HP ProBook 450 G4 笔记本电脑
规格
说明
重量
起始重量 2.04 千克(4.5 磅)
尺寸(宽×长×高)
非触摸
38.20 x 26.30 x 2.44 厘米(15.04 x 10.35 x 0.96 英寸)
触摸
38.22 x 26.35 x 2.61 厘米(15.05 x 10.37 x 1.03 英寸)
规格
描述
预装 Windows¹ ²
Windows 10 专业版(64 位)
Windows 10 Pro(仅限 National Academic)
Windows 10 家庭版(64 位)
Windows 10 家庭单语言版(64 位)
Windows 10 Home 64(仅限 National Academic)
预安装,其他
FreeDOS 1.2
仅支持 Web¹ ²
Windows 10 企业版(64 位)
注意:¹并非所有版本的 Windows 都提供所有功能。 系统可能需要升级和/或单独购买硬件、驱动程序、软件或 BIOS 更新,以充分利用 Windows 功能。 Windows 10 自动更新功能一直处于启用状态。 可能会收取 ISP 费用,在更新过程中可能还会有其他要求。
注意:²该产品不支持 Windows 8 或 Windows 7。根据 Microsoft 支持策略,HP 没有为该产品所采用的 Windows 8 或 Windows 7 操作系统提供支持,或提供任意 Windows 8 或 Windows 7 驱动程序。
规格
描述
英特尔酷睿 i3-7100U,支持英特尔高清显卡 620¹
2.4 GHz
3 MB L3 缓存
双核
英特尔酷睿 i5-7200U,支持英特尔高清显卡 620¹
2.5 GHz,通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 3.1 GHz
3 MB L3 缓存
双核
英特尔酷睿 i7-7500U,支持英特尔高清显卡 620¹
2.7 GHz,通过英特尔 Turbo Boost 技术最高可加速至 3.5 GHz
4 MB L3 缓存
双核
芯片组
集成
注意:¹处理器速度诠释了最优的性能模式; 但在电池优化模式下运行速度稍慢。 多核旨在提高部分软件产品的性能。 并非所有客户或软件应用程序都能得益于对该项技术的使用。 性能和时钟频率因应用程序工作负载和您的硬件和软件配置而不同。 英特尔产品编号与性能高低无关。 需要使用高清内容才可查看高清图像。
规格
描述
集成
英特尔核芯显卡 620
注意: |
独立显卡
NVIDIA GeForce 930MX(2 GB DDR3 独立显存,可切换)
注意: |
规格
描述
非触摸式
39.62 厘米(15.6 英寸)高清防眩光 LED 背光(1366 x 768 分辨率)
39.62 厘米(15.6 英寸)全高清防眩光 LED 背光(1920 x 1080 分辨率)
触摸式
39.62 厘米(15.6 英寸)高清触摸屏(1366 x 768 分辨率)
外置
每像素色深高达 32 位
VGA: 在外接分辨率达到 60 Hz 时支持 2048 x 1536 分辨率
HDMI: 24 Hz 时,分辨率高达 4096 x 2160,且提供了 7 声道音频
注意:分辨率视显示器功能、分辨率及色深设置而定。 需要使用高清内容才可查看高清图像。
规格
描述
硬盘¹
支持 SATA 7 毫米/9.5 毫米(0.28 英寸/0.37 英寸),6.35 厘米(2.5 英寸)硬盘
500 GB (5400 rpm) 硬盘
500 GB (5400 rpm) SSHD(混合)(8 GB 高速缓存)
500 GB (7200 rpm) 硬盘
1 TB (5400 rpm) 硬盘
2 TB (5400 rpm) 硬盘
迷你卡固态盘¹
M.2 (NGFF) 2280 固态驱动器
128 GB SATA-3 Value 固态盘
256 GB SATA-3 Value 固态盘
双固态盘¹
256 GB + 256 GB SATA-3 Value 固态盘
HP 3D DriveGuard(仅限 Windows)
是
光驱(可选)
固定
9.0 毫米(0.35 英寸)SATA
DVD-ROM
DVD+/-RW SuperMulti DL 光驱
注意: |
注意:¹适用于固态驱动器或硬盘驱动器,GB = 10 亿字节。 TB = 1 万亿字节。 格式化后的实际容量会略少。 系统还原软件最多需要 30 GB(针对 Windows 10)的系统磁盘空间。
规格
描述
标准
2 个 客户可拆卸或升级的 SODIMM 插槽
双通道内存
注意: DDR4 PC4,传输速率高达 2133 MT/秒
4 GB 总系统内存 (4 GB x 1)
8 GB 总系统内存(4 GB X 2)(双通道)
8 GB 总系统内存 (8 GB x 1)
12 GB 总系统内存 (8 GB + 4 GB)(双通道)
16 GB 总系统内存(8 GB X 2)(双通道)
支持
高达 16 GB (8 GB x 2)
规格
描述
宽带无线 (WWAN)(可选)¹ ²
HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G 移动宽带
无线局域网 (WLAN)(可选)¹
Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) 和蓝牙 4.0 组合
英特尔双频带无线-AC 3168 802.11 a/b/g/n/ac (1 x 1) WiFi 与蓝牙 4.0 组合
英特尔双频带无线-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi 与蓝牙 4.0 组合(非博锐)
英特尔双频带无线-AC 7265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi 与蓝牙 4.2 组合(非博锐)
以太网
Realtek RTL8111HSH (10/100/1000)*
注意: |
注意:¹单独销售或作为可选功能提供。 需使用无线接入点和 Internet 服务,单独销售。 可供使用的公用无线接入点是有限的。 802.11ac WLAN 的规范为草稿,尚未最终确定。 如果最终版规范不同于草稿,可能影响笔记本电脑与其他802.11ac WLAN设备进行通信的能力。
注意:²使用移动宽带需要另行购买服务合同。 请向服务提供商查询此项服务在本地的覆盖范围和可用性。 连接速度视位置、环境、网络状况和其他因素而定。 4G LTE 并不支持所有产品,或在所有地区提供。
规格
描述
音频
2 个立体声扬声器
集成麦克风(配备可选的网络摄像头时为双麦克风阵列)
耳机/麦克风组合插孔
网络摄像头(可选)¹
HD 照相机
720p
注意:¹需要接入 Internet。 需要使用高清内容才可查看高清图像。
规格
描述
键盘
HP 高级键盘
防泼溅键盘
独立数字键盘
背光键盘(可选)
触控板
手势支持
双向滚动
触摸板
默认情况下启用点击
默认情况下,在 Windows 10 中进行启用
双指滚动
双指缩放(捏住)
OSD(启用/禁用)
三指轻触 = Cortana
三指轻弹 = 应用切换
四指轻触 = 操作中心
默认情况下,在 Windows 10 中进行禁用
三指轻弹
双指旋转
动量运动
单指垂直滚动
规格
描述
BIOS
HP BIOSphere
注意: HP DriveLock (HP Automatic DriveLock)
HP BIOS 保护
通过网络更新 BIOS
主引导记录安全保护
开机身份验证
预引导安全保护
安全擦除
混合引导
测量引导
安全引导
Absolute persistence 模块(需购买订阅)
多媒体
Cyberlink Power Media Player
注意: 本地 Miracast 支持
通信
HP Mobile Connect
注意: |
HP 增值软件
HP 3D DriveGuard
HP ePrint 驱动程序
注意: HP 热键支持
HP Recovery Manager
HP Support Assistant
Microsoft 产品
购买 Office
必应搜索
Skype(不适用于中国大陆地区)
管理功能
HP 驱动程序包*
HP SoftPaq 下载管理器 (SDM)
HP 系统软件管理器 (SSM)*
HP BIOS 配置实用程序 (BCU)*
HP 客户端目录*
HP CIK for Microsoft SCCM*
LANDESK 管理(需要订阅)
注意: |
安全性
HP Security Manager
Microsoft Defender
可信平台模块 (TPM) 2.0(1.2 选件)
锁槽
HP 指纹识别器
预引导验证
注意:HP Cloud Recovery下载工具(云恢复客户端)位于支持页面的“软件和驱动程序”部分。
规格
描述
电源
45W 智能交流电源适配器
45 W 智能交流电源适配器 2 插脚(仅限日本地区)
65 W 智能交流电源适配器
65 W EM 智能交流电源适配器(仅限中国和印度)
电池¹
HP 3 芯(48 WHr)耐用锂离子电池
内置(不可更换)
电池寿命
固态驱动器: 长达 14 小时 15 分钟
硬盘: 最多 12 小时
规格
描述
重量
起始重量 2.04 千克(4.5 磅)
尺寸(宽 x 深 x 高)
非触摸式
触摸式
注意:根据笔记本电脑的测量标准,高度会有所不同。 重量因配置和组件而异。
规格
描述
端口¹
1 个 USB 3.0 端口
2 个 USB 2.0 端口
1 个 USB Type-C 端口
(1) HDMI
(1) 个耳机/麦克风组合插孔
1 个交流电源接口
(1) 个 RJ-45(以太网)接口
(1) 个 VGA 接口
插槽
多媒体读卡器
支持 SD、SDHC、SDXC
注意:线缆单独销售。
