Этот документ относится к ноутбукам HP на базе Windows Vista.
- ${title}
Загрузка...
Служба поддержки клиентов HP - База знаний
- ${title}
Загрузка...
- ${title}
Загрузка...
- ${title}
Загрузка...
Ноутбуки HP - Подключение телевизионного сигнала к ноутбуку
Сведения о подключении компьютера к телевизору
Подключение ноутбука к телевизору дает возможность смотреть на внешнем экране телевизионные передачи, идущие как в реальном времени, так и записанные на жесткий диск компьютера.
К сожалению, поскольку в мире существует очень много разных технологий и производителей оборудования, настройка и решение возможных проблем может быть непростой задачей. Мы предлагаем начать с самой простой конфигурации подключения оборудования, для того, чтобы убедиться, что все аудио- и видеокомпоненты работают правильно. После этого вы можете попробовать более сложные конфигурации оборудования.
Например, вы хотите подключить компьютер к телевизору, чтобы последний выполнял роль дополнительного монитора. Или вы можете использовать ТВ-тюнер компьютера для управления телевизором. Или вы можете использовать ТВ-тюнер компьютера для управления цифровым ресивером. Вы можете попробовать следующие конфигурации оборудования, расположенные в порядке от простой к сложной.
Подключение ноутбука к телевизору без использования телевизионной приставки
Перед подключением ноутбука к телевизору проверьте правильность функционирования ТВ-тюнера на компьютере. Для получения дополнительной информации, см. раздел Установка ТВ-тюнера HP ExpressCard для просмотра телевизионных программ.
Самый простой способ соединения компьютера с телевизором – подключение ТВ-тюнера напрямую к кабельному входу или антенному разъему, без прохождения сигнала через цифровой ресивер. Основные кабельные телевизионные каналы (аналоговый сигнал) могут приниматься без использования цифрового ресивера. Применение цифрового ресивера необходимо для приема спутниковых каналов, просмотра видео по запросу или использования других сервисов (цифровой сигнал).
Целью использования данной конфигурации (без цифрового ресивера) является проверка функционирования оборудования. Когда карта ТВ-тюнера установлена и настроена на прием телевизионного сигнала, вы можете соединить оборудование по более сложной схеме для получения максимального разрешения и наилучших рабочих характеристик аудио/видеокомпонентов.
Примечание.Перед подключением компьютера к телевизору, необходимо вставить ТВ-тюнер HP ExpressCard в разъем ExpressCard и произвести подключение всех необходимых кабелей.
Ниже описана последовательность действий для подключения.
Рис. : Компоненты, необходимые при подключении без использования цифрового ресивера
Для просмотра телевизионных программ одновременно на ноутбуке и на внешнем экране без использования цифрового ресивера (тюнер кабельного телевидения или спутниковый тюнер), соедините оборудование следующим образом.
Перед подключением компьютера к телевизору, убедитесь, что карта аналогового тюнера HP ExpressCard (1) установлена и функционирует на ноутбуке (есть изображение телевизионной программы на экране ноутбука).
Убедитесь, что видеосигнал от кабельной сети или спутника поступает на ТВ-тюнер через переходник для подключения коаксиального кабеля (2a) и коаксиальный кабель (2b).
Определите тип разъемов, используемых на ноутбуке и телевизоре и выберите способ соединения.
Кабель S-Video (3a)
Композитный аудио/видео кабель (3b)
Подключите композитный аудио/видеокабель или разъем для кабеля S-Video (4a) к разъему ноутбука (4b) и видеовходу телевизора (4c).
Используйте пульт ДУ (5) от ТВ-тюнера для переключения каналов на компьютере и телевизоре.
Эта конфигурация оборудования позволяет проверить возможность приема сигнала кабельного или спутникового телевидения. Кроме того, можно просматривать изображение с видеомагнитофона или DVD-проигрывателя, присоединив их к ТВ-тюнеру с помощью коаксиального кабеля.
Примечание.Поскольку существует множество возможных конфигураций оборудования, обратитесь к документации производителя аудио/видеокомпонентов для получения информации о дополнительных возможностях.
Подключите ноутбук к телевизору с помощью цифрового ресивера
Для просмотра телевизионных программ одновременно на ноутбуке и на внешнем экране с использованием цифрового ресивера (тюнер кабельного телевидения или спутниковый тюнер), соедините оборудование следующим образом. В этом случае, кабель источника видеосигнала соединен с цифровым ресивером, а он, в свою очередь, соединен с картой ТВ-тюнера. При таком способе подключения, переключение каналов на цифровом ресивере может осуществляться с помощью компьютера.
Рис. : Компоненты, необходимые для подключения с использованием цифрового ресивера
Убедитесь, что карта аналогового ТВ-тюнера HP ExpressCard (1) вставлена в разъем ExpressCard ноутбука.
Присоедините коаксиальный кабель от источника видеосигнала к входу цифрового ресивера (2).
Соедините с помощью коаксиального кабеля выход цифрового ресивера и вход карты ТВ-тюнера (3). Вставьте разъем в ТВ-тюнер до щелчка.
Определите тип разъемов, используемых на цифровом ресивере и телевизоре и выберите способ соединения.
Кабель S-Video (4a)
Композитный аудио/видео кабель (4b)
Коаксиальный кабель (4c)
Соедините подходящим кабелем цифровой ресивер и вход телевизора (5).
При таком соединении, видеоизображение может отображаться как на компьютере, так и на телевизоре. Переключение каналов происходит на цифровом ресивере.
Для получения информации о том, как использовать пульт ДУ компьютера для управления цифровым ресивером, обратитесь к разделу этого документа Управление цифровым ресивером с помощью пульта дистанционного управления компьютера.
Для управления цифровым ресивером с помощью пульта ДУ компьютера, используйте ИК-передатчик
При соединении телевизора и компьютера с помощью ТВ-тюнера, пульт ДУ компьютера может использоваться для управления цифровым ресивером (кабельным или спутниковым тюнером). ИК-передатчик не доступен для некоторых моделей с ТВ-тюнером.
С помощью следующей конфигурации подключения, пульт ДУ компьютера посылает сигналы через выносной ИК-передатчик HP Remote Sensor на ИК-приемник цифрового ресивера. Как только ИК-передатчик от компьютера будет присоединен к цифровому ресиверу, переключение каналов с помощью пульта ДУ приставки будет невозможно.
Рис. : Компоненты, необходимые для управления цифровым ресивером с помощью ИК-передатчика
Подключите кабель USB (1) выносного блока HP Remote Sensor к порту USB компьютера.
Вставьте мини-джек (2) ИК-передатчика в порт 1 на задней панели выносного блока HP Remote Sensor.
Присоедините другой конец кабеля ИК-передатчика (3) к крышке ИК-датчика цифрового ресивера.
Удалите с ИК-передатчика бумагу, чтобы оголить клейкую ленту.
Прижмите клейкую сторону ИК-передатчика к инфракрасной (ИК) линзе на передней стороне ресивера.
Удалите защитную пленку с передней части датчика, если это необходимо.
Для удобства определения местоположения ИК-линзы осветите фонариком переднюю сторону ресивера. ИК-линза обычно представляет собой маленькое темно-красное окошко.
После этого изображением на телевизоре и компьютере можно управлять с помощью пульта ДУ ТВ-тюнера.
Советы по достижению наилучшего качества звука и изображения
Чтобы добиться наилучшего качества звука и изображения, необходимо узнать, какие видеоразъемы имеются на компьютере и телевизоре. После того, как вы определите доступные для использования разъемы, с помощью приведенной ниже таблицы определите наилучший с позиций качества изображения и звука способ соединения.
Следующие соединения представлены в порядке от лучшего к худшему качеству. Некоторые более современные модели ноутбуков оснащены разъемами HDMI или DVI. Использование этих разъемов улучшает качество видеосигнала и звука.
Качество
Видео
Аудио
Наилучшее
HDMI
интегрировано
Отличное
DVI
требуется отдельное подключение
Отличное
VGA
Отличное
Композитный
интегрировано
Отличное
S-Video
Для подключения к аудио/видеоразъемам также могут использоваться различные переходники. Для получения дополнительной информации, см. документацию производителя.
Дополнительные способы связи со службой поддержки
- ${title}
Загрузка...
- ${title}
Загрузка...
- ${title}
Загрузка...
Страна/регион:
Беларусь
- ${title}
Загрузка...
hp-hero-support-search
- ${title}
Загрузка...
