操作
正在装入...
欢迎来到惠普客户支持
操作
正在装入...
操作
正在装入...
  • 信息
    关于最近计算机安全隐患的信息
    惠普意识到最近被称为“预测执行侧信道攻击”的电脑安全漏洞。惠普已经发布了安全公告关于Intelx86处理器,并将继续发布更多关于其它处理器(ARM,AMD)的信息。
操作
正在装入...
HP Designjet 200/300/400系列打印机 - 扫描轴和打印头清洗
问题:
HP Designjet 400、300和200系列打印机的打印路径和打印头多久需要清洗一次? 对于清洗,是否有建议的维护时间日程?
解决方案
HP Designjet 400、300和200系列打印机应定期进行清洗和维护,并且通常由各打印机的使用量决定。 通常,更换墨盒时,建议清洗电子触点,并检查是否有可能堆积油墨。
这些步骤可帮助避免或消除油墨路径和打印质量问题(例如,墨渍、方向错误的喷嘴喷射、垂直线条平直度 (VLS) 或条纹)。 如要清洗整个打印路径以及提高质量,则需要完成下列所有相应步骤。
  注意:
仅当问题出现在 BEST 打印模式中,或出现在受支持的惠普介质中,下列步骤才适用于与 VLS 和条纹相关的问题。
在打印机托架中检修和拆除墨盒
  • 关闭打印机。
  • 打开主窗口。
  • 从左侧沿着打印路径拉动打印机托架,将其拉入到打印机中间。
  • 从打印机左侧的打印机托架中取出墨盒。
清洗托架和墨盒电子触点
  • 使用无绒湿布轻轻地上下擦洗托架的墨盒插槽内的电子触点,直至清除所有油墨。
  • 使用无绒湿布清洗与托架插槽中电子触点相对应的每个打印头背面的电子触点,直至清除所有油墨。
清洗墨盒打印头的边缘
  注意:
标准清洗流程中不包括清洗墨盒打印头,但在更换打印机墨盒之前需要清洗墨盒打印头。
  • 在打印头底端,在铜制矩形打印头及其所在的铜框外面,请清洗打印机外壳的黑色外边缘。 需要使用无绒布清洗这些外边缘,直至清除各边缘的所有积累油墨。
      注意:
    必须清洗彩色打印机中的所有墨盒打印头的边缘。 对于彩色打印机,主要在执行单色(黑色)打印时,打印路径中有墨渍尤其应该如此。
  • 更换并确认墨盒安装在正确的托架插槽中。
清洗打印机的维护站
  • 向下查看打印机左侧内部,请注意托架在维护站中时盖住墨盒打印头的矩形橡胶帽(彩色打印机有四个,黑白打印机有一个或两个)。 需使用洁净的无绒湿布清除这些橡胶帽上堆积的所有油墨。
  • 第二个需要清洗的地方是距离矩形橡胶帽大约 ¼ 英寸、接近打印机打印路径中间的黑色橡胶刷。 在打印机中,只有打印机维护站右侧外边缘有一个橡胶刷。
  • 如果这两个位置均未清洗,它们可能会将油墨擦到墨盒的清洁打印头上,并且打印质量不会明显改善。
  • 重新启动打印机。
确认打印质量,HP Designjet 450C、455CA 和 488CA 型号
清洗并重新安装墨盒之后,请重新启动打印机,并运行彩色墨盒校准过程。
彩色墨盒校准
  • 纵向加载一张“A”或“A4”尺寸的打印纸。
  • 同时按下“REPRINT”按钮和“CANCEL”按钮开始打印 Color Cartridge Test(彩色墨盒测试)页。
  • 在喷嘴检查部分中,检查色块是否含有间隙或条纹。 这表示墨盒可能缺墨、喷嘴阻塞或需要进行灌注。
  • 喷嘴检查部分的下面是墨盒校准部分。 每组平行线的上面均有一个椭圆。 粗体形式的椭圆所对应的线条组即是选定的校准量。 如果粗体椭圆不是在平直度最高的线条组上面,则表明需要对校准量进行修改。 使用黑色钢笔或铅笔将平直度最高的线条组上面的椭圆涂改成实心椭圆(每个色块选择一个)。 如有变更,请按照打印在 Color Cartridge Test 页底端的指南执行操作。 打印机将读取变更,并重新校准墨盒喷嘴。
在墨盒校准结束之后,请执行“Print Quality Plot”(打印质量绘图)以确认打印机输出效果。
Color Print Quality Plot(彩色打印质量绘图)
  • 加载一张或一卷“A”、“A4”或更大尺寸的打印纸。
  • 当打印机显示“Ready”状态时:
  • 按下并按住“FORM FEED ”按钮和 “MEDIA SOURCE”按钮,并保持两秒钟,然后同时松开。
  • 然后,打印机将花费数分钟的时间进行打印。
  • “Print Quality Plot” 将生成包含五个测试区域的打印输出。
检查图像质量打印页,450C/455CA/488CA 型号
测试1: 是打印头“热身测试”,不用于评估打印质量。
测试2: 是喷嘴检查。 在此项测试中,应无线条中断(缺墨)或偏移线条(方向错误的喷射)。 此项测试是打印机中两项主要质量测试之一。 此项测试将显示每个打印头喷嘴的实际打印位置,以及所有阻塞位置(如果这些线条中有间隙)。 所有线条应形状规则、清晰可见。
测试3: 是 VLS & Pen-to-Pen Alignment 主要测试。 此项测试负责测量垂直线条平直度 (VLS) — 通过打印和 校准黄色、品红、青色和黑色墨盒,生成上下叠加的一连串相关垂直线条,形成一条从上到下的不同颜色的连续线条。 所有线条也应形状规则、清晰可见。
测试4: 是 VLS & Pen-to-Pen Alignment 辅助测试。 此项测试有两个目的。 第一,确认颜色组合确实有效(紫色 = 青色加品红,绿色 = 黄色加青色,红色 = 黄色加品红)。 第二,评估墨盒之间的校准和间距。 所有线条也应形状规则、清晰可见。
在圆圈内也有圆圈校准测试。 这些圆圈应该互不重叠。 如有校准问题,请执行准确度校准。
测试5: 包括四个水平方条(黄色、黑色、青色、品红)— 展示颜色渐变以及从60% 到100% 的油墨覆盖率,并且在每个方条的内部,底端有实心方条。
  注意:
如果“Image Quality Print ”结果不是形状规则、清晰可见,请更换墨盒,或返回“清洗墨盒打印头”部分并再次重复执行打印头状态恢复流程。
确认打印质量,430型号
清洗并重新安装墨盒之后,请运行黑色墨盒校准进程。
黑色墨盒校准 (Black Cartridge Alignment)
  • 同时按下“SETUP”按钮和“FORM FEED”按钮开始执行黑色墨盒校准进程。
  • 将打印两组线条,每组线条包括三根平行线。 每组平行线的上面有一个椭圆。 粗体形式椭圆所对应的平行线组是当前的校准选择。 如果粗体椭圆不是在平直度最高的线条组上面,则表明需要对校准量进行修改。 使用黑色钢笔或铅笔将平直度最高的线条组上面的椭圆涂改成实心椭圆(每个色块选择一个)。 如有变更,请按照打印在 Black Cartridge Alignment 页底端的指南执行操作。 打印机将读取变更,并重新校准墨盒喷嘴。
在黑色墨盒校准进程结束之后,请执行“Mono Print Quality Plot”以确认打印机输出效果。
  • 当打印机显示“Ready”状态时,请同时按下“SETUP”按钮和“FORM FEED”按钮,然后同时松开。
  • “Mono Print Quality Plot”将生成包含三个测试区域的打印输出。
检查图像打印质量,430型号
测试1: 是“热身测试”,不用于评估打印质量。
测试2: 是喷嘴测试。 使用右侧喷嘴打印页评估打印头的性能。 此项测试将显示每个打印头喷嘴的实际位置,以及所有阻塞位置(如果这些线条中有间隙)。 在此项测试中,应无线条中断(缺墨)或偏移线条(方向错误的喷射)。 所有线条应形状规则、清晰可见。
测试3: 测试垂直线条平直度 (VLS)。 此项测试包括三根线条,其中,中间线可左移(负数)或右移(正数)。 零区域的线条应为平直的垂直线条,而无任何左右偏移。 左下角的实心填充应为实心样式,并且没有任何白色线条(喷嘴阻塞)。 所有线条也应形状规则、清晰可见。
测试4: 是 VLS & Pen to Pen Alignment 辅助测试。 此项测试有两个目的。 第二,评估墨盒之间的校准和间距。 所有线条也应形状规则、清晰可见。 在圆圈内也有圆圈校准测试。 这些圆圈应该互不重叠。 如有校准问题,请执行准确度校准。
测试5: 包括四个水平方条 — 展示颜色渐变以及从60% 到100% 的油墨覆盖率,并且只在黑色方条的内部,底端有实心方条。 单色模式下的此项测试将仅展示所有方条的不同的灰色色调和黑色色调。
  注意:
如果“Image Quality Print” 结果不是形状规则、清晰可见,请更换墨盒,或返回“清洗墨盒打印头”部分并再次重复执行打印头状态恢复流程。
确认打印质量,HP Designjet 350C 型号
清洗并重新安装墨盒之后,请重新启动打印机,并运行彩色墨盒校准进程。
彩色墨盒校准
  • 同时按下“FORM FEED”按钮和“CONTINUE PLOTTING”按钮开始打印“Color Cartridge Test”(彩色墨盒测试)页。
  • 在喷嘴检查部分中,检查是否有色块含间隙或条纹。 这可能表示墨盒可能缺墨、喷嘴阻塞或需要进行灌注。
在彩色墨盒校准结束之后,请执行 Print Quality Plot 以确认打印机输出效果。
  • 同时按下“PRINT QUALITY”按钮和 “ROLL/SHEET” 按钮。
  • 当打印机显示“Ready”状态时:
  • 同时按下“PRINT QUALITY” 按钮和 “ROLL/SHEET” 按钮,然后同时松开。
  • “Print Quality Plot”将生成包含五个测试区域的打印输出。
检查 Image Quality Print,HP Designjet 350C 型号
测试3: 是 VLS & Pen-to-Pen Alignment 主要测试。 此项测试负责测量垂直线条平直度 (VLS) — 通过打印和校准黄色、品红、青色和黑色墨盒,生成上下叠加的一连串相关垂直线条,形成一条从上到下的不同颜色的连续线条。 所有线条也应形状规则、清晰可见。
测试5: 在圆圈内也有圆圈校准测试。 (黄色圆圈套黑色圆圈;品红圆圈套黑色圆圈;品红圆圈套黄色圆圈;青色圆圈套黑色圆圈;青色圆圈套黄色圆圈;青色圆圈套品红圆圈)。 这些圆圈应该互不重叠。 如有校准问题,请执行准确度校准。
  注意:
如果 Image Quality Print 结果不是形状规则、清晰可见,请更换墨盒,或返回“清洗墨盒打印头”部分并再次重复执行打印头状态恢复流程。
确认打印质量,HP Designjet 300和330型号
  • 同时按下“SETUP”键和“FORM FEED”键开始打印“Black Cartridge Alignment”(黑色墨盒校准)页。
检查图像打印质量,HP Designjet 300和330型号
测试4: 是 VLS & Pen-to-Pen Alignment 辅助测试。 此项测试有两个目的。 第二,评估墨盒之间的校准和间距。 所有线条也应形状规则、清晰可见。 在圆圈内也有圆圈校准测试。 这些圆圈应该互不重叠。 如有校准问题,请执行准确度校准。
测试5: 包括四个水平方条 — 展示颜色渐变以及从 60% 到 100% 的油墨覆盖率,并且只在黑色方条的内部,底端有实心方条。 单色模式下的此项测试将仅展示所有方条的不同的灰色色调和黑色色调。
  注意:
确认打印质量,HP Designjet 250C 型号
清洗并重新安装墨盒之后,请重新启动打印机,并运行彩色墨盒测试进程。
  • 同时按下“ALIGN CARTRIDGES”键和“REPLOT”键开始打印“Color Cartridge Test”页。
在这些墨盒校准结束之后,请打印“Print Quality Plot”以确认打印机输出效果。
  • 当打印机显示“Ready”状态时:
  • 进入 Service Mode 2(维护模式 2)— 按“PRINT QUALITY”和“TURN ON THE PRINTER”。
  • 设置相应的打印质量:fast/normal/best,再纵向加载“A”、“A4”或更大尺寸的打印纸,然后按“SETUP”。
检查 Image Quality Print,HP Designjet 250C 型号
  注意:
确认打印质量,HP Designjet 200、220和230型号
清洗并重新安装墨盒之后,请:
  • 执行黑色墨盒校准进程 — 按“ALIGN CARTRIDGES”按钮。
在黑色墨盒校准进程结束之后,请执行 Demo Plot 以确认打印机输出效果。
  • 当打印机显示“Ready”状态时,请同时按下“SETUP”按钮和“REPLOT”按钮,然后同时松开。
  • Demo Plot 将生成包含四个测试区域的打印输出。
检查 Image Quality Print,HP Designjet 200、220和230型号
区域1: 是 Hewlett-Packard 徽标和 Designjet 200徽标。 Hewlett-Packard 徽标应打印成深色效果,并且色调统一,而 Designjet 200徽标将有各种各样的字母形状。 所有尺寸的字体均应形状规则、清晰可见。
区域2: 是建筑物的建筑描线图。 所有线条应形状规则、清晰可见。
区域3: 是打印机托架的机械分解图,背景是灰色矩形。 所有物体形状和线条也应形状规则、清晰可见。
区域4: 是 Designjet 200的技术信息。 所有文字字体也应形状规则、清晰可见。
  注意:
操作
正在装入...
操作
正在装入...
来论坛寻求专家们的帮助!
客户支持论坛
客户支持论坛
专注于电脑、打印机、平板电脑、手机等产品,欢迎加入论坛,参与讨论,分享您的产品使用技巧与经验。 立即访问
操作
正在装入...
操作
正在装入...
国家/地区: 中国
操作
正在装入...
