注意:以下产品规格在发布之时是准确的,但可能会有所变动。有关最新信息,请参阅www.hp.com/support/colorljM452。
型号名称
产品号
M452nw
CF388A
M452dn
CF389A
M452dw
CF394A
纸张处理
50 页多用途进纸盘(纸盘 1)
纸盘 2(容纳 250 张纸)
自动双面打印
不可用
连接方式
10/100/1000 以太网 LAN 连接,支持 IPv4 和 IPv6
高速 USB 2.0
直接 USB 端口
不可用
不可用
用于无线网络连接的打印服务器
不可用
用于从移动设备进行打印的 HP 近场通信 (NFC) 和 Wi-Fi Direct
不可用
不可用
控制面板显示屏和输入
2 行控制面板
不可用
触摸屏控制面板
不可用
不可用
打印
在 A4 纸张上每分钟可打印 27 张 (ppm),在 Letter 尺寸纸张上为 28 ppm
直接 USB 打印(无需计算机)
不可用
不可用
作业存储和 PIN 码保护打印
(要求 16 GB 或以上 U 盘)。
操作系统
安装的打印驱动程序
注
Windows® XP SP3 或更高版本,32 位
将为此操作系统安装 HP PCL.6 特定打印机打印驱动程序,以作为基本软件安装的一部分。基本安装程序将只安装此驱动程序并且扫描应用程序。
此操作系统不支持完整软件安装。
Microsoft 已于 2009 年 4 月停止了对 Windows XP 的主流支持。HP 将继续对停止生产的 XP 操作系统提供最大努力的支持。
Windows Vista®,32 位
将为此操作系统安装 HP PCL.6 特定打印机打印驱动程序,以作为基本软件安装的一部分。基本安装程序将只安装此驱动程序。
此操作系统不支持完整软件安装。
Windows Server 2003 SP2 或更高版本,32 位
此操作系统不支持完整软件安装。
为 64 位操作系统使用 UPD 驱动程序。
Microsoft 已于 2010 年 7 月停止了对 Windows Server 2003 的主流支持。HP 将继续对停止生产的 Server 2003 操作系统提供最大努力的支持。
Windows 7 SP1 或更高版本,32 位和 64 位
将为此操作系统安装 HP PCL 6 特定打印机打印驱动程序,以作为完整软件安装的一部分。
Windows 8,32 位和 64 位
将为此操作系统安装 HP PCL-6 特定打印机打印驱动程序,以作为基本软件安装的一部分。
通过 Microsoft IN OS 4 版 32 位驱动程序提供 Windows 8 RT 支持。
Windows 8.1,32 位和 64 位
将为此操作系统安装 HP PCL-6 特定打印机打印驱动程序。
通过 Microsoft IN OS 4 版 32 位驱动程序提供 Windows 8.1 RT 支持。
Windows 10
Windows Server 2008 SP2,32 位
Windows Server 2008 SP2,64 位
Windows Server 2008 R2,SP 1,64 位
将为此操作系统安装 HP PCL 6 特定打印机打印驱动程序,以作为基本软件安装的一部分。
Windows Server 2012,64 位
软件安装程序不支持 Windows Server 2012,但 HP PCL 6 和 HP PCL-6 特定打印机打印驱动程序可提供支持。
从 HP 网站 www.hp.com/support/colorljM452 下载 HP PCL 6 或 PCL-6 驱动程序,然后使用 Windows 的“添加打印机”工具执行安装。
Windows Server 2012 R2,64 位
OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks 和 OS X 10.10 Yosemite
可从 hp.com 下载 OS X 打印驱动程序和打印实用程序,也可通过 Apple 软件更新获得这些软件。包装盒内 CD 中不包含用于OS X 的 HP 安装程序软件。
从此打印机的支持网站下载适用于 OS X 的完整安装程序。
注意:有关最新的受支持操作系统列表,请访问 www.hp.com/support/colorljM452 以获得 HP 对此打印机的全包帮助。
注意:有关此打印机的客户端和服务器操作系统以及 HP UPD PCL6、UPD PCL 5 和 UPD PS 驱动程序支持的详细信息,请访问 www.hp.com/go/upd,然后单击规格标签。
注意:HP ePrint 软件支持以下操作系统: Windows 7 SP 1(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位)、Windows 8.1(32 位和 64 位)、Windows 10(32 位和 64 位)以及 OS X 10.8 Mountain Lion、10.9 Mavericks 和 10.10 Yosemite。
打印机完全合上
打印机完全打开
1. 高度
295.7 毫米
295.7 毫米
2. 厚度
453 毫米
1025 毫米
3. 宽度
413.6 毫米
413.6 毫米
重量(含碳粉盒)
17.5 千克
打印机完全合上
打印机完全打开
1. 高度
295.7 毫米
295.7 毫米(dn 型号)
339.6 毫米(dw 型号)
2. 厚度
472.3 毫米
1124.4 毫米
3. 宽度
413.6 毫米
413.6 毫米
重量(含碳粉盒)
18.9 千克
打印机完全合上
打印机完全打开
1. 高度
427.7 毫米
427.7 毫米(nw 和 dn 型号)
471.6 毫米(dw 型号)
2. 厚度
453 毫米(nw 型号)
472.3 毫米(dn 和 dw 型号)
1025 毫米(nw 型号)
1124.4 毫米(dn 和 dw 型号)
3. 宽度
413.6 毫米
413.6 毫米
重量(含碳粉盒)
22.7 千克(nw 型号)
24.1 千克(dn 和 dw 型号)
耗电量(平均值,以瓦为单位)1,2
打印机系列3
打印
就绪
睡眠
自动打开/自动关闭
关
HP Color LaserJet Pro M452
570 W
17.6 W
2.4 W
0.6 W
0.05 W
警告:电源要求取决于打印机销售的国家/地区。不要转换操作电压, 否则可能会损坏打印机并使打印机保修无效。
HP Color LaserJet Pro M4521
声强级
打印 (27 ppm)
就绪
根据 ISO 9296 声明
LWAd = 6.3 贝尔 (A) [63 dB(A)]
LWAd = 4.8 贝尔 (A) [48 dB(A)]
声压级 - 旁观者位置
打印
就绪
根据 ISO 9296 声明
LpAm = 49 dB(A)
LpAm = 34 dB(A)
环境
建议
允许
温度
17° 至 27°C
15°到 30°C
相对湿度
30% 到 70% 相对湿度 (RH)
相对温度 30% 到 80%
海拔高度
不适用
0 到 3048 米
