Tento dokument je určen pro tiskárny HP Deskjet 1050, 1050A, 2050 a 2050A All-in-One.
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
Chybové hlášení „Chybějící papír" a tiskárna nevyzvedne ani nepodává papír u tiskáren řady HP Deskjet 1050, 1050A, 2050 a 2050A All-in-One
Problém
Tiskárna neodebírá nebo nepodává papír ze zásobníku. Tiskárna může vydávat zvuky podobné tisku, ale papír se neposunuje.
Pokyny pro používání řešení v tomto dokumentu
Problém s podáváním papíru může být způsoben několika důvody, například zaprášením nebo znečištěním válečků na papír, stavem papíru v zásobníku nebo dokonce problémy se softwarem.
Chcete-li problém vyřešit, vyzkoušejte jednotlivá řešení v tomto dokumentu. Následně podle pokynů v této části vytiskněte protokol samočinného testu. V tomto kroku určíte, zda hardware produktu pracuje správně. Jakmile problém vyřešíte a produkt úspěšně vytiskne protokol samočinného testu, není nutné pokračovat v řešení problémů.
Následující video ukazuje, jak tisknout protokol autotestu.
Poznámka:Toto video ukazuje tiskárnu HP Deskjet 2050. Vnější část produktu nemusí vypadat stejně jako váš produkt, ale kroky jsou stejné.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Jak tisknout protokol autotestu
DŮLEŽITÉ: Zkuste vytisknout protokol samočinného testu po každém řešení, i když problém vyřeší.
Následující video ukazuje, jak vyřešit chybové hlášení Došel papír, pokud jste papír vložili.
Řešení 1: Proveďte reset
Někdy může problém s podáváním papíru odstranit restartování produktu. Chcete-li produkt resetovat, proveďte následující kroky.
Krok 1: Resetujte tiskárnu
Stisknutím tlačítka napájení (
) zapněte produkt.
Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Počkejte alespoň 15 sekund.
Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení (
Krok 2: Vytiskněte protokol autotestu
Vytiskněte protokol autotestu. Pokyny pro používání těchto řešení naleznete v části na začátku tohoto dokumentu.
Pokud se protokol autotestu vytiskne, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Pokud se protokol autotestu nevytiskne, pokračujte dalším řešením.
Řešení 2: Zkontrolujte stav papíru a znovu jej vložte
Problémy s podáváním papíru mohou být způsobeny zaprášeným, potrhaným, pokrouceným, vlhkým nebo zvlněným papírem v zásobníku. Může také záležet na kvalitě papíru. Používejte pouze papír dobré kvality, který splňuje specifikace produktu. Následujícími kroky zkontrolujte stav papíru.
Poznámka:Pro účely těchto kroků k odstranění problému použijte pouze 10 až 25 listů obyčejného bílého nepoužitého papíru.
Krok 1: Zkontrolujte stav papíru
Ze zásobníku papíru vyjměte balík papíru.
Zkontrolujte, zda se v zásobníku nenacházejí nějaké zábrany. Pomocí baterky prozkoumejte mechanismus uvnitř zásobníku a ujistěte se, že mezi válci a papírem nic nestojí v cestě. K problémům s papírem může docházet i kvůli malým útržkům papíru.
Poznámka:
Najdete-li v cestě papíru nějaké zábrany, přejděte k části věnované čištění válečků. -
Prozkoumejte stav papíru a potrhaný, zaprášený, zkroucený, krabatý či ohnutý papír vyměňte.
Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu. Do zásobníku nikdy nezakládejte smíšený typ papíru. V daný okamžik zpracuje produkt pouze jediný typ papíru.
Poklepejte balíkem papíru na rovný povrch, abyste ho srovnali.
Ujistěte se, že je v balíku papíru alespoň 10 listů, ale ne více než 25 listů papíru.
Poznámka:
Za účelem provedení těchto kroků a odstranění problému je nutné použít pouze 10 až 25 listů papíru. Jakmile problém vyřešíte, můžete do zásobníku opět založit množství papíru dle specifikované kapacity produktu.
Krok 2: Vložte papír zpět
Posuňte vodítko šířky papíru do krajní polohy.
Do zásobníku papíru založte balík obyčejného papíru o rozměrech 216 × 279 mm, potiskovanou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až k dorazu.
Posuňte vodítko šířky papíru těsně k okraji papíru.Obrázek : Založte papír a upravte vodítko šířky papíru.
Krok 3: Vytiskněte protokol autotestu
Řešení 3: Vyčistěte podávací válečky papíru
Zbytky prachu nebo papíru na válečcích uvnitř produktu mohou způsobit problémy s podáváním papíru. Při čištění válečků postupujte podle následujících kroků.
Krok 1: Vyčistěte podávací válečky papíru
Připravte si následující materiály:
Čistý hadřík nepouštějící vlákna, který se nerozpadá a nepouští chlupy.
Destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodu (voda z vodovodu může produkt poškodit).
) vypněte produkt.
Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
Zvedněte vstupní zásobník.Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník
Podívejte se směrem dolů otevřeným vstupním zásobníkem a vyhledejte šedé podávací válečky papíru. K osvětlení oblasti můžete potřebovat baterku.Obrázek : Podávací válečky papíru
Navlhčete dlouhý vatový tampon v balené nebo destilované vodě a přebytečnou vodu z vaty vyždímejte.
Přitlačte tampon proti válečkům a otáčejte jimi prsty směrem nahoru. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
Nechejte válečky vyschnout po dobu 10 až 15 minut.
Pokud se produkt HP nezapne, stiskněte tlačítko napájení (
Pokud se protokol autotestu vytiskne, ale původní dokument ne, pokračujte dalším řešením v tomto dokumentu.
Pokud se protokol autotestu nevytiskne, zkuste vytisknout protokol znovu. Zjistěte, zda jdou slyšet gumové podávací válečky; měli byste být schopni slyšet jejich otáčení. Poté zkuste pomalu zatlačit papír dále, dokud se váleček nezapojí do odebírání papíru. Dávejte pozor, abyste papír nezatlačili příliš daleko, což může způsobit uvíznutí papíru.
Pokud se protokol autotestu nevytiskne při pomalém zatlačování papíru, opakujte předchozí kroky a vyčistěte válečky znovu. Pokud problém po opakovaném čištění pokračuje, přeskočte následující řešení v tomto dokumentu a poté proveďte servis produktu.
Pokud se protokol autotestu vytiskne při pomalém zatlačování papíru, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Papír patrně nebyl zaveden do produktu dostatečně daleko. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
Pokud papír prochází produktem, pouze pokud jej pomalu zatlačíte, opakujte předchozí kroky pro vyčištění válečků znovu. Pokud problém po opakovaném čištění pokračuje, přeskočte následující řešení v tomto dokumentu a poté proveďte servis produktu.
Řešení 4: Vyčištění válečků z ovládacího panelu tiskárny
Než bude možné zahájit proces čištění inkoustových skvrn, musíte vyčistit válečky z ovládacího panelu tiskárny.
Krok 1: Vyčištění válečků z ovládacího panelu tiskárny
Pomocí následujícího postupu vyčistěte válečky z ovládacího panelu tiskárny.
Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, třikrát stiskněte tlačítko Storno, sedmkrát stiskněte tlačítko Zahájit barevné kopírování a potom uvolněte tlačítko Napájení.
Tiskárna bude asi jednu minutu vydávat zvuky. Počkejte, až tiskárna přestane vydávat zvuky.
Krok 2: Zahájení procesu čištění inkoustových skvrn z ovládacího panelu tiskárny
Při čištění inkoustových skvrn postupujte podle následujících kroků.
Vložte papír do vstupního zásobníku.
Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, třikrát stiskněte tlačítko Storno, osmkrát stiskněte tlačítko Zahájit barevné kopírování, uvolněte tlačítko Napájení.
Tiskárna pomalu podá jednu stránku. Tiskárna bude přibližně jednu minutu vydávat zvuky. Počkejte, až stránka vystoupí z tiskárny.
Řešení 5: Přizpůsobte nastavení papíru v ovladači tiskárny
Produkt nemusí podávat papír, pokud velikost a typ papíru v zásobníku papíru neodpovídají nastavením velikosti a typu v ovladači tisku. Tato funkce produktu pomáhá zabránit plýtvání inkoustem a papírem, pokud papír neposkytuje očekávané výsledky.
Vraťte se k dokumentu, který jste zkoušeli tisknout, když problém nastal.
Klikněte na nabídku Soubor a na možnost Tisk. Otevře se dialogové okno Tisk.Obrázek : Klikněte na nabídku Soubor a na příkaz Tisk
Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.
Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
V rozevíracím seznamu Média vyberte typ papíru, který odpovídá papíru, který jste vložili do produktu.
Klikněte na kartu Upřesnit. Zobrazí se dialogové okno Pokročilé možnosti.
Ujistěte se, že jste v rozevíracím seznamu Papír/Výstup vybrali možnost, která odpovídá velikosti papíru. Pokud máte například ve svém produktu vložený papír formátu Legal, vyberte možnost Legal 8,5x14in.
Klikněte na tlačítko OK a pak znovu na tlačítko OK a použijte daná nastavení.
Kliknutím na tlačítko OK z dialogového okna Tisk spusťte tiskovou úlohu.
Jestliže se dokument vytiskne, je problém vyřešen a není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
Vytiskne-li se dokument na obyčejný bílý papír, ale ne na speciální typ papíru, není třeba v řešení problémů pokračovat. Problém pravděpodobně souvisí s papírem, na který jste se pokoušeli tisknout, nebo případně došlo k potížím s konektivitou. Přečtěte si části Příčina a prevence na konci tohoto dokumentu a prověřte další možnosti.
Pokud se dokument nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 6: Předejte zařízení All-in-One do servisu
Pokud produkt vytiskl protokol autotestu na obyčejném bílém papíru, je tiskárna funkční a není ji třeba vyměňovat. Problém mohou způsobovat další záležitosti jako například připojení, nastavení ovladače tisku, speciální papír, fotografický papír směřující lesklou stranou nahoru nebo kluzký nebo poškozený papír. Projděte následující části, abyste se dozvěděli o častých příčinách a o tom, jak problému zabránit.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Prevence potíží s uvíznutým papírem
Postup při prevenci problémů s uvíznutým papírem:
Do zásobníku založte alespoň 10 listů papíru, zásobník však nepřeplňujte.
Papír správně založte a posuňte ho až do zásobníku.
Do hlavního zásobníku vkládejte vždy jen papír jednoho typu.
Uchovávejte papír v chladu a suchu.
V zásobníku používejte pouze čistý, nepoužitý papír.
Papír, který byl po nějaký čas v zásobníku fotografického papíru, opětovně založte. Netiskněte na papír, který je zaprášený.
Před založením papíru vyčkejte, než produkt dokončí danou úlohu, nebo zobrazí hlášení „Chybějící papír“.
Příčina
Tento problém může způsobit kterákoli z následujících potíží:
Zásobníky papíru jsou prázdné nebo přeplněné.
Papír je pomačkaný.
Papír není v zásobníku založen potištěnou nebo lesklou stranou dolů. Fotografický papír vždy zakládejte hrubší stranou nahoru.
Papír je pro produkt příliš hladký.
Papír pravděpodobně nebyl zachycen podávacími válečky.
Vodítko šířky papíru je stlačeno proti stohu papíru příliš těsně.
Zásobník papíru není úplně vložen do produktu.
Nastavení papíru v ovladači tisku neodpovídají papíru vloženému do zásobníku papíru.
Gumové podávací válečky papíru jsou zaprášené.
Další možnosti podpory
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
Země/oblast:
Česká republika
- ${title}
Načítání...
hp-hero-support-search
- ${title}
Načítání...
