Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP et Compaq - Aucun périphérique audio (Windows XP)
Ce document s'applique aux ordinateurs HP et Compaq fonctionnant sous Windows XP.
L'ordinateur n'émet aucun son. Lorsque vous ouvrez la fenêtre Propriétés des sons et des périphériques audio à partir du Panneau de configuration, les fonctionnalités audio ne sont pas disponibles et le texte « Aucun périphérique audio » s'affiche. Procédez aux étapes suivantes pour activer le son et supprimer le message :
Figure : Aucun périphérique audio
Étape 1 : Activation du service Audio Windows
L'installation de logiciels ou de mises à jour logicielles liées au son peuvent désactiver le service audio. Dans certains cas, le service Audio Windows ne se réactive pas automatiquement. Il s'agit probablement de la cause la plus courante de ce type de dysfonctionnement du son. Procédez aux étapes suivantes pour vérifier si tel est le cas et pour activer manuellement le service, le cas échéant.
  1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, et saisissez services.msc dans le champ Ouvrir.
    Une fenêtre Services s'ouvre.
  2. Faites défiler la liste des services et localisez Audio Windows.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Audio Windows et sélectionnez Propriétés.
    Figure : Sélection de Propriétés Audio Windows
  4. Dans la liste déroulante Type de démarrage, sélectionnez Automatique (si l'option est disponible) et cliquez sur Démarrer (si l'option est disponible) pour lancer le service audio. Si le bouton Démarrer est grisé, le service est déjà lancé.
    Figure : Type de démarrage et statut du service
  5. Cliquez sur OK et testez le son.
    Si le son est restauré, il est possible qu'un logiciel ait désactivé l'Audio Windows ou empêche l'Audio Windows de démarrer automatiquement à l'ouverture de Windows. Si votre ordinateur continue d'expérimenter des problèmes de son après le redémarrage de l'ordinateur, répétez ces étapes pour réactiver le Service Audio Windows.
Si l'ordinateur n'émet toujours aucun son une fois ces étapes réalisées, passez à l'étape suivante.
Étape 2 : Activation du périphérique audio
Procédez aux étapes suivantes pour vérifier si le périphérique audio est désactivé, et l'activer le cas échéant :
  1. Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés.
    Figure : Sélection de propriétés pour le Poste de travail
  2. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
    Figure : Bouton du Gestionnaire de périphériques dans l'onglet Matériel
  3. Dans Gestionnaire de périphériques, faites défiler la liste et cliquez sur le signe plus (+) à côté de Contrôleurs son, vidéo et jeu.
  4. Si une option répertoriée dans Contrôleurs son, vidéo et jeu présente une icône de haut-parleur AVEC un X rouge, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette option et sélectionnez Activer.
    Si vous ne voyez pas un X rouge sur l'icône du haut-parleur, passez à l'étape suivante.
    Figure : Périphérique audio désactivé (le nom du périphérique audio varie)
  5. Une fois toutes les options liées au son activées, le Gestionnaire de périphériques se referme.
  6. Testez le son. Si l'ordinateur n'émet toujours aucun son une fois ces étapes réalisées, passez à l'étape suivante.
Étape 3 : Restauration du pilote audio d'origine
Votre ordinateur utilise probablement le logiciel Realtek Audio Codec ou Creative Audigy. Si vous ne savez pas de quel type de matériel audio vous disposez, ouvrez à nouveau le Gestionnaire de périphériques et vérifiez dans la section Contrôleurs son, vidéo et jeu. Recherchez le nom de votre matériel audio (Creative, Realtek ou quelque autre nom de marque).
Téléchargez les pilotes audio depuis l'un des sites des fabricants suivants, puis installez-les :
Étape 4 : Réinitialisation du paramètre audio intégré à la valeur Automatique dans le BIOS
Le paramètre audio intégré défini dans le BIOS doit correspondre à la configuration de votre matériel audio. Procédez aux étapes suivantes pour réinitialiser le paramètre Audio intégré en mode Automatique :
  1. Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur la touche F1 à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'écran de configuration du BIOS s'affiche.
     Remarque :
    Sur certains ordinateurs Compaq Presario (antérieurs à 2002), vous devrez appuyer sur la touche F10, et non F1.
  2. Dans l'écran de configuration du BIOS, appuyez sur la touche F5.
  3. Sélectionnez Oui ou OK (appuyez sur la touche Entrée).
    Appuyez sur la touche F10. Sélectionnez Oui ou OK pour sauvegarder les paramètres par défaut (appuyez sur la touche Entrée).
  4. Démarrez Windows et vérifiez que le son fonctionne. Si vous n'entendez toujours aucun son, passez à l'étape suivante.
Étape 5 : Réinsertion de la carte son
Si votre ordinateur est équipé d'une carte son, il est peut-être nécessaire de la réinsérer. Pour obtenir les instructions relatives à la réinsertion de la carte son, consultez la section Installation ou remplacement d'une carte son.
Étape 6 : Réalisation d'une récupération du système
Déconnectez l'ordinateur de tous les réseaux et effectuez une récupération du système pour restaurer tous les fichiers système d'origine. Pour obtenir une aide et des informations complémentaires, consultez le document Exécution d'une récupération système HP sous Windows XP.
Si l'ordinateur n'émet toujours aucun son après la récupération du système, une réparation de celui-ci est peut-être nécessaire.
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
