Soporte al cliente de HP
Desktops HP y Compaq - La unidad (D:) aparece en rojo en Vista
Al trabajar en el Explorador de Windows Vista o la ventana Equipo, el disco duro D: aparece en rojo.
Figura : La barra debajo de la unidad D: aparece en rojo
imagen de íconos de disco duro con barras que representan espacio
Las barras de color azul y rojo debajo de las unidades indican cuánto espacio se encuentra en uso en la unidad. Cuando una unidad está muy llena, el color de la barra pasa de azul a rojo.
En circunstancias normales, cuando una unidad pasa a rojo, necesita mover o eliminar archivos de la unidad para hacer más espacio en la unidad. Nunca debe almacenar archivos en la unidad "Recuperación" o "Imagen de Fábrica", salvo los archivos utilizados por la Recuperación del sistema de HP u otro software en especial. Si la unidad es de "Recuperación" o "Imagen de fábrica", debe tener mucho cuidado al quitar archivos.
¿Cómo puedo cambiar el color a azul?
Quite archivos que no pertenecen a la unidad D: . Haga lo siguiente:
 atención:
Asegúrese de que creó un juego de discos de recuperación antes de utilizar estos pasos. Si el sistema deja de responder, los discos de recuperación se podrán utilizar para realizar la recuperación del sistema.
  1. Haga clic en Inicio y luego con el botón derecho del mouse en Equipo.
  2. Haga clic en Protección del sistema en el lado izquierdo de la Ventana.
  3. En la sección "Puntos de restauración automática", quite la selección al lado de la unidad D:, y luego haga clic en Aceptar. Si la unidad D: no estaba seleccionada, cierre esta ventana.
    Figura : Ficha de Protección del sistema con la unidad D: sin seleccionar
    imagen de la ficha de protección del sistema con la unidad D: sin seleccionar
  4. Con el botón derecho del mouse, pulse Inicio y seleccione Explorar todos los usuarios.
  5. Antes de que pueda eliminar los archivos y carpetas de copia de respaldo, configure Windows para ver los archivos del sistema ocultos, de la siguiente manera:
    1. Desde el Explorador de Windows, presione la tecla Alt del teclado para que aparezca la barra de menú en la ventana.
    2. En el menú archivo, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones de carpeta.
      Figura : Opciones de carpeta
       Imagen de Opciones de carpeta
    3. Seleccione la ficha Ver.
    4. Seleccione Mostrar archivos y carpetas ocultos, quite la marca de selección de Ocultar archivos del sistema operativo protegidos y luego haga clic en Aceptar.
      Figura : Opciones de carpeta: Ficha Ver
      Archivos y carpetas ocultos
  6. Vuelva a la ventana del explorador, y haga doble clic en Recuperación (D:).
  7. Si se abre una Ventana que dice "Actualmente no tiene permiso para acceder a esta carpeta", haga clic en Continuar.
    Figura : Ventana del mensaje
    Imagen del mensaje de permiso.
  8. Si con anterioridad copió o creó algún archivo en la unidad de Recuperación (D:) y desea mantenerlos, cópielos a otra unidad, como por ejemplo la unidad C: .
  9. Encuentre y elimine cualquier archivo que haya copiado con anterioridad en la unidad de Recuperación (D:) .
     atención:
    ¡No elimine ningún archivo relacionado con la recuperación! ¡No elimine los elementos RECOVERY, $RECYCLE.BIN, boot, hp, PC-Doctor, pcdr, o PRELOAD! Si lo hace, en el futuro no podrá realizar una recuperación del sistema desde el disco duro. Si no está seguro, no elimine los archivos.
    Presione la teclas Mayús + Suprimir para quitar los archivos de manera permanente.
    Para eliminar archivos creados desde MS Backup (los archivos de MS Backup no son archivos de recuperación), encuentre y elimine la carpeta con el mismo nombre que el equipo en la partición de Recuperación (D:) . Por ejemplo, si el nombre del equipo es BOB-PC, la carpeta que contiene los archivos de respaldo se llama BOB-PC y debe ser eliminada.
    Figura : Ejemplo de Archivos almacenados en la partición de Recuperación.
    Imagen de la partición de recuperación.
  10. Se abren varias ventanas de confirmación. Haga clic en Continuar, y en hasta que se elimine la carpeta.
  11. Para volver a configurar las Opciones de la carpeta Windows a su configuración original, realice lo siguiente:
    1. Desde la ventana del explorador pulse Alt para ver el menú Archivo.
    2. Haga clic en Herramientas y, a continuación, seleccione Opciones de carpeta.
    3. Seleccione No mostrar archivos y carpetas ocultos, y seleccione Ocultar archivos del sistema operativo protegidos.
    4. Haga clic en Aceptar.
  12. Cierre todas las ventanas y luego abra la ventana del Explorador o del Equipo para comprobar si la barra debajo de la Unidad D: aparece en azul.
    Figura : La barra debajo de la unidad D: aparece en azul
    imagen de íconos de disco duro con barras que representan espacio (azul)
País: Flag España
