Suporte ao Cliente HP
Desktops HP e Compaq - Especificações da placa-mãe RC415ST-HM (Asterope5)
Tabela de especificações da placa-mãe
Peça/Recurso
Especificação/Suporte
Descrição da placa-mãe
  • Nome do fabricante da placa-mãe: ECS RC415ST-HM
  • Nome HP/Compaq: Asterope5-GL8E
CPU/Processador
  • Soquete: 775
  • Compatível com os seguintes processadores:
    • Core 2 Duo E4x00 com tecnologia Dual Core (Conroe core) até E4400 (2,0 GHz)
    • Pentium D 9xx com tecnologia Dual Core (Presler core) até 950 (3,4 GHz, G1 stepping).
    • Pentium 4 6x1 series (Cedar Mill core) até 661 (3,6 GHz)
    • Celeron D 3xx series (Cedar Mill core) até 360 (3,46 GHz )
    • Celeron D 3xx series (Prescott core) até 355 (3,33 GHz)
Barramento frontal (FSB) dependente de processador
  • 800/533 MHz
Conjunto de chips
  • ATI Radeon Xpress 1100
Recursos do BIOS
  • Marca do BIOS do sistema: AMI
  • Combinação de teclas usada para entrar no BIOS: F10
Gabinete
  • Micro-ATX: 9,6 x 9,6 pol.
Memória
  • Arquitetura de memória de canal simples
  • Dois soquetes de 240 pinos DDR2 DIMM
  • Tipos de DIMM com suporte:
    • PC2-3200 (400 MHz)
    • PC2-4200 (533 MHz)
    • PC2-5300 (667 MHz) com execução a 533MHz
  • Somente memórias não-ECC, sem buffer
  • Aceita DDR2 DIMMs de 1 GB
  • Aceita até 2 GB
Slots de expansão
  • Três PCI
  • Um PCI Express x16 (para a placa de vídeo)
Gráficos de vídeo
  • Sistema gráfico integrado com uso de ATI Radeon Xpress 1100
  • Aloca dinamicamente até 256 MB da memória do computador
  • Saída VGA no painel traseiro
  • Também oferece suporte a placas gráficas PCI Express x16
 observação:
O sistema gráfico integrado ou o slot PCI Express x16 só podem ser usados um de cada vez; eles não podem ser usados simultaneamente.
ATA paralela
  • Um conector UltraDMA 100/66/33 de 40 pinos
  • Aceita modos PIO e DMA multiword
  • Aceita duas unidades de disco PATA em um cabo de fita PATA (total de duas unidades)
Serial ATA
  • Quatro conectores SATA:
    • SATA1 = Preto
    • SATA2 = Branco
    • SATA3 = Azul
    • SATA4 = Amarelo
  • Aceita uma unidade de disco SATA-150 ou SATA-300 em cada conector SATA
  • Velocidade de até 1,5 Gb/s ou 3,0 Gb/s, de acordo com as especificações SATA 1.0 e SATA 2.0
 observação:
A taxa mais rápida de 3,0 Gb/s requer que tanto o disco rígido quanto a placa-mãe sejam compatíveis. Se um ou outro não aceitar essa velocidade, o computador a diminuirá para 1,5 Gb/s.
Áudio embutido
  • Áudio de seis canais com alta definição
  • CODEC de áudio: Realtek ALC888
LAN embutida
  • Realtek RTL8100 10/100 Mbps LAN PHY
USB embutido
  • USB 2.0
  • Total de dez portas
    • Quatro conectores no painel traseiro
    • Os três suportes da placa-mãe permitem mais 6 portas/dispositivos adicionais
 observação:
Algumas portas USB talvez não estejam disponíveis externamente para o usuário. Para obter mais informações, consulte as especificações de modelo:
1394 embutido
  • Tipo: IEEE 1394a 400Mb/s
  • Chip controlador VIA VT6308
  • Total de duas portas
    • Uma porta no painel traseiro
    • Um conector na placa-mãe para 1 porta/dispositivo adicional
E/S do painel traseiro
  • Uma porta para mouse PS/2 (verde)
  • Uma porta para teclado PS/2 (roxa)
  • Uma porta SPDIF coaxial
  • Uma porta de S-vídeo
  • Uma porta paralela
  • Uma porta VGA
  • Quatro portas USB 2.0
  • Uma porta IEEE 1394a
  • Uma porta de rede RJ-45
  • Seis portas de áudio de áudio com 8 canais:
    • Entrada de linha (azul-claro)
    • Entrada de microfone (rosa)
    • Saída de linha (verde-limão)
    • Porta Centro/Subwoofer (amarelo-laranja)
    • Saída das caixas acústicas laterais (cinza)
    • Saída das caixas acústicas traseiras (preto)
Conectores internos
  • Um conector de alimentação ATX de 24 pinos
  • Um conector de alimentação ATX de 4 pinos
  • Um conector PATA
  • Um conector para unidade de disquete
  • Dois ventiladores de 12V para CPU e computador
  • Um conector de 9 pinos para o botão Liga/desliga, botão Reset, LED de alimentação e LED do HD.
  • Um conector de entrada de linha (branco, com recursos para Vista - requer compatibilidade com o módulo do conector de áudio frontal)
  • Um conector de áudio de 9 pinos para saída de fone de ouvido e entrada de microfone (amarelo, compatível com o Vista - requer compatibilidade com o módulo do conector de áudio frontal)
  • Um cabeçote de saída SPDIF
  • Três conectores USB para seis portas ou dispositivos USB.
  • Um jumper para redefinir as configurações do BIOS
  • Um jumper para desativar a verificação de senha do BIOS
 observação:
As especificações da placa-mãe estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Fotos e layout da placa-mãe
Figura : Fotografia
    Figura : Painel traseiro
  1. Porta do mouse PS/2 (verde). Essa porta é para mouse PS/2.
  2. Porta paralela (LPT1): conecta impressoras ou dispositivos de comunicação paralelos (LPT1).
  3. Porta IEEE 1394. A porta IEEE 1394 de 9 pinos fornece conectividade de alta velocidade para dispositivos de áudio/vídeo, periféricos de armazenamento, computadores ou dispositivos portáteis.
  4. Porta de rede (RJ-45). Essa porta permite conexões com a rede local (LAN) através de um hub de rede.
  5. Porta de saída das caixas acústicas traseiras (preto). Essa porta conecta as caixas acústicas traseiras.
  6. Porta Centro/Subwoofer (amarelo-laranja). Essa porta conecta as caixas acústicas do centro/subwoofer.
  7. Porta de entrada de linha (azul-claro). Essa porta permite conectar um toca-fitas, reprodutores de CD e DVD ou outras fontes de áudio.
  8. Porta de saída de linha (verde-limão). Essa porta conecta os fones de ouvido, podendo funcionar como saída das caixas acústicas frontais.
  9. Porta de microfone (rosa). Essa porta permite conectar o microfone.
  10. Porta de saída das caixas acústicas laterais (cinza) Essa porta conecta as caixas acústicas laterais.
  11. Portas USB 2.0 1, 2, 3 e 4. Essas quatro portas USB de 4 pinos servem para conectar dispositivos USB 2.0.
  12. Porta da placa de vídeo. Essa porta destina-se a um monitor VGA ou outros dispositivos compatíveis com VGA.
  13. Saída S-vídeo: essa porta conecta o videocassete, a câmera de vídeo ou o televisor à interface S-video.
  14. Porta de saída coaxial SPDIF (laranja). Nessa porta são conectados dispositivos de áudio externos, com cabo coaxial.
  15. Porta do teclado PS/2 (roxa). Essa porta é para teclado PS/2.
Limpar as configurações do BIOS
 cuidado:
Não mude a posição dos jumpers com o computador ligado. Isso pode causar danos à placa-mãe.
Essa placa-mãe tem um jumper para limpar a RAM do Relógio de Tempo Real (RTC) no CMOS.
Limpar o CMOS
Siga as etapas abaixo para limpar o CMOS:
  1. coloque temporariamente o jumper CLR_CMOS_HP nos pinos 2-3.
  2. Aguarde entre cinco e dez segundos e recoloque o jumper nos pinos 1-2.
  3. Quando você ligar o computador, precisará entrar na configuração do BIOS para redefinir as configurações personalizadas.
Limpar a senha do BIOS
A senha do BIOS é usada para proteger as configurações dele contra alterações indesejadas. Se você tiver esquecido sua senha, poderá desativar a verificação de senha.
Para apagar a senha do BIOS, siga estas instruções:
  1. DESLIGUE o computador e retire o cabo de alimentação da tomada.
  2. Localize o jumper identificado como CLEAR_PWD. O jumper se encontra no canto direito inferior da placa-mãe, próximo aos conectores SATA.
  3. Coloque o jumper CLR_PWD nos pinos 2-3.
  4. Conecte o cabo de alimentação e LIGUE o computador.
  5. Mantenha pressionada a tecla F10 durante a inicialização e entre na configuração do BIOS para alterar ou limpar a senha.
  6. Depois de alterar ou limpar as senhas do BIOS, lembre-se de desligar o computador e recolocar o jumper nos pinos 1-2.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
