Soporte al cliente de HP
Monitores LCD de pantalla plana HP y Compaq w19 - Instalación del monitor
Este documento describe los pasos para instalar los monitores de pantalla plana HP modelos w19b, w19e y w19q.
Su monitor LCD de pantalla plana se puede configurar para usar sobre el escritorio o para montar en la pared.
Instalación del monitor para uso sobre un escritorio
Use estos pasos para acoplar la base del monitor y poder apoyarlo sobre un escritorio.
 advertencia:
Tenga cuidado de no lastimarse los dedos al acoplar la base.
  1. Coloque la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y protegida.
  2. Alinee las ranuras del pedestal con las pestañas del panel, e insértelas (1).
     atención:
    Para evitar daños, no presione la parte frontal de la pantalla.
    Figura : Conexión del pedestal
  3. Deslice el pedestal a la derecha y trábelo en su lugar (2).
  4. Coloque la base del monitor sobre una superficie plana, lejos de los bordes.
  5. Levante la pantalla y baje el pedestal hacia la base hasta que se encajen las trabas
    Figura : Acoplamiento de la base
  6. Coloque el monitor en posición vertical sobre la mesa o escritorio.
     atención:
    Coloque el monitor de manera que no se caiga de la mesa si lo golpea sin querer.
Ajuste de la posición del monitor
Use los pasos a continuación para ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla de su monitor.
  1. Póngase de frente a la pantalla del monitor y sujete la base para que no se caiga el monitor mientras ajusta la inclinación.
  2. Ajuste el ángulo de inclinación moviendo el borde superior del monitor hacia adelante o hacia atrás.
Figura : Inclinación
 atención:
Para evitar roturas u otro tipo de daño, no toque la pantalla LCD mientras ajusta la inclinación del monitor.
Instalación del monitor para montar en la pared
El monitor se puede colocar en un montaje de pared comprado por separado.
Preparación para instalar un brazo de montaje en la pared (no se suministra con el monitor)
Antes de montar el monitor en la pared con un brazo de montaje u otro dispositivo, retire la base y el pedestal.
 atención:
Antes de hacerlo, apague el monitor y desconecte todos los cables de alimentación, video y audio.
 atención:
Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. Si intenta quitar el pedestal y la base con el monitor apoyado sobre ella, podría lastimarse.
 atención:
La pantalla es frágil. Se aconseja colocar el monitor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegida para evitar arañazos, roturas o deformaciones.
  1. Apague el monitor y desconecte todos los cables de alimentación, video y audio.
  2. Con la pantalla del monitor hacia abajo, apoyado sobre una superficie protegida, quite los tornillos y el conector del pedestal.
    Figura : Cómo quitar el pedestal
  3. Siga las instrucciones del fabricante para instalar el brazo de montaje en la pared. Lea Instalación de un brazo de montaje para obtener más instrucciones de instalación.
Acople el monitor a un brazo de montaje u otro dispositivo para fijar a la pared siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que el monitor está bien firme.
El dispositivo de montaje se vende por separado.
  1. Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y protegida.
  2. Coloque el brazo de montaje en la parte posterior del monitor. Alinee los orificios del brazo con los orificios de montaje de la parte posterior del monitor.
  3. Inserte cuatro tornillos en los orificios de montaje y aprételos.
  4. Vuelva a conectar los cables.
  5. Consulte el manual del usuario que vino con el brazo de montaje (comprado por separado) para obtener instrucciones de montaje en la pared.
Conexión del monitor al equipo
Puede usar un cable VGA (suministrado), un cable DVI-D (sólo con algunos modelos) o ambos con este monitor. Para usar DVI, su equipo debe admitir tarjetas de gráficos DVI. Los conectores se encuentran en la parte posterior del monitor. Si conecta los dos cables, seleccione la fuente de entrada con la opción de Selección de entrada del menú en pantalla.
Desenchufe el equipo y el monitor antes de conectar el monitor.
  1. Apague el equipo.
  2. Conecte los altavoces integrados al equipo mediante el cable de audio (conector verde).
    Figura : Conexión de audio (altavoces)
  3. Si va a conectar un cable VGA, enchufe un extremo del cable VGA D-Sub de 15 pines (conector azul) en la parte posterior del monitor, y el otro extremo al puerto VGA del equipo.
    Figura : Conexión VGA
  4. Si va a conectar un cable DVI, enchufe un extremo del cable DVI de 24 pines (conector blanco) en la parte posterior del monitor (sólo en algunos modelos), y el otro extremo al puerto DVI del equipo.
    Figura : Conexión DVI-D
  5. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior del monitor, y el otro extremo a una toma eléctrica con puesta a tierra.
    Figura : Conexión eléctrica
  6. Mantenga los cables fijos pasándalos por dentro del sujetador.
    Figura : Sujetador de cables
  7. Encienda el equipo y el monitor.
  8. Si instaló los cables VGA y DVI-D, seleccione la fuente de entrada:
    1. Pulse el botón de menú situado en la parte frontal del monitor.
    2. Presione el botón de Volumen / navegar a la derecha () para seleccionar el ícono () y luego pulse el botón de menú.
    3. Presione el botón de Volumen / navegar a la derecha () para seleccionar Análogo cuando use la fuente VGA, o Digital cuando use la fuente DVI, y luego presione el botón de menú.
    4. Para salir y guardar los cambios, presione el botón de Volumen / navegar a la derecha () para seleccionar el ícono de Salir () y luego presione el botón de menú.
Consejos y recomendaciones
  • Desenchufe el monitor de la toma de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño humedecido para la limpieza. Si aún así la pantalla no queda suficientemente limpia, utilice un producto antiestático especial para la limpieza de pantallas.
  • No abra la carcasa del monitor ni intente reparar este producto por su cuenta. Ajuste solamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Si el monitor no funciona correctamente, se ha caído al suelo o ha resultado dañado, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado de Compaq.
  • Utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para el monitor. Éstas se indican en la etiqueta/placa posterior del mismo.
  • Nunca desconecte el monitor tirando del cable. Sujete el enchufe con firmeza para desconectarlo de la toma.
  • Apague el monitor cuando no lo utilice. Es posible aumentar significativamente la expectativa de vida útil del monitor utilizando un protector de pantalla y apagando el monitor cuando no lo utilice.
  • Al retirar la base del monitor, debe poner la parte frontal del monitor hacia abajo sobre una superficie suave para evitar que se raye, deforme o rompa.
  • Es posible que ocurran daños como la retención en la pantalla de una imagen (efecto burn-in) en monitores que exhiban la misma imagen estática en la pantalla por un período prolongado. Para evitar estos daños, es recomendable que tenga siempre activo un protector de pantalla o que apague el monitor cuando no está en uso por un periodo prolongado de tiempo.
País: Flag España
