İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Dizüstü Bilgisayarlar - Fan Gürültülü Çalışıyor ve Sürekli Olarak Dönüyor, Bilgisayar Normalden Daha Sıcak
Bu belge, kasa içi ısısını düşürmek için sistem fanları bulunan HP Dizüstü Bilgisayarlar ile ilgilidir.
Bir bilgisayar içinde yer alan elektrikli parçalar ısı üretir, bu yüzden bilgisayar içindeki fanlar bileşenlerin çok ısınmasını engelleyerek havanın sirkülasyonunu sağlar. Aşırı ısı, fanların sürekli çalışmasına, bileşenlere zarar vermesine ve işlemci hızının azalmasına neden olacaktır. Yüksek güç ve yüksek ısıdan kaynaklanan tüm bu sorunlar, uygulamaların normalden daha yavaş çalışmasına sebep olur. BIOS'un temel işlevlerinden birisi, sıcaklığı takip etmek ve çalışma koşullarını ayarlamaktır. Sürekli çalışan fan sesi rahatsız edici olmakla beraber, bilgisayarınızın mümkün olan en yüksek verimle çalıştığının ilk belirtisi de olabilir.
Bilgisayarınızın mümkün olduğunca soğuk ve verimli şekilde çalışmasına yardımcı olmak için aşağıdaki düzeltici eylemlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirin.
Dizüstü bilgisayar BIOS'unun güncelleştirilmesi
Bilgisayarlar piyasaya sürüldükten sonra HP; fan, CPU güç yüklerinin ve diğer bileşenlerin yönetilmesi için güncellenmiş BIOS yayınlayabilir. Daha yeni bir BIOS güncellemesi bulunup bulunmadığını görmek için bilgisayarınızda hangi BIOS sürümünün kurulu olduğunu belirlemeniz ve daha yeni bir sürümün kullanılabilir olup olmadığına bakmanız gerekir.
Geçerli BIOS sürümünüzü bulmaya yönelik bilgiler ve dizüstü bilgisayarınızın BIOS'unu güncelleştirme yönergeleri için, BIOS'u Güncelleştirme bölümüne bakın (Android veya ChromeOS aygıtları için değildir).
Dizüstü bilgisayar havalandırma deliklerini açık ve temiz tutma
Bilgisayarın içindeki elektrik bileşenleri, bilgisayar çalışırken ısı oluşturur. Bu ısı, hassas elektronik bileşenlere hasar verecek kadar yükselebilir.
Isı oluştuğu zaman fan fazla ısıyı düşürmek için daha hızlı dönerken gürültü yaratır. Dizüstü bilgisayarların alt ve yan taraflarında, havanın kasa içinden geçmesini sağlayarak ısıyı düşürmeye yarayan havalandırma delikleri vardır. Havalandırma delikleri tıkanırsa fan o bileşenleri yeterince soğutamaz (ve daha da hızlı döner). Deliklerin içi kısımlarında toz varsa basınçlı havayla buradaki tozları temizleyin. Bilgisayar açık durumdayken, bilgisayarı sert ve düz bir zemine, havalandırma delikleri tıkanmayacak şekilde yerleştirin. Bilgisayar kucak, yatak veya minder gibi kumaş kaplı bir yüzey üzerinde kullanıldığında hava akışının kesilmesine ve bundan dolayı aşırı ısınmaya neden olabilir.
Daha fazla bilgi için, Bilgisayar İçindeki Isıyı Azaltma başlıklı belgeye bakın (Android veya ChromeOS aygıtları için değildir).
Isıyı düşürmek için dizüstü bilgisayar verimliliğini artırma
Bilgisayarınızda çok sayıda yazılım açıksa daha fazla çalışır ve daha fazla ısı oluşturur. Bilgisayarınızın verimini yükselterek ısı miktarını azaltın.
  • Bilgisayar başlatılırken bazı yazılımların da başlatılmasını önleyin.
  • Kullanmayı bitirdiğiniz yazılım programlarını kapatın.
  • İnternet'te tarama yapmadığınız zamanlarda İnternet bağlantısını kesin.
  • Oyun oynanırken, düşük çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarda oyun oynamaya çalışırken bilgisayarınız ısınır.
Bozuk işlemleri belirlemek için Windows Görev Yöneticisi'ni kullanma
Sürekli CPU yükü, bilgisayarı çalışma sıcaklığında tutmak için fanı devamlı çalışmaya zorlayarak bilgisayar içerisinde ısı birikmesine neden olabilir. Bozuk yazılım ya da kötü amaçlı yazılım bu ısı birikmesine sebep olabilir. Bozuk bir işlem, CPU'nun %1'i ila %100'ü arasında CPU zamanını tüketir. %3-4 oranında düşük ama sürekli bir yük bile, fanın artan düzeyde çalışmasına neden olabilir.
CPU zamanını tüketen bozuk işlemleri belirlemek için aşağıdaki adımları kullanın.
Ekranlar kullandığınız Windows sürümüne bağlı olarak biraz farklılık gösterir. Hala bir İşlemler sekmesi ve CPU sütunu görürsünüz.
  1. Tüm programları kapatın ve çalışmanızı kaydedin.
  2. Ctrl, Alt, Delete tuşlarına basın ve ardından Windows sürümünüze bağlı olarak, Windows Görev Yöneticisi'ni açmak için Görev Yöneticisi'ni Başlat veya Görev Yöneticisi seçeneğini tıklayın.
    Şekil : Windows Görev Yöneticisi'ni açma
  3. İşlemler sekmesini seçin ve ardından işlemleri CPU yüküne göre sıralamak için CPU sütunu başlığına tıklayın.
    Şekil : İşlemler sekmesi
    CPU sütun başlığı seçili iken İşlemler sekmesi
  4. Listede şüpheli işlemleri arayın.
  5. Bir işlem hakkında daha fazla bilgi bulmak için, Windows Görev Yöneticisi'nde görüntülenen işlemi adını kullanarak İnternet'te arama yapın. Sorundan bahseden ve sorunu çözme adımları öneren diğer raporlar aracılığıyla bilgi arayın.
Kullanılmadığı zamanlarda bilgisayarınızı kapatacak güç tasarrufu ayarlarını seçme
Çoğu işletim sistemi, güç ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar. Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranı kapatmak için bu ayarları kullanın. Bilgisayarınızın başından kalktığınız zaman onu genellikle açık bırakıyorsanız, kullanılmadığı zamanlarda ekranınızı kapatacak şekilde güç ayarı değişikliği yapmanız, bilgisayarınızın daha düşük bir sıcaklıkta çalışmasına yardımcı olabilir.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
