Suporte ao Cliente HP
Impressoras fotográficas HP Photosmart - Como colocar papel
Diretrizes gerais
  • Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
  • Carregue o papel na direção retrato (a borda maior do papel contra a borda maior da bandeja de entrada).
  • Não carregue mais que 20 folhas na bandeja de entrada.
  • Carregue um tipo e tamanho por vez (não misture tipos e tamanhos de papel na bandeja de entrada).
  • Carregue papel pré-impresso (como papel timbrado) com a parte impressa para cima.
  • Estando incerto quanto à orientação correta, imprima primeiramente uma página de teste em papel comum.
Tamanhos de papel aceitos
As impressoras fotográficas HP Photosmart aceitam tamanho Carta (8,5 x 11 pol., EUA), (210 x 297 mm) cartão 4 x 6 pol. ou 5,5 x 8,5. Para obter impressões da mais alta qualidade, use os papéis HP Photosmart, disponíveis nos seguintes tamanhos:
Tamanhos do sistema imperial de medidas
  • 5 x 11 pol.
    • Normal (com vários acabamentos)
    • Com vinco (dobra em 8,5 x 5,5 pol.)
    • Conjunto de calendário de fotos
  • 4 x 6 pol.
    • Guia removível adicional de meia polegada
  • 5 x 8,5 pol.
    • Com vinco (dobra em 5,5 x 4,25 pol.)
Tamanhos do sistema métrico de medidas
  • A4 (210 x 297 mm)
    • Com vinco (dobra em 210 x 148 mm)
  • 100 x 148 mm
    • Guia removível adicional de 17,1 mm
  • 148 x 210 mm
    • Com vinco (dobra em 105 x 148 mm)
Alimentar papel manualmente
Use a alimentação manual para imprimir uma folha por vez, ou para imprimir a segunda face de impressão em frente e verso. Para alimentar manualmente o papel:
  1. Puxe a bandeja de saída.
  2. Abra a porta de alimentação manual.
  3. Coloque uma folha de papel no slot de alimentação manual, deslizando-a por baixo das presilhas da guia do papel.
  4. Ajuste a guia roxa até que ela encoste na borda do papel, sem dobrá-lo.
  5. Empurre o papel para dentro do slot de alimentação manual até sentir que os roletes conseguiram prendê-lo.
    • Dependendo do tamanho, talvez seja necessário que o papel seja inserido até a metade ou até o fim para que os roletes o prendam.
    • Use o lado direito do slot de alimentação manual para guiar o papel à medida que você o alimenta na impressora.
    • A impressora alimentará o papel até o final, antes de começar a imprimir.
  6. Ao imprimir, deixe a bandeja de saída na posição de saída (aberta) para poder pegar o papel impresso.
     observação:
    Pode ser necessário alterar as configurações de impressão do Windows ou do aplicativo para obter a alimentação manual.
Carregar o alimentador automático de papel
Carregue uma pilha de papel na bandeja de entrada para imprimir várias fotografias ou páginas. A bandeja de entrada pode conter até 20 folhas, dependendo do tipo de papel em uso.
Para carregar uma pilha de papel:
  1. Remova a bandeja de entrada da impressora.
  2. Coloque uma pilha de papel na bandeja de entrada.
    • O lado comprido do papel toca a borda direita da bandeja de entrada, e o lado curto toca a borda externa da bandeja de entrada (borda com alça).
    • Cuidado para não pôr papel em demasia na impressora (não mais que 20 folhas de papel fotográfico HP Photosmart).
  3. Ajuste as guias do papel para que se ajustem às bordas do papel, sem dobrá-lo.
  4. Empurre novamente a bandeja de entrada para dentro da impressora, até o final, de modo que a alça descanse no local correto.
  5. Ao imprimir, deixe a bandeja de saída na posição de saída (aberta) para poder pegar o papel.
     observação:
    Pode ser necessário alterar as configurações de impressão do Windows ou do aplicativo para que correspondam ao tamanho e ao tipo de papel.
Impressão em cartões de felicitação
O procedimento é o mesmo para impressão de cartões com dobra lateral e de paisagem em tamanho duplo. As fotos e o texto em todos os quatro painéis de cartão têm a mesma orientação com relação um ao outro.
  1. Imprima primeiramente o lado externo (brilhante) do cartão. O logo da HP fica no canto superior esquerdo.
  2. Confirme que a fotografia esteja completamente seca. Em seguida, vire o cartão para o lado curto.
  3. Coloque o cartão no slot de alimentação manual, com o lado em branco para cima.
O lado interno do cartão é impresso com a parte superior voltada para a direta.
Imprimir em mídia de calendário
O procedimento é o mesmo para impressão de mídia de calendário e paisagem de tamanho duplo.
  1. Imprima primeiramente o lado da imagem da página (lado brilhante). O logo da HP deve ficar no lado de baixo da página.
  2. Confirme que a fotografia esteja completamente seca. Em seguida, vire a página para o lado curto.
  3. Coloque a página no slot de alimentação manual, com o lado em branco para cima.
O outro lado da página é impresso com a parte superior voltada para a direta.
Impressão em transparências HP
A impressora fotográfica pode imprimir em filme de transparência HP, permitindo que você imprima fotos para apresentações. Ao usar o filme de transparência HP:
Alimentação manual
  1. Insira a transparência HP com a listra branca voltada para baixo.
  2. Insira a extremidade da página que não tiver a listra branca.
Explicação sobre o trajeto reto
É necessário que o papel passe por um trajeto reto para assegurar o acabamento fino e gerar a qualidade fotográfica profissional da HP Photosmart. Diferentemente de outras impressoras a jato de tinta de papel comum que usam um trajeto curvo de papel, a impressora fotográfica HP Photosmart é capaz de imprimir fotos verdadeiras graças ao cumprimento de normas rígidas e à impressão em um papel fotográfico muito mais espesso que o papel comum. O trajeto reto do papel é necessário para imprimir em papel espesso.
Detecção de tamanho de mídia
Os sensores são usados para determinar a presença de alimentação de mídia. Se os dados da imagem sendo impressa estiverem formatados para um tamanho diferente de mídia, uma mensagem aparecerá na caixa de ferramentas da impressora fotográfica HP Photosmart. Você terá a opção de cancelar o trabalho de impressão (de modo que a mídia correta possa ser carregada), ou prosseguir com a mídia atual (a impressora cortará a imagem, se necessário).
Os tipos de papel não são detectáveis pela máquina e precisam ser informados nas seleções do usuário no driver.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
