Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP et Compaq - Branchement d'un téléviseur ou d'un moniteur par connexion HDMI sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 7
Ce document s'applique aux ordinateurs HP ou Compaq fonctionnant sous Windows 7 et présentant un connecteur HDMI (Interface multimédia haute définition) permettant la connexion d'un moniteur ou d'un téléviseur.
Les procédures de ce document s'appliquent aux ordinateurs équipés des derniers pilotes NVIDIA GeForce ou ATI Radeon disponibles au moment de la rédaction de ce document. Si les étapes décrites ne correspondent pas au logiciel installé sur votre ordinateur, rendez-vous sur la page de téléchargement de pilotes NVIDIA (en anglais) ou la page de téléchargement de logiciels et pilotes graphiques ATI (en anglais) pour obtenir la version du pilote la plus récente.
Vous pouvez choisir de connecter un moniteur ou un téléviseur à votre ordinateur pour vous en servir comme écran d'affichage principal (moniteur) ou secondaire. Ce document vous explique comment brancher un téléviseur à votre ordinateur fonctionnant sous Windows 7 en utilisant un connecteur HDMI sur une carte graphique NVIDIA GeForce ou ATI Radeon et comment ajuster les paramètres à l'aide du logiciel de la carte.
Figure : Connecteur sur un câble HDMI
Illustration de la prise sur un câble HDMI
Figure : Connecteur HDMI
Illustration d'un connecteur HDMI
Il est possible que la carte graphique de votre ordinateur soit équipée de plusieurs connecteurs. La plupart des cartes graphiques permettent en effet de connecter un ou deux écrans d'affichage à la fois.
Figure : Exemple de connecteur HDMI sur une carte graphique
Illustration d'un connecteur HDMI sur une carte graphique équipée de trois connecteurs
Si vous utilisez le connecteur HDMI pour raccorder votre écran, vous devrez modifier certains paramètres sous Windows 7 pour pouvoir entendre le son via l'écran (comme expliqué sous Sélection du terminal HDMI comme périphérique audio par défaut dans Windows 7). Pour cette raison, HP vous recommande de connecter des haut-parleurs analogiques au connecteur de sortie audio de votre ordinateur si vous souhaitez activer le son lors de sa configuration initiale.
Branchement d'un moniteur ou d'un téléviseur par l'intermédiaire d'une connexion HDMI
 Remarque :
Si vous souhaitez bénéficier d'une définition vidéo d'au moins 1 080 pixels, utilisez un câble HDMI de catégorie 2.
Si votre écran ne présente pas de connecteur HDMI, consultez le paragraphe Mon écran ne présente pas de connecteur HDMI dans la section Dépannage.
Pour connecter l'écran par l'intermédiaire d'une connexion HDMI (à l'aide du câble HDMI) :
  1. Mettez l'ordinateur hors tension. Éteignez le moniteur ou le téléviseur.
  2. Branchez le câble HDMI à l'ordinateur et à l'écran.
  3. Allumez l'écran et sélectionnez HDMI comme source d'entrée pour l'affichage.
  4. Allumez l'ordinateur.
Procédez comme suit pour activer le son HDMI sur votre ordinateur fonctionnant sous Windows 7 :
 Remarque :
Si une récupération du système d'exploitation de l'ordinateur s'avérait nécessaire à l'aide du Gestionnaire de récupération HP, répétez ces étapes pour activer le son via le connecteur HDMI.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Volume (haut-parleurs blancs) se trouvant dans la barre des tâches.
  2. Cliquez sur Périphériques de lecture.
    La fenêtre Son s'ouvre.
  3. Dans l'onglet Lecture, cliquez sur l'un des éléments suivants :
    • Carte audio haute définition NVIDIA
    • Carte audio haute définition ATI
    • Sortie HDMI Realtek
    Figure : Sélection de la sortie HDMI NVIDIA
    Illustration de l'onglet Lecture avec sélection de la sortie HDMI NVIDIA
    Figure : Sélection de la sortie HDMI ATI
    Illustration de l'onglet Lecture avec sélection de la sortie HDMI ATI
    Figure : Sélection de la sortie HDMI Realtek
    Illustration de l'onglet Lecture avec sélection de la sortie HDMI Realtek
  4. Cliquez sur Définir par défaut.
  5. Cliquez sur Appliquer.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Ceci termine les étapes d'activation du son HDMI.
Utilisation du logiciel de la carte graphique pour ajuster les paramètres
Le logiciel de la carte graphique vous permet de configurer l'affichage et le signal HDMI pour obtenir un résultat optimal sur votre écran.
 Remarque :
Branchez l'écran à l'ordinateur avant d'ouvrir le logiciel de la carte graphique.
Pour ouvrir le logiciel de la carte graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau et sélectionnez l'option correspondant au logiciel de la carte NVIDIA ou ATI dans le menu.
Réglages pour une carte graphique NVIDIA
Pour ajuster les paramètres d'une carte graphique NVIDIA, utilisez le panneau de configuration NVIDIA.
Procédez comme suit pour ouvrir et utiliser le logiciel de la carte graphique NVIDIA :
  1. Pour ouvrir le logiciel de la carte graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau et sélectionnez Panneau de configuration NVIDIA.
    Figure : Ouverture du panneau de configuration NVIDIA
    Le panneau de configuration NVIDIA s'ouvre alors.
  2. Cliquez sur le signe plus (+) en regard de Video & Television (Vidéo & Télévision), puis cliquez sur Change the signal or HD format (modifier le signal ou le format HD).
    Figure : Modifier le signal ou le format HD
    Fenêtre de modification du signal ou du format HD dans le panneau de configuration NVIDIA
  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez HDMI - high definition televisions (téléviseurs haute définition).
  4. Sélectionnez le format de signal qui correspond au format le plus élevé pris en charge par le moniteur ou le téléviseur.
  5. Sur le côté gauche du panneau de configuration NVIDIA, cliquez sur le signe plus (+) en regard de l'option Display (affichage), puis cliquez sur Change Resolution (modifier la résolution).
    Figure : Modification de la résolution pour NVIDIA
    Fenêtre de modification de la résolution du panneau de configuration NVIDIA
  6. Sélectionnez la résolution d'image, la qualité des couleurs et la fréquence de rafraîchissement.
  7. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  8. Vous pouvez également utiliser le panneau de configuration NVIDIA pour modifier d'autres paramètres de la carte graphique :
    • Paramètres 3D : Pour les jeux et les applications en 3D
    • Paramètres d'affichage :
      • Pour la mise à l'échelle d'un écran plat
      • Couleur
      • Pivotement
      • Résolutions personnalisées
      • Mode pour affichages multiples
    • Paramètres Vidéo & Télévision :
      • Couleur vidéo : Pour ajuster la couleur d'une image réglée avec précision ou dans le cas d'un usage particulier.
      • Qualité d'image vidéo : Pour améliorer la définition des bords de l'image et réduire les parasites afin d'obtenir une lecture optimale.
      • Format de couleur numérique : Pour sélectionner un format permettant une meilleure saturation visuelle des couleurs (noir pur), si l'affichage le permet.
      • Taille de l'image
 Remarque :
Vous devrez peut-être ajuster les paramètres sur votre téléviseur pour afficher l'écran en mode écran large (16:9).
Pour plus d'informations, cliquez sur Aide dans la barre d'outils de l'écran ou consultez le site Web de NVIDIA.
Réglages pour une carte graphique ATI
Utilisez le logiciel ATI pour ajuster les paramètres de votre carte graphique.
Pour ouvrir et utiliser le logiciel de votre carte graphique ATI :
  1. Pour ouvrir le logiciel de la carte graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau et sélectionnez ATI Catalyst Control Center.
  2. Cliquez sur Graphics (graphiques), puis sur le Desktops & Displays (bureau et écran).
    Figure : ATI Catalyst Control Center
  3. Cliquez sur l'onglet Mode, s'il n'est pas déjà sélectionné.
    Figure : Propriétés du bureau
    Fenêtre des propriétés du bureau d'ATI Catalyst Control Center
  4. Sous la section Desktop (bureau), cliquez sur le signe plus (+) en regard d'HDTV, puis sélectionnez une résolution HDTV.
  5. Définissez la qualité des couleurs, la fréquence de rafraîchissement et la rotation, selon vos souhaits.
  6. Cliquez sur Appliquer.
 Remarque :
Pour plus d'informations, cliquez sur Aide dans la barre d'outils ou consultez le site Web des produits ATI.
Résolution des problèmes
Problème
Solution
Pas de son
  • Si vous utilisez le connecteur HDMI pour raccorder votre écran, vous devrez modifier certains paramètres sous Windows 7 pour pouvoir entendre le son via l'écran (comme expliqué sous Sélection du terminal HDMI comme périphérique audio par défaut dans Windows 7). Pour cette raison, HP vous recommande de connecter des haut-parleurs analogiques au connecteur de sortie audio de votre ordinateur si vous souhaitez activer le son lors de sa configuration initiale.
  • Si vous avez utilisé un adaptateur DVI vers HDMI pour connecter votre écran, sachez que le DVI ne transmet pas le signal audio. Pour entendre le son par votre écran, vous devrez brancher le connecteur de sortie audio de l'ordinateur au connecteur d'entrée audio DVI de l'écran. En outre, ne sélectionnez pas HDMI comme périphérique audio par défaut sous Windows 7. Reportez-vous à la section Mon écran ne présente pas de connecteur HDMI ci-dessous.
Pas d'image
  • Vérifiez que l'écran est connecté à l'ordinateur et sous tension.
  • Sélectionnez l'option HDMI comme source d'entrée sur l'écran (ou DVI si vous utilisez un adaptateur DVI vers HDMI).
  • Si vous utilisez plusieurs écrans, vérifiez les spécifications de votre carte graphique pour vous assurer qu'elle prend en charge le type et le nombre d'écrans utilisés. La plupart des cartes graphiques ne permettent pas de connecter plus de deux écrans d'affichage à la fois.
La résolution, la position, la taille ou la couleur de l'image est incorrecte.
Modifiez les paramètres d'affichage de Windows pour qu'ils correspondent à la résolution de l'écran. Pour ce faire, consultez la section Utilisation du logiciel de la carte graphique pour ajuster les paramètres.
L'écran n'apparaît pas comme périphérique dans le logiciel de la carte graphique.
Si vous avez branché votre moniteur ou votre téléviseur après avoir ouvert le logiciel, fermez ce dernier et ouvrez-le à nouveau. Les logiciels ne reconnaissent généralement pas un écran ajouté ou branché après l'ouverture du logiciel.
Problèmes de qualité de l'image
Utilisez un câble HDMI d'une longueur maximum de cinq mètres. Les câbles plus longs peuvent provoquer une dégradation du signal et même une baisse de la qualité du son et de l'image. Si vous avez besoin d'un câble plus long ou que vous souhaitez bénéficier d'une définition vidéo de 1 080 pixels ou plus, utilisez un câble de meilleure qualité (catégorie 2) ou un amplificateur de signal.
Mon écran ne présente pas de connecteur HDMI.
Vous pouvez utiliser un adaptateur DVI vers HDMI avec un câble DVI ou HDMI. Rappelez-vous cependant que le DVI ne transmet pas le signal audio. Pour entendre le son par votre écran, vous devrez brancher le connecteur de sortie audio de l'ordinateur au connecteur d'entrée audio DVI du moniteur ou du téléviseur. Ne sélectionnez pas non plus le périphérique HDMI comme périphérique audio par défaut dans Windows 7.
Figure : Adaptateur DVI vers HDMI et les deux types de connecteurs pris en charge
Illustration d'un connecteur HDMI, d'un adaptateur DVI vers HDMI et d'un connecteur DVI
Figure : Branchement d'un câble audio analogue à l'ordinateur et à l'écran
Illustration du branchement d'un câble audio analogique au connecteur de sortie audio de l'ordinateur et au connecteur d'entrée audio DVI de l'écran
Documents connexes
 Remarque :
Certains des liens indiqués ci-dessus vous font quitter le site Web de Hewlett-Packard. La société HP n'a aucun contrôle sur les informations fournies en dehors de son propre site Web et ne saurait en être tenue responsable.
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
