Soporte al cliente de HP
Equipos HP - Administración de cuentas de usuario e inicios de sesión (Windows 7)
Este documento hace referencia a los equipos HP y Compaq con Windows 7.
Las contraseñas y las cuentas independientes garantizan que la información en el equipo se mantenga en privado y segura. La información que se proporciona en este documento describe los diferentes tipos de cuentas en Windows 7 y explica cómo cambiar tipos de cuentas y cómo guardar y cambiar contraseñas.
Las instrucciones para su versión de Windows 7 pueden ser un poco diferentes de las que se presentan aquí. Algunos procedimientos en este documento son específicos para determinadas versiones de Windows 7. En ese caso, las versiones afectadas se indican al principio de las instrucciones.
Cuentas de administrador, estándar y de invitado en Windows 7
Windows 7 ofrece tres tipos de cuentas de usuario. Cada tipo permite diferentes capacidades y permisos para habilitar durante el uso del equipo.
  • Administradores:
    • Pueden cambiar privilegios (cambiar cuentas de Usuario a cuentas de Administrador), contraseñas, configuraciones del sistema, acceder a todos los archivos e instalar cualquier software, controladores y hardware compatibles con Windows 7.
  • Usuarios estándar:
    • Pueden cambiar la imagen de la cuenta y crear, editar o borrar la contraseña de la cuenta.
    • No pueden instalar ni abrir ciertos programas.
  • Invitados:
    • Solo pueden usar ciertos programas instalados por otras personas.
    • No pueden acceder a archivos personales o protegidos con contraseña.
    La opción Invitado debe estar habilitada para poder utilizar la cuenta de invitado. Para obtener más información, consulte Cómo activar la cuenta de invitado.
Cómo crear una cuenta nueva en Windows 7
Para crear una cuenta nueva, inicie sesión con cualquier cuenta con privilegios de administrador y siga estos pasos para crear la cuenta:
  1. Haga clic en Inicio y luego haga clic en Panel de control.
  2. En Cuentas de usuario y protección infantil, haga clic en Agregar o quitar cuentas de usuario.
    Si se le solicita una contraseña de Administrador o una confirmación, escriba la contraseña o dé la confirmación.
    Figura : Agregar o quitar cuentas de usuario
  3. Haga clic en Crear una nueva cuenta.
  4. Escriba el nombre de la nueva cuenta, haga clic en el tipo de cuenta y en Crear cuenta.
La cuenta ha sido creada.
Agregar privilegios de usuario administrador a una cuenta de usuario de Windows 7
Puede iniciar sesión con cualquier cuenta con privilegios de administrador y agregar privilegios de administrador a cualquier otra cuenta.
  3. Haga clic en el nombre de la cuenta que desea cambiar.
  4. Haga clic en Cambiar el tipo de cuenta.
  5. Seleccione Administrador.
  6. Haga clic en Cambiar el tipo de cuenta.
El tipo de cuenta se ha cambiado a una cuenta de Administrador.
Eliminación de la contraseña de una cuenta en Windows 7
Para quitar la contraseña de su cuenta de usuario y arrancar directamente en su escritorio, complete los siguientes pasos.
  1. Haga clic en Inicio y luego en Panel de control.
  2. En el Panel de control, haga clic en Cuentas de usuario y Seguridad familiar.
  3. Haga clic en Cuentas de usuario. Esto lo llevará a la página de Realizar cambios en su cuenta de usuario.
  4. Haga clic en Eliminar contraseña.
  5. Escriba la contraseña actual de la cuenta cuando se lo solicite.
  6. Haga clic en Eliminar contraseña para confirmar que desea eliminar la contraseña de su cuenta.
Se ha eliminado la contraseña de su cuenta.
Cambio de contraseña de una cuenta en Windows 7
Cuando una cuenta tiene una contraseña, se utiliza la contraseña de Windows para iniciar la sesión en el equipo.
Para cambiar la contraseña de una cuenta, inicie sesión en el equipo usando esa cuenta y siga estos pasos:
  1. Presione las teclas CTRL+ALT+SUPR en el teclado al mismo tiempo y luego haga clic en Cambiar una contraseña.
  2. Escriba la contraseña actual (antigua), la contraseña nueva y luego vuelva a escribir la contraseña nueva.
  3. Para confirmar, haga clic en la flecha derecha junto a Confirmar contraseña.
Guardar la contraseña de una cuenta en Windows 7
Cuando cree una cuenta, también debe crear un disco de recuperación de contraseña, que puede utilizar para recuperar una contraseña perdida. Este procedimiento requiere de un medio de almacenamiento extraíble. Los tipos de medios de almacenamiento que se puede utilizar son dispositivos de almacenamiento USB, disquetes y tarjetas de memoria flash. Los CD y DVD regrabables no son compatibles al momento de esta edición.
El disco de recuperación de contraseña se crea una vez por cuenta. Puede cambiar la contraseña de la cuenta, pero no tiene que volver a crear el disco.
  1. Inserte una unidad de memoria flash USB en un puerto USB, una tarjeta de memoria flash (tarjeta de memoria para fotos) en el lector de tarjetas de memoria o un disquete en la unidad de disquete.
  2. Haga clic en Inicio y luego haga clic en Panel de control. Haga clic en Cuentas de usuario y protección infantil.
  4. En el panel izquierdo, haga clic en Crear un disco para restablecer contraseña.
  5. Siga las instrucciones para crear el disco de recuperación de contraseña en el medio extraíble.
Restablecer una contraseña perdida de una cuenta en Windows 7
Si olvida su contraseña, siga las instrucciones a continuación para crear (recuperar) una contraseña en Windows 7:
Si pierde la contraseña de administrador principal y tiene el sistema operativo Windows 7 Starter, Home Basic o Home Premium, puede realizar una recuperación del sistema para volver a instalar Windows 7 y configurar una nueva contraseña de administrador.
Restablecer una contraseña perdida de una cuenta en Windows 7 con un disco (dispositivo) de recuperación de contraseña
  1. Vaya a la pantalla de inicio de sesión en el equipo. Se abrirá una ventana de contraseña incorrecta. Haga clic en Aceptar en la ventana de contraseña incorrecta.
    Aparecerá una nueva pantalla de inicio de sesión.
  2. Haga clic en Restablecer contraseña, y luego siga las instrucciones para utilizar el disco de recuperación de contraseña.
Restablecer una contraseña perdida de una cuenta en Windows 7 sin un disco (dispositivo) de recuperación de contraseña
Utilice uno de los siguientes procedimientos para recuperar una contraseña perdida con una cuenta de Administrador.
 atención:
Si utiliza una cuenta de Administrador para recuperar una contraseña de cuenta, perderá permanentemente el acceso a todos los correos electrónicos o archivos cifrados asociados a esa cuenta.
No puede recuperar una contraseña perdida con una cuenta que no sea de administrador. Si pierde la contraseña de la cuenta de Administrador principal, y no tiene un disco de recuperación de contraseña, y no cuenta con otra cuenta de administrador (disponible en el sistema operativo Windows 7 Ultimate únicamente), deberá ejecutar una recuperación del sistema para volver a instalar Windows 7 y configurar una nueva contraseña de administrador. Puede encontrar software de recuperación de contraseña en Internet, pero use este tipo de software bajo su propia responsabilidad, ya que puede ocasionar otros problemas. Siempre tome nota de su contraseña y guárdela en un lugar seguro en donde pueda consultarla en otro momento.
  1. Inicie sesión con una cuenta de Administrador.
  3. En Cuentas de usuario y protección infantil, haga clic en Agregar o quitar cuentas de usuario.
  4. Haga clic en el nombre de la cuenta que necesita cambiar.
  5. Haga clic en Cambiar la contraseña, o Eliminar la contraseña, y siga las instrucciones.
  6. Escriba la nueva contraseña y luego escríbala de nuevo para confirmarla.
  7. Reinicie el equipo.
Activación de las cuentas de invitado en Windows 7
Se puede usar una cuenta de invitado para permitir un acceso rápido y limitado a muchas personas para un mismo equipo y a través de una cuenta. Siga los pasos a continuación para activar una cuenta de Invitado.
Este procedimiento de cuenta de invitado no está disponible si tiene el sistema operativo Windows 7 Starter, Home Basic o Home Premium.
  1. Haga clic en Inicio en la barra de tareas, y luego haga clic en Panel de control.
  2. En el Panel de control, bajo Cuentas de usuario y protección infantil, haga clic en Agregar o quitar cuentas de usuario.
    Si es necesario, introduzca la contraseña del Administrador o haga clic para confirmar.
    Si se abre el Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
  3. Haga clic en la cuenta de Invitado.
    Figura : Cuenta de Invitado desactivada
  4. Haga clic en Activar.
    La cuenta de invitado ahora está activada y aparecerá como opción en la página principal de inicio de sesión.
Solución de problemas de permisos al instalar software en Windows 7
Si durante la instalación de software aparecen errores avisando que no tiene permisos administrativos, use las siguientes instrucciones:
  1. Haga clic en Inicio.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Haga clic con el botón derecho en el ícono del disco duro donde está instalado el sistema operativo, generalmente la unidad "C".
  4. Haga clic en Propiedades.
  5. Haga clic en la ficha Seguridad.
  6. Haga clic en Opciones avanzadas.
  7. Haga clic en Cambiar permisos. Esta opción se encuentra después de la lista de entradas de permisos.
    Se abre una ventana con una lista de todas las cuentas de usuario disponibles en el equipo.
  8. Seleccione la cuenta de usuario a la que desea dar control total de Windows 7 y haga clic en Editar.
  9. Seleccione Control total.
  10. Haga clic en Aceptar.
    El permiso se ha ajustado.
País: Flag España
