操作
正在装入...
欢迎来到惠普客户支持
操作
正在装入...
操作
正在装入...
操作
正在装入...
HP LaserJet Pro 400 M401 - 在 Mac OS 中通过有线(以太网)网络安装打印机软件
安装和驱动程序选项
查看以下信息以确定要使用的安装选项。
CD
下载
对于新产品
CD 安装还是一种快速又简便的方法,但即使对最新产品而言,CD 中也可能未包含最新软件。
因此,请从 HP 网站免费下载软件,网站上将会提供最新产品专用驱动程序、安装程序软件和其他管理工具。
软件下载是首选解决方案,因为它可提供完整的产品软件功能,或可用于产品的大部分高级功能。 此驱动程序是最佳选项且建议用于大部分多功能产品(如可用)。
对于旧产品
若要在运行较新操作系统(在 HP 产品发布发布)的计算机上安装产品,则 CD 安装可能无法正常工作。
因此,请下载对旧产品能提供良好效果的软件,从而可帮助避免产生安装问题。
关于软件
CD 上的软件相对产品发布日期而言,是当时最新的。
HP 网站提供的软件是可用于您产品的最新软件。 HP 经常在产品和 CD 发布上市更新软件和驱动程序。
使用包装箱中的 CD 通过有线(以太网)网络连接执行 Mac 安装
  1. 如果尚未连接,请将网络电缆连接到产品和网路。 请等待几分钟,以使产品获取网络地址。
  2. 检查是否已建立网络连接。 在产品控制面板上,轻触“网络” 按钮。 如果已列出 IP 地址,则网络连接已建立。
      注意:
    IP 地址(如 192.168.0.1)是用于唯一识别网络上的设备(如计算机或打印机)的数字代码。
  3. 将打印系统软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。 单击产品图标以启动安装程序。
      注意:
    如果安装程序屏幕未在将 CD 插入 CD-ROM 驱动器时打开,请在桌面上双击产品 CD 图像以打开安装程序浏览器屏幕,然后双击安装程序图标。
  4. 简介屏幕将打开。 单击继续按钮以继续。
  5. 许可屏幕中,从菜单选择正确的语言,阅读许可协议,然后单击继续按钮。
  6. 在打开的弹出式框中,单击同意按钮以确认接受许可协议。
  7. 选择软件安装的目的地,然后单击继续按钮。
  8. 安装选项屏幕中,选择执行标准安装还是自定义安装。
    • 对于标准安装,请单击立即安装按钮。
    • 对于自定义安装,请单击自定义按钮。 在打开的屏幕上,选择要安装的组件,然后单击安装按钮。
  9. 在打开的弹出密码框中,输入用户名和密码,然后单击确定按钮。
  10. 安装程序开始后,安装程序将显示进度条。 此过程可能需要几分钟时间。
  11. 阅读减少环境影响的提示,然后在完成后单击继续
  12. 添加打印机屏幕将打开。 对于所有连接类型,请单击添加打印机按钮。
  13. 对于网络连接,应将产品自动添加到列表。 单击屏幕顶部的 IP 按钮,以通过输入 IP 地址添加产品。 产品名称显示在打印机列表中后,请从列表中选择产品,然后单击添加按钮。 单击继续按钮。
  14. 安装完成后,摘要屏幕将显示。 单击关闭按钮以关闭安装程序。
下载软件之后通过有线(以太网)网络连接执行 Mac 安装
      注意:
  3. 浏览至产品的驱动程序和下载页面: HP LaserJet Pro 400 M401
  4. 如果系统提示,请从页面上的类似产品列表中选择产品。
  5. 选择正确的操作系统,然后单击下一步
  6. 单击驱动程序,然后查看可用的驱动程序选项。 提供的选项因产品不同而不同。
      注意:
    HP 建议完整软件解决方案选项优化产品性能和功能。
  7. 单击驱动程序项以选择,查看驱动程序详细信息,然后单击下载
  8. 如果文件下载安全警告窗口显示,请单击保存,然后浏览至计算机上的一个位置,以保存文件。
  9. 单击保存。 将软件下载至计算机。 记下保存文件的位置。
  10. 下载完成后,单击打开文件夹,然后单击下载的文件。 文件名以 .exe. 结束
      注意:
    如果下载完成屏幕关闭,则浏览至 .exe 文件的保存位置,然后单击此文件。
  11. 接受默认位置保存文件。 单击下一步,然后在安装程序提取用于准备安装文件时等待。
  12. 简介屏幕将打开。 单击继续按钮以继续。
  13. 许可屏幕中,从菜单选择正确的语言,阅读许可协议,然后单击继续按钮。
  14. 在打开的弹出式框中,单击同意按钮以确认接受许可协议。
  15. 选择软件安装的目的地,然后单击继续按钮。
  16. 安装选项屏幕中,选择执行标准安装还是自定义安装。
    • 对于标准安装,请单击立即安装按钮。
  17. 在打开的弹出密码框中,输入用户名和密码,然后单击确定按钮。
  18. 安装程序开始后,安装程序将显示进度条。 此过程可能需要几分钟时间。
  19. 阅读减少环境影响的提示,然后在完成后单击继续
  20. 添加打印机屏幕将打开。 对于所有连接类型,请单击添加打印机按钮。
  21. 对于网络连接,应将产品自动添加到列表。 单击屏幕顶部的 IP 按钮,以通过输入 IP 地址添加产品。 产品名称显示在打印机列表中后,请从列表中选择产品,然后单击添加按钮。 单击继续按钮。
  22. 安装完成后,摘要屏幕将显示。 单击关闭按钮以关闭安装程序。
操作
正在装入...
操作
正在装入...
来论坛寻求专家们的帮助!
客户支持论坛
客户支持论坛
专注于电脑、打印机、平板电脑、手机等产品,欢迎加入论坛,参与讨论,分享您的产品使用技巧与经验。 立即访问
操作
正在装入...
操作
正在装入...
国家/地区: 中国
操作
正在装入...
