Pomoc techniczna HP dla klientów
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Drukarki HP Photosmart P1000, P1100 oraz 1000 - Konfiguracja oraz instalacja drukarki
Wstęp
Poniższy dokument zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji drukarki za pomocą kabla równoległego lub kabla USB.
Wymagania systemowe
Aby drukarka działała po podłączeniu do komputera, muszą zostać spełnione następujące wymagania systemowe:
Element
Minimalna
Procesor
Pentium(R) 133 MHz (233 MHz dla 1000)
Pamięć RAM
16 MB (32 MB dla Windows NT 4,0, 64 MB dla 1000)
Wolne miejsce na twardym dysku:
150 MB (200 MB dla 1000)
Karta dźwiękowa
Nie wymagana
CD-ROM
4x lub więcej
Obsługiwane systemy operacyjne firmy Microsoft(R)
  • Windows 95, NT 4,0 kabel równoległy (nie dla kabla USB)
  • Microsoft Windows 98, Me, 2000 oraz XP (kabel USB, kabel równoległy)
Konfiguracja drukarki
  1. Wyjmij drukarkę z opakowania.
  2. Wyjmij elementy opakowania z drukarki.
  3. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się w tylnej części drukarki.
  4. Podłącz drugą wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
Ładowanie papieru
Ładowanie i obsługa podajnika papieru
 Uwaga:
Maksymalna ilość papieru w podajniku zależy od rodzaju używanego papieru.
Ładowanie większej ilości papieru do podajnika:
  1. Wysuń przednią prowadnicę papieru, zamocowaną w podajniku.
  2. Umieść papier w podajniku.
    • Włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.
    • Papier należy układać pionowo, dopasowując długą krawędź arkusza do długiej krawędzi podajnika papieru.
    • Nie należy ładować zbyt wiele arkuszy papieru jednorazowo. Plik papieru powinien znajdować się poniżej przedniej prowadnicy.
    • Jednorazowo należy ładować papier tylko jednego rodzaju i formatu. Nie mieszaj rodzajów lub rozmiarów papieru w podajniku.
  3. Podajnik papieru fotograficznego musi być wyłączony. Przesuń maksymalnie suwak na zasobniku wyjściowym w swoją stronę (nie w kierunku drukarki).
  4. Dokładnie dosuń przednią i boczną prowadnicę papieru do krawędzi papieru tak, aby nie był zgięty. Wtedy papier będzie prosto pobierany przez drukarkę.
Ładowanie i obsługa podajnika papieru fotograficznego.
 Uwaga:
Podajnik papieru fotograficznego służy do drukowania na papierze fotograficznym o wymiarach 102 x 152 mm (4 x 6 cali). Można zostawić zwykły papier w podajniku papieru podczas używania podajnika fotograficznego.
Aby załadować papier do zasobnika papieru fotograficznego.
  1. Przesuń maksymalnie suwak na zasobniku wyjściowym w swoją stronę (nie w kierunku drukarki). Zostanie wyłączony podajnik papieru fotograficznego.
  2. Podnieś zasobnik wyjściowy.
  3. Umieść papier w podajniku papieru fotograficznego, stroną do drukowania skierowaną w dół. Przy druku na papierze z zakładką, należy tak załadować papier, aby zakładka była pobierana jako ostatnia.
  4. Opuść zasobnik wyjściowy do położenia wyjściowego.
  5. Przesuń maksymalnie suwak na zasobniku wyjściowym (w kierunku drukarki) tak, aby zatrzymał się przy krawędzi papieru. Zostanie włączony podajnik papieru fotograficznego.
  6. Po zakończeniu pracy z zasobnikiem papieru fotograficznego, należy go wyłączyć. Teraz papier będzie pobierany ze zwykłego zasobnika papieru.
Wkładanie kaset drukujących
  1. Naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć drukarkę.
  2. Otwórz górną pokrywę. Karetka z kasetami drukującymi przesunie się do środka drukarki.
  3. Wyjmij nową kasetę drukującą z opakowania. Odklej wypustkę i zdejmij taśmę.
     Przestroga:
    Nie dotykaj dysz ani miedzianych styków. Może to uszkodzić kastę drukującą.
  4. Włóż kasetę drukującą (obrazek 1 poniżej):
    1. Unieś pokrywę karetki drukującej.
    2. Włóż spód kasety drukującej do karetki.
    3. Dociśnij górną część kasety do tylnej części drukarki.
    4. Zamknij pokrywę karetki drukującej.
    5. W przypadku wymiany kolejnej kasety, powtórz czynności.
      Rys. : \Wkładanie kasety drukującej
  5. Zamknij górną pokrywę. Na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu (LCD) pokazuje się komunikat przypominający o załadowaniu papieru do podajnika. Sprawdź, czy w podajniku znajduje się papier.
  6. Naciśnij przycisk OK/YES na przednim panelu. Drukarka automatycznie zacznie drukować stronę kalibracyjną.
Podłączanie drukarki
Przy użyciu portu równoległego
 Uwaga:
W celu podłączenia drukarki do portu równoległego komputera wymagane jest użycie dwukierunkowego kabla do drukarki IEEE 1284-compliant. Kabel należy zakupić osobno w jednym ze sklepów z wyposażeniem biurowym lub sprzętem komputerowym.
  1. Zamknij system Windows i wyłącz komputer.
  2. Podłącz drukarkę do komputera, używając kabla równoległego, jak pokazano na obrazku 2.
    Rys. : Łączenie drukarki z komputerem
  3. Podłącz drukarkę, używając przewodu zasilającego, dołączonego przy zakupie.
  4. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk POWER na przednim panelu.
  5. Włącz komputer.
  6. Przejdź do rozdziału zatytułowanego "Instalowanie oprogramowania drukarki".
     Uwaga:
    Tylna pokrywa dostępowa musi być zamknięta, a automatyczny moduł druku dwustronnego prawidłowo podłączony. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, wyświetlony zostanie komunikat "A ”Rear Door/ Module is missing” ("Brak tylnej pokrywy/modułu").
Korzystanie z portu USB
Możliwe jest podłączenie drukarki do komputera kablem USB, jeśli komputer ma port USB i zainstalowany jeden z tych systemów operacyjnych: Windows 98, Windows Millennium (Me) lub Windows 2000.
 Uwaga:
Potrzebny będzie kabel UB w celu podłączenia drukarki do portu USB. Kabel należy zakupić osobno. Powinien posiadać certyfikat Universal Serial Bus Cable, jak w przypadku kabla HP C6518.
  1. Podłącz drukarkę do komputera, używając kabla USB, jak pokazano na obrazku 3.
  2. Podłącz drukarkę, używając przewodu zasilającego, dołączonego przy zakupie.
  3. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk POWER na przednim panelu.
     Uwaga:
    Do drukarki potrzebny jest dwukierunkowy kabel równoległy (IEEE-1284-compliant), który działa na długości do 3 metrów.
 Uwaga:
Nie należy podłączać drukarki do komputera, zanim nie zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Drukarkę już podłączoną do komputera należy odinstalować i odłączyć przed wykonaniem kolejnych kroków.
Przed instalacją drukarki, należy uruchomić dezinstalator drukarki, aby usunąć pliki lub wcześniejsze wersje sterowników drukarek HP, które mogą w przyszłości powodować problemy. Wykonaj opisane czynności, aby uruchomić dezinstalator.
  1. Wszystkie kable drukarki należy odłączyć od komputera.
  2. Uruchom komputer i włóż HP Photosmart CD-ROM do napędu CD-ROM.
  3. Pojawi się okno HP Photosmart. Kliknij Usuń oprogramowanie drukarki HP Photosmart (Remove HP Photosmart Printer Software).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu nie wyłączaj komputera.
  5. Kliknij przycisk Anuluj, kiedy wyświetli się komunikat o ponownym uruchomieniu komputera.
  6. Wyłącz komputer, klikając na Start i Wyłącz komputer.
Jeśli drukarka podłączona jest do komputera kablem równoległym w systemie Windows 95, 98, Me, i NT wersja 2,2
  1. Podłącz kabel równoległy do komputera i drukarki.
  2. Włącz komputer.
  3. Jeśli wyświetli się okno dialogowe Znaleziono nowy sprzęt, kliknij Anuluj.
  4. Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki HP do stacji CD-ROM.
  5. Wybierz Zainstaluj oprogramowanie drukarki HP Photosmart P1x00 Series (Install the HP Photosmart P1x00 Series Printer Software).
     Uwaga:
    Jeśli nie wyświetli się okno instalacji, kliknij Start, następnieUruchom. Wpisz symbol napędu CD-ROM (zwykle D:\ lub E:\), z rozwinięciem SETUP.EXE, następnie kliknijOK.
  6. Kliknij Następny, a w umowie licencyjnej wybierz Akceptuj
  7. Załaduje się oprogramowanie, a po kilku minutach, w zależności od szybkości systemu, pojawi się okno Gratulacji.
  8. Kolejne okna umożliwią rejestrację drukarki, wydrukowanie strony Demo oraz zainstalowanie dodatkowego oprogramowania z płyty CD.
Jeśli drukarka jest podłączana do komputera za pomocą kabla USB w systemie Windows 98 Me wersje 2,1/2,2
  1. Włącz komputer.
  2. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera. Gdy zostanie wyświetlone okno instalacji, kliknij przycisk Anuluj.
  3. Podłącz kabel USB. Pojawi się okno Znaleziono Nowy Sprzęt. Następnie pojawi się napis “Co system Windows ma zrobić. (What do you want Windows to do.)”
W systemie Windows 98:
  1. Wybierz Wyszukaj najlepszego sterownika dla urządzenia (Search for Best Driver for Your Device), następnie kliknijDalej.
  2. Wybierz Określ lokalizację (Specify a Location).
  3. Kliknij Przeglądaj (Nie klikaj na opcję Dalej).
  4. Wybierz foldersterownik98 (98driver) z dysku, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie drukarki.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć okno przeglądaj i powrócić do kreatora.
  6. Kliknij przycisk Dalej. W celu dodania nowego sprzętu, kreator wyszuka sterownik98.
  7. Po wyszukaniu pliku sterownika kliknij Dalej. Plik sterownika zostanie zainstalowany.
  8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W systemie Windows Me:
  1. Wybierz Automatycznie wyszukaj najlepszego sterownika (Automatically Search for the Best Driver), kliknijDalej.
  2. Windows wyświetli listę sterowników do urządzenia, kliknijOK.
  3. Kliknij Dalej, aby zainstalować sterownik.
Jeśli drukarka podłączona jest do komputera kablem równoległym w systemie Windows 95 lub NT wersja 2,1
  1. Włącz komputer.
  2. Jeśli wyświetli się okno dialogowe Znaleziono nowy sprzęt, kliknij Anuluj.
  3. Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki HP do stacji CD-ROM.
  4. Kliknij Start, następnie Uruchom.
  5. Wpisz symbol napędu CD-ROM (zwykle D:\ lub E:\), z rozwinięciem SETUP.EXE, następnie kliknijOK.
  6. Wybierz Zainstaluj oprogramowanie drukarki HP Photosmart P1x00 Series (Install the HP Photosmart P1x00 Series Printer Software).
  7. Kliknij Następny, a w umowie licencyjnej wybierz Akceptuj
  8. Załaduje się oprogramowanie, a po kilku minutach, w zależności od szybkości systemu, pojawi się okno Gratulacji.
  9. Kolejne okna umożliwią rejestrację drukarki, wydrukowanie strony Demo oraz zainstalowanie dodatkowego oprogramowania z płyty CD.
     Uwaga:
    Oznaczenie sterownika powiązanego z napędem CD-ROM można odnaleźć klikając naPrzeglądaj i zamieszczając oznaczenie obok ikony CD-ROM.
Jeśli drukarka podłączona jest do komputera kablem równoległym w systemie Windows 98 lub Me wersja 2,1
  1. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem HP Photosmart do napędu CD.
  2. Gdy zostanie wyświetlony Kreator dodawania sprzętu, kliknij przycisk Dalej.
  3. W Windows 98, wybierz Wyszukaj najlepszego sterownika dla urządzenia (Search for Best Driver for Your Device, następnie kliknij Dalej i przejdź do kroku 4. W Windows Me, wybierzAutomatycznie wyszukaj najlepszego sterownika (Automatically Search for the Best Driver) , następnie kliknijDalej i przejdź do kroku 7.
  4. Kliknij Określ lokalizację.
  5. Kliknij Przeglądaj.
  6. Wyszukaj i wybierz napęd CD-ROM (zazwyczaj oznaczone literą D: lub E: i powinno być wymienione jako hppp), następnie kliknij na foldersterownik98 i wciśnij OK.
  7. Zatwierdzaj kolejno okna kreatora, klikając odpowiednio Dalej lubZakończ.
  8. Pojawi się kilka okien Zainstaluj lub Dodaj nowy sprzęt. Kliknij Dalej na wszystkich.
  9. W umowie licencyjnej wybierz polecenie I accept (Akceptuję).
  10. Załaduje się oprogramowanie, a po kilku minutach, w zależności od szybkości systemu, pojawi się okno Gratulacji.
  11. Kolejne okna umożliwią rejestrację drukarki, wydrukowanie strony Demo oraz zainstalowanie dodatkowego oprogramowania z płyty CD.
Jeśli drukarka podłączona jest do komputera kablem równoległym w systemie Windows 2000 (wszystkie typy sterowników)
  1. Uruchom komputer po podłączeniu kabla łączącego.
  2. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem HP Photosmart do napędu CD.
  3. Gdy zostanie wyświetlony Kreator dodawania sprzętu, kliknij przycisk Dalej.
  4. Wybierz Wyszukaj odpowiedniego sterownika dla urządzenia (Search for Suitable Driver for my Device), następnie kliknijDalej.
  5. Kliknij Napęd CD-ROM i ponownie Dalej.
  6. Po zlokalizowaniu odpowiedniego sterownika w napędzie CD-ROM, kliknij ponownie Dalej.
  7. Po zainstalowaniu sterowników, kliknij Zakończ.
  8. Kliknij Dalej na kolejnych oknachInstalacji sprzętu .
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
