规格
描述
显示屏大小(对角线)
10.1 英寸
显示屏类型
采用 LED 背光的 ADS
原始分辨率
60 Hz 时为 1280 x 800
宽高比
16:10
亮度
220 尼特(带玻璃)
静态对比度
800:1 静态
动态对比度
不适用
像素间距
0.0565 x 0.1695 毫米
每英寸像素 (PPI)
149
背光灯使用寿命
最少 15,000 个小时
防闪光面板
是
BrightView 面板
否
响应时间
30 毫秒开/关(标准)
色域
50%
颜色支持
1670 万色
水平视角(标准 CR>10)
160 度
垂直视角(标准 CR>10)
160 度
3D 垂直视角
不适用
有效显示区域
216.96 x 135.6 毫米(8.54 x 5.33 英寸)
支持的分辨率
60 Hz 时为 640 x 480
70 Hz 时为 720 x 400
60 Hz 时为 800 x 600
60 Hz 时为 1024 x 768
60 Hz 时为 1280 x 720
60 Hz 时为 1280 x 800
最高分辨率
60 Hz 时为 1280 x 800
建议的分辨率
60 Hz 时为 1280 x 800
垂直扫描范围
50 到 76 Hz
水平扫描范围
24 到 80 kHz
默认色温
6500K
最大像素时钟速度
110 MHz
显示器挡板和支架的外观颜色
HP 标识(前置): PMS 冷灰色 10c
后盖: Asteroid
前盖: HP 黑色
即插即用
是
倾斜
-5 至 +135 度
旋转
不适用
自动旋转
不适用
安全锁就绪
不适用
调整高度
不适用
高度调整范围(最小值到最大值)
不适用
可拆卸底座
是
网络摄像头
不适用
音箱输出功率
不适用
保修
3 年
VESA 支架
是
