HP Compaq Pro 6305 小型商用电脑配备最新的 AMD A 系列处理器,可提供丰富、有效的显示及令人惊叹的媒体增强内容。
功能
说明
处理器
AMD A 系列四核处理器:
AMD A 系列双核处理器:
芯片组
AMD A75 芯片组(FCH 6 SATA 6 Gb/s,4 USB 3.0)
显卡
已在所有型号上集成(取决于处理器):
AMD Radeon HD 显卡: 7480D、7540D、7560D、7660D
独立:
适配器和电缆:
存储
SATA 硬盘驱动器:
SATA 自加密硬盘驱动器:
SATA 自加密固态驱动器 (SSD):
SATA SSD:
光盘驱动器 (ODD):
媒体读卡器:
内存1
类型:
最大: 32GB
插槽数: 4
网络/通信
以太网 (RJ-45):
无线:
802.11g/n 1x2 PCIe NIC(可选)
音频/多媒体2
键盘和指点设备
键盘:
鼠标:
安全性
电源
端口
I/O 端口(标准):
I/O 端口(可选):
插槽
托架
注意: |
功能
说明
标准效率
240 W 有源 PFC
高效率1
240 W 有源 PFC
20/50/100% 负荷下为 87/90/87%
操作电压范围
90 到 264 伏交流电
额定电压范围
100 到 240 伏交流电
额定线路频率
50/60 赫兹
工作线路频率范围
47 - 63 Hz
额定输入电流
4 安
采用高效电源的额定输入电流1
4 安
电流泄露(NFPA 99)
低于 275 µA
电源风扇
92 毫米变速
电源线长度
1.83 米(6.0 英尺)
注意: |
功能
说明
内存
BIOS 设置可变且用户可选择
控制器时钟速度
因安装的 APU 型号而异
最大色深
32 bpp
多显示器支持
是
显卡/视频 API 支持
DX11、OpenGL 2.0
输出连接器
1 个 VGA 和 1 个多模 (DP++) 1.2 标准显示端口输出,带 HBR2、声卡和多流支持
VGA DAC 频率
400 MHz
支持的分辨率1
分辨率
最大刷新率 (Hz)
VGA 接口
DisplayPort 连接
640x480
85
60
800x600
85
60
1024x768
85
60
1280x720
85
60
1280x1024
85
60
1440x900
75
60
1600x1200
85
60
1680x1050
75
60
1920×1080
85
60
1920 x 1200
85
60
1920×1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560x1440
60
2560 x 1600
60
注意: |
功能
说明
出厂默认输出连接器
DMS-59 到双 VGA Y 电缆
外形
PCI Express x16(第 2.0 代)
薄型,半长,2.3 x 6.6 英寸
配置为 MT 时利用全高支架
图形控制器
AMD HD 6350 GPU
输出接头
单个 DMS-59 接口
通过附带的 DMS-59 到双 VGA Y 电缆支持双模拟显示。
也通过可选的 DMS-59 到双 DVI 电缆支持双数字显示。
内核时钟
650 MHz
内存时钟
800 MHz
内存帧缓冲
512MB,DDR3,64 位宽
总线类型
PCI Express x16,第 2.0 代
最大垂直刷新
85 Hz
显示屏支持
集成的 400 MHz RAMDAC
显示屏最大分辨率
数字 1900 x 1200
模拟 2048 x 1536
最大功耗
19.9 W
支持的图形 API
使用可选的 DMS-59 到双 DVI 电缆在 DVI 输出上支持 HDCP。
硬件支持 DirectX 11
硬件支持 OpenGL 4.0
显示分辨率和刷新率
分辨率
最大刷新率 (Hz)
模拟
数字
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
不适用
2048 x 1536
75
不适用
2560 x 1600
不适用
不适用
注意: |
功能
说明
出厂默认输出连接器
DisplayPort,双链路 DVI-I,带 DVI 至 VGA 适配器
外形
薄型,半长,2.3 x 6.6 英寸
配置为 MT 时利用全高支架
图形控制器
AMD HD 7450 GPU(根据 AMD Radeon HD 6000 系列技术)
输出接头
双链路 (DL) DVI-I 和 DisplayPort 输出端口
内核时钟
625 MHz
内存时钟
800 MHz
内存帧缓冲
1GB,DDR3,64 位宽
总线类型
最大垂直刷新
85 Hz
显示屏支持
集成的 400 MHz RAMDAC
显示屏最大分辨率
数字 2560 x 1600
模拟 2048 x 1536
最大功耗
19.9 W
支持的图形 API
硬件支持 DirectX 11
硬件支持 OpenGL 4.0
显示屏分辨率和刷新率1
分辨率
最大刷新率 (Hz)
模拟
数字
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
不适用
60
注意: |
功能
说明
出厂默认输出连接
DMS-59 到双 VGA Y 电缆
外形
薄型,半长,6.57 x 14.48 厘米(2.586 x 5.7 英寸)
配置为 MT 时利用全高支架
图形控制器
Nvidia GT218 GPU
内存帧缓冲
512MB DDR3,64 位宽
输出连接器
单个 DMS-59 接口
RAMDAC
两个 400 MHz
内核时钟
520 MHz
内存时钟
790 MHz
帧缓冲
512MB DDR2,64 位宽
最大像素时钟(模拟)
400 MHz
覆盖信道
1 个 16 位视频覆盖面
视频加速
高清视频处理器(HDVP)
支持的图形 API
硬件支持 OpenGL 3.3
硬件支持 DirectX 10.0
显示分辨率和刷新率
分辨率
最大刷新率 (Hz)
模拟
数字
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
不适用
2048 x 1536
75
不适用
注意: |
功能
说明
外形(高 x 长)
半高: 2.713 x 6.15 英寸
总线类型
PCI Express x16,2.0 标准
图形控制器
NVIDIA NVS 310
内存大小
512 MB DDR3
内存时钟
875 MHz
内存带宽
14 GB/s
接口
2 个 DisplayPort
最高分辨率
每个显示屏上高达 2560 x 1600(数字显示)
显示屏输出
下列配置中最多两台显示器
最大功率
19.5 瓦
显示分辨率和刷新率
分辨率
连接时的最大刷新率 (Hz)
DisplayPort 到 VGA
DisplayPort 到 DVI-D
DisplayPort 到 HDMI
DisplayPort
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1024 x 768
85
60
60
60
1280 x 720
85
60
60
60
1280 x 1024
85
60
60
60
1440 x 900
75
60
60
60
1600 x 1200
60
60
60
60
1680 x 1050
60
60
60
60
1920 x 1080
60-R
60-R
60
60
1920 x 1200
60-R
60-R
60
1920 x 1440
60
2048 x 1536
60
2560 x 1600
60
注意: |
功能
说明
输出连接器
板显示屏选项
支持三台显示器。
板配置
规格
说明
显卡芯片
NVIDIA 开普勒架构 GPU
内核时钟
875 MHz
内存时钟
891 MHz
帧缓冲
2GB DDR3,128 位宽
总线类型
PCI Express(x16 通道)3.0
最大垂直刷新率
85 Hz
显示屏支持
集成的 400 MHz RAMDAC
显示屏最大分辨率
2560 x 1600 数字,2048 x 1536 模拟
显示分辨率和刷新率
分辨率
最大刷新率 (Hz)
模拟连接
数字连接
640x480
85
60
800x600
85
60
1024x768
85
60
1280x720
85
60
1280x1024
85
60
1440x900
75
60
1600x1200
85
60
1680x1050
75
60
1920×1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920×1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
不适用
60
注意: |
功能
MCR
ODD
HDD
支持的设备数量
1
1
2
驱动器位置
1
2
1、3
功能
说明
硬盘控制器
这些系统提供四个串行 ATA (SATA) 接口,支持高达 6.0 Gb/s 的传输速率(对于端口 0 和 1,对于所有其他端口为 3 Gb/s)。 这些系统也可以通过可选的支架/电缆组件支持外部 SATA (eSATA) 设备。
SATA 接口
主机 SATA 控制器
高级主机控制器接口 (AHCI) 修订版 1.2。规范包括系统软件和主机控制器硬件之间的硬件/软件界面的描述。
功能
说明
容量
250,059,350,016 字节
转速
7,200 转/分
接口
串行 ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
缓冲区大小
8MB
逻辑块
488,397,168
寻道时间(常见读数,包括控制器管理成本,包括建立时间)
高度(额定)
2.54 厘米(1 英寸)
宽度(额定)
工作温度
5℃ 到 55℃(41℉ 到 131℉)
功能
说明
容量
500,107,862,016 字节
转速
7,200 转/分
接口
缓冲区大小
16 MB
逻辑块
976,773,168
高度(额定)
2.54 厘米(1 英寸)
宽度(额定)
工作温度
功能
说明
容量
1,000,204,886,016 字节
转速
7,200 转/分
接口
缓冲区大小
32MB
逻辑块
1,953,525,168
高度(额定)
2.54 厘米(1 英寸)
宽度(额定)
工作温度
功能
说明
无格式的容量
120GB
体系架构
多层单元(MLC)NAND 闪存,带耗损均衡 10 通道控制器
接口
串行 ATA 2.0 (3.0 Gb/s)
尺寸(宽 x 高 x 深)
6.98 x 0.95 x 10.2 厘米(2.74 x 0.37 x 4 英寸)
重量
80 克(0.18 磅)
带宽性能
延迟
电源
有用的驱动器使用寿命
环保(所有条件,非冷凝)
功能
说明
无格式的容量
128GB1
体系架构
多级单元(MLC)NAND
接口
SATA 6 GB/s
尺寸(宽 x 高 x 深)
6.985 x 0.7 x 10.05 厘米(2.75 x 0.276 x 3.96 英寸)
重量
73 克(0.16 磅)
带宽性能
延迟
电源
有用的驱动器使用寿命
120 万设备小时2
环保(所有条件,非冷凝)
规定
注意: |
功能
说明
AMO 部件编号
B4F70AA
高度
5.25 英寸,半高,托盘式
方向
水平或垂直
接口类型
SATA/ATAPI
磁盘容量
128GB QL、100GB TL、50 GB DL 或 25GB 标准 SL
尺寸(宽 x 高 x 深)(最大)
14.8 x 4.2 x 18 厘米(5.8 x 1.7 x 7.9 英寸)
重量(最大值)
950 克(2.1 磅)
写入速度
类型
单层
双层
BD-R 三层:
2x、4x CLV
2x、4x CLV、6x PCAV
2x、4x CLV、6x PCAV 或 ZCLV
四层:
2x、4x CLV
2x CLV
2x CLV
BD-RE 三层:
2x CLV
2x CLV
2x CLV
DVD-R
4x CLV、8x、12x PCAV、16x CAV
4x CLV、8X PCAV 或 ZCLV
DVD-RW
2x、4x ZLV、6x CLV 或 ZCLV
不支持
DVD+R
2.4x、4x CLV、8x PCAV 或 ZCLV
DVD+RW
2.4x、4x、6x CLV、8x ZCLV
不支持
DVD-RAM:
2x、3x CLV、5x PCAV 或 CLV
CD-R:
16x CLV、24x、32x PCAV、40x CAV 或 PCAV
CD-RW:
4x、10x、16x CLV、24x ZCLV
读取速度
类型
单层
双层
BD-ROM
8x CAV
8x CAV
BD-R
8x CAV
6x CAV
BD-RE (SL/DL)
6x CAV
8x CAV
DVD-ROM
16x CAV
8x CAV
DVD-R
16x CAV
不支持
DVD-RW
10x CAV
8x CAV
DVD+R
16x CAV
不支持
DVD+RW
10x CAV
BDMV (AACS 合规磁盘):
2x CLV、4.8x 或 6x CAV
DVD-RAM:
DVD 视频(CSS 合规光盘)
8x CAV
CD-R/RW/ROM:
40x / 40x / 40x CAV
CD-DA(DAE):
32x CAV
80 毫米 CD:
16x CAV
持续传输速率
BD-ROM:
DVD-ROM:
CD-ROM:
访问时间(典型读取,包括设置)
随机:
全程:
电源
来源:
直流电源要求:
直流电流:
环保(所有条件,非冷凝)
温度(工作时):
5℃ 到 50℃(41℉ 到 122℉)
相对湿度(工作时):
10% 到 90%
最大湿球温度(工作时):
30°C(86°F)
功能
说明
AMO 部件编号
QS208AA
高度
5.25 英寸,半高,托盘式
方向
水平或垂直
接口类型
SATA/ATAPI
尺寸(宽 x 高 x 深)
15.0 x 4.4 x 20.3 厘米(5.9 x 1.7 x 8.0 英寸)
重量(最大值)
1.2 千克(2.6 磅)
性能
DVD 介质读取访问:
写入速度
DVD-RAM:
最高 5X
DVD+R:
最高 16X
DVD+RW:
最高 8X
DVD+R DL:
最高 8X
DVD-R DL:
最高 8X
DVD-R:
最高 16X
DVD-RW:
最高 6X
CD-R Up:
最高 48X
CD-RW Up:
最高 24X
读取速度
DVD-RAM:
最高 12X
DVD+RW:
最高 8X
DVD-RW:
最高 8X
DVD+R DL:
最高 8X
DVD-R DL:
最高 8X
DVD-ROM:
最高 16X
DVD-ROM DL:
最高 8X
DVD+R:
最高 16X
DVD-R:
最高 16X
CD-ROM、CD-R:
最高 48X
CD-RW:
最高 32X
电源
来源:
直流电源要求:
直流电流:
环境条件(所有条件,非凝结)
工作温度:
5°C 到 50°C(41°F 到 122°F)
存储温度:
–30°C 到 60°C(–22°F 到 140°F)
相对湿度:
10% 到 90%
最大湿球温度:
30°C (86°F)
功能
说明
AMO 部件编号
AR629AA
高度
5.25 英寸,半高,托盘式
方向
水平或垂直
接口类型
串行 ATA
尺寸(宽 x 高 x 深)
14.8 x 4.2 x 17.5 厘米(5.8 x 1.7 x 6.9 英寸)
重量(最大)
950 千克(2.1 磅)
性能
CD 介质读取访问:
DVD 介质读取访问:
CD-ROM、CD-R 读取:
最高 6000 KB/秒 (40X)
CD-RW 读取:
最高 4800 KB/秒 (32X)
CD 介质读取传输:
DVD 介质读取传输:
介质兼容性
介质
读取
写入
CD-ROM
是
否
CD-R
是
否
CD-RW
是
否
DVD-ROM
是
否
DVD-ROM DL
是
否
DVD-RAM
是
否
DVD+R
是
否
DVD+R DL
是
否
DVD+RW
是
否
DVD-R
是
否
DVD-RW
是
否
DVD-R DL
是
否
电源
来源:
直流电源要求:
直流电流:
总驱动器功率(待机模式):
<2.5W
后面板
环境条件(所有条件,非凝结)
工作温度:
存储温度:
-30°C 至 60°C(-22°F 至 140°F)
相对湿度:
10% 到 90%
最大湿球温度:
30°C(86°F)
海拔:
0 - 3,100 米(0 - 10,171 英尺)
功能
说明
USB 接口1
USB 2.0 高速接口1
高级协议支持
支持的介质类型
通过卡适配器支持的介质类型
环境
工作环境极限:
测试参数/条件 - 已加电,系统上操作的设备,±5% 额定电源电压。
存储环境极限:
测试参数/条件:
审批
注意: |
总内存
插座
通道 A
通道 B
1 个(黑色)
2 个(白色)
3 个(白色)
4 个(白色)
2GB
2GB
空置
空置
空置
4GB(双通道)
2GB
空置
2GB
空置
8GB(双通道)
2GB
2GB
2GB
2GB
16GB(双通道)
4GB
4GB
4GB
4GB
功能
说明
接口
RJ-45
控制器
Broadcom 5761 PCI-Express LAN 控制器
内存
8 MB NVRAM 串行闪存
支持的数据速率
10/100/1000 Mbps
合规性
合规性 IEEE 802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3AB、802.3u、802.3i 和 802.3x
总线架构
PCI-E
数据通道宽度
单通道,PCI-E
数据传输模式
总线主控 DMA
电源要求
1.8 瓦 @ 3.3 伏
引导 ROM 支持
是
网络传输模式
网络传输速率
环境
工作温度:
0°C 到 55°C(32°F 到 131°F)
工作湿度
131°F(55°C),5% 至 95% 非冷凝湿度
管理功能
功能
说明
尺寸 (长 x 高)
7.0 x 5.7 厘米(2.8 x 2.2 英寸)
重量
40 克(0.08 磅)
控制器
Ralink RT2790
系统接口
PCI Express x1
网络标准
802.11 b/g/n
频带
2.400 - 2.497 GHz
工作温度
-10°C 到 65°C,工作(14°F 到 149°F,工作)
储存温度
-40° 到 80°C,非工作(-40° 到 176°F,非工作)
湿度
工作电压
功耗
Platform/WLAN Mode(APIC 模式)
功耗
最大功耗
10 瓦
仅传输
超过 1 秒最大平均功耗为 4 瓦
传输数据包或活动扫描
100 毫秒或更长时间峰值电流 1000 毫安
仅接收模式或在未启用 IEEE PSP 模式时闲置
超过 1 秒最大平均值为 3 瓦
启用 IEEE PSP 模式时闲置
超过 1 秒最大平均值为 1.0 瓦
传输已禁用(在软件中关闭)
超过 1 秒最大平均值为 50 毫瓦
S3 或 S4 中的平台(从薄型 PCI Express 卡中切断电源)
超过 1 秒最大平均值为 5 毫瓦
802.11b 模式:
802.11g 模式:
EWC 模式:
输出功率(近似值)
安全性
认证
经 Wi-Fi 认证
按国家或地区列出的可用认证
功能
描述
类型
集成
HD 立体声编解码器
Realtek 双通道 ALC221 编解码器
音频 I/O 端口
内置功放
1.5 W 功放仅用于内置扬声器。 外部扬声器需要外接电源。 后置线路输入音频端口可重新指派为线路输入或麦克风输入。
多流功能
可在 Realtek 控制面板中启用多流功能,以允许独立音频流发送至前后插孔或从前后插孔发出。
采样
8 kHz - 192 kHz
波表合成器
是 - 使用操作系统软波表
模拟音频
是
线路输出上的声道数
立体声(左和右声道)
内置扬声器
是
外置扬声器插孔
是
功能
说明
开/关/音量控制
右扬声器的右侧
电源 LED 指示灯
右扬声器前面(绿色)
频率响应
F0 到 20 kHz
Watts
2/3 瓦(正常/最大)
尺寸/扬声器(高 x 宽 x 深)
14.52 x 9.50 x 2.45 厘米(5.72 x 3.74 x 0.96 英寸)
净重
0.31 千克(0.68 磅)
颜色
黑色
环保(所有条件,非冷凝)
工作温度:
-10° 到 40°C(14° 到 104°F)
相对湿度:
40% 到 90%
扬声器电缆长度
功能
说明
物理特征
按键:
104、105、106、107、109 布局(取决于国家/地区)
尺寸(长 x 宽 x 高):
45.8 x 16.3 x 2.5 厘米(18.0 x 6.4 x 0.98 英寸)
重量:
0.9 千克(2 磅)
用电规格
工作电压:
+ 5VDC ± 5%
功耗:
最大 50 mA(三个 LED 灯亮)
系统接口:
USB A 型插头连接器
ESD:
CE 4 级,15 千伏空气放电
EMI - RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
Microsoft PC 99 - 2001:
功能合规
机械组装
语言:
38 种可用
键帽:
小型设计
开光激活:
触觉反馈下的标称峰值力为 55 克
按键使用寿命:
2000 万次击键(使用 Hasco 修改的测试仪)
开光类型:
抗污染按键膜
键调配机制:
针对所有双倍宽度和尺寸更长的键
电缆长度:
1.8 米(6 英尺)
机械合规
噪音:
43-dBA 最大声压级
环境
工作温度:
10°C 到 50°C(50°F 到 122°F)
空闲时温度:
-30°到 60°C(-22°到 140°F)
工作湿度:
10% 到 90%(在周围非冷凝环境下)
非工作湿度:
20% 到 80%(在周围非冷凝环境下)
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
最高 2g 加速度
空闲时振动:
最高 4g 加速度
跌落(包装盒外):
在地毯上 66 厘米(26 英寸),连续 6 次跌落
跌落(包装盒内):
在水泥地上 107 厘米(42 英寸),连续 16 次跌落
审批
人体工程学合规性
套件内容
功能
说明
物理特征
按键:
尺寸(长 x 宽 x 高):
重量:
0.9 千克(2 磅)
用电规格
工作电压:
+ 5VDC ± 5%
功耗:
最大 50 mA(三个 LED 灯亮)
系统接口:
PS/2 6 针迷你型 din 连接器
ESD:
CE 4 级,15 千伏空气放电
EMI - RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
功能合规
机械组装
语言:
38 种可用
键帽:
小型设计
开光激活:
触觉反馈下的标称峰值力为 55 克
按键使用寿命:
开光类型:
抗污染按键膜
键调配机制:
针对所有双倍宽度和尺寸更长的键
电缆长度:
1.8 米(6 英尺)
机械合规
噪音:
43-dBA 最大声压级
环境
工作温度:
空闲时温度:
工作湿度:
非工作湿度:
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
最高 2g 加速度
空闲时振动:
最高 4g 加速度
跌落(包装盒外):
跌落(包装盒内):
审批
人体工程学合规性
功能
说明
物理特征
按键:
物理规格:
USB 基本智能卡键盘
颜色:
碳黑色/银色
尺寸(高 x 宽 x 深):
46.3 x 16.1 x 3.3 厘米(18.2 x 6.3 x 1.3 英寸)
重量:
最低 0.9 千克(2 磅)
用电规格
工作电压:
+ 5VDC ± 5%
功耗:
最大 100 mA(打开四个 LED)
系统接口:
USB A 型插头连接器
ESD:
CE 4 级,15 千伏空气放电
EMI - RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
功能合规
机械组装
语言:
30 种以上可用语言
键帽:
标准设计
开光激活:
触觉反馈下的标称峰值力为 55 克
按键使用寿命:
开光类型:
抗污染膜
键调配机制:
针对所有双倍宽度和尺寸更长的键
电缆长度:
1.8 米(6 英尺)
机械合规
噪音:
43-dBA 最大声压级
环境
工作温度:
空闲时温度:
工作湿度:
非工作湿度:
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
最高 2g 加速度
空闲时振动:
最高 4g 加速度
跌落(包装盒外):
跌落(包装盒内):
智能卡功能
支持:
所有 ISO 7816 智能卡
接口:
可对所有 ISO7816-1、2、3、4 内存卡和微处理器智能卡执行读写操作(T=0、T=1)
芯片组 :
SCM STCIII
支持的标准 API:
电源:
功耗:
100 mA 最大电流
通信:
加载机制:
接口模式:
CCID 协议
读卡器性能接口:
USB 连接
电磁标准:
审批
人体工程学合规性
套件内容
功能
说明
物理特征
按键:
104(美式)布局或 105(欧式)布局(取决于国家/地区)
尺寸(长 x 宽 x 高):
449 x 168 x 35 毫米(17.67 x 6.62 x 1.38 英寸)
重量:
最低 0.77 千克(1.7 磅)
用电规格
工作电压:
+ 5VDC ± 5%
功耗:
最大 50 mA(三个 LED 灯亮)
系统接口:
USB A 型插头连接器
ESD:
CE 4 级,15 千伏空气放电
EMI - RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
功能合规
机械组装
键帽:
阶梯式外形设计
开光激活:
触觉反馈下的标称峰值力为 55 克
按键使用寿命:
2000 万次击键
开光类型:
抗污染按键膜
键调配机制:
针对所有双倍宽度和尺寸更长的键
电缆长度:
2.2 米(7 英尺)
机械合规
噪音:
43-dBA 最大声压级
环境
工作温度:
空闲时温度:
工作湿度:
10% 到 95%(在周围非冷凝环境下)
非工作湿度:
0% 到 95%(在周围非冷凝环境下)
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
最高 2g 加速度
空闲时振动:
最高 4g 加速度
跌落(包装盒外):
跌落(包装盒内):
操作系统支持
审批
人体工程学合规性
功能
说明
键盘
尺寸(高 x 长 x 宽):
37.3 x 458.8 x 163.2 毫米(1.47 x 18.06 x 6.43 英寸)
重量 - 不包括两块 AA 碱性电池:
890 克(1.96 磅)
鼠标
尺寸(高 x 长 x 宽):
38.4 x 119 x 68.9 毫米(1.51 x 4.69 x 2.71 英寸)
重量 - 不包括两块 AA 碱性电池:
80 克(0.17 磅)
接收器
尺寸(高 x 长 x 宽):
8 x 18.4 x 57 毫米(0.31 x 0.72 x 2.24 英寸)
重量:
7.6 克(0.27 盎司)
电缆长度 – 最短:
1.8 米(6 英尺)
范围:
10 米(32.8 英尺)
系统要求
产品安全:
人机工程学:
EMC:
CE 标志:
PC 设计准则:
电信:
所有针对目标市场的本地电信要求和审批。
美国:
国家/地区支持:
注意: |
功能
说明
尺寸(高 x 长 x 宽)
3.95 x 6.21 x 11.7 厘米(1.56 x 2.44 x 4.61 英寸)
重量
126 克(4.44 盎司)
环境
工作温度:
0°C 到 40°C(-32°F 到 104°F)
空闲时温度:
-20°C 到 60°C(-4°F 到 140°F)
工作湿度:
非工作湿度
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
2 g 峰值加速度
空闲时振动:
4 g 峰值加速度
跌落(包装盒外):
80 厘米高度跌落到铺在水泥或类似材料上的沥青砖,朝 5 个方向(电缆面除外)跌落 5 次
用电规格
工作电压:
5 VDC ± 10%
功耗:
100 毫安
系统功耗:
PS/2 迷你 DIN 接头
ESD:
CE 4 级,15 千伏空气放电
EMI-RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
Microsoft PC99 - 2001:
功能合规
机械组装
解决方法:
400 ± 20% DPI
跟踪速度:
最大为 10 英寸/s(25.4 厘米/s)
加速:
100 英寸/平方秒(2.54 米/平方秒)
开光激活:
61 克标称峰值力
按键使用寿命:
300 万次操作(使用 Hasco 修改的测试器)
开光类型:
低力微动按键
跟踪机制寿命:
155 英里(250 公里),平均速度 10 英寸/秒
电缆长度:
1.8 米(6 英尺)
机械合规
宽度:
8 毫米
滚轮
直径:
25.6 毫米(1.01 英寸)
最高旋转速度:
48 转/s
开光类型:
低力微动按键
按键使用寿命:
100 万次操作
机械寿命:
最少 20 万次旋转
规章认可
功能
说明
尺寸(高 x 长 x 宽)
3.8 x 11.6 x 6.3 厘米(1.5 x 4.5 x 2.5 英寸)
重量
0.12 千克(0.27 磅)
线缆长度
185 厘米(72.8 英寸)
系统要求
可用 USB 端口
功能
说明
滚轮
24 日
最高旋转速度
48 转/s
按键类型
滚轮
按键使用寿命
环境
工作温度:
0°C 到 40°C(32°F 到 104°F)
空闲时温度:
-20 到 60°C(-4 到 140°F)
工作湿度:
非工作湿度:
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
最高 2g 加速度
空闲时振动:
最高 4g 加速度
用电规格
工作电压:
+ 5 伏直流 ± 5%
功耗:
MTBF: > 150,000 小时
ESD:
EMI-RFI:
FCC B 级
PC98:
符合 PC 99 标准
机械组装
解决方法:
800dpi
跟踪速度:
25 厘米/秒
加速:
0.5 毫米
开光激活:
0.6N (60gf)
按键使用寿命:
电缆长度:
1850 毫米
PC98-99:
符合 PC99 规范
规章认可
功能
说明
尺寸(高 x 长 x 宽)
重量
126 克(4.44 盎司)
环境
工作温度:
空闲时温度:
工作湿度:
非工作湿度:
10% 到 90% 无冷凝
工作时震动:
40 克,6 次表面震动
空闲时震动:
80 克,6 次表面震动
工作时振动:
2 g 峰值加速度
空闲时振动:
4 g 峰值加速度
跌落(包装盒外):
用电规格
工作电压:
5 伏直流 ± 10%
功耗:
100 毫安
系统功耗:
PS/2 迷你 DIN 接头或 USB
ESD:
CE 2 级,8 千伏空气放电
EMI-RFI:
符合 B 级计算设备的 FCC 规则
Microsoft PC99 – 2001:
功能合规
机械组装
解决方法:
1000 ± 20% DPI
跟踪速度:
最大为 14 英寸/s(35.56 厘米/s)
加速: 2 克
开光激活:
70 克标称峰值力
按键使用寿命:
开光类型:
低力微动按键
电缆长度:
总共 8.8 英尺,70 厘米 + 2 米延长线
机械合规
滚轮
宽度: 6 毫米
直径:
25.4 毫米(1 英寸)
最高旋转速度:
48 转/s
开光类型:
低力微动按键
按键使用寿命:
300 万次操作
机械寿命:
最少 20 万次旋转
规章认可
兼容
兼容性
操作系统支持:
注意: |
功能
说明
可立式摆放
本产品摆放为台式机或立式机。
驱动器锁
可防止在未提供一个或两个用户定义的密码之前,软件访问驱动器上的用户数据。
驱动器保护系统 (DPS)
启动过程中通过“F10 设置”访问 DPS。 硬盘驱动器诊断自检。 扫描硬盘驱动器的重要物理组件和每个扇区,检查是否存在物理故障,然后将任何故障报告给用户。 它会生成关于硬盘驱动器是否是问题源以及是否需要更换的评估。
SMART 技术(自我监控、分析和报告技术)
系统扩展自我监控、分析、和报告技术 (SMART),通过连续运行的系统诊断提醒用户某些类型的故障。 允许硬盘驱动器监控自己的运行状况,并在预测到即将出现的故障时作出提醒
SMART I - 驱动器故障预测
在故障发生之前进行预测。 跟踪故障预告和故障指示参数,比如重新分配的扇区数、旋转重试计数、校准重试计数。
SMART II - 离线数据收集
通过避免实际的硬盘驱动器故障,SMART 硬盘驱动器可扮演“保险”角色,避免因硬盘驱动器故障导致的计划外用户停机和潜在数据丢失
SMART III - 离线读取扫描和缺陷重新分配
IOEDC: I / O 错误检测电路。 检测 HDD 高速缓存 RAM 上读/写缓冲区中的错误
SMART IV - 硬盘驱动器的端到端 CRC
F10 设置中的界面可确认 SMART IV 支持。
功能
说明
机箱(高 x 宽 x 深)
100 x 338 x 379 毫米(4.0 x 13.3 x 14.9 英寸)
系统体积
13.0 升(790.3 立方英寸)
系统重量
7.6 千克(16.7 磅)
最大支持重量(桌面方向)
35.0 千克(77.0 磅)
立式支架(高 x 宽 x 长)
29 x 178 x 200 毫米(1.1 x 7.0 x 7.9 英寸)
包装(高 x 宽 x 深)
229 x 500 x 594 毫米(9.0 x 19.8 x 23.4 英寸)
装运重量
8.1 千克(17.9 磅)
托盘规格
功能
说明
操作系统
预装:
已认证:
Red Hat Enterprise Linux 64
支持:
Windows 7 Enterprise(32 位或 64 位)
随附的软件组件和应用程序
随附的 HP 文档 (eDOCS)
随附的 HP 支持应用程序
可选的多媒体软件应用程序
可选的协作和在线存储解决方案
Box.net 在线存储 (10GB) - 仅限美国
可选的工作效率解决方案
功能
说明
温度范围
工作:
空闲:
相对湿度
工作:
空闲:
最高海拔高度(未加压)
工作:
空闲:
注意: |
