Soporte al cliente de HP
PCs de escritorio y monitores HP y Compaq - Cómo cambiar la configuración de la pantalla, la imagen de fondo y el protector de pantalla en (Windows 98, Me, y XP)
Este documento hace referencia a equipos HP y Compaq con Windows 98, Me y XP.
Es posible personalizar casi todos los elementos de la pantalla en Microsoft Windows. El presente documento explica cómo realizar lo siguiente:
  • Cambiar el color o el tema del fondo de pantalla
  • Agregar un nuevo fondo de pantalla al escritorio
  • Agregar un nuevo protector de pantalla
  • Cambiar el tipo de letra y los colores utilizados para los menús, las barras de títulos, y otros elementos.
  • Cambiar los íconos, el color de la pantalla o las resoluciones de pantalla.
Cambio de la cantidad de colores y tamaños del escritorio
Para cambiar la configuración de pantalla, realice los pasos a continuación:
Para Windows XP
  1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Propiedades.
    Se abre una ventana de propiedades de la pantalla.
  2. Haga clic en la ficha Configuración.
  3. Para modificar el tamaño del área de pantalla, arrastre el deslizador que se encuentra en Resolución de pantalla. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para disminuir la superficie de la pantalla y mostrar los íconos y el texto con un tamaño mayor o hacia la derecha, para aumentar el tamaño de la superficie de la pantalla, lo que disminuirá el tamaño de los íconos y los textos.
  4. Para cambiar la cantidad de colores, seleccione un ajuste de color de la lista desplegable en Calidad de colores.
    Seleccione la cantidad de colores que desea. Cuando utiliza más colores, las fotografías y las imágenes tienen mejor calidad pero consumen más memoria.
  5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en para guardar la configuración o en No para cancelar los cambios.
  6. Cierre la ventana Propiedades de pantalla.
Windows 98 o Me
  1. Haga clic en Inicio, Configuración y luego en Panel de control. Se abrirá la ventana Panel de control.
  2. En la ventana Panel de control, haga doble clic en el ícono Pantalla. Aparece la ventana Propiedades de pantalla.
  3. Haga clic en la ficha Configuración.
  4. Para modificar el tamaño del área de la pantalla, arrastre el deslizador que se encuentra debajo del encabezado Área de pantalla. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para disminuir el área de la pantalla o hacia la derecha, para aumentarlo.
  5. Para cambiar la cantidad de colores, haga clic en la flecha que se encuentra a la derecha del menú desplegable en Colores. Aparece una lista de elementos.
  6. Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Aceptar para guardar los ajustes. Reinicie el equipo si se le indica.
Cambio del fondo del escritorio
Cambie el fondo de la pantalla agregando un diseño con temas o un fondo de pantalla (una fotografía o imagen que aparece en la pantalla).
  • Cambie el fondo de pantalla a un gráfico de pantalla completo, o a un gráfico pequeño que aparece sólo en el centro de la pantalla.
  • Expanda un gráfico hasta que rellene toda la pantalla o coloque un gráfico en forma de mosaico en toda la pantalla. Colocar un gráfico en forma de mosaico es como colocar baldosas en el suelo. La imagen pequeña se ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego se repite hasta que la pantalla entera se llena formando un mosaico.
Para cambiar el diseño o el fondo de pantalla, siga los pasos a continuación:
Para Windows XP
Cambiar el fondo de pantalla en Windows XP:
Si después de realizar estos pasos, no se puede cambiar el fondo de un color sólido, por favor consulte el documento de soporte de HP No se puede cambiar el fondo del escritorio de Windows.
  2. Haga clic en la ficha Escritorio.
  3. Cambie el Fondo mediante una de las siguientes instrucciones:
    • Haga clic en una imagen de la lista de Fondo. Bajo Posición, haga clic en Centro, Mosaico o Expandir.
    • Para guardar una imagen desde un sitio web como fondo: haga clic con el botón derecho y luego haga clic en Establecer como Fondo La imagen aparece en el cuadro de Fondo como Fondo de Internet Explorer.
    • Haga clic en Examinar para buscar una imagen de fondo en otras carpetas y otras unidades. Se pueden utilizar archivos personales con las siguientes extensiones: .bmp, .gif, .jpg, .dib, .png, .htm. En Posición, haga clic en Centro, Mosaico o Expandir.
Windows 98 o Me
  2. En la ventana Panel de control, haga doble clic en el ícono Pantalla. Se abrirá la ventana Propiedades de pantalla.
  3. Haga clic en la ficha Fondo.
  4. En la lista de Tema, seleccione el tema a modificar, y luego haga clic en Editar tema.
  5. Para cambiar los cuadrados de un color a otro, haga clic en los cuadrados en el área Tema. Repita este procedimiento hasta que el tema en el área de muestra se vea correctamente.
  6. Para cambiar el fondo de pantalla, busque en fondos de pantalla el que utilizará, luego haga clic en Configuración
  7. Haga clic en Centro o Mosaico
  8. Haga clic en Aplicar para establecer el nuevo fondo de pantalla. El fondo de pantalla debe aparecer detrás de la ventana de Propiedades de pantalla. Puede cambiar a otra imagen de fondo de pantalla siguiendo los Pasos 6 a 8 anteriormente mencionados.
  9. Haga clic en Aceptar para guardar el fondo de pantalla, luego cierre la ventana de Propiedades de pantalla.
Agregue una imagen propia a la lista de opciones de fondos de pantalla.
Para Windows XP
  • Para utilizar una imagen personal como fondo de pantalla. Todas las imágenes personales ubicadas en Mis imágenes se enumeran por nombre en la lista de Fondo.
  • Para guardar una imagen desde un sitio web como fondo: haga clic con el botón derecho del mouse y luego haga clic en Establecer como Fondo La imagen aparece en el cuadro de Fondo como Fondo de Internet Explorer.
  • Las opciones de Posición no se encuentran disponibles si se elige un documento .htm como imagen de fondo. El documento .htm se expande automáticamente para cubrir el fondo.
Windows 98 o Me
  • Guarde o mueva una imagen a la carpeta C:\WINDOWS. La imagen debe ser una imagen de mapa de bits con la extensión de archivo .BMP.
  • Utilice la función Examinar para encontrar en el equipo cualquier gráfico que desee usar como fondo de pantalla. El gráfico puede estar en cualquier ubicación y en cualquier formato gráfico.
Cambio del protector de pantalla
Windows trae instalados una serie de protectores de pantalla. Los protectores de pantalla ayudan a impedir que la imagen "se queme" en forma permanente en la pantalla. Para cambiar el protector de pantalla, siga estos pasos:
Para Windows XP
  2. Haga clic en la ficha Protector de pantalla.
  3. En el menú desplegable Protector de pantalla, haga clic en el protector de pantalla que utilizará.
    • Una vez seleccionado un protector de pantalla, éste se abre automáticamente cuando el equipo permanece inactivo por la cantidad de minutos especificada en el campo Esperar.
    • A fin de proteger el equipo cuando sale del modo de protector de pantalla, active la característica Proteger con contraseña al reanudar.
    • Para ver las opciones posibles de configuración de un protector de pantalla en particular, haga clic en Configuración en la ficha Protector de pantalla. Haga clic en Aceptar para cambiar la configuración. Haga clic en Vista previa para ver cómo aparecerá el protector de pantalla seleccionado en el monitor.
    • Para quitar el protector de pantalla una vez activado, mueva el mouse o presione cualquier tecla.
  4. En el menú desplegable del Protector de pantalla haga clic en el protector de pantalla que desea utilizar.
    • Una vez seleccionado un protector de pantalla, éste se iniciará automáticamente cuando el equipo permanezca inactivo durante la cantidad de minutos especificados en Esperar.
    • Haga clic en Vista previa para ver cómo aparecerá el protector de pantalla en el monitor. Mueva el mouse o pulse cualquier tecla del teclado para finalizar la vista previa.
  5. Pulse Aceptar para guardar el protector de pantalla.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar el protector de pantalla, luego cierre la ventana de Propiedades de pantalla.
Windows 98 o Me
  2. Desde la ventana Panel de control, haga clic en Apariencia y temas y luego en Pantalla.
  3. Haga clic en la ficha Protector de pantalla.
  5. Haga clic en Vista previa para ver cómo aparecerá el protector de pantalla en la pantalla. Haga clic en Configuración para modificar las configuraciones relacionadas con el protector de pantalla seleccionado (si está disponible). Mueva el mouse para salir de la vista preliminar del protector de pantalla.
  6. A fin de crear una contraseña para proteger el equipo al salir del modo de protector de pantalla, seleccione Proteger con contraseña y haga clic en Cambiar. Si no desea una contraseña, vaya al paso 8.
  7. Escriba la contraseña, luego confírmela escribiéndola nuevamente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  8. El protector de pantalla se iniciará si el equipo permanece inactivo durante los minutos especificados en el cuadro de Espera. Cambie los minutos haciendo clic hacia arriba o hacia abajo con las flechas a la izquierda de 'minutos'. Para quitar el protector de pantalla una vez activado, mueva el mouse o presione cualquier tecla.
  9. Para personalizar la configuración de ahorro de energía para el monitor, seleccione y establezca la configuración en las características de Ahorro de energía del monitor.
  10. Haga clic en Aplicar para establecer el nuevo protector de pantalla.
  11. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre la ventana Propiedades de pantalla.
Cambio de la apariencia de las ventanas y del texto
La apariencia se refiere a los colores que Windows utiliza para predeterminar el color del texto, el color de fondo del texto, el color del borde de las ventanas, el color de la barra de títulos, y otros elementos. Para cambiar la apariencia de su pantalla, siga estos pasos:
Para Windows XP
  2. Seleccione la ficha Apariencia.
  3. Haga clic en Avanzadas. Se abre la ventana Opciones avanzadas de apariencia.
  4. En la lista de elementos, haga clic en el elemento que desea cambiar, tal como Ventana, Menú o Barra de desplazamiento, luego ajuste las configuraciones apropiadas, tales como color, fuente o tamaño de fuente.
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de Opciones avanzadas de apariencia y luego haga clic en Aceptar para guardar los cambios, y cierre Propiedades de pantalla.
Windows 98 o Me
  3. Seleccione la ficha Apariencia.
La siguiente sección explica cómo cambiar:
  • La combinación de color de toda la pantalla
  • Los ítems y las fuentes individuales de la pantalla
Cambio de la combinación
Una combinación es un grupo predeterminado de colores utilizados para los menús, las barras de títulos y otros elementos de la pantalla. Utilice el menú desplegable de la combinación para cambiar la apariencia de todos los elementos de la pantalla simultáneamente.
  1. En la pantalla de Apariencia, haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable bajo Combinación. Aparece una lista de combinaciones de colores.
  2. Deslícese a la combinación deseada, y haga clic en la configuración. La combinación aparece en la ventana de Vista preliminar y muestra cómo se verán las configuraciones actuales en la pantalla del equipo.
  3. Haga clic en Aplicar para establecer la nueva combinación.
  4. Pulse Aceptar para guardar la combinación.
Cambio de elementos individuales y fuentes
Utilice el menú desplegable para cambiar la apariencia de todos los elementos individuales de la pantalla.
  1. En la pantalla de Apariencia, haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable bajo Elementos. Aparece una lista de elementos de pantalla. O bien, haga clic en un elemento de la ventana Vista previa, y aparecerá en el cuadro de diálogo Elemento.
  2. Deslícese al elemento deseado, y haga clic en la configuración.
  3. Utilice las flechas a la derecha del elemento para cambiar el tamaño, color y fuente asociados al mismo. El elemento aparece en la ventana de Vista previa y muestra cómo se verán las configuraciones actuales en la pantalla del equipo. Personalice la apariencia de tantos elementos de escritorio como desee.
  4. Después de cambiar las configuraciones individuales, guárdelas haciendo clic en Guardar como a la derecha del menú desplegable de Combinación. Aparece un cuadro de diálogo.
  5. Otorgue un título a los cambios efectuados y el equipo guardará las configuraciones como un esquema.
  6. Haga clic en Aplicar para establecer la nueva combinación.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar los colores de la pantalla y luego cierre la ventana de Propiedades de pantalla.
Configuraciones avanzadas de pantalla
Para tener acceso a las configuraciones avanzadas de pantalla, como las frecuencias de actualización del monitor, la aceleración de hardware gráfico y la configuración de PPP, abra Propiedades de pantalla, haga clic en la ficha Configuración y luego en el botón Avanzadas. Aparece una ventana de propiedades que lleva el nombre del hardware de gráficos utilizado. Consulte las distintas configuraciones disponibles en las fichas que se encuentran en la parte superior de la ventana Propiedades:
Es posible que su equipo tenga más fichas que las que se enumeran aquí. Muchos fabricantes de tarjetas de video ofrecen configuraciones diseñadas para su hardware de video. Estas configuraciones adicionales varían de acuerdo al tipo de hardware gráfico utilizado y no se analizan en esta sección.
General
PPP: Puntos o píxeles por pulgada. Al cambiar esta configuración, cambia el tamaño de todo lo que muestra Windows. La mayoría del software está diseñado para utilizar una configuración de 96 y cambiar dicha configuración a otro número puede provocar problemas con la forma en que ciertos programas de software muestran los menús o gráficos (menús de tamaño excesivo o áreas de ventanas que no se ven).
Compatibilidad: Esta configuración cambia la forma en que Windows funciona luego de que se configura la pantalla. Luego de cambiar una configuración de pantalla, puede hacer que Windows reinicie el equipo, que no haga nada y seguir utilizando Windows o que muestre una ventana indicadora antes de realizar el cambio de pantalla.
Adaptador
Propiedades: Para tener acceso a las propiedades de hardware para su tarjeta de video o el hardware gráfico integrado, haga clic en el botón Propiedades. Esta es la misma ventana de propiedades a la que se puede llegar desde el Administrador de dispositivos.
Mostrar todos los modos: Esta útil característica enumera todas las resoluciones de gráficos y frecuencias de actualización admitidas que pueden enviarse al monitor a través de la tarjeta de video o el hardware gráfico integrado. Puede utilizar la lista de modos válidos para encontrar un modo que sea compatible con el monitor que está utilizando. Una vez encontrado un modo compatible, puede modificar la frecuencia de actualización desde la ficha Monitor, y la resolución de pantalla desde la ficha Configuración de la ventana básica de Propiedades de pantalla.
Monitor
Propiedades: Para tener acceso a las propiedades de hardware de su monitor, haga clic en el botón Propiedades. Esta es la misma ventana de propiedades a la que se puede llegar desde el Administrador de dispositivos.
Frecuencia de actualización de la pantalla: Esta configuración determina cuántas veces el monitor muestra una pantalla completa en un segundo. Las frecuencias de actualización más altas pueden ser más agradables, si se notan, pero hacen que el hardware gráfico trabaje más y utilice más recursos. Seleccione una frecuencia más baja que sea compatible con el adaptador. Si puede detectar un parpadeo mínimo o el cambio le molesta a la vista, intente ajustar la frecuencia al nivel inmediatamente superior disponible. Nunca supere la frecuencia disponible del monitor.
 atención:
No elimine la selección que se encuentra al lado de Ocultar los modos que no se pueden mostrar en este monitor. Cambiar la frecuencia de actualización a una frecuencia que el monitor no acepta puede dañar el monitor en forma permanente.
Solución de problemas
Aceleración de hardware: Al ajustar esta barra de desplazamiento a la izquierda se desactiva el código utilizado para optimizar el rendimiento de la pantalla. Al reducir la cantidad de aceleración de hardware se logra que la imagen se vea más estable pero no tan rápida, en especial cuando se utiliza un software de gráficos intensivo, como los reproductores de videos.
Write-combining es un método utilizado para transferir más datos de video utilizando menos transferencias. Por lo general, esto hace que la pantalla sea más eficiente, pero también es posible que provoque que algunos juegos o software pierdan cuadros, lo que hace que la imagen no sea tan fluida.
Si tiene problemas con las imágenes de los juegos o cuando mira películas, intente ajustar la barra de desplazamiento de Aceleración de hardware hacia la izquierda y desactive Write-Combining.
Administración de color
Administración del color: Ofrece ajustes para modificar la salida de colores al monitor. Por lo general, no se utiliza la administración del color, a menos que se presente una situación especial, como por ejemplo hacer coincidir los colores del monitor con los colores de la impresora. Al ajustar esta configuración se modifica la salida del color para todo lo que muestre Windows, por lo que debe hacerse sólo en caso de ser necesario.
Cambio de la configuración de Plus! para Windows 98, 98SE o Me
Microsoft Plus! provee varias funcionalidades diseñadas para optimizar el aspecto de Windows y facilitar el mantenimiento del equipo. Para cambiar las configuraciones de Plus! en el equipo (si están disponibles), siga los pasos a continuación:
  1. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, haga clic en Inicio, Configuración y, a continuación, Panel de control.
  3. Seleccione la ficha Plus!.
  4. Cambio de los íconos de escritorio o configuraciones visuales.
    • Para cambiar los íconos del escritorio:
      1. Haga clic en el ícono que desee cambiar.
      2. Haga clic en Cambiar ícono.
      3. Haga clic en el archivo del ícono a utilizar y luego haga clic en Aceptar.
      4. Repita esos pasos para cada ícono que desee cambiar.
    • Para cambiar las configuraciones visuales:
      1. Seleccione Utilizar íconos grandes para cambiar el tamaño de los íconos, según aparecen en el escritorio.
      2. Seleccione Mostrar el contenido de la ventana al arrastrar para ver el contenido de una ventana a medida que se traslada. Además, vea cuánta información cabe en la ventana en el tamaño en que está.
      3. Seleccione Fuentes de pantalla con bordes suaves para hacer que las fuentes grandes se vean mejor en la pantalla del equipo suavizando los bordes desiguales. Para aprovechar las fuentes con bordes suaves, el monitor y la tarjeta de video deben soportar al menos colores de 16 bits.
        La funcionalidad Bordes suaves consume una cantidad importante de memoria. Para usar menos memoria, quite la marca de esta casilla.
      4. Seleccione Mostrar íconos utilizando todos los colores posibles para optimizar la claridad de color de los íconos del escritorio.
      5. Seleccione Expandir el fondo de pantalla del escritorio para encuadrar en la pantalla para que el fondo de pantalla llene todo el espacio del monitor. Asegúrese de seleccionar Centro en la ficha Fondo.
  5. Haga clic en Aplicar para establecer la configuración Plus!
  6. Haga clic en Aceptar para guardar los colores, y luego cierre la ventana de Propiedades de pantalla.
País: Flag España
