Служба поддержки клиентов HP - База знаний
Действия
Загрузка...
  • Информация
    Узнайте, как перейти на Windows 11
    Руководство по обновлению Windows 11
    Информация
    Устраните проблемы с компьютерами и принтерами HP, связанные с обновлением Windows 10. Нажмите сюда
  • Оставить отзыв
HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E50045, E52545 - Установите дополнительные принадлежности: Внутренние порты USB (M527)
Введение
В настоящем документе приведено описание действий по извлечению и замене внутренних портов USB.
Перед выполнением обслуживания
Выключите принтер
  • Отсоедините кабель питания.
      Предупреждение.
    Чтобы не повредить принтер, отключите его и подождите тридцать секунд. Затем извлеките шнур питания из разъема и приступайте к обслуживанию принтера.
  Внимание!
Эта деталь содержит компоненты, чувствительные к электростатическому разряду. Для снижения возможности травмы от электростатического разряда каждый раз перед тем, как прикоснуться к детали, чувствительной к электростатическому разряду, необходимо коснуться корпуса из листового металла.
По приведенной ниже таблице определите номер компонента для вашего принтера. Чтобы заказать компонент, перейдите по адресу www.hp.com/buy/parts.
Серийный номер внутренних портов USB
F2A87A
Необходимые инструменты
Для установки этой части не требуется специальные инструменты.
После выполнения обслуживания
Включите принтер
  • Подсоедините к сканеру кабель питания.
  • Выключателем включите питание.
Тестирование после сервисного обслуживания
Убедитесь, что выполнена инициализация принтер до состояния готовности.
Распечатайте страницу конфигурации, чтобы проверить работу принтера.
Шаг 1. Снятие крышки форматера
  1. Сдвиньте крышку по направлению к задней стороне принтера, чтобы снять ее.
    Рис. : Снятие крышки форматера
Шаг 2. Снятие модуля факса (M527c/f/z)
Примечание.
Эти шаги также применимы и для принтеров M527c/f/z. В случае работы с моделью N527dn пропустите этот этап и перейдите к Шаг 3: Распакуйте устройство.
  Внимание!
Деталь, чувствительная к электростатическим разрядам.
Примечание.
Только для принтеров M527c/f/z (необязательно для M527dn).
  1. Отключите три разъема (выноска 1).
    Рис. : Отключите три разъема
  2. Сожмите ограничитель, чтобы освободить его.
    Рис. : Открепление платы факса
  3. Поверните конец разъема платы факса в сторону от форматера (выноска 1), затем выдвиньте его (выноска 2) и извлеките из устройства.
    Рис. : Снимите плату факса
Извлеките новую деталь из упаковки. Все упаковочные материалы следует сохранить для отправки картриджей на утилизацию.
Для получения дополнительных сведений по программе утилизации HP см. Возврат и утилизация устройства.
Утилизация и распаковка
Рис. : Утилизация и распаковка
Шаг 4. Установка внутреннего модуля USB-портов
  Внимание!
  1. Совместите пазы на печатной плате внутренних портов USB и держателе печатной платы и нажмите, чтобы закрепить печатную плату на держателе. Убедитесь, что защелки вошли на место до щелчка.
    Рис. : Установите печатную плату в держателе
  2. Подключите кабели к печатной плате.
    Рис. : Подключение одного кабеля
  3. Расположите печатную плату и скобу в принтере так, чтобы верхняя часть совпала с верхним разъемом (Выноска 1) и нижний край совпал с нижним разъемом (Выноска 2).
    Примечание.
    При правильной установке печатная плата и скоба плотно закрепляются на месте.
    Рис. : Расположите модуль внутренних портов USB
  4. Передвигайте печатную плата и скобу влево до тех пор, пока на не щелкнет защелка, расположенная на нижнем крае.
    Примечание.
    Рис. : Установите модуль внутренних портов USB
  5. Проденьте оснастку кабеля через появившееся отверстие в корпусе.
    Рис. : Установка оснастки кабеля
  6. Подключите один разъем на форматере.
    Рис. : Подключите один разъем
Шаг 5. Установка модуля факса(M527c/f/z)
Примечание.
Эти шаги также применимы и для принтеров M527c/f/z. В случае работы с моделью N527dn пропустите этот этап и перейдите к Шаг 6. Установите крышку форматера.
  Внимание!
Примечание.
  1. Прежде чем продолжить, запишите расположение пазов на металлической пластине (выноска 1), где должны быть установлены монтажный выступ переходника печатной платы факса и порт факса (выноска 2).
    Рис. : Поиск пазов на металлической пластине
  2. Вставьте монтажный выступ переходника печатной платы факса и порт факса в пазы на металлической пластине (выноска 1), а затем поверните разъем платы факса по направлению к форматеру (выноска 2).
    Рис. : Установите плату факса
  3. Соедините ограничитель с разъемом форматера.
    Примечание.
    Сожмите ограничитель, чтобы с легкостью привести его в зацепление с разъемом.
    Рис. : Закрепление печатной платы факса
  4. Подключите три разъема (выноска 1).
    Рис. : Подключите три разъема
  1. Сдвиньте ее по направлению к передней части принтера для установки.
    Рис. : Установите крышку форматера
Страна/регион: Flag Беларусь
Действия
Загрузка...
