操作
正在装入...
欢迎来到惠普客户支持
操作
正在装入...
操作
正在装入...
操作
正在装入...
HP Workstation xw8200--产品规格
Solution
系统规格
特性
规格
处理器
Intel Xeon 处理器(Nocona),具有 EM64T 和超线程技术:
2.8 GHz、3.2 GHz、3.4 GHz 和 3.6 GHz,800 MHz 前端总线,1 MB 二级高速缓存
系统内存
已注册的 ECC DDR-2 SDRAM 最大 16 GB
物理规格
特性
规格
高度
44.9 厘米(17.7 英寸)
宽度
21.0 厘米(8.3 英寸)
深度
52.5 厘米(20.7 英寸)
重量净重(标准配置)
20 公斤(45 磅)
电气规格
特性
规格
最大额定功率
最大额定功率 600 W
额定线路频率
50~60 赫兹/400 赫兹
额定输入电流范围
10 A/8.6 A
工作电压
+ 5VDC ± 5%
能量消耗
最大 50 mA(打开三个 LED)
EMI-RFI
符合 B 类计算设备的 FCC 规则
环境规格
特性
规格
温度
工作:
  • 5 ℃ 到 35 ℃(40 ℉ 到 95 ℉)
空闲:
  • -40 ℃ 到 60 ℃(-40 ℉ 到 140 ℉)
湿度
工作:
  • 10% - 90%(在周围非冷凝环境下)
空闲:
  • 20% - 80%(在周围非冷凝环境下)
震动
工作:
  • 40 g,6 面
空闲:
  • 80 g,6 面
跌落
包装箱外
  • 在地毯上 26 英寸(66 cm),6 次跌落顺序
包装箱内
  • 在水泥地上 42 英寸(107 cm),16 次跌落顺序
音频规格
集成 ADI AD1888 音频
类型
集成式
AC '97 立体声编解码器
OPL3 FM 合成支持
与 Sound Blaster 兼容
SPDIF 6 通道支持
音频插孔
  • 麦克风输入(20 KΩ 输入阻抗)
  • 线路输入(12 KΩ 输入阻抗)
  • 线路输出(小于 800Ω 的输出阻抗,预计至少 10 KΩ 的负载)
NOTE:
内置功放仅用于内置扬声器。
外置扬声器需要外接电源。
  • 耳机输出(2.5Ω 输出阻抗,预计至少 32Ω 的负载)
模拟音频
线路输出上的声道数(单声道/立体声)
  • 立体声(左和右声道)
内置音频扬声器功耗
  • 3 W
内置扬声器:
内置扬声器的硬件均衡器
  • 固定的 7 波段 ParametricEQ
外置扬声器插孔
  • 线路输出
扩充托架和插槽规格
扩充托架
托架
内置
外置
总数
数量
5 个 3.5 英寸托架(4 个具有消声导轨装置)
3 个 5.25 英寸,全长 2003 毫米的最大设备深度(安装了可选的智能机盖螺线管锁时,顶部托架只有 198 毫米深)。 使用可选的支架,底部托架可以转变成内置 3.5 英寸的第三个硬盘驱动器扩展槽
8
已用
1
1
2
未用
4
2
6
扩展插槽
插槽
PCI
总数
数量
  • 2 个(1 个全长,1 个半长) PCI 插槽
  • 3 个全高 PCI-X 插槽(1 个 133 MHz,2 个 100 MHz 插槽)
  • 1 个 PCI Express(x8 机械,x4 电子)
  • 1 PCI Express x16 显卡插槽
7
已用
0
0
未用
7
7
通信规格
Intel Pro 1000 MT NIC
连接器
RJ-45
控制器
Intel 82540EM 千兆控制器
内存
集成的 96 KB 帧缓存
支持的数据速率
10/100/1000 Mbps
总线架构
PCI 2.2
数据通道宽度
32 位、33/66 MHz 总线接口
数据传输模式
总线主控 DMA
引导 ROM 支持
网络传输率
10BASE-T(半双工): 10 Mbps
10BASE-T(全双工): 20 Mbps
100BASE-TX(半双工): 100 Mbps
100BASE-TX(全双工): 200 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
操作系统驱动程序支持
Microsoft Windows NT 4.0、Microsoft Windows 98、Microsoft 2000、Microsoft XP、Linux 2.2、Linux 2.4
管理功能
ACPI、WOL 与 DMI 2.0、PXE 2.0、WfM 2.0、Intel PROset II 实用程序
软驱规格
1.44 MB 软驱(可选)
软盘尺寸
8.89 厘米(3.5 英寸)
驱动器高度
2.54 厘米(1.0 英寸)
传输率(高/低)
500/250 Kb/s
字节数/扇区
512
每面磁道数(高/低)
80/80
硬盘驱动器规格
7200 rpm SATA 硬盘驱动器
40 GB
容量
40 GB
尺寸(高×宽)
2.5×8.9 厘米(1.0×3.5 英寸)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
7,200 rpm
工作温度
0~60℃(32~140℉)
160 GB
容量
160 GB
尺寸(高×宽)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
7,200 rpm
工作温度
0~60℃(32~140℉)
250 GB
容量
250 GB
尺寸(高×宽)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
7,200 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
300 GB
容量
300 GB
尺寸(高×宽)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
7,200 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
10,000 rpm SATA 硬盘驱动器
36 GB
容量
36 GB
尺寸(高×宽)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
74 GB
容量
74 GB
尺寸(高×宽)
接口
串行 ATA
传输速率
150 MB/s
转速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
Ultra320 SCSI 硬盘驱动器(10,000 rpm)
73 GB
容量
73 GB
尺寸(高×宽)
接口
Ultra320 SCSI
传输速率
320 MB/s
转速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
输入/输出设备规格
2004 标准键盘(PS/2 或 USB)
104、105、106、107、109 布局(取决于国家)
尺寸(长×宽×深)
45.8×16.3×2.5 厘米(18.0×6.4×0.98 英寸)
重量
最低 2 磅(0.9 公斤)
系统接口
PS/2 6 针微型 din 连接器或 USB 类型 A 插入连接器
电缆长度
1.8 米(6 英尺)
操作系统支持
Windows 2000 和 XP
惠普 3 键鼠标(PS/2)
尺寸(高×宽×深)
3.6×10.7×7.4 厘米(1.42×4.17×2.87 英寸)
重量
150 克(5.20 盎司)
跟踪速度
最大 10 in/s
电缆长度
1.8 米(6 英尺)
惠普 3 键鼠标(PS/2)
滚轴
8 毫米
最高旋转速度
30 mm/s
开关类型
轻压微开关
电缆长度
2 米(6.6 英尺)
Spaceball 5000(USB)
尺寸(高×宽×深)
7.6×15.2×21.3 厘米 (3.0×6.0×8.4 英寸)
重量
9.94 公斤(2.1 磅)
按键
12 种可编程(未切换)
电缆长度
3.9 米(12.8 英尺)
HP SpaceMouse Plus USB
尺寸(高×宽×深)
18.8×12.0×4.4 厘米 (7.4×4.72×1.73 英寸)
重量
0.68 公斤(1.5 磅)
按键
11 种可编程(未切换)
电缆长度
2 米(6.6 英尺)
光驱规格
48X Max CD-ROM 驱动器
接口
ATAPI/IDE
数据传输率——读取
数字音频压缩 (最小) —-1,200 KB/s(8X)CD 读取——高达 7,200 KB/s(48X)
光盘容量(CD)
700 MB CD 光盘
尺寸(长×宽×高,最大)
4.13×14.6×18.5 厘米 (1.63×5.83×7.27 英寸)
带有 +R Read 支持的 16X/40X DVD-ROM 驱动器
接口
ATAPI/IDE
最大数据传输速率
CD ROM 读取
  • 最高 6000 KB/s(40X)
DVD ROM 读取
  • 最高 21,600 KB/s(16X)
数字音频压缩
  • 最高 6000 KB/s(40X)
光盘容量(CD)
DVD-ROM
  • 4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)、3.95 GB(DVD-R 版本 1.0)、4.7 GB(DVD-R 版本 2.0)、4.7 GB(DVD-RW 版本 1.0 和 1.1)、4.7 GB(DVD+RW)、4.7G(DVD+R)
CD-ROM
  • 540 MB(Mode 1,12 厘米)、640 MB(Mode 2,12 厘米)、700 MB(最低 80 CD-R 和 CD-RW)、180 MB(8 厘米)
尺寸(长×宽×高,最大)
149.5×43.25×200.0[最大]毫米(5.88×1.71×7.87[最大]英寸)(外置,不包括盖板)
HP 48X CD-RW
接口
ATAPI/IDE
数据传输速率
可读
  • 数字音频压缩 (最小) —-1,800 KB/s(12X)CD 读取——高达 7,200 KB/s(48X)
可写
  • CD-R 写入——2100 KB/s(14X)到 7200 KB/s(40X)
  • CD-RW 写入——600 KB/s(4X)
  • CD-RW 写入(高速)——1500 KB/s(10X)到 1800 KB/s(12X)
  • CD-RW 写入(超高速)——2400 KB/s(16X)到 4800 KB/s(32X)
重量
0.9 千克 (2.0 磅)
尺寸(长×宽×高,最大)
4.13×14.6×18.5[最大]毫米(1.63×5.75×7.27[最大]英寸)(外置,不包括盖板)
48X Combo CD-RW/DVD-ROM
方向
水平或垂直
接口类型
ATAPI
尺寸
(高×宽×长)
146.5×43.5×200 毫米(5.77×1.71×7.87 英寸)(外置,不包括盖板)
容量
180 MB(mode 2,8 厘米)、540 MB(mode 1,12 厘米)650 MB(mode 2,12 厘米)、700 MB(Mode 2,12 厘米)、4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)
CD-R 写入
最高 7200 KB/s(48X)
CD-RW 写入
最高 4800 KB/s(32X)
8X DVD+R/+RW
方向
水平或垂直
接口类型
ATAPI
尺寸(高×宽×长)
15.0×4.4×20.3 厘米 (5.9×1.7×8.0 英寸)
光盘记录容量
4.7 GB
写入速度(最大)
DVD+R 8X CLV(10800 KB/s)
DVD+RW 4X CLV(5400 KB/s)
CD-R CD-R
D-RW: 10X CLV(1500 KB/s)
写入速度(最大)
DVD-ROM: 12X CAV(6750——16200 KB/s)
DVD+R,DVD+RW: 8X CAV(5400——10800 KB/s)
CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD 音频: 40X CAV(2550 到 6000 KB/s)
视频规格
NVIDIA Quadro 280 NVS(PCI)
外形
ATX
显卡控制器
集成的 Quadro 280 2-D 图形处理器单元(GPU)
VGA 控制器
集成到 Quadro GPU 中
总线类型
PCI
RAMDAC
两个 350 MHz
内存
64 MB DDR,带有帧缓存和纹理存储
连接器
单个高密度 Flex 连接器
尺寸
半高,6.57×16.76 厘米(2.586×6.6 英寸)
控制器时钟速度
275 MHz
色彩信道
32 位色彩缓冲区
覆盖信道
1 个 16 位视频覆盖面
最大垂直刷新率
120 Hz
最大像素时钟
350 MHz
多显示器支持
两个模拟或数字显示器
单个 DVI 支持
双 DVI 支持
高精度视频处理器(HDVP)
HDTV 和 DVD 内容的全屏、全帧速视频回放,为 DVD 准备的针对 MPEG-2 的动态补偿
针对视频覆盖的独立硬件颜色控制
硬件色彩空间转换 (YUV 4:2:2 与 4:2:0)
IDCT 动态补偿
5 tap 水平×3 tap 垂直滤波
8:1 上/下缩放
可用显卡驱动程序
Microsoft Windows 2000 和 Microsoft Windows XP(提供全本机双视图模式、扩展或大桌面模式和克隆模式)
Red Hat Linux
可预加载经惠普验证的驱动程序,
或通过以下惠普支持网站获得该驱动程序:
http://welcome.hp.com/country/us/eng/software_drivers.html
模拟分辨率
支持的最多色彩
最大刷新率
640×480
16.7 M
240 Hz
800×600
16.7 M
240 Hz
1024×768
16.7 M
200 Hz
1600×1200
16.7 M
170 Hz
1600×1200
16.7 M
150 Hz
1600×1200
16.7 M
100 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1440
16.7 M
75 Hz
2048×1536
16.7 M
60 Hz
数字分辨率
支持的最多色彩
最大刷新率
640×480
16.7 M
75 Hz
800×600
16.7 M
75 Hz
1024×768
16.7 M
75 Hz
1152×864
16.7 M
60 Hz
1280×1024
16.7 M
60 Hz
1600×1200
16.7 M
60 Hz(仅主视频)
NVIDIA Quadro NVS 280 显卡(PCI-Express)
外形
ATX
图形控制器
VGA 控制器
集成到 Quadro GPU 中
总线类型
PCI-Express x16 或 PCI
RAMDAC
集成两个 350 MHz
内存
64 MB 1000 MHz DDR SDRAM 一体帧缓冲区、z 缓冲区和纹理存储
连接器
单个高密度 Flex 连接器
多显示器支持
两个集成的模拟显示控制器支持多达两个 85Hz、1920×1200 分辨率的模拟显示器,或者两个 60Hz,1600×1200 分辨率的数字显示器
其他产品特性
控制器时钟速度
250 MHz
色彩信道
32 位色彩缓冲区
覆盖信道
1 个 16 位视频覆盖面
最大垂直刷新率
120 Hz
最大像素时钟
350 MHz
单个 DVI 支持
双 DVI 支持
高精度视频处理器(HDVP)
HDTV 与 DVD 内容的全屏、全帧视频回放
针对视频覆盖的独立硬件颜色控制
IDCT 动态补偿
5 tap 水平×3 tap 垂直滤波
8:1 上/下缩放
PCI-Express
支持 X16 PCI-E
可用显卡驱动程序
Microsoft Windows XP 或 Windows 2000(提供全本机双视图模式、扩展或大桌面模式和克隆模式)
可预加载经惠普验证的驱动程序,
或通过以下惠普支持网站获得该驱动程序:
http://welcome.hp.com/country/us/eng/software_drivers.html.
NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E 图形控制器的显示分辨率和刷新率
模拟分辨率
支持的最多色彩
最大刷新率
640×480
16.7 M
240 Hz
800×600
16.7 M
240 Hz
1024×768
16.7 M
240 Hz
1152×864
16.7 M
170 Hz
1280×1024
16.7 M
150 Hz
1600×1200
16.7 M
100 Hz
1920×1080
16.7 M
85 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1440
16.7 M
75 Hz
2048×1536
16.7 M
60 Hz
数字分辨率
支持的最多色彩
最大刷新率
640×480
16.7 M
75 Hz
800×600
16.7 M
75 Hz
1024×768
16.7 M
75 Hz
1152×864
16.7 M
60 Hz
1280×1024
16.7 M
60 Hz
1600×1200
16.7 M
60 Hz
NVIDIA Quadro FX 330 显卡
外形
ATX
图形控制器
NVIDIA Nv37GL
总线类型
PCI-Express x16
RAMDAC
集成两个 400 MHz
内存
连接器
DMS-59 输出支持多达两个模拟和数字显示器
多显示器支持
其他产品特性
128 KB BIOS 3.3V 刷新 ROM,可由 SW 重编程
硬件覆盖面
硬件两侧照明
硬件加速反锯齿点和线
四路缓冲立体声
菱形输出规则线光栅化,以提高线条质量
3D 纹理支持
遮盖选择
符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
视频定时符合 VESA DMT 1.0 与 VESA GTF 1.0 规范
所有操作系统平台都支持 DDC2B + 显示器
ACPI 版本 1.0b 电源管理支持(所有模式)
PCI-Express
支持 X16 PCI-E
NV37GL GPU 特性
250 MHz 引擎时钟速率
200 MHz 内存时钟速率
64 位内存接口
VGA 控制器
nfiniteFX II 可编程顶点和像素明暗处理技术
支持的图形 API
OpenGL 1.5 ICD,带有针对所有 OGL 初始类型 DirectX 8、9 的直接模式支持
可用显卡驱动程序
已经惠普测试: Microsoft Windows® XP、Windows 2000 和 Linux
可预加载经惠普验证的驱动程序,
或通过以下惠普支持网站获得该驱动程序:
NVIDIA Quadro FX 330 显卡显示分辨率与刷新率
显示器 1、2 模拟/数字
分辨率
最大刷新率
每像素的位数
640×480
240 Hz/75 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz
8, 16, 32
1600×1200
100 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1920×1080
85 Hz
8, 16, 32
1920×1200
85 Hz
8, 16, 32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
ATI FireGL V3100 显卡
外形
ATX
图形控制器
RV370
总线类型
PCI-Express x16
RAMDAC
集成两个 450 MHz
内存
128 MB SDR SDRAM 一体帧缓冲器、z 缓冲器和纹理存储
连接器
1 个 DVI-I 模拟/音频和 1 个 VGA 显示器输出
多显示器支持
两个集成的显示控制器支持在两个显示器上的 85 Hz,2048×1536 分辨率
其他产品特性
硬件覆盖面
硬件两侧照明
硬件加速反锯齿点和线
菱形输出规则线光栅化,以提高线条质量
3D 纹理支持
遮盖选择
PCI-Express 1.0
16 信道 PCI-Express 连接器
RV370 GPU 特性
400 MHz 引擎时钟速率
200 MHz 内存时钟速率
128 位内存接口
VGA 控制器
Programmable Vertex and Pixel Shader 3.0
支持的图形 API
ATI FireGL V3100 显卡显示分辨率与刷新率
显示器 1、2 模拟/数字
分辨率
最大刷新率
每像素的位数
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16
1600×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1080
100 Hz
8, 16
1920×1080
85 Hz
32
1920×1200
100 Hz
8, 16
1920×1200
85 Hz
32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
NVIDIA Quadro FX 1300 显卡
外形
ATX
图形控制器
NVIDIA Nv38GL
总线类型
PCI-Express x16
RAMDAC
集成两个 400 MHz
内存
128 MB 1000 MHz DDR SDRAM 一体帧缓冲区、z 缓冲区和纹理存储
连接器
2 个 DVI-I 模拟/数字显示器输出,1 个 3 针微型 DIN 立体声输出
多显示器支持
两个集成的模拟显示控制器支持在两个显示器上的 60 Hz,2048×1536 分辨率。
其他产品特性
硬件覆盖面
硬件两侧照明
硬件加速反锯齿点和线
四路缓冲立体声
菱形输出规则线光栅化,以提高线条质量
3D 纹理支持
遮盖选择
在一个输出上的双链路 DVI 允许驱动数字显示器达 2048×1536 分辨率,符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
PCI-Express
支持 X16 PCI-E 和 16 信道的 PCI-Express 连接器
NV38GL GPU
250 MHz 引擎时钟速率
200 MHz 内存时钟速率
64 位内存接口
VGA 控制器
支持的图形 API
NVIDIA Quadro FX 1300 显卡显示分辨率与刷新率
显示器 1、2 模拟/数字
分辨率
最大刷新率
每像素的位数
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16
1600×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1080
100 Hz/60 Hz
8, 16
1920×1080
85 Hz/60 Hz
32
1920×1200
85 Hz/60 Hz
8, 16
1920×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
NVIDIA Quadro FX 3400 显卡
外形
ATX
显卡控制器
NVIDIA Nv45GL-V
总线类型
PCI-Express x16
RAMDAC
集成两个 400 MHz
内存
256 MB 1000 MHz DDR SDRAM 一体帧缓冲区、z 缓冲区和纹理存储
连接器
2 个 DVI-I (双链路)模拟/数字显示器输出,1 个 3 针微型 DIN 立体声输出
多显示器支持
两个集成的模拟显示控制器支持在两个模拟显示器上的 85 Hz,2048×1536 分辨率。
其他产品特性
硬件覆盖面
硬件两侧照明
硬件加速反锯齿点和线
菱形输出规则线光栅化,以提高线条质量
3D 纹理支持
遮盖选择
在两个输出上的双链路 DVI 允许驱动数字显示器分辨率达 2048×1536
PCI-Express
NV45GL-V GPU 特性:
支持的图形 API
可用显卡驱动程序
可预加载经惠普验证的驱动程序,
或通过以下惠普支持网站获得该驱动程序:
NVIDIA Quadro FX 3400 显卡显示分辨率与刷新率
显示器 1、2 模拟/数字
分辨率
最大刷新率
每像素的位数
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×1200
100 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×1080
双链路模式中的 100 Hz/60 Hz
8, 16
1920×1080
双链路模式中的 85 Hz/60 Hz
32
1920×1200
8, 16
1920×1200
双链路模式中的 85 Hz/60 Hz
32
1920×1440
双链路模式中的 85 Hz/60 Hz
8, 16, 32
2048×1536
双链路模式中的 85 Hz/60 Hz
8, 16, 32
3840×2400
双链路模式中的 85 Hz/41 Hz
9
操作
正在装入...
操作
正在装入...
来论坛寻求专家们的帮助!
客户支持论坛
客户支持论坛
专注于电脑、打印机、平板电脑、手机等产品,欢迎加入论坛,参与讨论,分享您的产品使用技巧与经验。 立即访问
操作
正在装入...
操作
正在装入...
国家/地区: 中国
操作
正在装入...
