在一个局域网中,如果其中某一个电脑装了一个打印机,那么在这个局域网中的其它电脑,通过网络来使用这个打印机进行打印就叫做网络打印。
网络打印一般的方法是:把打印机装到电脑上后,共享出来;然后其他的电脑访问这个电脑,找到打印机,直接安装网络打印机。这样直接共享打印机让别人打印的方法,顾名思义就是我们所说的直接网络共享打印。
这个方法非常简单,但是有些时候可能就会出现文章开头说的那些问题:打印不出来、打印乱码、打印没反应……等等。如果一旦出现了问题,或者这种方法无法打印,我们该怎么办呢?
我们可以这样来做:
如果在某个名为“PC-1”的电脑上装了一个惠普打印机,并且以“HP Printer”为共享名共享了出来;那么如果想使用这个打印机只需要这样做:
在你的电脑上装上一个本地打印机驱动程序(并口或者 USB 口都可以);
进入这个本地驱动程序的属性,找到端口设置的部分,在端口中添加一个网络端口,把网络端口指向共享的 HP Printer 打印机,路径地址使用“\\PC-1\HP Printer”格式。
通过这样的方法就可以使用 HP Printer 打印机进行网络打印了。
总的来说,这个方法其实很简单,就分两步:第一步是安装本地驱动,第二步是修改端口。其中,对于第一步安装本地驱动来说,如果只是想满足日常的打印要求,我建议使用 Windows 系统自带一个替代驱动程序:HP DeskJet 500C。
HP DeskJet 500C 这个替代驱动程序有着非常好的兼容性。对于大部分的 HP DeskJet 系列的惠普打印机来说,无论并行接口还是 USB 接口,HP DeskJet 500C 都能非常好的兼容,而且打印效果也很不错;同时,由于这是一个 Windows 系统自带的驱动程序,所以在安装的过程中非常简单。因此,我推荐大家在安装驱动程序的时候,就选择HP DeskJet 500C 这个替代驱动程序。
当然,使用替代驱动也有例外。在 HP Deskjet 系列打印机中,有三个系列的打印机是不能够使用任何驱动来替代的。这三个系列就是:700系列、3300和3400系列。
700系列打印机:包括 HP Deskjet 710C和720C
这个系列的打印机没有任何的替代驱动,只能使用惠普随机的驱动或者系统自带的710C和720C驱动。同时,这个系列的打印机根本不支持任何方法的网络共享打印。
3300系列和3400系列打印机:包括 HP Deskjet 3320、3325、3420和3425
这两个系列的打印机是目前惠普的新型打印机产品,它们是使用增强型PCL3打印机语言指令集来开发的,所以这两个系列的打印机驱动程序比较特殊,有别于其他的打印机的驱动程序。正因为如此,这两个系列的打印机不能使用任何的替代驱动,而只能使用惠普随机驱动程序或者惠普网站上提供的驱动程序。
