Suporte ao Cliente HP
Configurar o hardware da impressoras HP Deskjet séries 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) e HP Deskjet Ink Advantage série 2010 (K010a).
Introdução
Este documento explica como instalar os componentes físicos do equipamento. Conclua estas etapas antes de instalar o software do equipamento no computador.
 cuidado:
NÃO conecte o cabo USB agora. Se for necessário usar um cabo USB para conectar o equipamento ao computador, será solicitada a conexão no momento correto durante a instalação do software.
 observação:
As imagens em algumas das etapas abaixo podem não corresponder exatamente ao seu equipamento, mas as etapas são as mesmas.
Etapa 1: Desembalar a impressora
  1. Remova a fita e o papelão do exterior do equipamento.
    Figura : Remover a fita do exterior do equipamento
    Ilustração: Remover a fita do exterior do equipamento
  2. Abra a bandeja de saída, abra a porta de acesso aos cartuchos e remova a fita e o papelão do interior do equipamento.
    Figura : Remover a fita e o papelão do interior do equipamento
    Ilustração: Remover a fita e o papelão do interior do equipamento
  3. Feche a porta de acesso aos cartuchos.
    Figura : Fechar a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Fechar a porta de acesso aos cartuchos
Etapa 2: Verificar o conteúdo da caixa
O conteúdo pode variar conforme o país/região. Veja na embalagem a lista dos itens incluídos na caixa.
Etapa 3: Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
Conecte o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento, conecte o cabo à fonte de alimentação e conecte o cabo à tomada.
    Figura : Conectar o cabo de alimentação
    Ilustração: Conecte o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento.
  1. Conectar o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento
  2. Conectar o cabo à fonte de alimentação
  3. Conectar o cabo de alimentação a uma tomada
Etapa 4: Ligar o equipamento
Pressione o botão Liga/Desliga () para ligar o equipamento.
Figura : Ligar o equipamento
Ilustração: Ligar o equipamento
Etapa 5: Selecionar o idioma e a região (somente impressora HP Deskjet série 3000 [J310])
Esta etapa se aplica somente à impressora HP Deskjet série 3000 (J310). Se você não tiver um equipamento dessa série, passe para a próxima etapa.
Após ser ligado, o equipamento exibirá uma lista de configurações de idiomas possíveis no painel de controle. Siga as etapas abaixo para definir o idioma padrão e o país/região do equipamento.
  1. No painel de controle do equipamento, pressione o botão () ao lado da seta para baixo () para percorrer os idiomas, se necessário.
  2. Pressione o botão () ao lado de OK para confirmar a seleção.
  3. Pressione o botão () ao lado da seta para baixo () para percorrer as regiões, se necessário.
  4. Pressione o botão () ao lado de OK para confirmar a seleção.
    Figura : Selecionar o idioma e a região no painel de controle do equipamento
    Ilustração: Selecionar o idioma e a região
Etapa 6: Colocar papel comum
Siga estas etapas para colocar papel comum no equipamento.
  1. Se o equipamento ainda não estiver ligado, pressione o botão Liga/Desliga () para ligá-lo.
  2. Levante a bandeja de papel.
    Figura : Levantar a bandeja de papel
    Ilustração: Levantar a bandeja de papel
  3. Abaixe a bandeja de saída e puxe o extensor para fora.
    Figura : Abaixar a bandeja de saída
    Ilustração: Abaixar a bandeja de saída
  4. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.
    Figura : Deslizar a guia de largura do papel
    Ilustração: Deslizar a guia de largura do papel até a posição de abertura máxima
  5. Coloque papel comum, novo, branco e de tamanho Carta ou A4 na bandeja, com a margem curta para frente e o lado a ser impresso voltado para cima.
    Figura : Carregar papel na bandeja
    Ilustração: Colocar papel na bandeja
  6. Deslize a guia de largura do papel para a direita até que pare na lateral do papel, sem curvá-lo.
    Figura : Deslizar a guia de largura do papel para a direita
    Ilustração: Deslizar a guia de largura do papel para a direita
Etapa 7: Instalar os cartuchos
  1. Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro de impressão se moverá para o centro do equipamento. Continue assim que o carro ficar inativo e em silêncio.
    Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Abertura da porta de acesso aos cartuchos
  2. Remova o cartucho novo da embalagem e puxe com cuidado a aba rosa para remover a fita plástica.
     cuidado:
    Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Além disso, não coloque a fita novamente nos cartuchos. Isso poderá causar obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
    Figura : Remover a fita plástica
    Ilustração: Remover a fita do cartucho
  3. Segure o cartucho pelas laterais, com os injetores voltados para o equipamento, e insira-o no compartimento. Certifique-se de que o ícone no cartucho corresponda ao ícone no compartimento.
    • O cartucho colorido () fica no compartimento esquerdo
    • O cartucho preto () fica no compartimento direito
    Figura : Inserir o cartucho no compartimento
    Ilustração: Inserir o cartucho
  4. Pressione o cartucho para dentro do compartimento até que ele se encaixe corretamente.
    Figura : Encaixar o cartucho corretamente
    Ilustração: Encaixar o cartucho corretamente
  5. Repita essas etapas para inserir o outro cartucho.
  6. Feche a porta de acesso aos cartuchos.
  1. Abra o software da impressora.
  2. Clique duas vezes em Ações da impressora e clique duas vezes em Tarefas de manutenção. A Caixa de ferramentas HP será exibida.
  3. Clique na guia Serviços do dispositivo e em Alinhar os cartuchos de tinta. A impressora alinhará os cartuchos e imprimirá uma página de alinhamento.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
