Soporte al cliente de HP
PCs portátiles HP - Uso de la utilidad de Configuración del sistema de Windows (Msconfig)
Este documento se aplica a las PC portátiles HP con Windows Vista.
Cómo funciona la utilidad de Configuración del sistema de Windows
La herramienta de Configuración del sistema de Microsoft (Msconfig) ayuda a identificar y resolver problemas al evitar de manera temporaria el arranque de software innecesario al iniciarse Windows. Los elementos enumerados en las siguientes fichas controlan las acciones de la ventana de la utilidad de Configuración del sistema.
Utilice la ficha General para seleccionar los tipos de aplicaciones de software que deben abrirse cuando inicia Windows:
  • Inicio normal. Esta configuración hace que Windows abra todas las aplicaciones de software que normalmente se abren con Windows.
  • Inicio con diagnóstico. Esta configuración proporciona un comando cuando se abre Windows. Las aplicaciones de software que se abren con Windows se mostrarán una por una. Escriba una S (sí) para abrir la aplicación de software de la lista o escriba una N (no) para evitar que la aplicación de software de la lista se abra.
  • Inicio selectivo. Utilice esta configuración para evitar que un cierto tipo de aplicaciones de software se inicien. Una vez seleccionado un tipo de aplicación de software específico en Inicio selectivo, todas las aplicaciones de software de dicho tipo se abrirán con Windows. Por ejemplo, seleccione Cargar elementos de inicio para abrir todos los elementos enumerados en la ficha Inicio.
Utilice la ficha Inicio para establecer las opciones de configuración para el sistema operativo y la depuración avanzada:
  • Inicio a prueba de errores: Mínimo. Inicia el Explorador de Windows en modo a prueba de errores y ejecuta únicamente servicios críticos del sistema. La conexión en red se desactiva.
  • Inicio a prueba de errores: Shell alterno. Inicia el símbolo del sistema de Windows en modo a prueba de errores y ejecuta únicamente servicios del sistema críticos. La conexión en red y la interfaz gráfica de usuario (GUI) se desactivan.
  • Inicio a prueba de errores: Reparar Active Directory. Inicia la GUI de Windows en modo a prueba de errores y ejecuta únicamente los servicios del sistema críticos y el Active Directory.
  • Inicio a prueba de errores: Red Inicia la GUI de Windows en modo a prueba de errores y ejecuta únicamente servicios críticos del sistema. La conexión en red se desactiva.
  • No se inicia la GUI. No aparece la pantalla de bienvenida de Windows durante el inicio.
  • Registro de inicio.Almacena toda la información del proceso de inicio en el archivo %SystemRoot*Ntbtlog.txt.
  • Video base. Inicia la GUI de Windows en modo VGA mínimo. Esto carga los controladores VGA estándar, en lugar de los específicos para el hardware del video del equipo.
  • Información de inicio del SO. Muestra los nombres de los controladores cargados durante el proceso de inicio.
  • Convertir en permanente toda la configuración de inicio. Una vez seleccionada la opción, no pueden deshacerse los cambios por medio de la selección de Inicio Normal en la ficha General; el nuevo cambio de las opciones deberá realizarse manualmente.
Servicios - Utilice la ficha Servicios para ver la lista de programas que se inician con Windows o que se ejecutan periódicamente con Windows.
Inicio - Utilice la ficha Inicio para ver la lista de aplicaciones de software que se inician automáticamente con Windows. Para desactivar una aplicación de software individual, elimine la marca junto al nombre y la ruta.
Herramientas - Utilice la ficha Herramientas para seleccionar y ejecutar las herramientas de diagnóstico.
Ingreso al modo a prueba de errores por medio de MSCONFIG
Inicie el proceso de identificación y eliminación de conflictos de software a través del inicio del equipo en modo a prueba de errores. El modo a prueba de errores carga los dispositivos y servicios básicos para permitir el funcionamiento del equipo.
 atención:
Los siguientes pasos evitan el inicio de los elementos habituales, incluido el software antivirus y otras funciones importantes. Los siguientes pasos deben seguirse para la resolución de problemas y para reiniciar la configuración de inicio normal cuando el equipo funcione de manera correcta.
  1. Haga clic en Inicio, escriba msconfig en el cuadro de búsqueda, y luego pulse Intro para abrir la ventana de Configuración del sistema.
  2. En la ficha General de la ventana Configuración del sistema, seleccione Inicio con diagnóstico.
  3. En la ficha Inicio, seleccione Inicio a prueba de errores y haga clic en Aceptar.
  4. Cuando se indique, haga clic en Reiniciar para iniciar el equipo en modo a prueba de errores.
    Si el equipo no se reinicia automáticamente, presione el botón de encendido para conectar el equipo.
  5. Cuando se reinicie el equipo en modo a prueba de errores, haga lo siguiente:
    • Haga clic en Inicio, escriba msconfig en el cuadro de búsqueda y luego, pulse Intro para abrir la ventana de Configuración del sistema.
    • Navegue hasta la ficha Herramientas de la ventana de configuración del sistema.
    • Seleccione los ajustes de la herramienta de diagnóstico y haga clic en Iniciar.
Una vez que haya finalizado con la solución de un problema, repita estos pasos, pero seleccione Inicio normal para permitir que los programas de inicio y servicios de Windows comiencen a funcionar.
Configuraciones para el inicio seguro
Para Windows Vista, no desactive los siguientes elementos de inicio:
  • BTTray.exe
  • QPService.exe
  • HPHC_Scheduler.exe
  • HPWuSchd2.exe
  • QlbCtrl.exe
  • MSASCui.exe
  • NVCpl.dll
  • NvStartup
  • NVMcTray
  • NvTaskbarInit
  • jusched.exe
  • ccApp.exe
  • cltUIStb.exe
  • osCheck.exe
  • SynTPEnh.exr
  • WiFiMsg.exe
  • HPWAMain.exe
  • HPWuSch2.exe
Desactivar otros elementos de inicio para la solución de problemas
Los siguientes tipos de aplicaciones de software pueden desactivarse para solucionar problemas, pero deben estar activados antes de configurar la herramienta de Configuración del sistema de Microsoft (Msconfig) en Inicio normal.
  • Software antivirus - Desactive el software antivirus sólo para solucionar problemas.
  • Administradores de teclado - Desactívelos para que el teclado multimedia extendido y los mandos de control del volumen no funcionen.
  • Íconos de la bandeja del sistema - Desactívelos para evitar que un ícono de la bandeja de aplicaciones de software aparezca en la bandeja del sistema.
País: Flag España
