Handlinger
Laster inn...
HP Brukerstøtte
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Skriv ut fra en datamaskin med Trådløst direkte
Koble en datamaskin, en smarttelefon, et nettbrett eller en annen enhet med Wi-Fi direkte til skriveren med HP trådløst direkte. Med en HP trådløst direkte-tilkobling kan du skrive ut trådløst, uten en ruter, fra dine Wi-Fi-enheter. Hvis du vil vite mer om trådløs utskrift, kan du se www.hp.com/go/wirelessprinting.
  • HP-skriverprogramvare er nødvendig for å skrive ut via trådløst direkte fra en datamaskin. Et kompatibelt utskriftsprogram kreves for utskrift via HP trådløst direkte fra en smarttelefon eller et nettbrett.
  • En trådløst direkte-tilkobling aktiveres og håndteres fra skriverens kontrollpanel.
  • Hvis din Wi-Fi-enhet støtter WPA2-kryptering, kan du aktivere sikkerhet når du slår på en trådløst direkte-tilkobling.
  • Opptil fem enheter kan bruke trådløst direkte samtidig til å koble til skriveren.
  • En trådløst direkte-tilkobling kan brukes mens skriveren også er tilkoblet til et trådløst nettverk eller med en USB-kabel.
  • HP trådløst direkte kan ikke koble til Internett.
Velg hva du vil gjøre:
Skriv ut fra en datamaskin med Wi-Fi kun via Trådløst direkte
  1. Installer skriveren, men ikke installer HP-skriverprogramvaren.
  2. Slå på skriverens Trådløst direkte-tilkobling.
    1. Fra startskjermbildet trykker du på Trådløst-knappen og velger Innstillinger.
      Hvis skjermen viser at Trådløst direkte er Av, velger du Trådløst direkte og deretter På (ingen sikkerhet) eller På (med sikkerhet).
       merknad:
      Hvis du slår på sikkerhet, vil bare brukere med passordet kunne koble seg trådløst til skriveren. Hvis du slår av sikkerhet, kan alle som har en Wi-Fi-enhet innenfor skriverens Wi-Fi-dekningsområde, kunne koble til skriveren.
      Velg Visningsnavn for å vise Trådløst direkte-navnet.
      Velg Vis passord for å vise Trådløst direkte-passordet hvis du har Trådløst direkte-sikkerhet på.
  3. Slå på datamaskinens Wi-Fi.
  4. Fra datamaskinen søker du etter og kobler til Trådløst direkte-navnet, for eksempel HP-Print-**-Deskjet 3520.
  5. Installer HP-skriverprogramvaren.
    1. Når skjermbildet Tilkoblingsalternativer vises, velger du Trådløst.
      Når listen over oppdagede skrivere vises, velger du din HP-skriver og fullfører installeringen.
Skrive ut fra en datamaskin med Wi-Fi via en trådløs ruter og Trådløst direkte
  1. Sett opp og installer skriveren via en trådløs ruter. Kontroller at du kan skrive ut via den trådløse ruteren før du fortsetter.
       merknad:
  5. Velg Skriv ut fra datamaskinen, og bekreft at du vil skrive ut dokumentet.
Bytte fra utskrift via USB til en Trådløst direkte-tilkobling
Du har allerede installert skriveren via en USB-kabel.
  1. Slå på skriverens Trådløst direkte-tilkobling.
       merknad:
  2. Slå på datamaskinens Wi-Fi.
  3. Fra datamaskinen søker du etter og kobler til Trådløst direkte-navnet, for eksempel HP-Print-**-Deskjet 3520.
  4. Fra datamaskinen konfigurerer du skriverprogramvaren for utskrift via Trådløst direkte.
    1. Velg Start > Programmer > HP > HP Deskjet 3520 series > Skriveroppsett og programvare
      Velg Koble til ny skriver.
       merknad:
      Ikke velg Konverter en USB-tilkoblet skriver til trådløs.
  5. Når du vil skrive ut via Trådløst direkte, velger du skriveren som er merket med (Nettverk) fra Skrivere-gruppen i Windows i programmet du bruker.
     merknad:
    Det vil være to forekomster av skriveren i Skrivere-gruppen, så pass på at du velger skriveren som er merket med HP Deskjet 3520 series(Nettverk).
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Spør fellesskapet!
Støtteforum
Støtteforum
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
