Suporte ao Cliente HP
Impressoras HP Deskjet séries 6830 e 6840 - Alterar manualmente as configurações da impressora com os botões do painel frontal
Introdução
As configurações para rede da impressora são salvas na memória. Para solucionar problemas da impressora, pode ser necessário alterar ou restaurar as configurações. Este documento indica como alterar as configurações sem um computador, utilizando os botões no painel frontal da impressora.
Botões e luzes da impressora
1. Botão e luz Liga/Desliga
2. Botão Cancelar impressão
3. Botão e luz Continuar
4. Botão Página de relatório
5. Luz do status sem fio e Indicador da potência do sinal
6. Luz de status do cartucho de impressão
7. Ícone Rede
As seguintes configurações podem ser alteradas por meio dos botões do painel frontal:
  • Imprimir uma Página de relatório
  • Definir o grupo de idiomas da Página de relatório
  • Redefinir a impressora aos padrões de fábrica
  • Desativar e reativar o rádio 802.11b da impressora
  • Selecionar a bandeja de papel padrão
  • Desativar e reativar o FlashConfig
  • Desativar e reativar a porta PictBridge
  • Configurar o link da impressora
A página de Relatório HP fornece informações úteis sobre as conexões com e sem fio e PictBridge da impressora. Para imprimir uma página de Relatório HP, verifique se a impressora está ligada e ociosa, e pressione uma vez o botão Página de relatório. Se a impressora acabou de ser conectada a uma rede, aguarde alguns minutos antes de imprimir a página de Relatório HP para permitir que a impressora obtenha as configurações válidas.
Selecionar o idioma
O idioma padrão da página de Relatório HP é o inglês. Siga as etapas abaixo para imprimir a página em outro idioma:
  1. Verifique se a impressora está ligada e ociosa.
  2. Pressione o botão Página de Relatório para imprimir a versão da página em inglês.
  3. Na parte inferior da página, localize o idioma desejado.
  4. Para imprimir a página naquele idioma, siga as instruções correspondentes. Por exemplo, para imprimir a página em francês, mantenha pressionado o botão Página de Relatório, pressione o botão Continuar duas vezes e solte o botão Página de Relatório.
As configurações para rede da impressora são salvas na memória. A redefinição da impressora aos padrões de fábrica limpa da memória todas as configurações de rede. Isso só deve ser feito como último recurso para solucionar problemas da impressora. A redefinição da impressora aos padrões de fábrica pode requerer a reinstalação do software. Além disso, as configurações de segurança da impressora terão de ser refeitas.
As configurações padrão da impressora são:
opção
configuração padrão
Modo de comunicação
Ad hoc
Nome de rede (SSID)
hpsetup
Criptografia
Nenhum
Rádio sem fio
Ligado
Senha do administrador do EWS
[em branco]
Siga as etapas abaixo para restaurar as configurações de fábrica da impressora.
  2. Mantenha pressionado o botão Página de relatório.
  3. Mantendo pressionando o botão Página de relatório, pressione o botãoCancelar três vezes.
  4. Solte o botão Página de relatório.
A impressora possui um rádio sem fio interno para a comunicação sem fio.
Como o rádio sem fio funciona
O rádio sem fio opera na freqüência de 2,4 GHz, quando ativado. O rádio sem fio desliga a impressora automaticamente quando desligado ou desconectado de uma fonte de alimentação.
Se a impressora estiver conectada a uma rede Ethernet ativa por meio de um cabo Ethernet, o rádio sem fio permanece ativado, mas a impressora não tenta estabelecer conexões sem fio.
 observação:
As conexões USB não afetam a funcionalidade do rádio.
Luz de Status sem fio
A luz de Status sem fio informa a situação do rádio sem fio.
Desativar o rádio faz com que o rádio sem fio seja desligado. Quando desativado, o rádio sem fio não envia sinais, mesmo que a impressora seja ligada. Ativar o rádio faz com que o rádio sem fio seja ligado. Quando ativado, o rádio sem fio envia sinais, se a impressora estiver ligada.
Desativar o rádio sem fio
Siga as etapas abaixo para desativar o rádio sem fio.
  3. Mantendo pressionado o botão Página de relatório, pressione o botão Cancelar uma vez e pressione o botão Continuar uma vez.
Ativar o rádio sem fio
Siga as etapas abaixo para reativar o rádio sem fio.
  3. Enquanto pressiona o botão Página de Relatório, pressione o botão Cancelar uma vez.
O Acessório da bandeja para 250 Folhas de papel comum expande a capacidade de papel da impressora para 400 folhas. É útil para impressão de grandes volumes e para ocasiões nas quais você deseja usar a Bandeja de entrada para mídia especial, como papel fotográfico, mas ainda manter o papel comum disponível.
Se o Acessório da bandeja para 250 folhas de papel comum não estiver incluído com a impressora, poderá ser adquirido separadamente em um revendedor HP autorizado.
 observação:
O Acessório da bandeja para 250 folhas de papel comum não está disponível em todos os países/regiões.
Selecionar a bandeja traseira
Siga as etapas abaixo para tornar padrão o Acessório da bandeja para 250 folhas de papel comum.
  3. Pressione o botão Cancelar duas vezes.
Cancelar a seleção da bandeja traseira
Siga as etapas abaixo para tornar padrão a bandeja de papel principal da impressora.
  4. Pressione o botão Continuar uma vez e solte o botão Página de relatório.
Desativar o FlashConfig
Siga as etapas abaixo para desativar o FlashConfig.
  4. Pressione o botão Continuar cinco vezes e solte o botão Página de relatório.
Reativar o FlashConfig
Siga as etapas abaixo para reativar o FlashConfig.
  4. Pressione o botão Continuar quatro vezes e solte o botão Página de relatório.
Com uma câmera compatível com PictBridge, não é necessário um computador para imprimir fotografias digitais. Basta conectar a câmera à porta PictBridge da impressora.
Desativar a porta PictBridge
Siga as etapas abaixo para desativar a porta PictBridge.
  4. Pressione o botão Continuar sete vezes e solte o botão Página de relatório.
Reativar a porta PictBridge
Siga as etapas abaixo para reativar a porta PictBridge.
  4. Pressione o botão Continuar seis vezes e solte o botão Página de relatório.
Imprimir uma página de Configuração da rede
Imprime uma página com informações detalhadas sobre a rede e o status e configurações sem fio. Disponível apenas em inglês.
  3. Pressione o botão Cancelar quatro vezes e solte o botão Página de relatório.
Geralmente, as impressoras HP Deskjet séries 6830 e 6840 configuram o link Ethernet automática e corretamente. Ocasionalmente, as configurações automáticas podem precisar de cancelamento manual.
 observação:
Não há necessidade de cabos especiais, pois a HP Deskjet 6840 faz o crossover internamente.
Siga as etapas abaixo para configurar manualmente o link:
Configurações do link
Para configurar a velocidade do link
AutoConfig
  3. Pressione o botão Cancelar três vezes.
10/Half Duplex
  4. Pressione o botão Continuar duas vezes e solte o botão Página de relatório.
10/Full Duplex
  4. Pressione o botão Continuar três vezes e solte o botão Página de relatório.
100/Half Duplex
100/Full Duplex
Após concluir as etapas acima, verifique a configuração do link imprimindo uma Página de configuração da rede. Na Página de configuração da rede, verifique se a configuração do link está correta. Se não estiver, repita as etapas de um a quatro na seção apropriada da tabela Configurações do link acima.
 observação:
A configuração do link não se aplica à rede sem fio. Se a rede Ethernet estiver off-line, a configuração do link informará 802.11b.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
