İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Bilgisayarlar - Microsoft Sistem Geri Yükleme Özelliğini Kullanma (Windows 7)
Bu belge, Windows 7 yüklü HP ve Compaq masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.
Bu belge, Windows 7'de Sistem Geri Yükleme özelliğinin nasıl kullanılacağını ve sorun giderileceğini açıklar.
Windows 7'de Sistem Geri Yükleme Hakkında
Sistem Geri Yükleme, Windows 7'in tüm sürümlerinde kullanılabilen bir yazılım programıdır. Sistem Geri Yükleme, bilgisayardaki sistem dosyalarının ve ayarların belli bir zamandaki belleği olan geri yükleme noktalarını otomatik oluşturur. Kendiniz de bir geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz. Daha sonra, Sistem Geri Yükleme aracını kullanarak bilgisayarınızı sorun oluşmadan önceki bir zamana geri yüklediğinizde, Sistem Geri Yükleme bilgisayarınızı bu geri yükleme noktasındaki dosya ve ayarlara döndürür. Kişisel dosyalarınız ve belgeleriniz bu işlemden etkilenmez.
Geri yükleme yoluyla sorun kötüleşirse Sistem Geri Yükleme işlemini geri de alabilirsiniz.
Sistem Geri Yükleme ile HP Recovery Manager arasındaki farklar
Microsoft'un Sistem Geri Yükleme aracı, bazen HP'nin Recovery Manager yazılımı ile karıştırılır.
  • Sistem Geri Yükleme aracı bilgisayarın sistem dosyalarını belirli bir zamandaki yapılandırmaya döndürmenize olanak sağlar. Eposta, belge veya resim gibi kişisel veri dosyalarınız kaybolmaz.
  • HP Recovery Manager bilgisayarın tüm yazılım yapılandırmasını orijinal fabrika koşullarına geri döndürebilmenizi sağlar. Orijinal işletim sistemini (Windows, Linux veya FreeDOS) yeniden yükler, diğer tüm yazılımları ve kişisel veri dosyalarını kaldırır.
Bilgisayar aniden bir sorunla karşılaştığında, HP Recovery Manager ile tam bir kurtarma gerçekleştirmeden önce sorunu çözmek için bir Sistem Geri Yükleme işlemi gerçekleştirmelisiniz.
Windows 7'de Sistem Geri Yüklemeyi Etkinleştirme
Microsoft Sistem Geri Yükleme varsayılan olarak Windows 7 ile birlikte gelen çoğu HP bilgisayarda etkinleştirilmiş durumdadır. Ancak Microsoft Sistem Geri Yükleme devre dışı bırakılabilir ve önceki bir noktadan geri yüklemeyi denediğinizde sorunlara yol açabilir. Sistem Geri Yükleme'nin etkinleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
Nasıl yapıldığını göster
  1. Başlat () düğmesine tıklayıp Bilgisayar'a sağ tıklayın ve sonra Özellikler'i seçin. Sistem penceresi görüntülenir.
    Şekil : Sistem penceresi
    Örnek resim: Sistem penceresi
  2. Sistem penceresinin sol tarafında, Sistem koruma'yı tıklayın. Sistem Özellikleri penceresi görüntülenir ve Sistem Koruması sekmesi etkindir.
    Yönetici parolasını girmeniz veya onay vermeniz istenirse parolayı girin veya onay verin.
    Şekil : Sistem Özellikleri penceresi
    Örnek resim: Sistem Özellikleri penceresi
  3. Sistem Özellikleri penceresinin merkezinde, Sistem Geri Yüklemenin etkin olup olmadığını kontrol edin:
Windows 7'de Sistem geri yüklemede bir geri yükleme noktası oluşturma
Windows 7, düzenli olarak belirlenen aralıklarda ve birçok yazılım kurulumundan önce otomatik olarak geri yükleme noktaları oluşturur. Manuel olarak bir geri yükleme noktası oluşturmak isterseniz, aşağıdaki adımları uygulayın:
  3. Listeden geri yükleme noktası sistem dosyalarını kaydetmek için bir diski seçin, genellikle (C:)'dir ve ardından Oluştur öğesine tıklayın.
    Şekil : Geri yükleme noktası oluşturma
    Örnek resim: Geri yükleme noktası oluşturma
  4. Geri yükleme noktasını tanımlayan bir ad yazın.
    Şekil : Geri yüklemesi noktasını adlandırma
    Örnek resim: Geri yüklemesi noktasını adlandırma
  5. Oluştur'u tıklatın.
    Windows geri yükleme noktasını oluşturur.
  6. İşlem bittiğinde, geri yükleme noktasının başarılı bir şekilde oluşturulduğunu gösteren bir pencere açılır.
    Şekil : Başarı mesajı
    Örnek resim: Başarı mesajı
Windows 7'yi önceki bir noktaya geri yükleme
Bilgisayar düzgün çalışmamaya başlarsa, zamanda çalıştığı önceki bir noktaya geri yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın yapılandırmasını geri yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  1. Güvenlik amacıyla, bir geri yükleme noktasından geri yükleme işlemine başlamadan önce tüm önemli dosyaları yedekleyin.
  2. Tüm açık yazılım pencerelerini kapatın.
  3. Başlat () öğesine tıklayın, Tüm Programlar'a tıklayın ardından, Donatılar, Sistem Araçları ve sonra Sistem Geri Yükleme öğelerine tıklayın.
    Sistem dosyaları ve ayarlarını geri yükle penceresi açılır.
    Şekil : Sistem dosyalarını ve ayarlarını geri yükle penceresi
    Örnek resim: Sistem dosyalarını ve ayarlarını geri yükle penceresi
  4. Farklı bir geri yükleme noktası seç ögesini seçin ve ardından İleri düğmesini tıklayın.
  5. Kullanabileceğiniz geri yükleme noktalarının bulunduğu listeden bir tarih ve saat seçin ve İleri'yi tıklayın.
    Sistem dosyaları, seçili tarihte bilgisayarın sistem dosyası yapılandırmasında bulunan aynı sürümlerle eşleşmek için eklenir, çıkarılır veya değiştirilir.
     dikkat:
    Seçili tarihten sonra yüklenen yazılım ve sürücüler düzgün bir şekilde çalışmayabilir ve yeniden yüklenmeleri gerekebilir.
    Şekil : Bir geri yükleme noktası seçme
    Örnek resim: Bir geri yükleme noktası seçme
  6. Bunun, kullanmak istediğiniz geri yükleme noktası olduğundan emin olun ve ardından Son öğesine tıklayın.
    Şekil : Geri yükleme noktanızı doğrulama
    Örnek resim: Geri yükleme noktanızı doğrulama
  7. Görünen onay mesajında Evet seçeneğine tıklayın.
  8. Geri yükleme işleminden sonra bilgisayar otomatik olarak kapanıp yeniden açılmalıdır.
  9. Kapat seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınızdaki dosyalar ve programlar, şimdi seçmiş olduğunuz geri yükleme noktası tarihinde oldukları gibi geri yüklenmiştir.
     not:
    Aşağıdaki hata mesajı görüntülenirse, şu bölüme gidin: Windows 7'de Sistem Geri Yükleme başarısız olursa yapılması gerekenler
    Sistem Geri Yükleme başarıyla tamamlanmadı. Bilgisayarınızın sistem dosyaları ve ayarları değiştirilmedi...
  10. Sistem geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Microsoft'tan en son Windows güncellemelerini yüklemeniz gerekir. Ayrıca, virüsten koruma yazılımınız için en yeni güncellemeleri indirin ve bir virüs taraması yapın.
Windows 7'de bir Sistem Geri Yüklemesini Geri Alma
Geri yükleme işlemini geri alıp bilgisayarınızdaki dosya ve programları Sistem Geri Yükleme kullanılmadan önceki durumlarına döndürmek için bu adımları izleyin.
  1. Başlat () öğesine tıklayın, Tüm Programlar'a tıklayın ardından, Donatılar, Sistem Araçları ve sonra Sistem Geri Yükleme öğelerine tıklayın.
  2. Sistem Geri Yüklemeyi Geri Al öğesini seçin ve sonra İleri'yi tıklayın.
    Şekil : Sistem Geri Yüklemeyi Geri Alma
    Örnek resim: Sistem Geri Yüklemeyi Geri Alma
  3. Doğru tarih ve saati seçtiğinizi doğrulayın ve ardından Son tuşunu tıklatın.
    Şekil : Geri almayı doğrulama
    Örnek resim: Geri almayı doğrulama
  4. Görüntülenen onay mesajında Evet'e tıklayın.
  5. Geri yüklemeyi geri alma işleminden sonra bilgisayar kapanıp otomatik olarak yeniden açılmalıdır.
    Başarılı mesajı görüntülenir.
  6. Kapat seçeneğine tıklayın. Geri yükleme işlemi geri alınmıştır.
     not:
    Aşağıdaki hata mesajı görüntülenirse, Windows 7'de sistem geri yükleme işlemi başarısız olursa yapılması gerekenler bölümüne bakın.
Windows 7 normal bir şekilde başlatılamadığında Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanma
Windows normal olarak açılmadığı zaman aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Bilgisayarı kapatın ve bilgisayar tam anlamıyla kapalı konuma geldikten sonra en az 5 saniye bekleyin.
  2. Bilgisayarı açın ve bilgisayar başladığında sürekli F11 tuşuna basın.
  3. Hemen yardıma ihtiyacım var seçeneğinin altında, Microsoft Sistem Geri Yükleme seçeneğine tıklayın.
  4. Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanmak için Windows 7'yi önceki bir noktaya Geri Yükleme bölümündeki adımları kullanın.
Sistem Geri Yükleme, bir geri yükleme noktası oluşturamadığında ya da geri yükleme işlemi yapamadığında aşağıda belirtilen adımları uygulayın.
Birinci adım: Windows 7'de sistem geri yükleme işlemi başarısız olduğunda virüs tarama korumasını devre dışı bırakma
Kötü niyetli yazılım tarama yazılımının, Windows Sistem Geri Yükleme de dahil diğer yazılım programlarının, yapılarını değiştirmesini önleyen yerleşik koruma sistemleri olabilir. Sistem Geri Yükleme, tarama yazılımı dosyalarını kullanamadığı zaman, Sistem Geri Yükleme başarısızlıkla sonuçlanır ve aşağıdaki mesaj görüntülenir:
Sisteminizi başarılı bir şekilde geri yüklemek için, virüs tarama ve yerleşik korumayı geçici olarak etkisiz hale getirin.
Örnek olarak, birçok HP ve Compaq masaüstü bilgisayarları, Norton Internet Security yazılımı ile beraber verilir. Bilgisayarınızda Norton Internet Security varsa, yerleşik korumasını geçici olarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
 not:
Bilgisayarınızda başka bir türde virüsten koruma kullanılıyorsa, korumasını geçici olarak devre dışı bırakmak için üreticinin talimatlarını kullanın.
  1. İnternet bağlantısını kesin. Ağ kablonuzu çıkarın veya yönlendiricinizdeki bağlantıyı kes düğmesine basın.
  2. Başlat, Tüm Programlar, Norton Internet Security ve ardından Norton Internet Security öğesine tıklayın.
  3. İnternet bölümünde, Ayarlar'ı tıklayın.
    Şekil : Norton Internet Security ana penceresi
    Örnek resim: Norton Internet Security ana penceresi
  4. Ek Seçenekler bölümünde, Virüs ve Casus Yazılımdan Koruma öğesine tıklayın.
  5. Çeşitli Ayarlar'ı tıklayın ve korumayı kapalı konuma getirmek için Norton Ürün Hilesi Koruması'nı tıklayın.
    Şekil : Çeşitli Ayarlar
    Örnek resim: Çeşitli Ayarlar
  6. Güvenlik İsteği mesajı görüntülenir. Süreyi 15 dakikada bırakın ve Tamam'a tıklayın.
    Şekil : Güvenlik İsteği
    Örnek resim: Güvenlik İsteği mesajı
İkinci adım: Windows 7'de Sistem Geri Yüklemeyi Etkinleştirme
Windows 7'de Sistem Geri Yükleme çalışmıyorsa, Sistem Geri Yükleme'nin etkinleştirildiğinden ve aktif olduğundan emin olmak aşağıdaki adımları kullan.
    • Açık Koruma sütununda listelenmişse, Sistem Geri Yükleme etkindir.
    • Kapalı Koruma sütununda görüntüleniyorsa, Sistem Geri Yükleme devre dışıdır. Yapılandır öğesine tıklayın, Sistem ayarlarını ve dosyaların önceki sürümlerini geri yükle öğesini seçin ve ardından Tamamseçeneğine tıklayın. Sistem Özellikleri penceresi görüntülenir ve Sistem Koruması sekmesi etkindir.
      Şekil : Sistem Geri Yükleme Özelliğini Etkinleştirme
      Örnek resim: Sistem Geri Yükleme Özelliğini Etkinleştirme
    Sistem Geri Yükleme başarıyla tamamlanmadı. görüntülenirse Bilgisayarınızın sistem dosyaları ve ayarları değiştirilmedi... mesajı görüntülenir, bir sonraki adıma geçin.
Üçüncü adım: Windows 7'de Güvenli Modda Sistem Geri Yükleme Özelliğini Kullanma
Sistem Geri Yükleme'yi Windows 7 güvenli modunda açıp kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Bilgisayarı açın ve hemen başlangıç menüsü açılana kadar tekrar tekrar F8 tuşuna basın.
  2. Gelişmiş Ön Yükleme Seçenekleri Menüsü'nden Komut istemiyle Güvenli Mod'u seçin ve Enter'a basın.
  3. Komut isteminde, rstrui.exe ögesini girin ve daha sonra Enter tuşuna basın.
  4. Ekrandaki mesajları okuyup yanıtlayarak sistemi geri yükleyin.
  5. İşlem tamamlandığında ağ bağlantısını tekrar bağlayın.
Dördüncü adım: Windows 7'de Windows Sistem Kurtarma Seçeneklerinden Başlatma
Sistem Kurtarma Seçenekleri ekranından Sistem Geri Yükleme programını açmak için Windows 7 normal bir şekilde başlatılamadığında Sistem Geri Yüklemeyi kullanma bölümündeki talimatları kullanın.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
