Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP et Compaq - Sauvegarde de vos fichiers (Windows Vista)
Ce document s'applique aux ordinateurs HP et Compaq fonctionnant sous Windows Vista.
Malheureusement, la plupart des gens pensent à sauvegarder leurs fichiers trop tardivement. Les informations stockées sur votre ordinateur peuvent être accidentellement perdues de diverses manières. Ceci peut se produire lorsqu'un enfant supprime sans le vouloir des programmes ou des données, en cas de surtension ou de catastrophe naturelle. Il est recommandé de créer régulièrement des copies de sauvegarde de vos fichiers et de les conserver ailleurs. Ainsi, certaines de vos informations, voire toutes, peuvent être récupérées en cas de perte de vos données d'origine sur votre ordinateur.
Sauvegarde de fichiers à l'aide de la fonction de gravure de CD intégrée à Windows Vista
Utilisez Windows Vista pour sauvegarder vos fichiers importants sur CD. Effectuez la procédure de cette section pour créer un disque de sauvegarde.
Avant de commencer
Avant de sauvegarder vos fichiers, faites une liste des fichiers importants qui ne peuvent pas être remplacés facilement. Utilisez cette liste pour vous repérer parmi les fichiers lors de la création du disque et pour retrouver les fichiers ultérieurement en cas de besoin. Voici quelques suggestions de fichiers pour vous aider à démarrer la création de votre liste :
  • Dossier Documents
  • Photographies numériques
  • Relevés bancaires et autres informations financières
  • Votre carnet d'adresses électroniques
  • Vos favoris Internet
Création d'un disque de sauvegarde
Une fois la liste de fichiers à sauvegarder créée, vous êtes prêt à commencer. Procédez comme suit pour sauvegarder vos fichiers à l'aide de Windows Vista.
 Remarque :
Les CD peuvent contenir environ 700 Mo d'informations, selon le type du CD inscriptible utilisé. Si la taille de l'ensemble des fichiers que vous souhaitez copier est supérieure à la capacité de stockage du CD, répétez cette procédure en utilisant plusieurs CD. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour copier un fichier excédant à lui seul la capacité du CD.
  1. Placez un CD-R ou un CD-RW vierge dans le graveur de CD ou de DVD. Les disques CD-RW peuvent être utilisés plusieurs fois et il est possible de remplacer ou d'effacer des fichiers lors de sessions ultérieures.
    Une fenêtre pour le lecteur inscriptible s'ouvre automatiquement. Si aucune fenêtre ne s'ouvre, cliquez sur Démarrer , Ordinateur, puis cliquez sur le lecteur inscriptible. Passez ensuite à l'étape 3.
    Figure : Fenêtre d'ouverture automatique
    Fenêtre d'ouverture automatique montrant les commandes facultatives pour le lecteur de DVD RW (F:).
  2. Cliquez sur Graver les fichiers sur un disque.
  3. Dans la fenêtre suivante, donnez un titre au disque, puis cliquez sur Suivant.
    Figure : Fenêtre Préparation du disque
    Fenêtre de préparation du disque à graver montrant un champ de texte pour saisir le nom du disque vierge inséré dans le lecteur.
  4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Oui pour formater le disque.
     Remarque :
    Le formatage du disque dure un certain temps. N'éteignez pas l'ordinateur tant que le formatage n'est pas terminé.
    Une fois le formatage terminé, la fenêtre du lecteur de disques s'ouvre.
    Figure : Fenêtre du lecteur de disques
    Fenêtre du lecteur de disques montrant l'emplacement pour faire glisser les fichiers à graver sur le disque vierge.
  5. Ouvrez la fenêtre Poste de travail ou l'Explorateur Windows et accédez aux fichiers.
  6. Cliquez sur les fichiers à partir des autres fenêtres ou de l'Explorateur Windows. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser les fichiers vers la fenêtre du lecteur de CD ou de DVD. Relâchez le bouton gauche de la souris pour déposer les fichiers et les graver sur le disque. Windows Vista grave automatiquement les fichiers sur le CD au fur et à mesure du dépôt des fichiers dans le dossier du lecteur de disques.
    Copiez tous les fichiers voulus dans la fenêtre du lecteur de disques et gravez-les sur le CD.
Vous venez de créer un CD de sauvegarde à utiliser dans l'éventualité où un problème survient au niveau de vos fichiers d'origine. Créez régulièrement une copie de sauvegarde de ces fichiers afin d'anticiper toute perte éventuelle d'informations importantes.
Étiquetez le CD avec une description de son contenu et stockez-le dans un endroit sûr. Pour restaurer les fichiers à partir du CD, insérez-le dans le lecteur et déplacez les fichiers sur le disque dur.
Utilisation de l'assistant de sauvegarde de fichiers Windows
L'assistant de sauvegarde de fichiers Windows vous permet de créer des copies de sauvegarde de vos fichiers et dossiers. Vous pouvez également configurer l'assistant pour qu'il sauvegarde, automatiquement et à intervalles réguliers, les nouveaux fichiers ou ceux ayant été modifiés.
 Remarque :
Cette fonction de sauvegarde automatique n'est pas disponible sous Windows Vista Starter et Windows Vista Édition Familiale Basique.
Si l'ordinateur exécute Windows Vista Édition Intégrale ou Windows Vista Professionnel, utilisez l'outil Sauvegarde de l'ordinateur Windows pour créer une image de l'ensemble de votre ordinateur. Cette image peut être utilisée pour récupérer le système après une panne matérielle. Pour plus d'informations, consultez le document Utilisation de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows.
Procédez comme suit pour utiliser l'assistant de sauvegarde de fichiers Windows.
  1. Cliquez sur Démarrer , puis sur Panneau de configuration.
  2. Sous Système et maintenance, cliquez sur Sauvegarder votre ordinateur.
    Le Centre de sauvegarde et de restauration s'ouvre.
    Figure : Centre de sauvegarde et de restauration
    Options du Centre de sauvegarde et de restauration.
  3. Sous Windows Vista Édition Familiale basique :
    1. Cliquez sur Modifier les paramètres sous Sauvegarde des fichiers.
      La fenêtre État et configuration de la sauvegarde s'ouvre.
      Figure : Fenêtre État et configuration de la sauvegarde
    2. Cliquez sur Sauvegarder des fichiers maintenant.
    Pour toutes les autres versions de Windows Vista, cliquez sur Sauvegarder les fichiers dans la fenêtre du Centre de sauvegarde et de restauration.
  4. Choisissez l'emplacement de la sauvegarde : soit Sur un disque dur, un CD ou un DVD, soit Sur un réseau.
     Avertissement :
    N'enregistrez pas la sauvegarde sur la partition de récupération : FACTORY_IMAGE ou Récupération. Vous risqueriez de corrompre les informations de récupération HP.
    Figure : Assistant de sauvegarde de fichiers
    Fenêtre de sauvegarde de fichiers montrant des emplacements facultatifs pour enregistrer votre sauvegarde.
  5. Si vous choisissez de sauvegarder sur un disque dur, un CD ou un DVD, sélectionnez le lecteur à partir du menu déroulant.
    Si vous choisissez d'effectuer votre sauvegarde sur un réseau, cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu'à l'emplacement du réseau.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Choisissez de sauvegarder le disque dur et cliquez sur Suivant.
    Figure : Fenêtre de sélection du disque dur
    Fenêtre de sauvegarde de fichiers indiquant les éléments qui peuvent être inclus dans la sauvegarde.
  8. Assurez-vous que toutes les cases situées en regard des types de fichiers que vous souhaitez sauvegarder sont cochées, puis cliquez sur Suivant.
    Figure : Fenêtre de sélection des types de fichiers
    Fenêtre de sauvegarde de fichiers montrant les fichiers automatiquement inclus dans la sauvegarde.
    Placez le curseur de votre souris sur chaque catégorie pour accéder à plus d'informations sur les types de fichiers compris dans la catégorie en question.
  9. Configurez la programmation des prochaines sauvegardes automatiques.
    Figure : Fenêtre de programmation de sauvegarde
    Fenêtre de programmation des sauvegardes de fichiers
    • Fréquence : choisissez si vous souhaitez que vos sauvegardes soient créées tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.
    • Quel jour ? : choisissez le jour de la semaine où vous souhaitez que vos sauvegardes soient créées. Si vous avez précédemment choisi que vos sauvegardes soient effectuées quotidiennement, cette liste sera vide.
    • À quelle heure ? : choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que vos sauvegarde soient créées.
  10. Cliquez sur Enregistrer les paramètres et démarrer la sauvegarde.
    L'assistant de sauvegarde de fichiers Windows crée une sauvegarde complète des types de fichiers que vous avez sélectionnés. Lors des sauvegardes automatiques, l'assistant sauvegarde uniquement les nouveaux fichiers et ceux ayant subi des modifications.
Restauration de fichiers à l'aide de l'assistant de sauvegarde de fichiers Windows
Utilisez l'assistant de sauvegarde de fichiers Windows pour restaurer tous les fichiers précédemment sauvegardés à l'aide de ce même assistant. Procédez comme suit pour restaurer vos fichiers sauvegardés.
  1. Si les fichiers de sauvegarde se trouvent sur un CD ou un DVD, insérez le support dans le lecteur.
    Si les fichiers se trouvent sur un disque dur externe, connectez-le à l'ordinateur.
  2. Cliquez sur Démarrer , puis sur Panneau de configuration.
  3. Sous Système et maintenance, cliquez sur Sauvegarder votre ordinateur.
  4. Cliquez sur Restaurer les fichiers.
    La fenêtre Restaurer les fichiers s'ouvre.
    Figure : Fenêtre Restaurer les fichiers
  5. Choisissez de restaurer les Fichiers à partir de la dernière sauvegarde ou les Fichiers d'une ancienne sauvegarde et cliquez sur Suivant.
    Si vous choisissez de restaurer les fichiers à partir d'une ancienne sauvegarde, choisissez la date et l'heure de la sauvegarde puis cliquez sur Suivant.
    Figure : Fenêtre de sélection des fichiers et dossiers
    Fenêtre Restaurer les fichiers affichant les fichiers et dossiers à sélectionner pour restauration
  6. Sélectionnez les fichiers et dossiers à restaurer en cliquant sur Ajouter des fichiers, Ajouter des dossiers ou Rechercher.
  7. Une fois l'ajout de fichiers et dossiers effectué, cliquez sur Suivant.
    Figure : Fenêtre Emplacement de restauration
  8. Choisissez de sauvegarder les fichiers restaurés Dans l'emplacement d'origine ou Dans l'emplacement suivant.
    Si vous choisissez de restaurer les fichiers dans un emplacement différent, cliquez sur Parcourir pour les enregistrer à l'emplacement de votre choix.
  9. Cliquez sur Démarrer la restauration.
    L'assistant de sauvegarde de fichiers Windows procède alors à la restauration des fichiers.
  10. Une fois que l'assistant a terminé de restaurer les fichiers, cliquez sur Terminer dans l'écran de vérification.
Utilisation de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows (Windows Vista Édition Intégrale et Windows Vista Professionnel uniquement)
Si votre ordinateur exécute Windows Vista Édition Intégrale ou Windows Vista Professionnel, utilisez l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows pour créer une image de l'ensemble de votre ordinateur. Cette image peut être utilisée pour récupérer le système après une panne matérielle.
Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows :
  3. Cliquez sur Sauvegarder l'ordinateur.
    La fenêtre de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows s'affiche.
    Figure : Utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows
    Fenêtre de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows
  4. Choisissez l'emplacement où enregistrer votre sauvegarde : soit Sur un disque dur, soit Sur un ou plusieurs DVD, puis cliquez sur Suivant.
     Avertissement :
  5. Si vous aviez sélectionné l'option Sur un disque dur à l'étape 4, passez à l'étape 6.
    Si vous aviez sélectionnez l'option Sur un ou plusieurs DVD à l'étape 4, cochez les cases en regard de chacun des lecteurs à inclure dans la sauvegarde. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
    Fenêtre de sélection du disque dur montrant les emplacements facultatifs pour le stockage de la sauvegarde.
  6. Assurez-vous que les paramètres de sauvegarde sont corrects puis cliquez sur Démarrer la sauvegarde.
    L'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows crée alors une image de la totalité de votre ordinateur. Cette image peut être utilisée pour récupérer le système après une panne matérielle.
Restauration de l'ordinateur à partir d'une image de sauvegarde et de l'outil Sauvegarde de l'ordinateur Windows
L'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows vous permet de restaurer les données de votre ordinateur en cas de panne matérielle. Procédez comme suit pour restaurer les données de l'ordinateur à l'aide de l'image de restauration créée par l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows :
  1. Si la sauvegarde de l'image se trouve sur des DVD, insérez le premier DVD dans le lecteur.
    Si l'image se trouve sur un disque dur externe, connectez-le à l'ordinateur.
  2. Redémarrez l'ordinateur.
  3. Appuyez à plusieurs reprises (environ toutes les secondes) sur la touche F8 à l'apparition du premier écran, jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
  4. Utilisez les touches de direction vers le haut et le bas pour sélectionner Restaurer votre ordinateur, puis appuyez sur la touche Entrée.
  5. Sélectionnez une langue et une disposition de clavier, puis cliquez sur Suivant.
  6. Sélectionnez votre nom d'utilisateur, entrez votre mot de passe et cliquez sur OK.
    La fenêtre Options de récupération système s'ouvre.
    Figure : Fenêtre Options de récupération système
    Fenêtre Options de récupération système affichant les outils de récupération.
  7. Cliquez sur l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows.
    Figure : Fenêtre de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows
  8. Sélectionnez Restaurer la sauvegarde suivante (recommandé) pour restaurer la dernière sauvegarde, ou bien sélectionnez Restaurer une sauvegarde différente pour en choisir une spécifique, puis cliquez sur Suivant.
    Si vous avez choisi de restaurer une sauvegarde différente, sélectionnez celle que vous souhaitez restaurer puis cliquez sur Suivant.
    La fenêtre de confirmation s'ouvre.
    Figure : Fenêtre de confirmation
    Fenêtre de confirmation de l'utilitaire Sauvegarde de l'ordinateur Windows
  9. Si vous le souhaitez, cochez la case en regard de l'option Formater et repartitionner les disques afin de formater les lecteurs de disques durs et faire correspondre leur format à celui de la sauvegarde.
  10. Cliquez sur Terminer pour démarrer la restauration.
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
