Soporte al cliente de HP
Notebooks HP - Información del Administrador de dispositivos en Windows 7
Este documento hace referencia a los notebooks HP con Windows 7.
El Administrador de dispositivos es una herramienta que permite controlar el estado de los componentes de hardware del equipo, como la unidad de disco óptico, el monitor, el chip de sonido y la cámara web. Las siguientes son algunas acciones específicas que puede realizar con el administrador de dispositivos:
  • Identificar qué hardware y controladores están instalados.
  • Actualizar controladores.
  • Desinstalar controladores innecesarios o conflictivos y reinstalar controladores mediante el Administrador de recuperación de HP.
  • Ver información sobre el error.
Ubicación del Administrador de dispositivos
Para abrir el Administrador de dispositivos y ver información sobre el hardware y los controladores, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Inicio, escriba dispositivo en el campo de búsqueda y seleccione Administrador de dispositivos en la lista.
  2. Haga doble clic en un tipo de dispositivo (por ejemplo, en Adaptadores de pantallas) para ver una lista de los dispositivos de esa categoría.
  3. Haga clic derecho en un dispositivo y seleccione Propiedades para ver la información general de los controladores.
Definición de las fichas de las propiedades del Administrador de dispositivos
En esta tabla se explica brevemente a qué corresponde cada ficha del Administrador de dispositivos:
Tabulador
Definición
General
Aprenda sobre el controlador, sobre el tipo, el fabricante, la ubicación y el estado de funcionamiento. El estado del dispositivo le indicará si hay algún error o si funciona correctamente.
Controlador
Conozca sobre el proveedor, la fecha de instalación y la versión del controlador. Además, existen varias acciones para realizar, como actualizar, desactivar y desinstalar el controlador.
Detalles
Entérese de información técnica detallada sobre el controlador. Esta pestaña rara vez se utiliza.
Recursos
Aprenda acerca de la configuración de los recursos disponibles y de la información sobre los conflictos de controladores. Consulte Identificación de los códigos de errores detallados para aprender más acerca de lo que significa cada código de error. Esta pestaña rara vez se utiliza.
Familiarizándose con la barra de herramientas del Administrador de dispositivos
Puede utilizar la barra de herramientas del Administrador de dispositivos para ejecutar diversas acciones en los dispositivos del equipo. Desplácese sobre cada icono para ver el texto que describe cada tarea.
Figura : Botones de la barra de herramientas del Administrador de dispositivos
Familiarizándose con los símbolos de error del Administrador de dispositivos
El Administrador de dispositivos utiliza los siguientes símbolos para proporcionar información sobre una condición de error determinada con un dispositivo de sistema específico:
Símbolo
Definición
Triángulo amarillo
Indica un problema. Aparecerá un código de error en el dispositivo.
Dispositivo desactivado
Indica un dispositivo desactivado. Un dispositivo desactivado es un dispositivo físicamente presente en el sistema, que consume recursos, pero no tiene un controlador cargado en modo protegido.
Configuración automática seleccionada manualmente
Indica que se seleccionó manualmente la configuración del dispositivo. No indica un problema ni un dispositivo en estado desactivado.
Controlador específico no disponible
Indica que un controlador exacto (específico del dispositivo) no está disponible, y que se ha instalado un controlador compatible.
Identificación de los códigos de error detallados
Cuando aparece un mensaje de error en la ficha Propiedades del Administrador de dispositivos, el código especificado indicará la solución correcta. Use la siguiente tabla como referencia.
Para encontrar el código de error, siga estos pasos:
    En el campo Estado del dispositivo, si hay un problema, se mostrará un código de error.
Una solución común a un error es instalar actualizaciones de software, controladores y del BIOS. En Administrador de dispositivos, haga doble clic en un tipo de dispositivo (por ejemplo, Adaptadores de pantalla) para ver una lista ampliada de los dispositivos de esa categoría. Haga clic en un dispositivo y seleccione Actualizar software de controlador para encontrar actualizaciones del controlador.
Otra solución común en caso de error es eliminar un dispositivo del Administrador de dispositivos. En Administrador de dispositivos, haga doble clic en un tipo de dispositivo (por ejemplo, Adaptadores de pantalla) para ver una lista ampliada de los dispositivos de esa categoría. Haga clic en un dispositivo y seleccione Desinstalar para eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos.
Códigos de error del Administrador de dispositivos
Código de error
Descripción del error
Solución sugerida
Código 1
Este dispositivo no está configurado correctamente.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo.
Otra opción es retirar el dispositivo del Administrador de dispositivos o buscar modificaciones de hardware.
Código 2
Según qué dispositivo esté fallando, puede ser que vea uno de dos mensajes distintos. Este código significa que el cargador del dispositivo no ha cargado un dispositivo. Ante problemas de ISAPNP, PCI o BIOS, aparece el siguiente mensaje: No se puede cargar el controlador para este dispositivo porque el equipo informa dos tipos de bus <tipo>. (Código 2)
Ante otros problemas, aparece el siguiente mensaje: El cargador de dispositivos <tipo> para este dispositivo no ha podido cargar el controlador. (Código 2)
Instale la última versión del software BIOS para su notebook. Reinicie el equipo, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalarlo e inicializarlo.
Código 3
El dispositivo podría estar dañado o es posible que su sistema tenga poca memoria u otros recursos.
Elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo. Este problema también se puede resolver simplemente reiniciando el equipo, o eliminando archivos grandes del disco duro.
Código 4
El archivo INF para este dispositivo es incorrecto o el registro está dañado. Por ejemplo, el archivo .inf especifica un campo que debería ser texto pero que en cambio es binario.
Si vuelve a aparecer este código de error, actualice el controlador.
Código 5
Falla del dispositivo debido a la falta de un árbitro.
Elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos, actualice el controlador y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo.
Código 6
Existe un conflicto entre este dispositivo y otro dispositivo.
En la ficha Recursos, ingrese manualmente la configuración personalizada o reemplace el dispositivo por uno compatible con la tecnología Plug and Play.
Código 7
No se puede configurar el dispositivo.
Si el dispositivo funciona correctamente, no se necesita realizar ninguna acción para corregir el código.
En caso contrario, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo.
Código 8
No pudo encontrarse el cargador de dispositivo para un dispositivo. Por ejemplo, el archivo .inf del dispositivo puede referirse a un archivo faltante o no válido.
Si DevLoader es un cargador de dispositivos del sistema, aparece el siguiente texto: El dispositivo no funciona correctamente porque Windows no logra cargar el archivo <nombre> que carga los controladores para el dispositivo.
En la mayoría de los casos, reinstale o actualice el controlador. Elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo.
Si vuelve a aparecer este código de error, comuníquese con el fabricante de hardware para conseguir los controladores actualizados.
Si no se soluciona el problema, realice una recuperación del sistema.
Código de error
Solución sugerida
Código 9
La información en el registro para este dispositivo no es válida.
Retire el dispositivo y vuelva a instalarlo.
Si vuelve a aparecer este código de error, comuníquese con el fabricante del hardware para averiguar la configuración adecuada del registro.
Código 10
El dispositivo no pudo iniciarse (por ejemplo, no se encuentra o no funciona correctamente). Este mensaje puede variar mucho debido a que el texto de este mensaje puede provenir del controlador.
Compruebe que el dispositivo esté conectado correctamente al equipo. Por ejemplo, compruebe que todos los cables estén conectados con firmeza y que todas las tarjetas adaptadoras estén completamente insertadas en las ranuras.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo y consiga los controladores más recientes en la página Controladores y descargas de HP.
Código 11
Falla del dispositivo.
Elimine y reinstale el dispositivo, actualice el controlador y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la versión de Windows que utiliza.
Código 12
Se asignaron dos dispositivos al mismo recurso, o las configuraciones del BIOS no proveen al controlador recursos suficientes.
Desactive o retire uno de los dispositivos. Use la ficha Recursos en las propiedades del dispositivo para ingresar la configuración de forma manual, o reemplace el dispositivo con uno compatible con Plug and Play.
Código 13
El dispositivo falló debido a un problema en el controlador del dispositivo.
Código 14
El dispositivo presenta un problema que puede resolverse reiniciando el equipo.
Reinicie el equipo.
Código 15
Los recursos del dispositivo están en conflicto con los recursos de otro dispositivo.
Código 16
No se ha detectado totalmente el dispositivo. Cuando un dispositivo no se detecta completamente, es posible que no se registren todos sus recursos.
Si vuelve a aparecer este código de error, consiga los controladores más recientes en la página Controladores y descargas de HP.
Código 17
El hardware es un dispositivo de múltiples funciones y el archivo .inf del dispositivo proporciona información no válida acerca de cómo dividir los recursos del dispositivo para los dispositivos secundarios.
Código 18
El dispositivo necesita reinstalarse.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo. Si no funciona, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo.
Código de error
Solución sugerida
Código 19
El registro mostró un resultado desconocido.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo, que ejecutará Scanreg.exe.
Si esto no resuelve el problema, escriba scanreg/restore en una línea de comandos.
Por último, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos, e instálelo otra vez para detectarlo nuevamente.
Código 20
El cargador VxD Loader (Vxdldr) ha mostrado un resultado desconocido. Por ejemplo, puede haber una incompatibilidad de versiones entre el controlador del dispositivo y el sistema operativo.
Si vuelve a aparecer este código de error, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y vuelva a instalarlo.
Código 21
El dispositivo presenta un problema que se puede resolver reiniciando su equipo.
Cierre Windows, apague el equipo y, a continuación, vuelva a encenderlo.
Código 22
Este dispositivo está desactivado.
Active el dispositivo. Haga clic derecho en el nombre del dispositivo en el Administrador de dispositivos, seleccione Activar y reinicie el equipo.
Si vuelve a aparecer este código de error, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para volver a instalar e inicializar el dispositivo.
¿El dispositivo está desactivado en el BIOS? Active el dispositivo de la Utilidad de configuración del BIOS.
Código 23
El cargador de dispositivo ha retrasado el inicio de un dispositivo y luego no pudo informar a Windows cuando se encontraba preparado para iniciarlo.
Verifique la configuración del adaptador de pantalla principal en Propiedades de pantalla. Elimine los adaptadores de pantalla principal y secundarios del Administrador de dispositivos y luego reinicie el equipo.
Compruebe que los controladores estén actualizados e instalados correctamente.
Para dispositivos que no sean adaptadores de pantalla, siga la solución recomendada.
Si vuelve a aparecer este código de error, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo.
Código 24
El dispositivo no está presente, no funciona correctamente o no están instalados todos los controladores.
Si vuelve a aparecer este código de error, compruebe que el dispositivo esté conectado al equipo correctamente. Por ejemplo, verifique que todos los cables estén instalados correctamente y que las tarjetas adaptadoras estén colocadas de modo apropiado en sus ranuras.
Código 25
Este problema suele aparecer sólo durante el primer y segundo arranque después de que la instalación de Windows copia todos los archivos. Por lo tanto, si se identifica este problema, probablemente se deba a una instalación incompleta.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo. Tal vez sea necesario realizar una recuperación del sistema.
Código 26
No se ha cargado un dispositivo. Es posible que haya algún problema en el controlador del dispositivo o que no se hayan instalado todos los controladores.
Si esto no funciona, utilice el Administrador de dispositivos para eliminar el dispositivo y luego reinicie el equipo.
Código 27
La parte del registro que describe posibles recursos para un dispositivo no contiene entradas válidas. Por ejemplo, el dispositivo está marcado como configurable, pero en la información de configuración en el archivo .inf figura como no modificable.
A fin de solucionar este código de error, utilice el Administrador de dispositivos para eliminar el dispositivo y luego reinicie el equipo.
Código 28
Los controladores no están instalados.
Siga las instrucciones del cuadro Estado del dispositivo. Si no funciona, elimine el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo.
Código de error
Solución sugerida
Código 29
El firmware del dispositivo no proporcionó recursos suficientes.
Actualice el controlador del dispositivo.
Si vuelve a aparecer este código de error, el dispositivo puede ser incompatible con la versión de Windows utilizada, puede haber una falla del hardware, o la conexión al dispositivo puede ser incorrecta.
Código 30
No se puede compartir una IRQ.
Es posible que existan dos dispositivos de hardware con puente de conexión a la misma IRQ. Actualice el hardware a versiones Plug and Play compatibles, o corrija las configuraciones de la conexión.
Código 31
Windows no puede cargar los controladores necesarios para este dispositivo.
Código 32
Un controlador (servicio) para este dispositivo ha sido desactivado.
El tipo de inicio para este controlador está configurado como desactivado en el registro.
Código 33
Windows no puede determinar qué recursos se requieren.
Tal vez el dispositivo no sea compatible con la versión de Windows que está utilizando. Es posible que tenga que sustituir el dispositivo por uno Plug and Play compatible.
Código 34
Windows no puede determinar la configuración para un dispositivo que está intentando instalar.
Para resolver este código de error, haga clic en la ficha Recursos en las propiedades del dispositivo para introducir los ajustes de forma manual, o reemplace el dispositivo por uno que sea compatible con Plug and Play.
Código 35
El dispositivo que está tratando de instalar no se puede configurar adecuadamente para su uso.
Código 36
Los parámetros de solicitud de interrupción (IRQ) del dispositivo necesitan de una reconfiguración.
Consulte la documentación provista con el hardware y use la Utilidad de configuración del BIOS para cambiar la configuración de IRQ.
Código 37
Windows no puede inicializar un controlador de dispositivo de hardware.
Código 38
El controlador no puede instalarse debido a que ya existe una instancia del controlador en la memoria del sistema.
Consiga los controladores más recientes en la página Controladores y descargas de HP y reinicie el equipo.
Código 39
Windows no puede encontrar el controlador para un dispositivo.
Código 40
Windows no puede acceder a un dispositivo porque la información de la clave de servicio es incorrecta o no existe en el registro.
Si el error persiste, realice una recuperación del sistema para recuperar el registro.
Código 41
Windows ha cargado correctamente el controlador de dispositivo para este hardware, pero no encuentra el dispositivo de hardware.
Siga estos pasos:
  1. Elimine el nombre del dispositivo del Administrador de dispositivos y apague el equipo.
  2. Desconecte el dispositivo del equipo y luego conéctelo de nuevo para asegurarse de que la conexión funciona.
  3. Encienda el equipo.
Si vuelve a aparecer este código de error, asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la versión de Windows utilizada.
Código 42
No se puede instalar el controlador del dispositivo debido a que ya existe una instancia del dispositivo en la memoria del sistema.
Reinicie el equipo.
Si vuelve a aparecer este código de error, utilice la ficha Solución de problemas para corregir el inconveniente. Si existen dos dispositivos del mismo tipo y fabricante conectados al equipo, desconecte uno de ellos.
Código 43
Un controlador de dispositivo no funciona correctamente.
Reinicie el equipo.
Código 44
El dispositivo se cerró accidentalmente.
Reinicie el equipo.
Código 45
En este momento, este dispositivo de hardware no está conectado al equipo.
Este código de error no requiere una acción de su parte.
Código 46
No se puede acceder al dispositivo porque el sistema operativo está en proceso de apagado. El dispositivo debería funcionar adecuadamente al reiniciar el equipo.
Código 47
No se puede acceder al dispositivo porque está en el modo seguro de desconexión, pero todavía no se ha desinstalado.
Desconecte el dispositivo del equipo y vuelva a conectarlo.
Reinicie el equipo para reactivar el dispositivo.
Código 48
El inicio del software de este dispositivo se bloqueó porque se sabe que presenta problemas con Windows.
Actualice el controlador o reemplace el dispositivo por otro con hardware compatible.
Código 49
Windows no puede iniciar un nuevo dispositivo porque excede el límite de tamaño del registro.
Use el Administrador de dispositivos para desinstalar cualquier dispositivo no deseado o que no utilice, y reinicie el equipo. Es posible que tenga que realizar una recuperación del sistema para restaurar el registro.
País: Flag España
