Suporte ao Cliente HP
Computadores HP - Recursos e configurações do mouse (Windows 7)
Este documento explica como usar recursos do mouse no ambiente do Windows 7.
Usar o mouse
O mouse é um dispositivo portátil utilizado para trabalhar no ambiente do Windows. A lista abaixo descreve as funções básicas do mouse:
  • Apontar e selecionar objetos na tela.
  • Selecionar e/ou mover dados ou arquivos por meio de arrastar-e-soltar.
  • Iniciar programas e atalhos ou abrir arquivos.
  • Percorra as janelas dos aplicativos ou páginas da Web clicando e mantendo pressionada uma barra de rolagem ou movendo a roda do mouse (roda do terceiro botão em alguns modelos de mouse).
Ponteiro do mouse
O ponteiro do mouse é uma imagem gráfica do cursor, exibida na tela quando o mouse está ativo. Conforme o ponteiro se move sobre os objetos, a imagem muda para refletir a função associada. Por exemplo, a imagem de seta do ponteiro padrão é Seleção normal. Contudo, quando o computador está processando um comando, o círculo de Ocupado é exibido na tela.
Consulte Alterar os ícones do ponteiro do mouse para ver as instruções para personalizar o ponteiro.
Cliques do mouse
A lista abaixo descreve os tipos de cliques do mouse:
  • Clique - pressionar uma vez o botão esquerdo do mouse; seleciona dados e executa comandos.
  • Clique duplo - pressionar rapidamente duas vezes o botão esquerdo do mouse; abre arquivos ou pastas, abre atalhos (o clique duplo precisa ser feito em dois cliques sucessivos e rápidos ou o sistema interpretará que houve dois cliques separados). Consulte Ajustar a velocidade do clique duplo para ver as etapas sobre como ajustar a velocidade do clique duplo.
  • Clique com o botão direito - pressionar uma vez o botão direito (também conhecido como clique alternativo); exibe menus de atalho e menus suspensos. Em alguns aplicativos, clicar com o botão direito em um item do menu pode proporcionar acesso a informações contextuais ou a uma Ajuda específica para aquele item.
  • Clique com o botão central - alguns mouses suportam clique com a roda de rolagem ou um botão central para produzir um clique utilizado por alguns aplicativos. Por exemplo, clicar a roda de rolagem uma vez no Internet Explorer abre um gráfico de rolagem que permite rolar para baixo ou para cima dependendo da localização do ponteiro do mouse.
  • Arrastar-e-soltar ou selecionar - pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse. Ao usar o recurso Selecionar em um texto, o texto é selecionado ou realçado. Ao usar arrastar e soltar em arquivos e pastas, é possível movê-los:
    • de uma pasta para outra
    • para a área de trabalho
    • da área de trabalho para uma pasta
    • de qualquer local para a Lixeira
Roda do mouse
A roda do mouse oferece funções de rolagem e movimentação vertical em aplicativos com barras de rolagem ativas. Gire a roda do mouse para cima ou para baixo ou pressione-a para ativar o modo panorâmico.
Algumas rodas de mouse têm a funcionalidade de inclinação que permite ação horizontal. Incline a roda para a esquerda ou para a direita para mover horizontalmente no texto.
Mudando a aparência do seu ponteiro do mouse
Para alterar a imagem do ponteiro do mouse (cursor):
  1. Clique em Iniciar . Na caixa Iniciar Pesquisa, digite mouse. Em Painel de controle nos resultados da pesquisa, clique em Mouse.
    Figura : Abrir as Propriedades do mouse
    A página Propriedades do Mouse será exibida.
  2. Clique na guia Ponteiros.
    Figura : Guia Ponteiros, Propriedades do mouse
  3. Na caixa Personalizar, clique na função do ponteiro (como Seleção normal) e clique em Procurar para escolher uma nova imagem para o ponteiro.
    Para alterar todo o esquema de ponteiros, por exemplo, para alterar o tamanho de todos os ponteiros, clique na seta para baixo no campo Esquema e selecione um novo esquema na lista.
  4. Para salvar as alterações, clique em Aplicar e em OK.
Alterar a velocidade do ponteiro do mouse
Siga as instruções abaixo para alterar a velocidade do ponteiro do mouse:
  2. Clique na guia Opções de Ponteiro.
    Figura : Guia Opções de ponteiro, Propriedades do mouse
  3. No campo Movimento, mantenha pressionada a barra deslizante enquanto movimenta o mouse para a direita ou para a esquerda para ajustar a velocidade do mouse.
  4. Clique em Aplicar e em OK para salvar as alterações.
Ajustar o mouse para uso da mão esquerda ou direita
Siga as instruções abaixo para ajustar o mouse para uso da mão direita ou esquerda:
  2. Clique na guia Botões.
  3. Em desktops, na área Configuração dos botões, selecione Alternar entre botões primários e secundários para alternar para o uso da mão esquerda.
    Figura : Trocar os botões do mouse (desktops)
    Trocar os botões do mouse em desktops
     observação:
    Se o campo Alternar entre botões primários e secundários já estiver marcado, desmarque-o para retornar para o uso da mão direita.
    Em notebooks, na área Configuração dos botões, clique na seta para baixo no campo Dispositivos e selecione Touchpad ou Outro dispositivo apontador (no caso de mouse externo) na lista. Selecione o botão Canhoto.
    Figura : Trocar os botões do mouse (notebooks)
    Trocar os botões do mouse em notebooks
     observação:
    Se Canhoto já estiver selecionado, clique em Destro para voltar ao uso com a mão direita.
Ajustar a velocidade do clique duplo do mouse
Siga as instruções abaixo para ajustar a velocidade do clique duplo do mouse. Se preferir abrir as pastas da área de trabalho com um único clique em vez de clique duplo, consulte a próxima seção, Especificar clique único ou duplo para abrir pastas.
  3. Na área Velocidade do clique duplo, mantenha pressionada a barra deslizante enquanto movimenta o mouse para a direita ou a esquerda para ajustar a velocidade do clique duplo.
    Figura : Ajustar a velocidade do clique duplo do mouse
  4. Teste a velocidade ajustada clicando duas vezes na pasta à direita da barra deslizante.
    Figura : Teste de velocidade do clique duplo
  5. Clique em Aplicar e em OK para salvar as alterações.
Use as etapas a seguir para mudar como os cliques do mouse são usados para abrir as suas pastas e arquivos:
  1. Clique em Iniciar . Na caixa Iniciar Pesquisa, digite opções de pasta e clique em Opções de pasta nos resultados da pesquisa.
    Figura : Abrir as Opções de pasta
    A página Opções de pasta é aberta.
  2. Clique na guia Geral.
  3. Na área Clicar nos itens da seguinte maneira, clique em uma destas opções:
    • Clique único para abrir um item (aponte para selecionar)
    • Clique duplo para abrir um item (clique único para selecionar)
    Figura : Visualização da guia Geral, Opções de pasta
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
