Soporte al cliente de HP
Impresoras HP Photosmart - Descripción general de Bluetooth
Este documento hace referencia a los siguientes productos:
  • Impresoras HP Photosmart 325, 325v, 325xi, 329, 335, 335v, 335xi, 337, 338, 375, 375v, 375xi, 375B, 375Bxi, 385, 385v y 385xi
  • Impresoras HP Photosmart 420, 422, 422v, 422xi, 425, 425v, 425xi, 428, 428v, 428xi, 475, 475v y 475xi
  • Impresoras HP Photosmart 8150, 8150v, 8150xi, 8153, 8158, 8450, 8450gp, 8450v, 8450xi, 8453 y 8458
  • Impresoras HP Photosmart A432, A433, A434, A436, A510, A512, A516, A610, A612, A616, A617 y A618
Introducción
Puede adquirir el adaptador inalámbrico HP bt300 Bluetooth y utilizarlo con las impresoras HP Photosmart enumeradas anteriormente. Este adaptador permite: imprimir fotos u otros documentos desde teléfonos con cámara habilitados para Bluetooth, cámaras digitales, PC/PDA de bolsillo, o equipos portátiles con capacidad para Bluetooth.
La tecnología inalámbrica de Bluetooth permite que dispositivos como impresoras, teléfonos con cámara, PDAs y PCs portátiles se comuniquen a corta distancia (hasta 10 m) usando ondas de radio en el espectro de 2,4 GHz. Para que un dispositivo pueda usarse con la tecnología inalámbrica Bluetooth, debe tener un módulo de radio inalámbrico. Al contrario de la comunicación por infrarrojo, la tecnología inalámbrica Bluetooth no requiere una línea de visión directa entre el dispositivo emisor y el receptor.
La impresora puede establecer una conexión inalámbrica con Bluetooth con apenas un dispositivo a la vez. Si la impresora está ocupada con una conexión inalámbrica Bluetooth, esta ignorará cualquier otro dispositivo que intente establecer una conexión. El dispositivo deberá aguardar hasta que la conexión original termine antes de conseguir establecer una nueva conexión.
El descubrimiento de dispositivos es el proceso mediante el cual un dispositivo habilitado para la tecnología inalámbrica Bluetooth detecta otros dispositivos habilitados que están dentro de su alcance. Cuando un dispositivo detecta la presencia de la impresora, muestra el nombre del dispositivo Bluetooth de la impresora.
Especificaciones técnicas del adaptador bt300
General
  • Cumple con la especificación de Bluetooth 1.2
  • Requisitos de alimentación: Suministrada por la impresora host
  • Consumo de energía a 5 V
    • 1 mA en espera
    • 7 mA inactiva
    • 65 mA (típico) en funcionamiento punto a punto
    • 75 mA (máx) en funcionamiento
Radio
  • Rango de frecuencia: 2,402 - 2,480GHz
  • Potencia de transmisión (Tx): 2 dBm (típica)
  • Sensibilidad de recepción (Rx): Mejor que -80 dBm a 0,1% BER
  • Alcance: Hasta 30 metros
Antena
  • Antena interna
  • Ganancia pico: +2 dBi
  • VSWR: <2.0 : 1
  • Polarización: Lineal
Temperatura
  • Temperatura operativa: -10° a 85°C
  • Temperatura de almacenamiento: -40°C a 150°C
Interfaz
Conector estándar USB macho tipo A
Perfiles admitidos
Los siguientes perfiles son compatibles con el adaptador inalámbrico HP bt300 Bluetooth.
  • OBEX (OPP) - (Object Push Profile)
  • BPP - Perfil básico de impresión
  • BIP - Perfil básico de imágenes
  • SPP - Perfil de puerto serial
  • HCRP - Perfil de reemplazo de copias impresas
Identificación de la dirección del dispositivo Bluetooth
Los dispositivos Bluetooth tienen una dirección única que no se puede cambiar. A continuación, vea los pasos que debe seguir para identificar la dirección del dispositivo de la impresora.
  1. En la impresora, presione el botón Menú del panel de control y seleccione la opción Bluetooth.
  2. Seleccione Dirección de dispositivo y presione OK para mostrar la dirección del dispositivo adaptador Bluetooth.
    La dirección del dispositivo no puede cambiarse.
Modos de acceso Bluetooth
Los modos de acceso determinan la facilidad con que un dispositivo emisor de Bluetooth puede imprimir en una impresora. Los modos de acceso se definen con los siguientes ajustes:
  • Accesibilidad
  • Nivel de seguridad
  • Llave maestra
Accesibilidad
Hay dos modos de Accesibilidad disponibles. El ajuste por defecto es Visible para todos (público/mostrado a todos). Cuando la Accesibilidad de la impresora se configura en Visible para todos, cualquier dispositivo dentro del radio de alcance puede descubrir la impresora y usarla. Invisible (privado/escondido) permite únicamente a los dispositivos emisores que tienen la dirección de la impresora descubrirla y utilizarla.
Nivel de seguridad
Cuando el Nivel de seguridad se configura en Bajo, que es el ajuste por defecto, la impresora no requiere el código de Llave maestra. Cualquier dispositivo Bluetooth puede hacerla imprimir. Cuando el nivel de seguridad se configura en Alto, se debe registrar un código de llave maestra en el dispositivo emisor para poder imprimir.
Llave maestra
Cuando el nivel de seguridad de la impresora Bluetooth se configura en Alto, al dispositivo emisor que intenta imprimir se le solicita una llave maestra. La llave maestra es un código de cuatro dígitos que está configurado en la impresora. La llave maestra predeterminada de la impresora HP Photosmart es 0000. Vea a continuación los pasos que debe seguir para identificar la llave maestra Bluetooth de la impresora.
  2. Seleccione Llave maestra y presione OK.
  3. Use los botones ARRIBA/ABAJO y OK para cambiar cada dígito de la llave maestra.
Imprimir desde un teléfono con cámara
Hay dos maneras de imprimir fotos desde un teléfono con cámara: desde la aplicación de imagen o desde la aplicación de impresión del teléfono con cámara.
Cómo utilizar una aplicación de imagen para imprimir desde el teléfono con cámara
  1. Desde la aplicación de imagen, seleccione Enviar vía Bluetooth.
  2. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth. Seleccione la impresora deseada.
  3. Ingrese una llave maestra, si se le pide.
Cómo utilizar una aplicación de impresión para imprimir desde un teléfono con cámara
  1. Presione el botón Menú en el teléfono con cámara.
  2. Seleccione la Aplicación de impresión.
  3. Seleccione lo que desea imprimir.
  4. Seleccione Encontrar impresora o Aceptar la impresora seleccionada.
Puede ser necesario instalar una aplicación de impresión en el teléfono. Visite el sitio Web del fabricante del teléfono para obtener más información.
Impresión desde una cámara digital
Estos son los pasos básicos para imprimir desde una cámara digital. Consulte la documentación de la cámara para obtener información más detallada.
  1. Coloque la cámara en modo Reproducción/Revisión y desplace las imágenes hasta que aparezca la que desea en la pantalla.
  2. Presione el botón Menú de la cámara y seleccione Transmitir.
  3. Aparece una lista de dispositivos Bluetooth. Seleccione el dispositivo de impresión deseado y presione OK.
Impresión desde un PDA
Estos son los pasos básicos para PCs de bolsillo y dispositivos Palm OS. Consulte la documentación del PDA para obtener información más detallada.
  1. Desde la aplicación escogida, seleccione Enviar o Imprimir.
  2. Aparece una lista de dispositivos Bluetooth. Seleccione el dispositivo de impresión deseado.
  3. Si se le pide, ingrese una llave maestra, y luego presione OK.
Impresión desde un HP iPAQ
Para imprimir desde un PC de bolsillo HP iPAQ con HP Image Zone, use uno de los siguientes métodos.
Método uno
  1. Haga tap en HP Image Zone.
  2. Seleccione la imagen deseada.
  3. Haga tap en Archivo, luego en Imprimir.
  4. Seleccione la impresora deseada y haga tap en Imprimir.
Método dos
  1. Haga tap en el ícono de la impresora en la esquina inferior derecha de la pantalla.
  2. Seleccione Impresión Móvil.
  3. Seleccione la impresora deseada y haga tap en Imprimir.
    Si la impresora deseada no está en la lista, haga tap en Configurar para agregar la impresora y consulte la documentación del PC de bolsillo HP iPAQ para obtener más información.
Impresión desde un equipo
El método de impresión desde un equipo depende del perfil compatible y de la configuración de Bluetooth que se ha instalado. Consulte la documentación de la tarjeta del adaptador de Bluetooth para verificar los perfiles que soporta y para obtener información detallada. Para instalar el software de la impresora HP Photosmart, siga las instrucciones que aparecen en el documento de soporte de HP Configuración de un equipo de escritorio o notebook habilitado para Bluetooth (c00223086 - en inglés) antes de intentar imprimir utilizando Bluetooth.
País: Flag Puerto Rico
