如果当前装入打印机的纸张不适用于某个作业,则打印机可以保留该作业直到装入合适的纸张类型,它也可以忽略此问题并在不合适的纸张上打印该作业。有几种装入纸张的方法可能是不合适的:
纸张类型与为作业指定的类型不一致
纸张来源(卷筒 1、卷筒 2 或单张纸张)与为作业指定的来源不一致
纸张尺寸小于为作业指定的尺寸
在此类情况下,您可以在前面板上设置打印机的行为。
如果要在装入的任何纸张上打印此类作业,请按 ,按 ,然后按设置 > 作业管理选项 > 纸张不匹配操作 > 尽管打印。这是通过软件应用程序或内嵌式 Web 服务器进行打印时的默认选项;但不适用于通过 USB 闪存驱动器进行打印,也不适用于复印。
如果要暂停此类作业,请按 ,按 ,然后按设置 > 作业管理选项 > 纸张不匹配操作 > 搁置作业。每当作业被暂停时,打印机将发送警报。
当作业因纸张问题被暂停时,该作业就保留在打印机队列中直到装入合适的纸张(在装入合适纸张的情况下,会打印所有等待该纸张类型的作业)。与此同时,可以继续打印有不同要求的其他作业。
