Chargement...
Assistance clientèle HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Remplacement du disque dur -- Ordinateurs de bureau HP Pavilion série t100
Ce document s'applique uniquement aux ordinateurs de bureau HP équipés du boîtier suivant :
boîtier de l'ordinateur de bureau HP auquel ce document fait référence
Avant de commencer
  • Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les câbles et placez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, sur un sol sans moquette ni tapis.
  • HP vous recommande vivement d'utiliser un bracelet antistatique et un tapis en mousse conductrice lorsque vous effectuez des manipulations sur l'ordinateur.
 Avertissement :
Les bords des panneaux métalliques peuvent être coupants. Evitez donc tout contact avec les bords métalliques intérieurs de l'ordinateur.
 Attention :
Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique. Pour réduire les risques de décharge électrostatique, travaillez sur un sol sans moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis en mousse conductrice, par exemple) et portez un bracelet antistatique relié à une surface elle-même reliée à la terre.
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
 Remarque :
Pour obtenir une qualité optimale en cas de connexion par ligne commutée, attendez que la vidéo soit complètement chargée avant de commencer à la regarder.
Retrait du disque dur principal
Suivez les étapes décrites dans cette section pour retirer un disque dur de façon à libérer sa baie pour y installer un nouveau disque dur.
 Avertissement :
Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur est débranché.
Etape 1
Une fois tous les câbles débranchés de l'ordinateur, retirez le panneau latéral droit.
Pour plus d'informations sur le retrait du panneau latéral, consultez le document d'assistance HP Ouverture du boîtier de l'ordinateur.
Retrait du panneau latéral droit
Etape 2
Poussez le loquet de dégagement rapide vers le haut.
Poussée du loquet de dégagement rapide
Etape 3
Soulevez le disque et sortez-le de l'ordinateur.
Retrait du disque de l'ordinateur
Etape 4
Retirez le câble d'alimentation et le câble de données.
Câbles de données et d'alimentation
 Attention :
Si le disque que vous déconnectez est un série ATA (SATA), assurez-vous de bien appuyer sur le loquet lorsque vous retirez le câble de données. Si vous ne le faites pas, le câble risque d'être endommagé.
Pression sur la languette du câble de données
Installation d'un disque dur principal
Suivez les étapes décrites dans cette section pour installer un nouveau disque dur dans une baie disponible.
Etape 1
Le disque dur d'origine est équipé de 4 vis à tête large qui s'adaptent dans des encoches du boîtier du disque. S'il s'agit d'un nouveau disque dur, récupérez les vis de l'ancien disque pour les utiliser sur le nouveau.
Vis dans les encoches du boîtier du disque dur
Etape 2
Si vous installez un disque dur Parallel ATA (câble ruban plat IDE), vérifiez les cavaliers sur le nouveau disque afin de vous assurer qu'ils sont corrects. Normalement, le cavalier du disque doit être configuré sur Cable Select (CS).
Les positions des cavaliers peuvent varier d'un disque à l'autre. Recherchez des indications gravées ou des diagrammes imprimés sur le disque pour prendre connaissance des instructions.
Pour obtenir plus d'informations sur le réglage des cavaliers sur les disques durs, consultez le document Réglage des cavaliers requis pour l'installation des disques durs IDE et des lecteurs de CD, CDRW et DVD
Schéma des positions des cavaliers
Positions des cavaliers
Etape 3
Branchez le câble d'alimentation et le câble de données au disque dur. Les connecteurs sont clavetés et ne peuvent être fixés que dans un sens.
 Remarque :
Lorsqu'il y a un second disque dur, les câbles du disque principal doivent être branchés après le montage du disque dans son boîtier.
Câble d'alimentation et câble de données
Etape 4
Faites correspondre les vis du disque avec les encoches de la baie.
Association des vis du disque avec les encoches de la baie
Etape 5
Insérez le disque dans la baie, puis appuyez sur le loquet en plastique jusqu'à enclenchement.
Enclenchement du loquet
Etape 6
Remettez le panneau latéral en place, puis rebranchez les câbles.
 Attention :
Les partitions MBR ou NTFS sont limitées à 2 To (sans utiliser de disques dynamiques et ensembles de volumes). Si vous installez un disque dur de 2 To ou plus, HP recommande de le formater avec des partitions GPT.
Remise en place du panneau latéral
Etape 7
Procédez à une récupération système (pour remplacer les logiciels préinstallés sur l'ordinateur) ou installez un nouveau système d'exploitation.
Ajout d'un second disque
Procédez selon ces étapes pour ajouter ou remplacer un second disque :
Etape 1
Lorsque tous les câbles sont débranchés de l'extérieur de l'ordinateur, retirez les panneaux latéraux et le capot avant.
Pour obtenir plus d'informations sur le retrait des panneaux latéraux et du capot avant, consultez les documents d'assistance HP Ouverture du boîtier de l'ordinateur et Retrait du capot avant.
Retrait du panneau avant
Etape 2
Débranchez les câbles du disque dur et retirez le boîtier du disque dur.
Retirez les deux vis de retenue qui le verrouillent...
Deux vis fixant le disque dur
... et soulevez le boîtier pour le sortir de l'ordinateur.
Retrait du boîtier de disque dur de l'ordinateur
Le disque dur est dans son boîtier.
Etape 3
Si un second disque est déjà installé. Retirez-le en débranchant ses câbles et en enlevant les quatre vis qui le fixent à l'avant de l'ordinateur.
Un second disque est installé
Vis fixant le second disque
Etape 4
Alignez les trous au bas du disque sur ceux situés à l'avant de l'ordinateur.
Trous au bas du lecteur
Trous à l'avant du boîtier de l'ordinateur
Etape 5
Positionnez le disque dans le châssis, connecteurs vers le haut...
Mise en place du disque dans le châssis
... et fixez-le avec quatre vis.
Quatre vis fixant le disque sur le châssis
Etape 6
Remettez en place le boîtier du disque contenant le disque dur principal.
La cage présente quatre crochets qui...
Quatre onglets ou crochets
... s'insèrent dans les quatre encoches à l'avant de l'ordinateur.
Quatre emplacements
Etape 7
Remettez les deux vis fixant le boîtier du disque.
Etape 8
Connectez les câbles aux disques durs.
Si vous connectez des disques ATA parallèles, assurez-vous que le second disque est bien connecté au moyen du connecteur IDE secondaire du câble ruban.
Câbles à brancher au disque dur
Etape 9
Remettez les panneaux latéraux en place, rebranchez les câbles et mettez l'ordinateur sous tension.
 Attention :
Etape 10
Si vous utilisez Windows, attendez qu'il ait complètement démarré et qu'il détecte et configure le nouveau disque.
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
