Ações
Carregando...
Ações
Carregando...
Ações
Carregando...
  • Informações
    Estamos atualizando o nosso site
    Se você encontrar algum erro, tente novamente mais tarde.
    Informações
    O suporte Microsoft para o Windows 7 terminou em 14 de jan de 2020
    - A HP recomenda que você inicie o processo de atualização para o Windows 10 se o seu computador tiver sido testado pela HP. Para mais informações, clique aqui.
    - Se o seu computador não for compatível com a atualização para o Windows 10, podemos ajudar a encontrar o computador perfeito para você. Confira nossas ofertas semanais!
    Informações
    -A HP não oferece ou presta garantia a produtos provenientes de furto ou roubo;
    -A HP não se responsabiliza pelo cancelamento de licenças de software em produtos provenientes de furto ou roubo.
Ações
Carregando...
Computadores HP e Compaq - Sobre unidades de disco rígido SATA e modos de controlador
Serial Advanced Technology Attachment, também conhecido como Serial ATA ou SATA, permite que dispositivos de armazenamento em massa, como unidades de disco rígido e unidades ópticas, se comuniquem com a placa-mãe usando um cabo serial de alta velocidade sobre dois pares de condutores.
    Figura : Exemplo de conexões SATA em um disco rígido
    Unidades de disco rígido com conexões e cabos de dados SATA
  1. Cabo de alimentação
  2. Cabo de dados SATA
Figura : Cabos conectores SATA
Cabos conectores Sata
Figura : Portas SATA na placa-mãe
Selecionar a porta SATA a ser usada
Caso esteja instalando uma única unidade de disco rígido SATA, é melhor usar a porta de menor número na placa-mãe (SATA0 ou SATA1). Use as outras portas para unidades ópticas.
Caso esteja instalando unidades de disco rígido múltiplas, mas o sistema operacional será instalado em somente uma unidade, use a porta de número mais baixo na placa-mãe (SATA0 ou SATA1) para essa unidade. Depois use a próxima porta de número mais baixo para a segunda unidade e assim por diante.
Caso esteja instalando múltiplas unidades de disco rígido e usando o modo RAID para aumentar o espaço de armazenamento ou criar um disco de backup, conecte uma das unidades à porta de número mais baixo (SATA0 ou SATA1) e conecte as unidades restantes em portas do mesmo controlador.
Modos de controlador SATA
Os modos de controlador Serial ATA (SATA) determinam como a unidade de disco rígido se comunica com o computador. É possível configurar a unidade de disco rígido SATA para um dos três modos de controlador: IDE, AHCI ou RAID. Ativar o modo RAID também ativa os recursos AHCI.
O modo IDE é o mais simples. No modo IDE, a unidade de disco rígido é configurada para funcionar como uma unidade de disco rígido IDE ou Parallel ATA (PATA).
O modo Interface de Controlador de Host Avançada (AHCI, no inglês) ativa o uso de recursos avançados em unidades SATA, como a conexão a quente e Enfileiramento de Comando Nativo (NCQ, no inglês).
O modo RAID permite que diversas unidades de disco rígido funcionem como uma única área de armazenamento (a matriz), oferecendo redundância de dados (segurança em backup) ou desempenho mais rápido (dados de leitura/gravação distribuídos a partir de ou para as unidades de disco).
observação:
A HP recomenda configurar o modo de controlador SATA ANTES de instalar o sistema operacional. Trocar o modo após instalar o sistema operacional pode impedir que o sistema inicialize.
As seções abaixo descrevem os diferentes modos de controlador SATA.
IDE
O modo IDE é o mais simples. No modo IDE, a unidade de disco rígido é configurada para funcionar como uma unidade de disco rígido IDE ou Parallel ATA (PATA). Uma unidade de disco rígido no modo IDE tem o menor número de recursos disponíveis. Em geral, uma unidade de disco rígido opera mais lentamente no modo IDE. O modo IDE proporciona uma melhor compatibilidade com hardware mais antigo. Se quiser instalar somente uma unidade de disco rígido e não desejar usar os recursos SATA avançados (AHCI), como conexão a quente e Enfileiramento de Comando Nativo, selecione o modo IDE ao instalar uma unidade de disco rígido.
Interface de Controlador de Host Avançada (AHCI)
O modo Interface de Controlador de Host Avançada (AHCI, no inglês) ativa o uso de recursos avançados em unidades SATA, como a conexão a quente e Enfileiramento de Comando Nativo (NCQ, no inglês). AHCI também permite que a unidade de disco rígido opere em velocidades mais rápidas do que no modo IDE.
observação:
Se estiver instalando o Windows XP, pode ser necessário ter o driver do controlador SATA ao instalar uma unidade de disco rígido usando o modo AHCI.
RAID
Use o modo RAID (Matriz Redundante de Discos Independentes) quando quiser utilizar mais de uma unidade de disco rígido, seja para aumentar o espaço de armazenamento ou criar um disco de backup. A tecnologia RAID permite que diversas unidades de disco rígido funcionem como uma única área de armazenamento (a matriz), oferecendo redundância de dados (segurança em backup) ou desempenho mais rápido (dados de leitura/gravação distribuídos a partir de ou para as unidades de disco).
No modo RAID, o controlador SATA habilita tanto as funções AHCI quanto as RAID quando o computador é inicializado.
Caso esteja instalando múltiplas unidades de disco rígido e usando o modo RAID, conecte uma das unidades à porta de número mais baixo (SATA0 ou SATA1) e conecte as unidades restantes em portas do mesmo controlador. Em algumas placas-mãe, as portas SATA são classificadas por cor. Conecte as unidades a portas da mesma cor.
observação:
Se estiver instalando o Windows XP, pode ser necessário ter o driver do controlador SATA ao instalar uma unidade de disco rígido usando o modo RAID.
Configurar o modo de controlador no BIOS
Siga uma das seções abaixo para configurar o modo de controlador SATA para uma unidade de disco rígido.
Solucionar problemas no modo de controlador SATA
Os seguintes erros podem ser exibidos se o modo de controlador SATA tiver sido definido para uma configuração incorreta. Consulte a seção que corresponde ao problema no seu computador para mais instruções sobre como resolver o problema.
Mensagem de erro STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
Se o computador exibir a mensagem de erro STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE após o modo de controlador SATA ter sido alterado para usar Interface de Controlador de Host Avançada (AHCI) ou RAID, o driver de disco no Windows 7 e no Windows Vista está desativado. Esse driver precisa se ativado antes de mudar o modo de controlador SATA da unidade de disco rígido.
Para resolver automaticamente problemas com a mensagem de erro STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE, clique na solução Microsoft Fix it:
Mensagem de erro Err1Err3 ou Stop Error 07xb
Se Err1Err3 for exibido ou uma tela azul exibindo Stop Error 07xb abrir na inicialização do computador, a configuração de modo de controlador SATA no BIOS está definida para um valor incorreto.
Para resolver esse problema, consulte o documento de suporte da HP Mensagem Stop Error 0x7B ou Err1Err3 ao inicializar o computador.
Ações
Carregando...
Ações
Carregando...
Ações
Carregando...
País/região: Flag Brasil
Ações
Carregando...
