Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP et Compaq - Caractéristiques de la carte mère MSI MS-7184 (AmethystM)
Tableau des caractéristiques de la carte mère
Pièce / Fonction
Caractéristique / Compatibilité
Description de la carte mère
  • Nom du fabricant de la carte mère : MSI MS-7184
  • Nom HP/Compaq : AmethystM-GL6E
Unité centrale / Processeur
  • Socket : 939
  • Prise en charge des processeurs AMD Athlon 64 X2 (jusqu'à 4800+) et Sempron (jusqu'à 3200+)
Bus système
  • 2 000 MT/s ou 1 600 MT/s selon le processeur
  • Northbridge : ATI RS482
  • Southbridge : ATI SB400
Caractéristiques du BIOS
  • Le BIOS de la carte mère principale offre la fonction Plug & Play qui permet de détecter automatiquement les périphériques externes et les cartes d'extension de la carte mère.
  • La carte mère offre une interface de gestion du bureau (DMI) qui enregistre les spécifications de la carte.
  • Prise en charge de l'amorçage à partir d'un réseau local LAN, d'un périphérique USB 1.1 ou 2.0 et d'un disque dur SATA.
Format
  • Micro-ATX : 24,4cm x 24,4cm
Mémoire
  • Quatre sockets DIMM DDR à 184 broches
  • Prise en charge de l'architecture double canal ; huit logements mémoire DIMM DDR 333/400
  • Prise en charge des modules mémoire DIMM DDR SDRAM 2,5 V
  • La quantité maximum de mémoire approuvée par HP/Compaq est de 4 Go* sans ECC
 Remarque :
* La mémoire réelle disponible peut être inférieure.
Logements d'extension
  • Un PCI Express x16 pour carte graphique
  • Trois logements PCI
  • Un connecteur SCSI pour carte d'extension PCI pour deux logements PCI supplémentaires (en option)
Carte graphique
  • Intégrée
Ports Serial ATA
  • 2 connecteurs SATA
  • Chaque connecteur prend en charge un lecteur Serial ATA-150
Carte audio externe ou intégrée
Contrôleur : AC-97
  • Codec Realtek ALC658C 6 canaux
  • Emplacement : Intégré
LAN intégré
  • Realtek 8100C
  • Contrôleur Fast Ethernet 10/1000 Mbps
E/S du panneau arrière
  • Un port PS/2 pour souris
  • Un port PS/2 pour clavier
  • Un port VGA
  • Un port parallèle
  • Un port IEEE 1394
  • Un port réseau RJ-45
  • Trois connecteurs audio (entrée ligne, sortie ligne, micro)
  • Quatre port USB 2.0
  • Une sortie S/PDIF
Connecteurs internes
  • Un port prenant en charge les lecteurs de disquettes 360 ko, 720 ko, 1,2 Mo, 1,44 Mo et 2,88 Mo
  • Deux connecteurs IDE pouvant accepter jusqu'à quatre périphériques IDE
  • Deux ports Serial ATA pouvant accepter jusqu'à deux périphériques SATA
  • Un emplacement pour carte graphique PCI Express x16
  • Un connecteur pour carte d'extension PCI
  • Quatre ports USB 2.0 sur deux embases
  • Une embase d'entrée audio CD
  • Une embase d'entrée audio auxiliaire
  • Une embase de sortie casque
  • Une embase IEEE 1394a
  • Un connecteur pour le ventilateur de l'unité centrale
  • Un connecteur pour le ventilateur du système (châssis)
 Remarque :
Les caractéristiques de la carte mère sont sujettes à modification sans préavis.
Schéma et photos de la carte mère
  1. Souris
  2. Port parallèle
  3. Port 1394
  4. Réseau local LAN
  5. Entrée de ligne
  6. Sortie de ligne
  7. Microphone
  8. Sortie SPDIF
  9. USB 2.0
  10. USB 2.0
  11. VGA
  12. Clavier
Suppression des paramètres du CMOS
 Attention :
Ne modifiez pas le réglage des cavaliers lorsque l'ordinateur est en marche. Ceci pourrait endommager la carte mère.
Ce cavalier permet d'effacer la mémoire vive de l'horloge temps réel du CMOS. Il est possible de supprimer la date, l'heure et les paramètres de configuration système du CMOS en effaçant les données de l'horloge en temps réel dans la mémoire vive. La pile-bouton alimente le CMOS et la copie des données en mémoire vive, qui incluent des informations de configuration système tels que les mots de passe.
  1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
  2. Placez temporairement le cavalier JCMOS1 sur les broches 2-3.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation et remettez l'ordinateur sous tension.
  4. Maintenez la touche Suppr enfoncée pendant le processus d'amorçage et entrez dans l'utilitaire de configuration du BIOS pour ressaisir/réinitialiser vos paramètres BIOS personnels.
 Attention :
Hormis pour effacer la mémoire vive de l'horloge en temps réel, ne déplacez jamais le cavalier de sa position par défaut. Ceci entraînerait en effet un échec de l'amorçage du système !
  1. JCMOS1
  2. Conservation des données
  3. Effacement des données
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
