操作
正在装入...
HP 客户支持 - 知识库
操作
正在装入...
操作
正在装入...
  • 信息
    修复并解决 HP计算机或打印机的Windows 10更新问题。单击此处
    信息
    音频或声音问题?试试我们的自动HP音频检测!
    信息
    中国惠普提醒您:
    注意个人防护,勤洗手,多通风,少聚集。 同时我们推荐您关注“惠普服务”公众号获取 更多便捷服务。
操作
正在装入...
HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter 系列 - 配置网络设置
可以从内嵌式 Web 服务器、HP Utility 或前面板中查看和配置网络设置。
要使用内嵌式 Web 服务器执行此操作,请选择设置标签,然后选择网络
要使用 Windows 中的 HP Utility,请选择设置标签,然后选择网络设置。在 Mac OS X 中,选择配置 > 网络设置
可以使用以下设置。
  • IP 配置方法: 指定设置 IP 地址的方法:选择 BOOTPDHCP自动 IP手动
  • 主机名称: 指定打印机的 IP 名称。名称最多可以包含 32 个 ASCII 字符。
  • IP 地址: 指定打印机的 IP 地址。如果 TCP/IP 网络上有重复的 IP 地址,则会导致无法进行通信。
    注意:
    确保 IP 地址、子网掩码和默认网关组合是有效的。如果这三个字段不一致,则可能根本无法连接到打印机,直至从前面板中解决了该问题。
    如果更改当前 IP 地址并单击应用,浏览器将由于指向旧地址而中断与打印机的当前连接。要重新连接,请浏览至新的 IP 地址。
  • 子网掩码: 指定子网掩码,它决定了哪些位指定网络,哪些位唯一地指定网络中的节点。
  • 默认网关: 指定用于连接到其他网络或子网的路由器或计算机的 IP 地址。如果未设置网关,则使用该计算机或打印机的 IP 地址。
  • 域名: 指定打印机所在的 DNS 域的名称(例如 support.hp.com)。
    注意:
    域名不包括主机名:它不是完全限定域名,如 printer1.support.hp.com。
  • 空闲超时: 指定在远程计算机等待打印机时允许空闲连接保持打开状态的时间。默认值为 280 秒。如果设置为零,则会禁用超时功能并允许连接无限期地保持打开状态。
  • 默认 IP: 指定在通电或重新配置为使用 BOOTP 或 DHCP 时,打印机在无法从网络中获取 IP 地址的情况下使用的 IP 地址。
  • 发送 DHCP 请求: 指定在分配了原有默认 IP 地址或默认自动 IP 地址时是否发送 DHCP 请求。
要从前面板上配置相同的网络设置,请依次按 连接方式 > 网络连接 > 千兆位以太网 > 修改配置
可以从连接方式 > 网络连接 > 高级菜单中选择各种其他选项。
  • I/O 超时:指定在打印机等待远程计算机时允许空闲连接保持打开状态的时间。默认值为 30 秒。如果设置为零,则会禁用超时功能并允许连接无限期地保持打开状态。
  • 允许 SNMP:指定是否允许使用 SNMP。
  • 嵌入式 Web 服务器 > 允许 EWS:指定是否启用嵌入式 Web 服务器。
  • Web 服务 > HP Utility 软件:查看 HP Utility 软件设置。
  • Web 服务 > 颜色和纸张管理:查看颜色和纸张管理设置。
  • 恢复出厂设置:恢复网络设置的初始默认值。
操作
正在装入...
操作
正在装入...
操作
正在装入...
国家/地区: 中国
操作
正在装入...
