Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP - Test de détection des défaillances matérielles (Windows 10, Windows 8)
Ces informations s'appliquent aux ordinateurs de bureau HP et Compaq fonctionnant sous Windows 10 et Windows 8.
HP fournit un logiciel de diagnostic que vous pouvez utiliser pour tester les composants matériels de votre ordinateur ; pour confirmer les pannes matérielles en cas de suspicion de défaillance.
HP propose deux méthodes pour accéder au logiciel de test : HP PC Diagnostics UEFI au démarrage ou par le biais du logiciel HP Support Assistant sous Windows.
  • Utilisez de préférence la méthode HP PC Diagnostics UEFI pour tester le matériel et aussi lorsque Windows ne démarre pas.
  • Utilisez HP Support Assistant pour des raisons pratiques sous Windows. Tous les tests ne sont pas pris en charge par HP Support Assistant.
Installation de la dernière version de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP propose régulièrement des mises à jour pour son environnement HP PC Hardware Diagnostics (UEFI). Pour trouver la dernière version, consultez les étapes de Mise à jour du BIOS. Vous pouvez installer l'UEFI sur un lecteur USB formaté FAT ou FAT32 vierge que vous utiliserez si le périphérique de stockage principal ne fonctionne pas ou si les fichiers UEFI sont corrompus. L'UEFI est accessible à partir d'un lecteur USB en désactivant l'amorçage sécurisé.
  1. Téléchargez la dernière version de l'UEFI, puis sélectionnez Exécuter.
    L'Assistant d'installation InstallShield s'ouvre.
  2. Cliquez sur Suivant.
    Figure : Assistant d'installation InstallShield
  3. Sélectionnez J'accepte les termes et cliquez sur Suivant.
  4. Cliquez sur Modifier pour choisir l'emplacement d'enregistrement des fichiers.
     Remarque :
    L'Assistant InstallShield choisit automatiquement d'enregistrer les fichiers sur le disque dur de l'ordinateur. Si vous installez l'UEFI sur un lecteur USB, sélectionnez l'emplacement du lecteur USB.
    Figure : Emplacement des fichiers enregistrés
    Emplacement d'enregistrement des fichiers d'installation de l'UEFI
  5. Cliquez sur OK.
    Figure : Rechercher un dossier
    Rechercher le dossier d'installation de l'UEFI
  6. Cliquez sur Suivant.
    L'Assistant de configuration UEFI s'ouvre.
    Figure : Assistant de configuration UEFI
    Assistant de configuration UEFI sous Windows 8
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Sélectionnez l'emplacement d'installation, puis cliquez sur Suivant.
     Remarque :
    Si vous téléchargez l'UEFI sur l'ordinateur en cours de test, sélectionnez Partition UEFI sur le disque dur. Si vous installez l'UEFI sur un lecteur USB, sélectionnez Lecteur Flash USB.
    Figure : Emplacement d'installation de la configuration UEFI
  9. Cliquez sur Installer.
    Figure : Prêt pour l'installation
    Prêt pour l'installation, installation UEFI
  10. Cliquez sur Oui pour créer la partition HP_TOOLS.
    Figure : Configuration UEFI, partition HP_TOOLS
  11. Cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant.
Tests à l'aide d'HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) vous permet de tester les principaux composants de votre ordinateur avec des tests plus ou moins longs et exhaustifs. Vous pouvez utiliser l'UEFI même si l'ordinateur ne démarre pas Windows. Procédez comme suit pour effectuer les tests de diagnostic matériel :
 Remarque :
Si vous avez accédé à l'UEFI à partir d'un lecteur USB, passez à la section Tests du système.
  1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant au moins 5 secondes pour éteindre l'ordinateur.
  2. Mettez l'ordinateur sous tension, puis appuyez immédiatement sur la touche F2 à plusieurs reprises, une fois par seconde environ.
  3. La page d'accueil de HP PC Hardware Diagnostics UEFI s'affiche.
    Figure : Écran HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
    Écran HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 Remarque :
Si la version de votre logiciel HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) est antérieure à celle utilisée ici, vous pouvez la mettre à jour. Pour obtenir la dernière version du logiciel et des instructions d'installation, consultez la section À propos d'UEFI et du menu de démarrage.
Le menu principal de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) comprend des informations système, des tests et des journaux de test. Les étapes de cette section décrivent comment exécuter les tests et consulter les journaux de test. Utilisez l'un des tests suivants pour diagnostiquer les problèmes matériels :
Test à partir d'un périphérique USB externe (UEFI)
Dans l'éventualité où l'UEFI n'arrive pas à charger les tests complets à partir du disque dur, un périphérique USB correctement préparé peut être utilisé pour amorcer l'ordinateur dans un environnement de test complet. Pour préparer un périphérique USB, téléchargez et installez la dernière version de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
  1. Mettez l'ordinateur hors tension.
  2. Insérez le lecteur USB contenant la dernière version de l'UEFI dans un port USB de l'ordinateur.
  3. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse.
     Remarque :
    Si vous ne pouvez pas démarrer l'ordinateur à partir du périphérique de stockage USB, désactivez temporairement l'amorçage sécurisé à partir du BIOS. Pour désactiver l'amorçage sécurisé, consultez la page relative à l'amorçage sécurisé (Windows 8).
  4. Appuyez sur F2 pour sélectionner les Diagnostics.
    Figure : Menu de démarrage
    Menu de démarrage
  5. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.
    Figure : Sélection de la langue
    Sélection de la langue UEFI
    La page d'accueil de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) s'ouvre, indiquant le numéro de version UEFI et la mention USB.
    Le système est prêt à commencer les tests.
Tests à l'aide d'HP Support Assistant
HP Support Assistant propose un accès aisé à plusieurs tests de diagnostic matériel. Cette section décrit comment diagnostiquer les problèmes matériels avec les diagnostics de HP Support Assistant.
 Remarque :
HP Support Assistant ne peut être utilisé que si l'ordinateur lance Windows. Si l'ordinateur ne démarre pas Windows, utilisez HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
Ouverture des diagnostics de HP Support Assistant
 Remarque :
Si vos éléments graphiques ne correspondent pas à ceux des exemples ci-dessous, téléchargez et installez la dernière version de HP Support Assistant.
  1. Sous Windows, saisissez HP Support Assistant dans la barre Rechercher, puis sélectionnez HP Support Assistant parmi les résultats de la recherche.
  2. Sélectionnez l'onglet Mes périphériques et choisissez votre ordinateur dans la liste des périphériques.
    Figure : HP Support Assistant
  3. Pour accéder aux outils de diagnostic HP à l'aide de HP Support Assistant, sélectionnez l'onglet Diagnostics et outils. Les tests proposés sur cette page dépendent de la configuration du système. Un exemple de test est expliqué dans la section suivante.
    Figure : Diagnostics et outils
    Onglet Diagnostics et outils
  4. Passez à la section relative au problème que vous souhaitez dépanner et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Test à l'aide des Diagnostics système de base HP
Si le disque dur principal n'est pas détecté ou indique des problèmes, l'écran suivant s'affiche avec deux options de test : Test de mémoire et Analyse du disque dur.
Figure : Basic HP System Diagnostics
Basic HP System Diagnostics affichant les tests de mémoire et de disque dur
Pour accéder à HP Basic System Diagnostics, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant au moins cinq secondes pour mettre l'ordinateur hors tension. Mettez l'ordinateur sous tension, puis appuyez immédiatement sur la touche F2 à plusieurs reprises, une fois par seconde environ. Si l'écran HP PC Hardware Diagnostics UEFI s'affiche, allez à la section Tests à l'aide de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
Après chaque test, notez les informations fournies afin de les avoir à disposition quand vous contacterez l'assistance HP.
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
