Modellname
HP Color LaserJet Pro MFP M281FDW
Gerätenummer
T6B82A
- ${title}
Ladevorgang läuft...
HP Kundensupport - Wissensdatenbank
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Drucker der Modellreihe HP Color LaserJet Pro MFP M281FDW (T6B82A) - Technische Daten
Gerätebenennung
Inhalt und Zubehör
Verpackungsinhalt
HP Color LaserJet Pro MFP M281FDW, HP Color LaserJet-Starterdruckpatronen (Ergiebigkeit bei Farbe (Z/G/M) etwa 700 Seiten und Schwarz etwa 1400 Seiten), Installationshandbuch, Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM, Netzkabel, USB-Kabel
Konnektivität
Anschlüsse
Hi-Speed-USB-2.0-Anschluss, integrierter Fast-Ethernet-10/100/1000-Base-TX-Netzwerkanschluss, Dual-Band-802.11n-2,4-/5-GHz-Funktion, Faxanschluss, Host-USB-Anschluss vorn
Wireless-Funktion
Integrierte Dual-Band-802.11n-2,4-/5-GHz-Funktion, Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 oder 802.11x, Verschlüsselung über AES oder TKIP, WPS, Wi-Fi Direct
Unterstützung für Speichergeräte und Direct Printing
Nach vorn gerichtetes USB-/Flash-Laufwerk, Drucken über USB
Kopieren
Kopiereinstellungen
Anzahl der Kopien, Verkleinern/Vergrößern, Heller/Dunkler, Optimieren, Papier, Mehrseitige Kopie, Sortierung, Entwurfsmodus, Bildanpassung, Als neue Standardeinstellungen festlegen, Standardeinstellungen wiederherstellen
Maximale Anzahl an Kopien
Bis zu 99 Kopien
Einstellungen für Kopieverkleinerung/-vergrößerung
25 bis 400 %
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal)
Bis zu 21 Kop./Min
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normal)
Bis zu 21 Kop./Min
Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Umgebungsbedingungen
Schallintensitätsemissionen
6,4 B (A) (monochrom), Simplexdruck, 6,3 B (A) (Farbe), Simplexdruck, 6,3 B (A) (monochrom), Duplexdruck, 6,3 B (A) (Farbe), Duplexdruck
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Nichtbetrieb
0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfohlener Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
17 bis 25 °C
Empfohlener Betriebstemperaturbereich (Grad Fahrenheit)
62,6 bis 77 °F
Lagertemperaturbereich (Grad Celsius)
-20 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich (Grad Fahrenheit)
-4 bis 104 °F
Umweltdaten
Quecksilberfrei
Faxen
Faxfunktion verfügbar
Ja
Faxfunktionen
Automatische Wahlwiederholung, zeitverzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Ruftonunterscheidung, Deckblattassistent (nur Software), Faxe blockieren, Rechnungscodes, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung
Faxauflösung, schwarz (optimal)
Bis zu 300 x 300 dpi
Faxspeicher
Bis zu 1300 Seiten
Unterstützt Telefon-Handset
Ja
Unterstützt Faxtelefonmodus
Ja
Modem
33,6 kbit/s
Faxkurzwahlnummern maximal
Bis zu 120 Nummern
Faxübertragungsgeschwindigkeit (US-Letter)
3 Sek. pro Seite
Hinweis zur Faxübertragungsgeschwindigkeit
Basierend auf dem Standard-ITU-T-Testbild Nr. 1 bei Standardauflösung. Komplexere Seiten und höhere Auflösungen benötigen mehr Zeit und Speicherplatz.
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher
256 MB DDR, 256 MB Flash
Maximaler Arbeitsspeicher
Funktionen für mobiles Drucken
Dienste für mobiles Drucken
HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Drucken mit Wireless Direct, Mobil-Apps
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPv4, IPv6, Drucken: Direktmodus über TCP-IP-Port 9100, LPD (nur Raw-Warteschlangenunterstützung), Drucken über Web-Dienste, Erkennung: SLP, Bonjour, Web-Diensteerkennung, IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6
Papierhandhabung
Fassungsvermögen des Zufuhrfachs
Einzelblatt in Fach 1, bis zu 270 Blatt (27 mm Stapelhöhe) in Fach 2
Fassungsvermögen des Ausgabefachs
Bis zu 100 Blatt (10 mm Stapelhöhe)
Unterstützte Medienformate (metrisch)
US-Letter (216 x 280 mm), US-Legal (216 x 356 mm), US-Executive (184 x 267 mm), Oficio 8,5 x 13 Zoll (216 x 330 mm), 4 x 6 Zoll (102 x 152 mm), 5 x 8 Zoll (127 x 203 mm), A4 (210 x 299 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (JIS) (182 x 257 mm), B6 (JIS) (128 x 182 mm), 10 x 15 cm (100 x 150 mm), Oficio 216 x 340 mm (216 x 340 mm), 16K 195 x 270 mm (195 x 270 mm), 16K 184 x 260 mm (184 x 260 mm), 16K 197 x 273 mm (197 x 273 mm), Postkarte (JIS) (100 x 147 mm), Doppelte Postkarte (JIS) (147 x 200 mm), Umschlag Nr. 10 (105 x 241 mm), Umschlag Monarch (98 x 191 mm), Umschlag B5 (176 x 250 mm), Umschlag C5 (162 x 229 mm), Umschlag DL (110 x 220 mm), A5-R (210 x 148 mm)
Unterstützte Medienformate (US-Standard)
US-Letter (8,5 x 11 Zoll), US-Legal (8,5 x 14 Zoll), US-Executive (7,2 x 10,5 Zoll), Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13 Zoll), 4 x 6 (4 x 6 Zoll), 5 x 8 (5 x 8 Zoll), A4 (8,3 x 11,7 Zoll), A5 (5,8 x 8,3 Zoll), A6 (4,1 x 5,8 Zoll), B5 (JIS) (7,2 x 10,1 Zoll), B6 (JIS) (5 x 7,2 Zoll), 10 x 15 cm (3,9 x 5,9 Zoll), Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll), 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6 Zoll), 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10,2 Zoll), 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7 Zoll), Postkarte (JIS) (3,9 x 5,8 Zoll), Doppelte Postkarte (JIS) (5,8 x 7,9 Zoll), Umschlag Nr. 10 (4,1 x 9,5 Zoll), Umschlag Monarch (3,9 x 7,5 Zoll), Umschlag B5 (6,9 x 9,8 Zoll), Umschlag C5 (6,4 x 9 Zoll), Umschlag DL (4,3 x 8,7 Zoll), A5-R (8,3 x 5,8 Zoll)
Medienformate, benutzerdefiniert (metrisch)
76 x 127 bis 216 x 356 mm
Medienformate, benutzerdefiniert (US-Standard)
3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Mediensorten
Papier (Normal, Broschüre, farbig, Hochglanz, schwer, Briefbögen, leicht, Fotopapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recyclingpapier, rau), Transparentfolien, Etiketten, Umschläge, Karton
Unterstütztes Mediengewicht (metrisch)
60 bis 163 g/m² (Unbeschichtet/Matt, empfohlen), jedoch sind im Treiber Postkarten mit bis zu 175 g/m² und Papier der Sorte HP Matt mit bis zu 200 g/m² zulässig, 60 bis 163 g/m² (Beschichtet/Hochglanz, empfohlen), jedoch sind im Treiber Postkarten mit bis zu 175 g/m² und Papier der Sorte HP Hochglanz mit bis zu 220 g/m² zulässig.
Unterstütztes Mediengewicht (US-Standard)
16 bis 43 lb (Unbeschichtet/Matt, empfohlen), jedoch sind im Treiber Postkarten bis zu 47 lb und Papier der Sorte HP Matt mit bis zu 53 lb zulässig, 16 bis 43 lb (Beschichtet/Hochglanz, empfohlen), jedoch sind im Treiber Postkarten mit bis zu 47 lb und Papier der Sorte HP Hochglanz mit bis zu 59 lb zulässig.
Papierhandhabung – automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Fassungsvermögen der automatischen Dokumentenzuführung
Standard, 50 Blatt
Medienformat (ADF)
A4, US-Letter, US-Legal, 4 x 6 bis 8,5 x 14 Zoll
Unterstütztes Mediengewicht für ADF (metrisch)
60 bis 90 g/m²
Unterstütztes Mediengewicht für ADF (US-Standard)
16 bis 24 lb
Mediensorten und Fassungsvermögen für ADF
Einzelblattpapier: 50 (75 g/m² ungewellt)
Papierhandhabung – Duplexeinheit
Empfohlenes Mediengewicht für Duplexeinheit (metrisch)
60 bis 120 g/m² (empfohlen), 60 bis 200 g/m² (zulässig)
Empfohlenes Mediengewicht für Duplexeinheit (US-Standard)
16 bis 32 lb (empfohlen), 16 bis 53 lb (zulässig)
Medienformate für Duplexeinheit (US-Standard)
US-Letter (8,5 x 11 Zoll), US-Legal (8,5 x 14 Zoll), US-Executive (7,2 x 10,5 Zoll), Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13 Zoll), A4 (8,3 x 11,7 Zoll), A5 (5,8 x 8,3 Zoll), B5 (JIS) (7,2 x 10,1 Zoll), Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll), 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6 Zoll), 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10,2 Zoll), 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7 Zoll), A5-R (8,3 x 5,8 Zoll)
Abmessungen und Gewicht
Maximale Abmessungen (B x T x H, metrisch)
424 x 475 x 338 mm
Maximale Abmessungen (B x T x H, US-Standard)
16,7 x 18,7 x 13,3 Zoll
Gewicht (metrisch)
18,7 kg
Gewicht (US-Standard)
41,2 lb
Stromversorgung
Energiesparfunktion
HP-Auto-on/Auto-off-Technik, Instant-on-Technik
Netzteiltyp
Interne (integrierte) Stromversorgung
Netzteil
Eingangsspannung 110 Volt: 110 bis 127 V Wechselstrom (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz), Eingangsspannung 220 Volt: 220 bis 240 V Wechselstrom (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz), (keine Dualspannung, Gerät variiert je nach Teilenummer und Nummer der Optionscodekennung)
Stromverbrauch
342 Watt (aktives Drucken), 8,0 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,2 Watt (Energiesparmodus), 0,1 Watt (manuelles Ausschalten), 0,1 Watt (automatisches Ausschalten/manuelles Einschalten), 0,1 Watt (automatisches Ausschalten/Wake-on-LAN)
Druckpatronen
Anzahl der Druckpatronen
4 (je 1 für schwarz, zyanblau, magentarot, gelb)
Ersatzdruckpatronen
HP 202A LaserJet-Tonerpatrone, schwarz (Ergiebigkeit ca. 1400 Seiten) CF500A, HP 202A LaserJet-Tonerpatrone, zyanblau (Ergiebigkeit ca. 1300 Seiten) CF501A, HP 202A LaserJet-Tonerpatrone, gelb (Ergiebigkeit ca. 1300 Seiten) CF502A, HP 202A LaserJet-Tonerpatrone, magentarot (Ergiebigkeit ca. 1300 Seiten) CF503A, HP 202X LaserJet-Tonerpatrone, schwarz (Ergiebigkeit ca. 3200 Seiten) CF500X, HP 202X LaserJet-Tonerpatrone, zyanblau (Ergiebigkeit ca. 2500 Seiten) CF501X, HP 202X LaserJet-Tonerpatrone, gelb (Ergiebigkeit ca. 2500 Seiten) CF502X, HP 202X LaserJet-Tonerpatrone, magentarot (Ergiebigkeit ca. 2500 Seiten) CF503X
Fußnote zu Ersatzdruckpatronen
Durchschnittliche Ergiebigkeit der Ersatzdruckpatronen 202A und 203A bei Farbe (Z/G/M) ca. 1300 Seiten und bei Schwarz ca. 1400 Seiten, durchschnittliche Ergiebigkeit der Ersatzdruckpatronen 202X und 203X bei Farbe (Z/G/M) ca. 2500 Seiten und bei Schwarz ca. 3200 Seiten, basierend auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich. Details dazu finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Hinweis zu SureSupply
HP SureSupply informiert Sie, wenn die Druckpatrone fast leer ist, und hilft Ihnen dabei, online oder lokal über HP oder einen teilnehmenden Einzelhändler einzukaufen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/SureSupply, nur mit HP-Originalverbrauchsmaterialien verfügbar, Internetzugang erforderlich.
Druckspezifikationen
Drucktechnik
Laser
Duplexdruck
Automatisch (Standard)
Druckauflösung (optimal)
Maximaler Druckbereich (metrisch)
216 x 356 mm
Maximaler Druckbereich (US-Standard)
476 x 785 Zoll
Monatliches Druckvolumen
Bis zu 40.000 Seiten
Druckersprachen
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-PostScript-Level-3-Emulation, PCLm, PDF, URF
Funktionen der Smart-Druckersoftware
Farbiger 2,7-Zoll-Touchscreen, automatisches beidseitiges Drucken, drahtloses Drucken, Ethernet-Netzwerk, Drucken mit Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print, HP-Auto-on/Auto-off-Technik, HP Smart-App, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Aufsichtsbehördliche Regelungen
Modell-Identifikationsnummer
SHNGC-1601-02
Sicherheit
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013, EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Laserprodukt der Klasse 1), EN 62479:2010/IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2. Ausgabe, 27. März 2007 Einhaltung der Richtlinie IEC 60950-1 berücksichtigt alle länderspezifischen Abweichungen gemäß dem jüngsten IECEE CB Bulletin. Entspricht den FDA Performance Standards für Lasergeräte, mit Ausnahme von Abweichungen laut Laser Notice No. 50 vom 24. Juni 2007.
Elektromagnetische Verträglichkeit
CISPR 22:2008 und CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 – Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 6
Telekomkonformität (Faxfunktion)
Faxtelekommunikation: ES 203 021, FCC-Titel 47 CFR Teil 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), weitere Telekommunikationszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. Drahtlose Telekommunikation: EU RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: V3.1.1, EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7, FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Unterabschnitt C und E/RSS 247 Ausgabe 1, 2015 und RSS 102 Ausgabe 5, 2015, IEC 62311:2007/EN62311:2008
Scannen
Erweiterte Scannerfunktionen
HP-Scansoftware, Scannen in E-Mails, Netzwerkordner, automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung (ADF) zum unbeaufsichtigten Scannen mehrerer Seiten, automatischer Scanzuschnitt, Scannen an Google Drive/Dropbox (PC), Scannen an FTP (PC), Scannen an Microsoft One Drive, Share Point (PC), Speichern als bearbeitbare Datei (Text, PDF)
Scantechnik
Contact Image Sensor (CIS)
Scangeschwindigkeit (normal)
Bis zu 26 S./Min
Scanauflösung, Hardware
Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF), Bis zu 1200 x 1200 dpi (Flachbett)
Stufen bei Graustufen
256
Bittiefe
24 Bit (Farbe), 8 Bit (monochrom)
Scannen im Duplexbetrieb (ADF)
Nein
Minimales Scanformat über Flachbett (metrisch)
50 x 50 mm
Minimales Scanformat über Flachbett (US-Standard)
1,92 x 1,92 Zoll
Maximales Scanformat über Flachbett (metrisch)
215,9 x 297 mm
Maximales Scanformat über Flachbett (US-Standard)
8,5 x 11,7 Zoll
Minimales Scanformat über ADF (metrisch)
102 x 152 mm
Minimales Scanformat über ADF (US-Standard)
4 x 6 Zoll
Maximales Scanformat über ADF (metrisch)
215,9 x 355,6 mm
Maximales Scanformat über ADF (US-Standard)
8,5 x 14 Zoll
TWAIN-Version
Version 1.9 (Legacy-Betriebssystem), Version 2.1 (Windows 7 oder höher)
Sicherheit
Sicherheitsfunktionen
Embedded Web Server: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS, Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerk-Ports und -funktionen, Ändern des Kennworts der SNMPv1-Community, HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsbestätigung, HTTP Basic Access Authentication, Firewall und ACL, SNMPv3
Systemvoraussetzungen
Mindestsystemvoraussetzungen für Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7: 1-GHz-32-Bit-(x86-) oder -64-Bit-(x64-)Prozessor, 2 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: 800-MHz-32-Bit-(x86-)Prozessor, 2 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 oder höher (nur 32 Bit): alle Intel Pentium II-, Celeron- oder kompatiblen 233-MHz-Prozessoren, 850 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer 8. Windows Vista x64 wird durch CDs und Webpakete nicht mehr unterstützt. Windows Server-Unterstützung wird über Befehlszeileninstallationsprogramm bereitgestellt und unterstützt Windows Server 2008 R2 und höher.
Empfohlene Systemvoraussetzungen für Windows
Windows 10, 8, 7: 1-GHz-32-Bit-(x86-) oder -64-Bit-(x64-)Prozessor, 2 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (nur 32 Bit): 800-MHz-32-Bit-(x86-)Prozessor, 2 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 oder höher (nur 32 Bit): alle Intel Pentium II-, Celeron- oder kompatiblen 233-MHz-kompatiblen Prozessoren, 850 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8.
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh
Mac OS X (Lion), Mountain Lion, Mavericks, Intel Core-Prozessor, 1-GB-Festplatte, CD-ROM/DVD oder Internet, USB
Empfohlene Systemvoraussetzungen für Macintosh
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme
Windows 10 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8 (32 Bit und 64 Bit), Windows 7 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista (32 Bit und 64 Bit), Windows XP (32 Bit) (Professional und Home Edition), Mac OS X 10.8, 10.9 oder 10.10, Linux (Weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Betriebssystem (Hinweis zur Unterstützung)
Garantie
Garantie
Einjährige eingeschränkte Garantie auf Hardware
Zusätzliche Support-Optionen
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Land/Region:
Österreich
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
