- ${title}
Ladevorgang läuft...
HP Kundensupport - Wissensdatenbank
- ${title}
- ${title}
- ${title}
HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Austauschen der Tonerpatrone
Einführung
Im Folgenden finden Sie nähere Informationen zur Tonerpatrone für das Gerät sowie Anweisungen für den Austausch der Tonerpatrone.
Informationen zu Tonerpatronen
Arbeiten Sie vorerst so lange mit der aktuellen Patrone weiter, bis auch das Verteilen des Toners in der Patrone keine annehmbare Druckqualität mehr erbringt. Um den Toner zu verteilen, entfernen Sie die Tonerpatrone aus dem Drucker, und schütteln Sie die Patrone vorsichtig horizontal hin und her. Eine grafische Darstellung finden Sie in der Anleitung zum Ersetzen von Verbrauchsmaterial. Setzen Sie die Tonerpatrone wieder in den Drucker ein, und schließen Sie die Abdeckung.
Auf der HP SureSupply-Website unter www.hp.com/go/suresupply können Sie Patronen bestellen und prüfen, ob die Patronen mit dem Gerät kompatibel sind. Blättern Sie auf der Seite nach unten, und überprüfen Sie, ob das richtige Land/die richtige Region ausgewählt ist.
Kapazität
Patronennummer
Bestellnummer
Original HP 81A LaserJet-Tonerpatrone, schwarz
81A
CF281A
Original HP 81X LaserJet-Tonerpatrone für hohe Ergiebigkeit, schwarz
81X
CF281X
Hinweis:Tonerpatronen für hohe Ergiebigkeit enthalten mehr Toner als Standardpatronen und ermöglichen somit den Druck von mehr Seiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nehmen Sie die Tonerpatrone erst unmittelbar vor dem Austausch aus der Verpackung.
Vorsicht:Um eine Beschädigung der Tonerpatrone zu vermeiden, setzen Sie sie niemals länger als einige Minuten dem Licht aus. Decken Sie die grüne Bildtrommel ab, wenn die Tonerpatrone längere Zeit aus dem Gerät entfernt werden muss.
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten der Tonerpatrone.
Kunststoffschutz
Speicherchip
Dichtband
BildtrommelBerühren Sie nicht die Bildtrommel. Fingerabdrücke können die Druckqualität beeinträchtigen.
Abbildung : Komponenten der Tonerpatrone
Vorsicht:Sollte Toner auf Ihre Kleidung gelangen, entfernen Sie ihn mithilfe eines trockenen Tuchs, und waschen Sie die Kleidungsstücke anschließend in kaltem Wasser. Durch heißes Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.
Hinweis:Informationen zum Recycling von gebrauchten Tonerpatronen finden Sie in der Verpackung der neuen Tonerpatrone.
Entfernen und Ersetzen der Tonerpatrone
Ziehen Sie am Entriegelungshebel der oberen Abdeckung, um die obere Abdeckung zu öffnen.Abbildung : Öffnen der oberen Abdeckung
Fassen Sie die gebrauchte Tonerpatrone am Griff, und ziehen Sie sie heraus.Abbildung : Herausnehmen der Tonerpatrone
Nehmen Sie die neue Tonerpatrone aus ihrem Schutzbeutel. Bewahren Sie die gesamte Verpackung für das Recycling auf. Verwenden Sie das beigefügte vorbezahlte Versandetikett auf, um die gebrauchte Patrone zu Recyclingzwecken an HP zurückzuschicken.Abbildung : Neue Tonerpatrone
Halten Sie die Tonerpatrone an beiden Enden, und schütteln Sie sie 5 bis 6 Mal auf und ab.Abbildung : Hin- und Herbewegen der Tonerpatrone
Ziehen Sie die Kunststoffschutzfolie ab.Abbildung : Entfernen der Schutzfolie
Ziehen Sie an der orangefarbenen Lasche, um das Toner-Dichtungsband zu entfernen. Entfernen Sie das Dichtungsband komplett von der Patrone.Abbildung : Entfernen der Schutzfolie
Richten Sie die Tonerpatrone an der Öffnung aus, und schieben Sie sie in das Gerät.Abbildung : Einsetzen der Tonerpatrone
Schließen Sie die obere Abdeckung.Abbildung : Schließen der oberen Abdeckung
Packen Sie die gebrauchte Tonerpatrone, die Schutzhülle und die Schutzfolie in die Verpackung ein, in der die neue Patrone versendet wurde. Kleben Sie das vorbezahlte Versandetikett auf die Verpackung, und senden Sie die gebrauchte Patrone zu Recyclingzwecken an HP zurück.Abbildung : Recyceln der gebrauchten Patrone
Zusätzliche Support-Optionen
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Land/Region:
Österreich
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
