Soporte al cliente de HP
Impresoras HP DeskJet serie D1600 - Soluciones para problemas de calidad de impresión
Problema
La calidad de impresión de los documentos o las imágenes no es la esperada. Los procedimientos de este documento deberían ayudar con impresiones desteñidas o con rayas, sin color negro u otros colores, con texto poco claro o borroso, con manchas o rayas de tinta y para muchos otros problemas de calidad de impresión.
Prueba las siguientes soluciones en el orden en que se presentan. Si una de las soluciones resuelve la incidencia, no es necesario continuar con las siguientes.
Algunas de las siguientes soluciones requieren el software completo de HP. Si no instaló en su equipo la versión completa del software de HP para el producto, haga clic aquí para ir a la página de software y controladores, descargarla e instalarla.
Solución 1: Use cartuchos originales
Figura : Cartuchos originales HP
Gráfico: Cartuchos originales HP
HP recomienda que utilice consumibles de tóner o de tinta HP originales. HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los cartuchos recargados o de otras marcas. Si no usa cartuchos HP originales, los pasos de este documento pueden no resolver los problemas de calidad de impresión.
Muchas veces los problemas de calidad de impresión se pueden solucionar con un período de inactividad. Espere por lo menos 40 minutos y luego intente imprimir nuevamente.
  • Si estos pasos resolvieron el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
Solución 3: Revise el papel
Siga estas indicaciones para asegurarse de que el papel sea adecuado para el trabajo de impresión.
En el siguiente video se siguen los pasos explicados en esta página. El producto que se muestra en el video puede ser diferente al suyo, pero los pasos son los mismos.
Si tiene dificultad para reproducir el video o si desea verlo en otro tamaño, haga clic aquí para reproducirlo en YouTube.
  • Cargue el papel en la bandeja de entrada con la cara de impresión hacia abajo. Muchos tipos de papel tienen una cara imprimible y una que no es para imprimir, como el papel fotográfico y otros papeles especiales. Normalmente, el lado más liso es la “cara imprimible”, y a veces la cara no imprimible tiene el logotipo del fabricante del papel.
  • No utilice papel arrugado o curvado. Cargue solamente papel limpio y sin arrugas en el producto.
    Figura : No use papel arrugado
    Imagen: No use papel arrugado
  • Utilice el tipo de papel adecuado para su proyecto.
    • El papel normal con tecnología ColorLok es adecuado para los documentos de texto cotidianos. El papel con la tecnología ColorLok es un papel estándar en la industria y funciona bien con la tinta HP.
      Figura : Se recomienda el papel normal con tecnología ColorLok para la impresión de texto
    • Para documentos con impresión densa, como fotografías o gráficos de alto contraste, utilice papel fotográfico HP Advanced para obtener óptimos resultados.
    • Algunos papeles no absorben la tinta tan bien como otros. Si la tinta se corre con facilidad en sus impresiones, asegúrese de que está usando un tipo de papel recomendado.
  • Guarde el papel fotográfico en su embalaje original, dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético. Guarde el papel sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco. Cargue de 10 a 20 hojas de papel fotográfico solo cuando esté listo para imprimir y, luego, guarde las hojas sin utilizar de nuevo en su embalaje.
  • Pruebe utilizar otro tipo de papel. Esto ayudará a determinar si el problema tiene relación con el papel.
Generalmente, si el papel está ondulado o arrugado aparecerán rayas verticales en las impresiones. No sustituya los cartuchos para solucionar las rayas verticales en la impresión.
Ejemplos de rayas horizontales y verticales en la impresión
Figura : Rayas horizontales en la impresión
Imagen de rayas horizontales
Figura : Rayas verticales en la impresión
Imagen de rayas verticales
Continúe con los siguientes pasos si su impresión presenta rayas horizontales u otros problemas de calidad de impresión además de rayas verticales.
No sustituya los cartuchos ante la presencia de rayas verticales en la impresión. En cambio, revise el papel como se describió anteriormente en este documento o busque un documento que trate este problema. Es posible que la limpieza del cristal del escáner ayude a solucionar el problema de rayas verticales en las copias.
Solución 4: Verifique la configuración de impresión
Siga estos pasos para configurar las opciones de su trabajo de impresión.
Paso 1: Verifique la configuración de calidad de impresión
Puede ver un video o seguir estos pasos para verificar la configuración de calidad de impresión.
Video sobre cómo verificar la configuración de calidad de impresión
  1. Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el programa desde el cual intenta imprimir.
    • Windows XP: Haga clic en Archivo y luego en Imprimir. Se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir.
    • Windows Vista: Haga clic en el ícono de Windows (), mueva el cursor a Imprimir, y luego haga clic en Imprimir. Se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir.
  2. Seleccione su producto y haga clic en Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora.
  3. Seleccione la ficha correcta para encontrar la configuración
    • Windows XP: Haga clic en la ficha Atajos de impresión,y luego haga clic en el tipo de trabajo que intenta imprimir.
    • Windows Vista: Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
  4. Revise las siguientes opciones y haga los cambios necesarios.
    • Tamaños de papel: Asegúrese de que la opción seleccionada coincida con el tamaño del papel que usará.
    • Tipo de papel: Si una de las opciones coincide exactamente con su tipo de papel, selecciónela.
    • Calidad de impresión: Si no está satisfecho con la calidad de las impresiones, aumente la calidad de impresión. Para imprimir más rápidamente, reduzca la calidad de impresión.
  5. Haga clic en Aceptar y luego en Aceptar nuevamente para comenzar el trabajo de impresión.
Paso 2: Revise la configuración de escala de grises
Puede ver un video o seguir estos pasos para revisar la configuración de escala de grises.
  1. Abra el cuadro de diálogo Imprimir.
    • Windows XP: Haga clic en la ficha Características.
    • Windows Vista: Haga clic en la ficha Color.
  4. En Opciones de color, asegúrese de que Imprimir en escala de grises no esté seleccionado.
Solución 5: Imprima y analice un informe de diagnóstico de calidad de impresión y solucionar los defectos
Siga estos pasos para imprimir y analizar un informe de diagnóstico de calidad de impresión.
Paso 1: Imprima un informe de diagnóstico de calidad de impresión
Puede ver un video o seguir estos pasos para imprimir un informe de diagnóstico de calidad de impresión.
  1. Cargue papel normal en la bandeja.
  2. Mantenga presionado el botón de Encendido ().
  3. Levante y baje la cubierta delantera tres veces.
  4. Suelte el botón de Encendido ().
    Se imprimirá el informe de diagnóstico de calidad de impresión.
    Figura : Ejemplo de informe de diagnóstico de calidad de impresión
    Imagen del informe de calidad de impresión
Los indicadores y las alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones para planificación únicamente. Cuando un indicador muestre niveles de tinta bajos, es recomendable tener a mano un cartucho de reemplazo para evitar posibles retrasos en la impresión. No hace falta sustituir los cartuchos hasta que la calidad de impresión sea inaceptable.
Examine los indicadores del nivel de tinta en la mitad de la página. Las barras de color representan los niveles de tinta de los cartuchos correspondientes. Las barras de color completas representan niveles de tinta altos, mientras que las barras de color que se aproximan al lado izquierdo de la barra representan niveles de tinta bajos.
Ejemplo de indicadores del nivel de tinta que muestran que los cartuchos están llenos
Ejemplo de indicadores del nivel de tinta que muestran que los cartuchos tienen menos tinta
Imagen de los niveles de tinta llenos
Imagen de los niveles de tinta bajos
De ser necesario, sustituya el cartucho si no tiene tinta. Tenga en cuenta que el inyector atascado de un cartucho puede asemejarse a un cartucho de poca tinta, de manera que, si sus cartuchos son nuevos, siga con las demás soluciones.
  • Si el gráfico de los niveles de tinta muestra cartuchos vacíos o con poca tinta y si la calidad de la impresión no es satisfactoria, sustituya los cartuchos ahora. Haga clic aquí para ver en este documento instrucciones para instalar un cartucho nuevo. Sin embargo, tenga en cuenta que el inyector atascado de un cartucho puede asemejarse a un cartucho con poca tinta, de manera que, si sus cartuchos son nuevos, siga con las demás soluciones.
  • Si el gráfico de niveles de tinta muestra cartuchos llenos, probablemente no sea necesario reemplazar los cartuchos. Continúe con la próxima solución.
Paso 3: Busque defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión
Si el producto y los cartuchos funcionan correctamente, las barras de color deberían ocupar todo el ancho de la página, sin rayas y con colores uniformes. El texto en negro no debe mostrar rayas.
Vea en la siguiente tabla algunos ejemplos de defectos que pueden encontrarse en el informe de diagnóstico de calidad de impresión. Estos ejemplos representan los problemas más comunes.
  • Si observa que no hay defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión, el mecanismo de impresión y los cartuchos funcionan correctamente. Si las impresiones aún no son satisfactorias, pruebe estas pautas generales de calidad de impresión, y luego no continúe con los pasos restantes de este documento:
    • Asegúrese de que la imagen original que está imprimiendo tenga suficiente resolución. Las imágenes que se hayan ampliado demasiado pueden parecer poco claras o borrosas.
    • Si el problema está confinado a una banda cerca del borde de la hoja, use el software del producto u otra aplicación de software adecuada para rotar la imagen 180°. Es posible que el problema no aparezca en el otro extremo de la impresión.
  • Si observa uno o más de estos defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión, avance a los pasos correspondientes.
Ejemplos de defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión
Si ve este defecto…
…vaya a este paso (en este documento)
Barras de color desteñidas o con rayas irregulares
Imagen de barras de color desteñidas o con rayas
Barras de color irregulares
Imagen de barras de color irregulares
Barras de color con rayas de otro color
Imagen de barras de color con rayas
Líneas blancas en los bloques de color o faltan bloques
Imagen de barras de color con rayas blancas
Patrones de alineación discontinuos
Imagen de patrones de alineación discontinuos
Marcas o manchas de tinta en el texto
Imagen de marcas o manchas de tinta en el texto
  • Si no hay defectos en el informe de calidad de impresión, el mecanismo de impresión y los consumibles de tinta funcionan correctamente. Si las impresiones aún no son satisfactorias, pruebe estas pautas generales de calidad de impresión y no continúe con los pasos restantes de este documento:
    • Asegúrese de que la imagen que está imprimiendo tenga suficiente resolución. Las imágenes que se hayan ampliado demasiado pueden verse poco claras o borrosas.
    • Si el problema está únicamente en una banda cerca del borde de la impresión, use el software que instaló con el producto u otro programa de software para rotar la imagen 180°. Es posible que el problema no aparezca en el otro extremo de la impresión.
    • Evite dejar cartuchos desprotegidos fuera del producto por un período prolongado.
    • Use siempre el botón de encendido para apagar el producto. Esto protege los cartuchos de la exposición al aire.
    Texto ilógico o confuso e impresión incompleta (imagen)
    Si experimenta problemas de texto confuso, mezclado o ilógico, impresiones incompletas o texto o gráficos faltantes, consulte Resolución de problemas de texto confuso o ilógico, impresiones incompletas o texto o gráficos faltantes (c01954177).
  • Si hay uno o más de estos defectos en el informe de calidad de impresión, continúe con los siguientes pasos.
Paso 4: Limpie los cartuchos con la utilidad automática
Este paso es para cualquiera de los siguientes defectos en el informe de diagnóstico:
  • Barras de color desteñidas o con rayas irregulares
  • Barras de color irregulares
  • Barras de color con rayas de otro color
  • Líneas blancas en los bloques de color
  1. Abra la carpeta Impresoras:
    • Windows XP: Haga clic en Inicio y, luego, en Panel de control. En el Panel de control haga doble clic en Impresoras y faxes.
    • Windows Vista: Haga clic en el ícono de Windows () y, luego, en Panel de control. En el Panel de control, haga clic en Impresoras.
    • Windows 7: Haga clic en el ícono de Windows () y, luego, en Panel de control. En el Panel de control, haga clic en Dispositivos e impresoras.
    Se abrirá la carpeta Impresoras.
  2. En la carpeta Impresoras, haga clic con el botón derecho en su producto HP, y luego haga clic en Preferencias de impresión.
  3. Haga clic en la ficha Características.
  4. Haga clic en Servicios de la impresora. Se abrirá la Caja de herramientas de HP.
  5. En la ficha Servicios del dispositivo, haga clic en Limpiar los cartuchos de impresión ( ).
  6. Haga clic en Limpiar para iniciar el proceso.
    Es normal que se produzcan ruidos mecánicos durante el proceso de limpieza. Se imprimirá una página de prueba una vez que se complete el proceso de limpieza.
  • A veces se necesita más de una limpieza para obtener los mejores resultados. Estos pasos pueden repetirse hasta que determine que la limpieza no ayuda a mejorar la calidad de impresión.
  • Si estos pasos han resuelto el problema, no necesita hacer nada más. Las siguientes precauciones pueden ayudar a evitar este problema en el futuro.
  • Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 5: Alinee los cartuchos
Siga estos pasos para alinear los cartuchos de la impresora si las impresiones parecen indicar un problema de alineación.
  1. Asegúrese de que haya papel blanco normal sin utilizar cargado en la bandeja de entrada.
  2. Abra la carpeta Impresoras:
  3. En la carpeta Impresoras, haga clic con el botón derecho en su producto HP, y luego haga clic en Preferencias de impresión.
  4. Haga clic en la ficha Características.
  5. Haga clic en Servicios de la impresora. Se abrirá la Caja de herramientas de HP.
  6. Haga clic en la ficha Servicios del dispositivo.
  7. Haga clic en Alinear cartuchos de impresión ().
  8. Haga clic en Alinear. El producto imprimirá una página con patrones.
    Figura : Ejemplo de página de alineación
    Imagen de la página de alineación.
  9. Revise la página de patrones y luego responda las preguntas que aparezcan en el equipo.
  • Si el problema persiste, vaya al próximo paso.
Paso 6: Limpie el área alrededor de los inyectores de tinta
Siga estos pasos sólo si observó marcas o manchas en el texto del informe de calidad de impresión, tal como se describió anteriormente.
 atención:
No siga estos pasos, a menos que el informe de calidad de impresión muestre específicamente texto con tinta corrida o marcas. Si el informe no presenta este defecto, continúe con la siguiente solución.
  1. Presione el botón de Encendido () para encender el producto.
  2. Abra la puerta de los cartuchos.
    El carro se desplazará hasta el centro del producto. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
    Figura : Abra la puerta de los cartuchos
    Imagen de cómo abrir la puerta de los cartuchos
  3. Presione sobre el cartucho con problemas para liberarlo y luego tire de él para extraerlo de su ranura.
     atención:
    No extraiga ambos cartuchos al mismo tiempo. No deje los cartuchos fuera del producto durante más de 30 minutos.
    Figura : Extraiga el cartucho
    Imagen de cómo extraer el cartucho
  4. Coloque el cartucho sobre una hoja de papel con los inyectores de tinta hacia arriba.
  5. Humedezca un hisopo de gomaespuma limpio con agua destilada.
  6. Limpie la cara y los bordes alrededor del inyector de tinta con el hisopo.
     atención:
    No limpie la placa del inyector.
      Figura : Limpie el área que rodea el inyector de tinta
      Imagen de los inyectores
    1. Placa del inyector - NO LIMPIAR
    2. Área alrededor del inyector de tinta - Limpiar
  7. Deje el cartucho en reposo durante 10 minutos para que el área que limpió se seque o utilice un hisopo nuevo para secarla.
  8. Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia el producto, y luego deslícelo en la ranura identificada por color hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el ícono del cartucho coincida con el ícono que se ve en la ranura.
    Figura : Ejemplo de cómo insertar el cartucho tricolor
    Imagen de cómo insertar un cartucho.
  9. Cierre la puerta de los cartuchos.
  10. Intente imprimir nuevamente.
Solución 6: Sustituya el cartucho con problemas
Siga estos para sustituir el cartucho que presenta el problema.
Si tiene un cartucho o un cabezal de impresión defectuoso, es posible que esté en garantía. Para verificar la garantía de sus consumibles de tinta o tóner, visite hp.com/go/learnaboutsupplies, seleccione su país/región y lea la información de garantía limitada de los consumibles.
Paso 1: Determine qué cartucho genera el problema
Siga estas pautas para determinar qué cartuchos imprimieron en qué áreas del informe de calidad de impresión. El cartucho con problemas es el que imprimió en las áreas con problemas.
  • El cartucho negro imprime las áreas negras del informe, como las barras negras y el texto negro.
  • El cartucho color imprime las áreas de color del informe, tales como las barras cian (azul), magenta y amarilla.
    Figura : Qué cartucho imprime cada área del informe de diagnóstico de calidad de impresión
    Imagen de las diferentes partes del informe de diagnóstico de calidad de impresión
  1. Impreso por el cartucho negro
  2. Impreso por el cartucho color
Paso 2: Sustituya el cartucho afectado
Si hay defectos en el informe de calidad de impresión y las medidas anteriores no resuelven el problema, sustituya el cartucho. El cartucho con problemas es el que imprimió los defectos en el informe de calidad de impresión.
Los siguientes pasos son instrucciones básicas para instalar un nuevo cartucho. Existe otro documento con pasos más detallados: haga clic aquí para ver instrucciones paso a paso para el reemplazo de los cartuchos (c02695529).
  1. Con el producto encendido, extraiga el cartucho usado.
  2. Retire el cartucho nuevo del embalaje.
  3. Retire la cinta del cartucho nuevo.
     atención:
    No toque los contactos eléctricos de color cobre ni los inyectores de tinta del cartucho de impresión. Si lo hace, podría causar fallos de conexión eléctrica, obstrucciones de los inyectores de tinta o mala calidad de impresión.
  4. Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia el producto, y luego deslícelo en la ranura identificada por color hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el ícono del cartucho coincida con el ícono que se ve en la ranura.
    • Inserte el cartucho tricolor en su ranura.
    • Inserte el cartucho negro en la ranura de la derecha.
  5. Siga los pasos de la Solución 5: Paso 5 de este documento para alinear los cartuchos en la impresora.
Conserve una muestra de impresión que presente el problema. Si los cartuchos de tinta, el cabezal de impresión o la impresora se sustituyen dentro de la garantía, el agente de soporte le solicitará una muestra de impresión. Si se devuelve la impresora a HP, la muestra impresa debe enviarse junto con la impresora. Ponga la muestra en la bandeja de salida al embalar su impresora para el envío.
Contacto con HP por servicio técnico en todos los países/regiones excepto Asia-Pacífico.
Si ha completado todos los pasos anteriores y el producto aún experimenta algún problema, llévelo al servicio técnico.
Compruebe la garantía del producto para determinar si su impresora está aún bajo garantía y, luego, póngase en contacto con asistencia técnica de HP para programar una reparación o sustitución.
Es posible que se cobre una tarifa de reparación para las impresoras fuera de garantía.
País: Flag España
