Suporte da HP
hp-contact-secondary-navigation
hp-share-print-widget
Como configurar a câmera em um computador com Windows.
Colocação da fita de pulso
Prenda a fita de pulso ao suporte lateral da câmera, conforme exibido na figura Colocação da fita de pulso.
Figura : Colocação da fita de pulso
Como instalar as baterias
  1. Abra a porta da bateria/cartão de memória na lateral da câmera deslizando-a para baixo em direção à parte inferior da câmera.
    Figura : Abra a tampa da bateria/cartão de memória.
  2. Insira as baterias conforme indicado dentro da tampa.
  3. Para instalar um cartão de memória opcional, deixe a porta da bateria/cartão de memória aberta e passe para a seção Como instalar um cartão de memória (opcional).
    Se não quiser instalar um cartão de memória opcional, feche a porta da bateria/cartão de memória empurrando-a para baixo e deslizando-a na direção da parte superior da câmera até que ela trave. Então, passe para a seção Como ligar a câmera.
 observação:
As câmeras digitais consomem baterias mais rapidamente que as câmeras com filme. A vida útil das baterias em câmeras digitais pode ser medida em minutos e horas de uso, em vez de anos, como é mais comum nas câmeras com filme. A vida útil das baterias também pode variar drasticamente, dependendo dos modos usados com mais freqüência na câmera.
 observação:
Um adaptador CA HP opcional também pode ser utilizado para alimentar a câmera. Se estiver utilizando baterias NiMH recarregáveis, é possível recarregá-las na câmera usando o adaptador CA HP opcional ou o encaixe HP Photosmart série M opcional ou recarregá-las separadamente no recarregador rápido HP Photosmart opcional.
Se você não tiver um cartão de memória opcional, ignore esta seção e prossiga para a próxima, Como ligar a câmera.
A câmera contém memória interna para armazenar imagens e clipes de vídeo. No entanto, você pode usar um cartão de memória (adquirido separadamente) para armazenar imagens e clipes de vídeo.
Após a instalação de um cartão de memória na câmera, todas as novas imagens e clipes de vídeo são armazenados no cartão. A memória interna da câmera é utilizada somente quando não há cartão de memória.
  1. Com a porta da bateria/cartão de memória aberta, insira o cartão de memória no pequeno slot abaixo das baterias, com o lado entalhado do cartão colocado primeiro, conforme a ilustração. O cartão só se ajusta de uma maneira; não o force. Verifique se o cartão de memória está encaixado.
    Figura : Como instalar um cartão de memória opcional
  2. Feche a porta da bateria/cartão de memória empurrando-a para baixo e deslizando-a na direção da parte superior da câmera, até que a porta trave.
Desligue a câmera antes de remover o cartão de memória. Então, abra a porta da bateria/cartão de memória, pressione a extremidade superior do cartão de memória e ele saltará do slot.
Como ligar a câmera
Ligue a câmera, deslizando o botão Liga/Desliga para a direita e soltando-o.
A lente se estende e a luz de alimentação à esquerda do botão Liga/Desliga fica verde.
Como escolher um idioma
Na primeira vez em que você ligar a câmera, a tela a seguir será exibida e solicitará a escolha de um idioma.
  1. Procure o idioma desejado usando os botões do controlador.
    Figura : Menu Idioma
  2. Pressione Menu/OK para selecionar o idioma realçado.
 observação:
O idioma pode ser alterado posteriormente utilizando a configuração Idioma do menu Configurar.
Como ajustar a data e a hora
A câmera tem um relógio que registra a data e a hora em que cada foto foi tirada. Essas informações são gravada nas propriedades da imagem, que podem ser vistas durante a visualização no computador. Você também pode escolher que a data e a hora sejam gravadas na imagem visível.
Quando a câmera é ligada pela primeira vez, uma tela de Data e hora é exibida após a seleção do idioma e solicita que você faça esse ajuste.
Figura : Tela Data e hora
  1. Ajuste o valor da seleção realçada utilizando os botões .
  2. Pressione os botões para ir para as outras seleções.
  3. Repita as etapas 1 e 2 até que o formato de data/ hora, a data e o horário corretos estejam definidos.
  4. Pressione o botão Menu/OK quando você tiver inserido os valores corretos de data e hora. Uma tela de confirmação aparecerá, perguntando se a data e o horário corretos foram definidos.
  5. Se a data e hora estiverem corretas, pressione o botão Menu/OK para selecionar Sim.
    Se a data e hora estiverem incorretas, pressione o botão para realçar Não e pressione o botão Menu/OK. A tela Data e hora aparecerá novamente. Repita as etapas de 1 a 5 para definir a data e a hora corretas.
 observação:
Para alterar os ajustes de data e hora posteriormente, use a configuração Data e hora no menu Configurar.
Instalação do software
O software HP Image Zone permite transferir, visualizar, editar, imprimir ou enviar por e-mail as imagens da câmera para o computador. Ele também é utilizado para configurar o menu HP Instant Share da câmera.
 observação:
Se você não instalar o sofware HP Image Zone, ainda poderá usar a câmera, mas alguns recursos serão afetados. Para obter mais detalhes, consulte o documento Como usar a câmera sem instalar o software HP Image Zone.
Windows
Para que o software HP Image Zone seja instalado com êxito, pelo menos o Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 deve estar instalado no Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me. (o Internet Explorer 6 é recomendado.)
  1. Feche todos os programas e temporariamente desative qualquer software antivírus em execução no computador.
  2. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD do computador. Siga as instruções na tela de instalação que aparece automaticamente.
     observação:
    Se a tela de instalação não for exibida, clique em Iniciar e em Executar, digite D:\Setup.exe, onde D é a letra da unidade de CD, então, clique em OK.
     observação:
    Se encontrar algum problema na instalação ou utilização do software HP Image Zone, visite o site de suporte ao cliente HP (www.hp.com/support) para obter mais informações.
Macintosh
  1. Feche todos os programas e temporariamente desative qualquer antivírus em execução no computador.
  3. Clique duas vezes no ícone do CD na área de trabalho do computador.
  4. Clique duas vezes no ícone do instalador e siga as instruções na tela para instalar o software.
 observação:
Para que você possa transferir imagens da câmera para um computador Macintosh com o software HP Image Zone, ou usufruir a funcionalidade do HP Instant Share, você deverá antes, mudar a Configuração USB para Unidade de disco na câmera.
 observação:
Manual do usuário no CD
Há uma cópia do Manual do usuário da câmera em vários idiomas no CD do software HP Image Zone. Para visualizar o Manual do usuário, siga estas etapas:
  1. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD do computador.
  2. No Windows, clique em Visualizar Manual do usuário na página Principal da tela de instalação do CD para visualizar o Manual do Usuário.
    No Macintosh, consulte o arquivo leiame na pasta docs do CD do software HP Image Zone para localizar o Manual do Usuário em seu idioma.
hp-online-communities
Fórum dos usuários HP
Ingresse na conversa! Encontre soluções, faça perguntas e compartilhe conselhos com outros proprietários de produtos HP. Visitar agora >
Contact HP
Contacte a HP
Permita que a HP ajude você a localizar a resposta ou identificar a localização do serviço. Entre em contato conosco >
País: Portugal
