İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Deskjet F300 Serisi All-in-One - Renkler Birbirine Giriyor
Bu belge, aşağıdaki hepsi birarada ürünler için geçerlidir:
  • HP Deskjet F310, F325, F335 ve F340
  • HP Deskjet F350, F370, F378, F380, F385, F388, F390 ve F394
Sorun
Yazıcı çalışıyor, ancak çıktının renkleri birbirine giriyor veya bulanık ya da hatalı görünüyor.
Çözüm
  1. Baskı almaya çalıştığınız yazılım uygulamasında Dosya'yı ve ardından Yazdır'ı tıklatın. Yazdır iletişim kutusu açılır.
  2. Yazıcınızın seçili olduğunu doğrulayın ve Özellikler'i tıklatın. Yazıcının Özellikler iletişim kutusu açılır.
  3. Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
  4. Ne yapmak istiyorsunuz? menüsünden bir görev seçin.
    Ne yapmak istiyorsunuz? menüsünde baskı ihtiyaçlarının çoğu listelenir, ancak seçeneklerden bazılarını değiştirmeniz gerekebilir.
    Yazdırma Kısayolları sekmesindeki seçeneklerden bazıları:
    • Baskı kalitesi: Çıktılarınızın kalitesinden memnun değilseniz, baskı kalitesini arttırmayı deneyin. Daha hızlı yazdırmak için, baskı kalitesini azaltmaya çalışın.
    • Kağıt türü: Seçeneklerden birinin kağıt türünüzle tam olarak eşleşmesi halinde, Otomatik yerine bu seçeneği kullanın.
    • Kağıt boyutu: Bunun kağıdınıza uygun olduğundan emin olun.
    Ek seçenekler: Temeller sekmesini ve sonra Gelişmiş Özellikler'i tıklatın. Gelişmiş Özellikler penceresi açılır.
    • Mürekkep miktarı: Sayfaya yazdırılan mürekkep miktarını ayarlar. Daha açık (daha az mürekkepli) resimler için kaydırıcıyı sola taşıyın. Daha koyu (daha çok mürekkepli) resimler için kaydırıcıyı sağa taşıyın. Mürekkep miktarı ne kadar düşükse, çıktının kuruması o kadar hızlı olur.
    • Kuruma süresi: Yavaş kuruyan çıkışlar için ekstra kuruma süresi sağlar. Kaydırıcıyı daha kısa kuruma süresi için sola, daha uzun kuruma süresi içinse sağa kaydırın. Yazıcı kuruma süresi geçene kadar çıktıyı tutacaktır.
  1. In Turkish.Many papers have printing and non-printing sides. Make sure to load the paper with the side you intend to print on facing down.
  2. Make sure the paper type is appropriate for your project. For everyday documents, plain paper works well. For documents with dense printing, such as high-contrast graphics or photographs, use HP Premium paper for the best results.
  3. If the steps above did not help, try a different paper. Ink may not bleed as easily on heavier weight paper. Paper that does not accept ink well is also prone to bleeding and smearing. HP inks and papers are designed to work together.
Üçüncü adım: Baskı kartuşlarını temizleme yardımcı programını çalıştırın
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, muhtemelen kartuş içinde mürekkep renkleri birbirine karışmıştır. Baskı kartuşlarını temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  1. Giriş tepsisinde düz beyaz kağıt olduğundan emin olun.
  2. Yazıcı Araç Kutusu öğesini açın.
    1. HP Solution Center yazılımını açın.
    2. Ayarlar öğesini tıklatın.
    3. Yazdırma Ayarları'nı tıklatın.
    4. Yazıcı Araç Kutusu öğesini tıklatın. Yazıcı Araç kutusu iletişim kutusu görüntülenir.
     not:
    Yazıcı Araç Kutusu'nu, Yazdırma Özellikleri iletişim kutusundan da açabilirsiniz. Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda, Hizmetler sekmesini tıklatın ve ardından Aygıta bakım yap'ı tıklatın.
  3. Aygıt Hizmetleri sekmesini tıklatın.
  4. Baskı Kartuşlarını Temizle'yi tıklatın.
  5. Ekranda görünen yönergeleri izleyin.
  6. Yazdırılan test sayfası inceleyin. Sayfanın baskı kalitesi iyiyse, Bitti'yi tıklatın ve burada bırakın. Baskı kalitesi kötüyse, sonraki adıma geçin.
Dördüncü adım: Bir kendi kendine test sayfası yazdırın
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, bir kendi kendine test sayfası yazdırıp sorunun yazıcıdan veya kartuşlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirin.
  1. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
  2. Cancel () (İptal) düğmesini basılı tutun ve ardından Start Copy Color () (Renkli Fotokopi Başlat) düğmesine basın.
  3. Her iki düğmeyi de bırakın. Kendi kendine sınama sayfası yazdırılır.
    Şekil : HP Deskjet F300 serisi kendi kendini sınama sayfası
Hangi kartuşun, kendi kendini sınama sayfasının hangi bölümünü yazdırdığını belirlemeniz gerekir, böylece sayfada kusur bulduğunuzda, hangi kartuşun sorun yarattığını bilirsiniz.
Ancak yazıcınızda farklı baskı kartuşu kombinasyonlarını da kullanmanız mümkündür; farklı kartuş kombinasyonları ile, farklı kendi kendini sınama sayfası desenleri basılır. Kendi kendini sınama sayfası, aşağıdaki resmin birebir aynısı olmayabilir, ancak sağ ve solda bulunan kartuşlar, hangi kartuşun takıldığına bakmaksızın sayfanın aynı sayfalarını basacaktır.
    Şekil : Kendi kendine sınama sayfasının düzeni
  1. Sağdaki kartuşun bastığı
  2. Soldaki kartuşun bastığı
Yazıcı ve baskı kartuşları düzgün çalışıyorsa, (satır ızgaraları gibi görünen) desenlerde eksik çizgiler çok azdır ya da hiç yoktur. Hiçbir rengin eksik olmaması ve sayfanın altında bulunan blokların renklerinin, her bir blok altında bulunan etiketler ile eşleşmesi gerekir. Ayrıca rapor üzerinde mürekkep damarı olmaması gerekir.
Eksik çizgiler veya damarlı çubuklar
Bir desende birkaç çizgiden fazla eksiklikler olduğunu veya bir çubuğun damar damar olduğunu görüyorsanız, o baskı kartuşu doğru bir şekilde çalışmıyordur.
Şekil : Kırmızı desen, eksik çizgileri ve damarlı çubukları gösterir
Kendi kendine sınama sayfasının, çizgilerin eksik çıktığını ve çubuğun damar damar olduğunu göstermesi halinde, click here to continue troubleshooting (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).
Renk karışımı
Renkli çubuklardan birinin rengi, kartuş etiketi üzerinde bulunan renkli noktalardan çok farklı ise, kartuş düzgün bir şekilde çalışmıyordur.
Şekil : Renkli çubuklardan birinin rengi, kartuşta bulunan renkli noktadan çok farklı
Kendi kendini sınama sayfasında kartuş etiketi üzerinde bulunan renklerden farklı renkler görüyorsanız, click here to continue troubleshooting (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).
Eksik renkler
Renkli desenlerden ya da çubuklardan herhangi biri tamamıyla çıkmıyorsa, kartuş düzgün bir şekilde çalışmıyordur.
 not:
Tüm kartuşlar takılmamış halde iken yedek modunda baskı alıyorsanız, olmayan kartuş ile ilgili desenler de çıkmayacaktır.
    Şekil : Eksik renkler
  1. Yazdırılan tüm renkler - eksik olmayan renkler
  2. Sarı renk çıkmıyor - üç renkli (sol tarafta bulunan) kartuş düzgün bir şekilde basmıyor
Desenlerden ya da çubuklardan biri tamamıyla çıkmıyorsa, click here to continue troubleshooting (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).
Mürekkep lekeleri
Kendi kendine sınama raporu bulaşmış mürekkep olduğunu gösteriyorsa, kartuşlarınızı temizlemeniz gerekebilir.
Şekil : Bulaşmış mürekkep
Kendi kendine sınama raporu bulaşmış mürekkep olduğunu gösteriyorsa, click here to continue troubleshooting (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).
Tanılama sayfasında hiçbir kusur görünmüyorsa, kartuşlar ile ürün düzgün bir şekilde çalışmıyor olabilir. Click here to continue troubleshooting (c04935920) (İngilizce) (Sorun giderme işlemine devam etmek için burayı tıklayın).
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
