Soporte al cliente de HP
Impresoras HP LaserJet - Aparece el mensaje "Instalar el cartucho negro"
Este documento es para las impresoras HP LaserJet.
Cuando intenta imprimir, aparece un mensaje de error de Instalar el cartucho negro en el panel de control o el equipo, o la luz de atención parpadea en la impresora.
Este mensaje de error indica que el cartucho de tóner puede no ser original, o es posible que haya embalaje material o papel dentro de la impresora o el cartucho de tóner.
HP recomienda que utilice consumibles de tóner o de tinta HP originales. HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los cartuchos recargados o de otras marcas. Si no usa cartuchos HP originales, los pasos de este documento pueden no resolver los problemas de calidad de impresión.
Visite HP SureSupply para verificar la compatibilidad de los cartuchos o del tóner de tinta o comprar cartuchos de repuesto.
  1. Desplácese hasta la parte inferior de la página y asegúrese de que la selección de país o región sea la correcta.
  2. Siga las instrucciones en pantalla para solicitar nuevos cartuchos o verificar la compatibilidad de los cartuchos con su impresora.
Los cartuchos HP originales también pueden adquirirse en tiendas minoristas.
Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 2: Compruebe si el papel y los materiales de embalaje
Compruebe en el cartucho de tóner y la impresora los materiales de embalaje de papel que puedan estar causando el mensaje de error.
La impresora de las siguientes imágenes puede no ser igual a su modelo, pero los pasos son los mismos.
  1. Apague la impresora.
  2. Desconecte el cable de alimentación de la impresora.
    Figura : Desconexión del cable de alimentación
    Desconexión del cable de alimentación.
  3. Abra la puerta del cartucho de tóner.
    Figura : Apertura de la puerta del cartucho de tóner
    Apertura de la puerta del cartucho de tóner.
  4. Busque y elimine cualquier material de embalaje como cartón, cinta o el residuo de papel.
    Figura : Ejemplo de cómo extraer el material de embalaje
    Ejemplo de cómo extraer el material de embalaje.
  5. Extraiga el cartucho de tóner.
    Figura : Extracción del cartucho de tóner
    Extracción del cartucho de tóner.
  6. Busque y retire cualquier material de embalaje adicional o residuos dentro del área del cartucho de tóner.
  7. Busque y retire la pestaña naranja del cartucho de tóner.
    Figura : Extracción de la pestaña naranja
    Extracción de la pestaña naranja.
  8. Busque y retire la cinta protectora de sellado del cartucho de tóner.
    Para retirar la cinta protectora de sellado, tire de la pestaña hacia fuera del cartucho de tóner y deseche.
     atención:
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa en agua fría. El agua caliente fija el tóner a la tela.
    Figura : Extracción de la cinta protectora de sellado
    Extracción de la cinta protectora de sellado.
  9. Agite suavemente el cartucho de tóner de adelante hacia atrás para asegurarse de que el tóner se distribuye de manera uniforme.
    Figura : Agitación del cartucho de tóner
    Agitación del cartucho de tóner.
  10. Inserte el cartucho de tóner en la impresora y, luego, cierre la puerta del cartucho de tóner.
    Figura : Inserción del cartucho de tóner
    Inserción del cartucho de tóner.
  11. Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda la impresora.
Si después de buscar y quitar el papel y los materiales de embalaje no resolvió el problema, continúe con el próximo paso.
Paso 3: Revise la impresora para ver si hay más papel atascado
El papel atascado o la suciedad pueden causar el mensaje de error. Si verifica otras áreas de la impresora donde se atasca el papel, podría resolver el mensaje de error.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo eliminar un atasco de papel desde la impresora, vaya al Soporte al cliente de HP. Escriba su modelo de impresora y luego busque “atasco de papel” en la pestaña solución de problemas.
Si no encuentra un atasco de papel o no pudo resolver el problema después de eliminar el exceso de papel, continúe con el próximo paso.
Paso 4: Reinicie la impresora
A veces, el mensaje de error persiste aunque no haya material de embalaje o papel atascado dentro de la impresora. Si reinicia la impresora, podría resolver el problema.
  1. Encienda la impresora, si aún no está encendida.
  2. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
  3. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora.
  4. Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared.
  5. Espere al menos 60 segundos.
  6. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de pared.
    HP recomienda conectar el cable de alimentación de la impresora directamente a una toma de pared.
  7. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
  8. Encienda la impresora si no se enciende automáticamente.
    Es posible que la impresora pase por una fase de calentamiento. También es posible que las luces de la impresora parpadeen y que el carro se mueva.
  9. Espere hasta que termine el período de calentamiento y la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
Si el reinicio de la impresora no solucionó el problema, continúe con el próximo paso.
Paso 5: Lleve la impresora al servicio técnico
Si el mensaje de error continúa y ha intentado todos los pasos de este documento, lleve la impresora al servicio técnico.
Contacto con HP por servicio técnico en todos los países/regiones excepto Asia-Pacífico.
Si ha completado todos los pasos anteriores y el producto aún experimenta algún problema, llévelo al servicio técnico.
Compruebe la garantía del producto para determinar si su impresora está aún bajo garantía y, luego, póngase en contacto con asistencia técnica de HP para programar una reparación o sustitución.
Es posible que se cobre una tarifa de reparación para las impresoras fuera de garantía.
País: Flag España
