Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Connectez-vous au site de support HP, gérez tous vos appareils en un seul endroit, affichez les informations de garantie et plus encore. En savoir plus
Chargement...
Imprimantes HP Deskjet 3540 et ENVY 4500 - Première configuration de l'imprimante
Ce document s'applique aux imprimantes suivantes :
Imprimante e-tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 3545
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4501
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4505
Imprimante e-tout-en-un HP Deskjet Ink Advantage 3546
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4502
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4507
Imprimante e-tout-en-un HP Deskjet Ink Advantage 3548
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4503
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4508
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4500
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4504
Imprimante e-tout-en-un HP ENVY 4509
Pour installer une imprimante pour la première fois, sortez l'imprimante de sa boîte et retirez tous les matériaux d'emballage. Connectez le câble d'alimentation, réglez les préférences du panneau de commande, chargez du papier dans le bac d'entrée, puis installez les cartouches d'encre. Après avoir configuré votre imprimante, téléchargez et installez la dernière version du pilote d'impression.
Remarque :
Si vous recherchez des logiciels d'imprimante, consultez les sites Web suivants :
Étape 1 : Retrait de l'imprimante de la boîte
Retirez l'imprimante de la boîte, puis débarrassez-la de tous les rubans adhésifs, autocollants et matériels d'emballage.
Le contenu peut varier suivant les pays ou régions. Reportez-vous à l'emballage pour connaître la liste des éléments livrés dans la boîte.
  1. Retirez l'imprimante de la boîte.
  2. Retirez le ruban et les matériels d'emballage situés à l'extérieur de l'imprimante.
  3. Soulevez le capot du scanner, puis retirez le ruban adhésif.
    Figure : Retrait du ruban adhésif situé sous le capot du scanner
    Illustration : Retrait du ruban adhésif situé sous le capot du scanner
  4. Fermez le couvercle du scanner.
  5. Saisissez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante, soulevez la porte d'accès aux cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille, puis retirez tout ruban adhésif et matériel d'emballage de l'intérieur de l'imprimante.
      Figure : Retrait du matériel d'emballage de l'intérieur de l'imprimante
      Illustration : Retrait du matériel d'emballage de l'intérieur de l'imprimante
    1. Ouverture de la porte d'accès à la cartouche d'encre
    2. Retrait du ruban adhésif et du matériel d'emballage de la zone de nettoyage
    3. Retrait du ruban adhésif et du matériel d'emballage de la zone d'accès aux cartouches d'encre
  6. Fermez la porte d'accès à la cartouche d'encre.
    Figure : Fermeture de la porte d'accès à la cartouche d'encre
    Illustration : Fermeture de la porte d'accès à la cartouche d'encre
  7. Ouvrez la porte du bac à papier, tirez-la vers vous pour déployer le bac à papier, puis retirez le ruban adhésif.
    Figure : Ouverture de la porte du bac à papier et retrait du ruban adhésif
    Illustration : Ouverture de la porte du bac à papier et retrait du ruban adhésif
  8. Poussez le bac à papier vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis fermez la porte du bac à papier.
  9. Recyclez l'emballage.
Étape 2 : Branchement du cordon d'alimentation et définition de vos préférences
Branchez l'imprimante à une source d'alimentation, allumez l'imprimante, puis définissez vos préférences.
Remarque :
Ne branchez pas de câble USB à ce stade. La connexion à l'ordinateur est établie durant l'installation du logiciel.
  1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité à une prise secteur.
    Figure : Branchement du cordon d'alimentation
    Illustration : Branchement du cordon d'alimentation
  2. Allumez l'imprimante.
  3. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner la langue, puis appuyez sur OK.
  4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
    Le menu Définir le pays/la région s'ouvre.
  5. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le pays/la région, puis appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
Étape 3 : Chargement du papier dans le bac d'alimentation
Chargez du papier blanc ordinaire dans le bac d'alimentation après avoir défini vos préférences.
  1. Ouvrez la porte du bac à papier, puis tirez-la vers vous pour déployer le bac à papier.
  2. Déployez délicatement la rallonge du bac à papier, puis soulevez le bac de récupération de papier.
    Figure : Extraction du bac à papier et de sa rallonge
    Illustration : Extraction du bac à papier et de sa rallonge
  3. Faites glisser les guides de largeur du papier en les écartant le plus possible.
    Figure : Extraction des guides de largeur de papier
    Illustration : Extraction des guides de largeur de papier
  4. Chargez une pile de papier blanc ordinaire dans le bac à papier en veillant à la disposer dans le sens de la largeur, puis enfoncez-la dans le bac jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus descendre.
    Figure : Chargement du papier
    Illustration : Chargement du papier
  5. Faites glisser les guides de largeur du papier vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils reposent contre les bords du papier.
    Figure : Insertion des guides de largeur du papier
    Illustration : Insertion des guides de largeur du papier
  6. Enfoncez le bac à papier jusqu'à se qu'il se mette en place en émettant un clic.
    Figure : Insertion du bac à papier jusqu'à se qu'il se mette en place en émettant un clic
    Illustration : Insertion du bac à papier jusqu'à se qu'il se mette en place en émettant un clic
Étape 4 : Installation des cartouches d'encre
Installez les cartouches d'encre HP livrées avec l'imprimante.
  1. Saisissez les poignées situées de part et d'autre de la porte d'accès à la cartouche d'encre, puis soulevez la porte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    Le chariot se déplace vers la zone d'accès.
    Figure : Ouverture de la porte d'accès à la cartouche d'encre
    Illustration : Ouverture de la porte d'accès à la cartouche d'encre
  2. Avant de continuer, attendez que le chariot d'impression soit immobile et silencieux.
  3. Retirez l'une des cartouches d'encre de son emballage. Veillez à ne toucher que le plastique noir de la cartouche d'encre.
    Figure : Retrait de la cartouche d'encre de son emballage
    Illustration : Retrait de la cartouche d'encre de son emballage
  4. Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'encre.
      Attention :
    Ne touchez ni les contacts cuivrés ni les buses d'encre. Ne remettez pas le film protecteur sur les contacts. La manipulation de ces pièces pourrait affecter la diffusion de l'encre, les contacts électriques, et boucher les buses.
    Figure : Retrait de l'adhésif en plastique
    Illustration : Retrait de l'adhésif en plastique
  5. Soulevez le couvercle du logement de la cartouche d'encre.
    Figure : Soulèvement du couvercle du logement de la cartouche d'encre
    Illustration : Soulèvement du couvercle du logement de la cartouche d'encre
  6. Tenez la cartouche d'encre par ses côtés et buses orientées vers l'imprimante, puis enfoncez-la dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    Figure : Insertion de la cartouche d'encre
    Illustration : Insertion de la cartouche d'encre
  7. Fermez le capot sur le logement de la cartouche d'encre pour la maintenir à sa place.
    Figure : Fermeture du couvercle du logement de la cartouche d'encre
    Illustration : Fermeture du couvercle du logement de la cartouche d'encre
  8. Répétez les étapes précédentes pour installer l'autre cartouche d'encre.
      Figure : Insertion des cartouches d'encre
      Illustration : Insertion des cartouches d'encre
    1. Insertion de la cartouche d'encre
    2. Fermeture du capot
    3. La cartouche d'encre couleur se trouve à gauche et la cartouche d'encre noire à droite
  9. Fermez la porte d'accès à la cartouche d'encre.
  10. Pour lancer l'alignement de la cartouche d'encre, suivez les instructions apparaissant sur le panneau de commande.
    L'imprimante imprime une page d'alignement.
Étape 5 : Alignement des cartouches d'encre
L'alignement des cartouches d'encre est indispensable à l'obtention d'une qualité d'impression optimale.
  1. Une fois le page d'alignement imprimée, placez-la sur la vitre du scanner, face vers le bas. Positionnez-la en fonction des guides gravés autour de la vitre.
    Figure : Mise en place de la page d'alignement sur la vitre du scanner
    Illustration : Mise en place de la page d'alignement sur la vitre du scanner
  2. Fermez le capot du scanner, puis appuyez sur OK.
    L'imprimante aligne les cartouches d'encre.
Étape 6 : Installation du logiciel de l'imprimante
Votre imprimante HP est désormais configurée et vous pouvez maintenant installer le logiciel d'impression. N'essayez pas de connecter l'imprimante à un ordinateur avant d'y être invité par le logiciel d'impression.
Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel d'impression sur les sites Web HP suivants :
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag Canada - Français
Chargement...
