图片 : HP ZBook 15v G5 移动工作站
功能
描述
预安装
Windows 10 专业版(64 位)1
Windows 10 Home Plus 641
Windows 10 Pro Plus(面向工作站)1
FreeDOS 1.2
支持
Windows 10 企业版(64 位)1
注意:1 并非所有功能均在所有 Windows 版本中可用。 系统可能需要升级和/或单独购买硬件、驱动程序、软件或 BIOS 更新,以充分利用 Windows 功能。 Windows 10 自动更新功能一直处于启用状态。 可能会收取 ISP 费用,在更新过程中可能还会有其他要求。根据 Microsoft 支持策略,本产品不支持 Windows 8 或 Windows 7。配有英特尔和 AMD 第七代或更高处理器的 HP 产品不支持 Windows 8 或 Windows 7 操作系统,或不提供任何 Windows 8 或 Windows 7 驱动程序。
规格
描述
英特尔酷睿 i7-8850H
2.6 GHz
9 MB 缓存,6 核
通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 4.3 GHz
英特尔超核芯显卡 630
英特尔酷睿 i7-8750H
2.2 GHz
9 MB 缓存,6 核
通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 4.1 GHz
英特尔超核芯显卡 630
英特尔酷睿 i5-8400H
2.5 GHz
8 MB 缓存,4 核
通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 4.2 GHz
英特尔超核芯显卡 630
英特尔酷睿 i5-8300H
2.6 GHz
8 MB 缓存,4 核
通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 4.0 GHz
英特尔超核芯显卡 630
Intel Xeon E-2176M
2.7 GHz
12 MB 缓存,6 核
通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 4.4 GHz
英特尔超核芯显卡 P630
芯片组
Mobile Intel CM246,集成处理器
英特尔酷睿 i5、i7 和至强,支持博锐技术(可选)
英特尔虚拟化技术 (Intel VT)
英特尔主动管理技术 (iAMT)
注意: |
注意:多核旨在提高部分软件产品的性能。 并非所有客户或软件应用程序都能得益于对该项技术的使用。 性能和时钟频率因应用程序工作负载和您的硬件和软件配置而不同。 英特尔产品编号与性能高低无关。适用于单个内核的英特尔 Turbo Boost 以最大 GHz 为基础。
功能
描述
集成
英特尔核芯显卡 630(作为独立显卡选项配置)
英特尔核芯显卡 P630(仅在启用 NVIDIA Optimus 技术时使用)
注意: |
独立显卡
NVIDIA Quadro P600(4 GB GDDR5 专用)
功能
描述
显示选项
39.62 厘米(15.6 英寸)全高清 IPS 防眩光 LED 背光 220 尼特 (1920 x 1080)
39.62 厘米(15.6 英寸)全高清 IPS LED 背光触摸屏,采用第四代康宁大猩猩玻璃,250 尼特 (1920 x 1080)
39.62 厘米(15.6 英寸)4K IPS 防眩光 LED 背光 340 尼特 (3840 x 2160)
多显示器支持
连接 HP Thunderbolt G2 扩展坞
采用混合显卡、连接 DisplayPort 的 HP ZBook 15v 可支持最多 5 台独立显示器
连接 HDMI 端口可支持内置面板和 1 台外接显示器,连接扩展坞 Type-C 或 VGA 及两个 DisplayPort 端口可支持三台外接显示器
注意:
不连接 HP Thunderbolt G2 扩展坞
采用混合显卡、未连接扩展坞的 HP ZBook 15v 可支持最多 3 台独立显示器
连接以下端口可支持内置面板和两台外接显示器: HDMI 2.0、Thunderbolt 3
注意:分辨率视显示器功能、分辨率及色深设置而定。
功能
描述
M.2 SATA SSD
256 GB SATA 固态盘
1 TB SATA 固态盘
256 GB M.2 SATA 自加密驱动器 (SED) 固态盘
512 GB M.2 SATA FIPS 140-2 固态盘
M.2 PCIe (NVMe) SSD TLC
256 GB M.2 PCIe NVMe TLC 固态盘
2 TB M.2 PCIe NVMe TLC 固态盘
256 GB M.2 PCIe NVMe TLC 自加密驱动器 (SED) 固态盘
512 GB M.2 PCIe NVMe TLC 自加密驱动器 (SED) 固态盘
360 GB M.2 PCIe NVMe TLC 固态盘
6.35 厘米(2.5 英寸)存储托架驱动器
2 TB SATA (5400 rpm) 固态盘
500 GB SATA (7200 rpm) 固态盘
1 TB SATA (7200 rpm) 固态盘
500 GB SATA 自加密驱动器 (SED) (7200 rpm) 固态盘
500 GB SATA FIPS 140-2 (7200 rpm) 固态盘
500 GB SATA SSHD(混合驱动器)(8 GB 缓存)
2 TB SATA SSHD(混合驱动器)(8 GB 缓存)
驱动器控制器
6.35 厘米(2.5 英寸)存储托架和 M.2 存储托架 (SATA)
SATA-3 或 SATA-2 (面向固态盘)
SATA-3(面向固态盘)
RAID
支持 0、1(仅适用于 SATA 驱动器)
注意:适用于固态驱动器或硬盘驱动器,GB = 10 亿字节。 TB = 1 万亿字节。 格式化后的实际容量要低一些。 为系统恢复软件保留高达 30 GB 空间。
规格
描述
标准
32 GB DDR4-2667(ECC 或 非 ECC SDRAM)
(2) 个支持双通道内存的 SODIMM 插槽
4 GB、8 GB 和 16 GB SODIMM(面向英特尔酷睿)
8 GB 和 16 GB SODIMM(面向英特尔至强)
注意: |
最大值
最高 32 GB
2 个插槽中的可选 16 GB SODIMM 内存
注意:容量低于 32 GB 的系统的传输速率最高为 2667 MT/秒。 ECC 内存仅适用于英特尔至强处理器。由于某些第三方内存模块采用非业界标准,因此我们建议使用 HP 品牌的内存以确保兼容性。 如果混合使用不同的内存速度,则系统运行时的内存速度将会降低。
规格
描述
端口
左侧
(2) 个 USB 3.0 端口
右侧
(1) 个 USB 3.0(充电)端口
(1) 个 USB Type-C(Thunderbolt 3、DisplayPort 1.3 或 USB 3.1)
(1) 个 HDMI 2.0 接口
(1) 个 RJ-45/以太网接口
(1) 个耳机/麦克风组合插孔
1 个电源接口
数字介质插槽
(1) 个 SD UHS-II 闪存介质插槽
支持 SD、SDHC 和 SDXC
功能
描述
音频
音频由 Bang & Olufsen 提供
集成立体声扬声器
集成双麦克风阵列(配备可选网络摄像头和可选麦克风)
支持静音、音量增加和音量减小的功能按钮
摄像头(可选)
带红外功能(近红外成像技术)的 720p 高清网络摄像头
Microsoft Hello 认证
高清格式(宽屏 16:9)
支持视频会议和静态图像捕捉
高品质定焦透镜
多种分辨率的视频采集,最高可达 1280 x 720 (720 p) 且高达 30 fps
M-JPEG 压缩支持适用于视频采集和视频会议的更高帧频
改善暗光敏感度
改善动态幅度
注意: |
功能
描述
键盘
HP 背光键盘(带有功能键控制和数字小键盘)
防水
指点设备
具备多点触控手势支持的触控板
功能键
F1 – 打开应用
F2 - 亮度调低
F3 - 亮度调高
F4 - 显示屏切换
F5 – 键盘背光
F6 - 扬声器静音
F7 - 音量调低
F8 - 音量调高/麦克风静音
F9 – 播放上一曲目
F10 – 暂停/播放
F11 – 播放下一曲目
F12 - 无线开关
功能
描述
LAN
集成 Intel I219-LM 千兆网络连接
注意: |
无线传输
英特尔双频带无线-AC 9560 802.11ac (2x2) WiFi 和蓝牙 5.0 组合
英特尔双频带无线-AC 9560 802.11ac (2x2) WiFi 和蓝牙 5.0 组合,非博锐
注意: |
集成蓝牙
包含支持无线 LAN 选项
仅限出厂配置
规格
描述
BIOS
HP BIOSphere Gen4(需要英特尔第八代处理器)
HP Sure Start Gen4(需要英特尔第八代处理器)
HP DriveLock 或 HP Automatic DriveLock
Absolute Persistence 模块
通信和连接能力
HP LAN-WLAN 保护
HP 增值软件
HP ePrint 驱动程序,带 JetAdvantage
注意: HP 热键支持
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant(需要 Windows 和互访问)
HP 降噪软件
HP Performance Advisor
HP 远程图形软件(需要 Windows、Linux 或 Mac OS X 10.10 和更高版本的操作系统和网络访问)
HP Velocity
HP 密码管理器(需要安装 Windows)
Microsoft 产品
Buy Office(需单独购买)
必应搜索
Skype for Business 认证
客户端安全软件
HP WorkWise 应用程序(可从 Google Play 上免费下载)
注意: HP Client Security Suite Gen4(需要 Windows 和英特尔第 8 代处理器)
HP Security Manager(包含 Credential Manager 和 Password Manager)
HP Fingerprint Sensor(可选)
安全性
可信平台模块 (TPM) 2.0
通用标准 EAL4+ 认证
注意: |
其他标准安全保护功能
一键登录
在工厂内可选禁用 USB 端口(用户可通过 BIOS 配置)
开机密码(通过 BIOS)
RAID(作为配置选项使用)
可移动介质写入/启动控制
SATA 端口禁用功能(通过 BIOS)
安全锁槽
串行端口启用/禁用(通过 BIOS)
设置密码(通过 BIOS)
支持英特尔防盗技术
支持 Windows Hello 的红外摄像头
规格
描述
电源
120 W 超薄型智能交流电源适配器(外部)
注意: 150 W 超薄型智能交流电源适配器(外部)
主电池
HP 长效 3 芯聚合物 52.5 Whr(可选)
HP 长效 4 芯聚合物 70 WHr
注意: |
规格
描述
尺寸(宽×长×高)
25.65 x 36.50 x 2.54 厘米(10.1 x 14.37 x 1.0 英寸)
重量
2.165 千克(4.77 磅)
功能
描述
认证
美国能源之星
低卤素含量
注意: IT ECO 声明
在适用的国家/地区已注册 EPEAT 银牌认证(注册因国家/地区而异)
符合 FCC 要求
ICES
符合澳大利亚/新西兰 A-Tick 标准
CCC
符合日本 VCCI 标准
KC
BSMI
独立电源要求(交流电源)
额定工作电压
19.5 伏直流
最大运行功率
UMA < 120 W
DIS < 150 W
温度
工作
5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)
空闲
-20° 到 60°C(-4° 到 140°F)
相对湿度
工作
10% 到 90%
空闲
5% 到 95%
震动
工作
40 G,2 毫秒,半正弦波
空闲
200 G,2 毫秒,半正弦波
随机振动
工作
1.043 grms
空闲
3.50 grms
海拔(不加压)
工作
-15 至 3,048 米(-50 至 10,000 英尺)
空闲
15 至 12,192 米(-50 至 15,000 英尺)
