Acties
Bezig met laden...
Welkom bij HP Klantondersteuning
Acties
Bezig met laden...
Acties
Bezig met laden...
Acties
Bezig met laden...
HP LaserJet 1018 en 1018s printers - de LaserJet installeren (hardware)
Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe u de onderdelen van het apparaat installeert. Voer deze stappen uit voordat u de software voor het apparaat op uw pc installeert.
Dit document bevat de volgende stappen voor het installeren van het apparaat:
  • Verpakking van de printer verwijderen en de inhoud van de doos controleren
  • Verpakkingstape verwijderen en de papiergeleider installeren
  • De printcartridge plaatsen
  • Het netsnoer aansluiten
  • Het apparaat inschakelen
  • Gewoon papier plaatsen
De printer installeren
Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit.
  opmerking:
Sluit de USB-kabel nu NIET aan. Als u een USB-kabel wilt gebruiken om de printer op de computer aan te sluiten, wordt u gevraagd om deze op het correcte tijdstip tijdens de software-installatie aan te sluiten.
Stap één: Verpakking van de printer verwijderen en de inhoud van de doos controleren
  1. Haal het apparaat uit de doos.
    Afbeelding : Het apparaat uit de doos halen
    Afbeelding: Het apparaat uit de doos halen
  2. Controleer de inhoud van de doos.
De inhoud kan per land/regio verschillen. Kijk op de verpakking voor een lijst met onderdelen die in de doos worden meegeleverd.
Stap twee: Verpakkingstape verwijderen en de papiergeleider installeren
  1. Open de papierlade.
    Afbeelding : De papierlade openen
    Afbeelding: De papierlade openen
  2. Verwijder alle oranje verpakkingstape van het apparaat.
    Afbeelding : De verpakkingstape verwijderen
    Afbeelding: De verpakkingstape verwijderen
  3. Installeer de uitvoerlade.
    Afbeelding : De geleiders voor de papieruitvoer installeren
    Afbeelding: De geleiders voor de papieruitvoer installeren
Stap drie: De printcartridge plaatsen
  1. Open de printcartridgeklep.
    Afbeelding : De printcartridgeklep openen
    Afbeelding: De printcartridgeklep openen
  2. Haal de printcartridge uit het verpakkingsmateriaal en draai de cartridge een keer of vijf heen en weer om de toner te mengen.
    Afbeelding : Printcartridge verwijderen en draaien
    Afbeelding: Printcartridge verwijderen en draaien
  3. Verwijder de beschermtape van de printcartridge.
    Afbeelding : De beschermtape verwijderen
    Afbeelding: De beschermtape verwijderen
  4. Plaats de printcartridge en sluit de cartridgeklep.
    Afbeelding : De printcartridge plaatsen en de klep sluiten
    Afbeelding: De printcartridge plaatsen en de klep sluiten
Stap vier: Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.
Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
Afbeelding: Het netsnoer aansluiten
Stap vijf: Het apparaat inschakelen
Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
Afbeelding : Op de aan/uit-knop drukken
Afbeelding: Op de aan/uit-knop drukken
Stap zes: Gewoon papier plaatsen
  1. Schuif de papierlengte- en -breedtegeleiders naar hun uiterste positie.
    Afbeelding : De papiergeleiders naar buiten schuiven
    Afbeelding: De papiergeleiders naar buiten schuiven
  2. Plaats het papier in de papierlade en schuif de papierlengte- en -breedtegeleiders naar binnen tegen de rand van het papier.
    Afbeelding : Het papier plaatsen en de geleiders naar binnen schuiven
    Afbeelding: Plaats het papier en schuif de geleiders naar binnen.
Acties
Bezig met laden...
Acties
Bezig met laden...
Vraag het de community!
Ondersteuningsforum
Ondersteuningsforum
Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken
Acties
Bezig met laden...
Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België
Acties
Bezig met laden...
