Soporte al cliente de HP
Monitor de pantalla plana HP w15e - Configuración del monitor
Este documento describe los pasos para instalar los monitores de pantalla plana HP modelo w15e.
Instalación del monitor
Su monitor LCD de pantalla plana se puede instalar sobre un escritorio o montar en la pared.
Instalación del monitor para uso sobre un escritorio
Use estos pasos para acoplar la base del monitor y poder apoyarlo sobre un escritorio.
  1. Coloque la base del monitor en una superficie plana y estable.
  2. Eleve el monitor, y alinee el pedestal con la base.
  3. Baje el monitor hasta que la base encaje en su lugar. Asegúrese de que la base esté trabada en forma segura.
  4. Baje el monitor hasta que la base encaje en su lugar. Asegúrese de que la base esté trabada en forma segura.
    Figura : Se alinea el pedestal con la base y se inserta en ella.
  5.  atención:
    Coloque el monitor lejos del borde del escritorio.
Ajuste de la posición del monitor
Use los pasos a continuación para ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla de su monitor.
  1. Póngase de frente a la pantalla del monitor y sujete la base para que no se caiga el monitor mientras ajusta la inclinación.
  2. Ajuste el ángulo de inclinación moviendo el borde superior del monitor hacia adelante o hacia atrás.
Figura : Ajuste de la inclinación del monitor
 atención:
Para evitar roturas u otro tipo de daño, no toque la pantalla LCD mientras ajusta la inclinación del monitor.
Instalación del monitor para montarlo en la pared
El monitor se puede colocar en un montaje de pared comprado por separado.
Preparación para instalar un brazo de montaje en la pared (no se suministra con el monitor)
Antes de montar el monitor en la pared con un brazo de montaje u otro dispositivo, retire la base y el pedestal.
 atención:
Antes de desarmar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables de alimentación, video y audio.
 atención:
Asegúrese de que el monitor esté con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. Si intenta quitar el pedestal o la base con el monitor en posición vertical, podría lastimarse.
 atención:
La pantalla es frágil. Se aconseja colocar el monitor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y suave para evitar rayas, roturas o deformaciones.
  1. Apague el monitor y desconecte todos los cables de alimentación, video y audio.
  2. Ponga el monitor boca abajo sobre una superficie suave y protegida.
  3. Extraiga dos tornillos (1) en la parte posterior del monitor que conectan la pantalla a la base del pedestal, y deslice la base del pedestal (2) desde el panel del monitor.
    Figura : Extracción del ensamble de la base y el pedestal
  4. Guarde los tornillos, la tapa del pedestal, y el ensamble del pedestal para uso futuro.
Instalación de un brazo de montaje en pared
Acople el monitor a un brazo de montaje u otro dispositivo para fijar a la pared siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que el monitor está bien firme.
El dispositivo de montaje se vende por separado.
  1. Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y protegida.
  2. Coloque el brazo de montaje en la parte posterior del monitor. Alinee los orificios del brazo con los orificios de montaje de la parte posterior del monitor.
    Figura : Ensamble del brazo de montaje a pared
  3. Inserte los tornillos en los orificios de montaje y ajústelos.
  4. Vuelva a conectar los cables.
  5. Consulte el manual del usuario que vino con el brazo de montaje (comprado por separado) para obtener instrucciones de montaje en la pared.
Conexión del monitor al equipo
Se incluyen tres cables con el equipo: un cable VGA para conectar el monitor al equipo, un cable de audio para los altavoces incorporados en el monitor, y un cable de alimentación que conecta el monitor a una fuente de alimentación.
  1. Apague el equipo.
  2. Encuentre el conector de alimentación (1) y el conector VGA (2) en la parte posterior del monitor.
    Figura : Conectores posteriores del monitor
  3. Conecte un extremo del cable VGA D-Sub de 15 pines (conector azul) en la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto VGA del equipo.
  4. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior del monitor y el otro extremo a una toma eléctrica con puesta a tierra.
  5. Figura : Conexiones de alimentación y VGA
  6. Asegure los cables pasándolos a través de las muescas para cables en la parte posterior del monitor.
  7. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior del monitor y el otro extremo a una toma eléctrica con puesta a tierra.
  8. Encienda la PC y el monitor.
Consejos y recomendaciones
  • Desenchufe el monitor de la toma de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño humedecido para la limpieza. Si aún así la pantalla no queda suficientemente limpia, utilice un producto antiestático especial para la limpieza de pantallas.
  • No abra la carcasa del monitor ni intente reparar este producto por su cuenta. Ajuste solamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Si el monitor no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.
  • Utilice únicamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para este monitor, como se indica en la etiqueta o en la placa trasera del monitor.
  • Nunca desconecte el monitor tirando del cable. Sujete el enchufe con firmeza para desconectarlo de la toma.
  • Apague el monitor cuando no lo utilice. Es posible aumentar significativamente la expectativa de vida útil del monitor utilizando un protector de pantalla y apagando el monitor cuando no lo utilice.
  • Al retirar la base del monitor, debe poner la parte frontal del monitor hacia abajo sobre una superficie suave para evitar que se raye, deforme o rompa.
  • Es posible que ocurran daños como la retención en la pantalla de una imagen (efecto burn-in) en monitores que exhiban la misma imagen estática en la pantalla por un período prolongado. Para evitar el daño por retención en la pantalla de una imagen (efecto burn-in), utilice un programa de protección de pantalla o desactive el monitor cuando no esté en uso.
País: Flag España
