- ${title}
Carregando...
- ${title}
Carregando...
- ${title}
Carregando...
- ${title}
Carregando...
Notebooks HP - Erro 601 ou 60X é exibido em uma tela preta
Este documento se refere aos notebooks HP com a UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) HP, lançada no final de 2008.
Na inicialização, o computador executa uma verificação de bateria examinando a capacidade restante da bateria principal, bem como a capacidade de qualquer bateria secundária que possa ser instalada.
Se o sistema detectar que a capacidade de armazenamento da bateria está muito baixa, ele exibirá um dos seguintes alertas.
A mensagem é exibida por 15 segundos enquanto o processo normal de inicialização continua.
Diferenças entre as mensagens da bateria (601-605, 607-608)
601: Se Bateria primária (interna) (601) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento medida da bateria primária (interna) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “601” indica o código de erro associado que é registrado no log do sistema.
602: Se Bateria secundária (externa) (602) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento medida da bateria secundária (externa) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “602” indica o código de erro associado que é registrado no log do sistema.
603: Bateria ausente - A bateria primária não é detectada pelo teste.
604: Erro de nível de carga da bateria - O teste não pode determinar o nível de carga correto da bateria principal.
605: Erro do adaptador CA - O teste indica que a bateria não está recebendo carga.
605: Erro de verificação de falsificação de bateria (605) - uma bateria não HP foi detectada. Se você comprou a bateria de um revendedor, entre em contato com a HP.
607: A bateria primária (interna) está fraca com baixa temperatura.
608: A bateria secundária (interna) está fraca com baixa temperatura.
Resolver o erro da mensagem do Battery Alert
Opções adicionais de suporte
- ${title}
Carregando...
- ${title}
Carregando...
- ${title}
Carregando...
País/região:
Brasil
- ${title}
Carregando...
hp-hero-support-search
- ${title}
Carregando...
