Suporte ao Cliente HP
Notebooks HP - Informações sobre a configuração do BIOS e opções de menu
Este documento contém informações sobre o que é o BIOS, como acessá-lo e usá-lo. As configurações padrão específicas do BIOS não são consideradas aqui, uma vez que há muitas variações entre modelos de computadores para serem incluídas neste documento. É sempre aconselhável manter um registro das configurações do BIOS para referência futura. As configurações padrão podem ser recarregadas facilmente.
Atualizar o BIOS
Se estiver procurando informações sobre atualização do BIOS, consulte o documento: Notebooks HP - Atualizar o BIOS ou a ROM de notebooks com Windows XP
O que é o Utilitário de configuração do BIOS?
BIOS (Basic Input/Output System, Sistema de entrada e saída básico) é um programa que controla a comunicação entre todos os dispositivos de entrada e saída do sistema (como unidades de disco, monitor, teclado, mouse e impressora). O BIOS geralmente está instalado em um chip de memória somente para leitura (ROM) na placa-mãe do computador.
O BIOS do sistema no computador tem um utilitário integrado que permite aos usuários controlar os recursos especiais do computador. As informações de configuração armazenadas no BIOS incluem o tipo de periféricos instalados, a sequência de inicialização do computador e a quantidade de memória do sistema e estendida. Quando o sistema é desligado, uma bateria instalada na placa-mãe mantém as informações de configuração do BIOS.
 cuidado:
As informações armazenadas pelo Utilitário de configuração do BIOS são essenciais. Elas não devem ser alteradas arbitrariamente. Deve-se ter cuidado ao fazer alterações no Utilitário de configuração do BIOS. Um erro pode impedir que o computador funcione conforme o esperado.
Os recursos do BIOS diferem entre os modelos de notebooks
O BIOS usado nos notebooks HP é personalizado para cada linha de modelos. Isso ocorre porque cada linha de modelos tem configuração de hardware exclusiva, que requer um conjunto correspondente de recursos no BIOS. Os recursos do BIOS têm correspondência direta com o hardware de um notebook. Em alguns casos, quando uma linha de modelos passa por revisão e inclui componentes atualizados de hardware, a linha revisada pode usar uma versão diferente do BIOS com recursos não incluídos na versão anterior.
Por exemplo, o notebook HP ProBook 6555b tem leitor de impressões digitais, mas o HP Pavilion dm1z não. Assim, o BIOS do notebook HP ProBook 6555b tem configurações para o hardware leitor de impressões digitais, mas o BIOS do notebook HP Pavilion dm1z não. Da mesma forma, o notebook HP Pavilion dm1z tem alto-falantes avançados, portanto seu BIOS tem configurações relativas a som diferentes do notebook HP ProBook 6555b.
Embora os recursos do BIOS difiram entre os modelos de notebooks, a funcionalidade básica do BIOS permanece a mesma e os procedimentos descritos neste documento são conceitualmente válidos para todos os notebooks HP mesmo que as especificações não sejam.
Navegar pelo BIOS
A tabela abaixo explica como navegar pelo BIOS:
Tecla no teclado
Descrição da função
F1 ou F10
Acessa o Utilitário de configuração durante a exibição do logotipo vermelho da Compaq ou do logotipo azul da HP
F1
Ajuda do Utilitário de configuração
Esc
Sai do Utilitário de configuração
Tecla de seta para cima ou para baixo
Seleciona um item (move o cursor para cima ou para baixo)
Tecla de seta para a esquerda ou para a direita
Seleciona outra tela do menu (move o cursor para a esquerda ou para a direita)
+ ou -
Altera os valores do item selecionado
Enter
Seleciona um submenu
F5
Carrega os valores padrão do Utilitário de configuração
F10
Salva as alterações e sai do utilitário
 observação:
Muitos notebooks HP têm UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Se o seu notebook tiver UEFI, a tecla que inicia o BIOS poderá ser diferente daquela descrita nesta seção. Consulte a documentação fornecida com o seu notebook para obter informações sobre como iniciar o BIOS.
Acessar o menu da Configuração do BIOS
Há pelo menos três maneiras de acessar os menus da configuração do BIOS dependendo do tipo da CPU, do BIOS e de quando o notebook foi fabricado. Para a maioria dos modelos, após pressionar o botão Liga/Desliga para ligar o computador, um aviso é exibido para especificar qual tecla pressionar para acessar o BIOS ou Windows ou as funções de diagnóstico. Para computadores mais novos, será a tecla F10 ou a tecla Esc, entretanto, em computadores muito antigos, pode ser solicitado que a tecla Delete seja pressionada para acessar uma função de Configuração. Caso a tecla sugerida não seja pressionada no momento adequado e o computador continue com o processo de inicialização, será necessário desligá-lo e tentar o processo de inicialização novamente.
  • Pré-UEFI, antes de 2008 para a maioria dos modelos.
    Com o computador desligado, pressione o botão Liga/Desliga para ligar o computador e pressione repetidamente a tecla F10. Normalmente, a tela inicial da Compaq ou da HP exibirá uma mensagem para pressionar F10 para acessar o BIOS imediatamente antes do menu do BIOS ser exibido.
  • UEFI ativado, 2008 a meados de 2011 para a maioria dos modelos.
    Se o computador possuir o ambiente UEFI pré-BIOS, quando a tela inicial da Compaq ou da HP for exibida, será solicitado que a tecla Escape seja pressionada para acessar o menu Inicializar. Em seguida, há um aviso para pressionar F10 para acessar a configuração do BIOS.
    Devido aos diferentes tipos de configurações de CPUs e BIOS, pode ser possível ligar o computador e pressionar F10 para o BIOS sem passar pelo menu Inicializar UEFI.
  • Inicialização reduzida sem tela inicial, meados de 2011 ou posterior para a maioria dos modelos.
    Para ajudar os computadores a iniciar mais rápido, a tela inicial da Compaq ou da HP não é exibida durante o processo de inicialização em alguns modelos. Nesse caso, após pressionar o botão Liga/Desliga, pressione repetidamente a tecla Esc para acessar o menu Inicializar e siga o aviso para pressionar F10 para acessar a configuração do BIOS.
Recarregar as configurações padrão
Siga as instruções abaixo para recarregar as configurações do BIOS instaladas de fábrica:
  1. No Utilitário de configuração do BIOS, selecione a guia Exit (Sair).
  2. Selecione Load Setup Defaults (Carregar padrões de configuração).
  3. Selecione Save Changes and Exit (Salvar alterações e sair) (pressionar as teclas F5 e Enter também carregará os Padrões de configuração).
  4. Pressione Esc e Enter para sair do Utilitário de configuração.
Exemplo de opções do menu do BIOS
Nesse exemplo, a tela da Configuração do BIOS tem cinco guias diferentes. Os nomes das guias são:
Main (Principal)
Advanced (Avançado)
Power (Alimentação)
Boot (Inicialização)
Exit (Sair)
Aloca recursos para os componentes de hardware
Configura recursos avançados disponíveis por meio do chipset
Configura recursos de gerenciamento de energia
Seleciona as opções de inicialização e os controles de fornecimento de energia
Salva ou descarta as alterações feitas nas opções do Utilitário de configuração
O Utilitário de configuração do BIOS inicialmente exibe a tela do menu Main (Principal). Em cada tela, há opções diferentes para modificar a configuração do sistema. Veja abaixo as telas de menu e suas opções.
Menu Main (Principal)
Veja abaixo um resumo das opções contidas na guia Main (Principal) do Utilitário de configuração do BIOS:
  • System Time (Hora do sistema)
  • System Date (Data do sistema)
  • Language (Idioma)
  • Legacy Diskette A (Disquete A)
  • Primary Master (hard drive); mostra as configurações da unidade de disco rígido, como cilindros, setores e capacidade
  • Primary Slave
  • Secondary Master (CD-ROM); mostra as configurações do CD-ROM
  • Secondary Slave
  • Installed Memory (RAM) (Memória instalada)
  • BIOS revision (Revisão do BIOS)
Submenu de dispositivos primários e secundários
  • Tipo
  • Formato CHS
  • Cilindros
  • Heads (Cabeçotes)
  • Setores
  • Maximum Capacity (Capacidade máxima)
  • Formato LBA
  • Total de setores
  • Transferências de multi-setores
  • Controle do Modo LBA
  • 32 Bit I/O
  • Transfer Mode (Modo de transferência)
  • Modo Ultra DMA
Menu Advanced (Avançado)
Veja abaixo um resumo das opções contidas na guia Avançado do Utilitário de configuração do BIOS:
  • CPU type (Tipo da CPU)
  • CPU speed (Velocidade da CPU)
  • Cache Ram
  • Plug and Play O/S (Entrada/Saída de Plug and Play)
  • Reset Configuration Data (Clear the NVRAM) (Redefinir os dados da Configuração)
  • PS/2 Mouse (mouse PS/2)
  • Large Disk Access Mode (modo de acesso Large Disk)
  • Local Bus IDE Adapter (Adaptador IDE do barramento local)
  • PCI Configuration; essa opção mostra um segundo menu para configuração de dispositivos PCI
  • I/O Device Configuration; essa opção mostra a Configuração de periféricos; por exemplo, os modos e IRQs das portas paralelas e seriais
Submenu PCI Configuration
  • PCI Device, Slot number 1
  • PCI Device, Slot number 2
  • PCI Device, Slot number 3
  • PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion
  • PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion
Submenu PCI Device, Slot number
  • Option ROM Scan
  • Enable Master
  • Latency Timer
Submenu PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion
  • C800 - CBFF
  • CC00 - CFFF
  • D000 - D3FF
  • D400 - D7FF
  • D800 - DBFF
  • DCFF - DFFF
Submenu PCI/PNP ISA IRQ Region Exclusion
  • IRQ 3
  • IRQ 4
  • IRQ 5
  • IRQ 7
  • IRQ 9
  • IRQ 10
  • IRQ 11
  • Serial port A
  • Base I/O Address
  • Interrupt
  • Serial port B
  • Porta paralela
  • Modo
  • Base I/O Address
  • Interrupt
  • Controlador da unidade de disquete
  • Base I/O Address
Menu Power (Alimentação)
Veja abaixo um resumo das opções contidas na guia Power do Utilitário de configuração do BIOS:
  • Power Savings (Economia de energia)
  • Auto Suspend Timeout (Limite de tempo para suspensão automática)
  • Hard Disk Timeout (Limite de tempo até que a unidade de disco rígido entre em modo de economia de energia)
  • IDE Primary Master (Configuração de economia de energia da unidade IDE principal)
  • IDE Primary Slave (Configuração de economia de energia da unidade IDE escrava)
  • IDE Secondary Master (Configuração de economia de energia da unidade IDE secundária)
  • IDE Secondary Slave (Configuração de economia de energia da unidade IDE secundária escrava)
  • IRQ assigned to modem (solicitação de interrupção atribuída ao modem)
  • Power button behavior (Comportamento do botão Liga/Desliga)
  • Restore on AC/Power Loss (Religar em caso de queda da energia AC)
Menu Boot (Inicialização)
Veja abaixo um resumo das opções contidas na guia Boot do Utilitário de configuração do BIOS:
  • Sequência de processos do botão; por exemplo: dispositivos removíveis, CD-ROM e unidade de disco rígido.
  • Boot-time Diagnostic screen (Tela Diagnóstico do momento de inicialização)
Menu Exit (Sair)
Veja abaixo um resumo das opções contidas na guia Exit do Utilitário de configuração do BIOS:
  • Exit Saving Changes (Sair e salvar as alterações)
  • Exit Discarding Changes (Sair descartando as alterações)
  • Load Setup Defaults (Carregar padrões de configuração)
  • Discard Changes (Descartar as alterações)
  • Save Changes (Salvar as alterações)
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
