Soporte al cliente de HP
Notebooks HP - La batería no enciende la notebook ni mantiene la carga
Este documento hace referencia a las notebooks HP con batería extraíble.
Si la batería de la notebook no enciende el equipo o si no conserva una carga, consulte los pasos para solucionar los problemas de la batería para comprobar si es necesario reemplazarla. Si el LED indicador de carga de la batería, ubicado cerca del ícono de energía, no se enciende o parpadea todo el tiempo, hay un problema con la batería. Es posible que su equipo funcione correctamente cuando está conectado a un adaptador de alimentación, pero no al usar la batería.
La capacidad máxima de cualquier batería disminuirá con el tiempo y el uso. La pérdida de capacidad de la batería varía según la configuración del producto y su uso, lo que incluye entre otros: el modelo del producto, las aplicaciones usadas, la configuración de administración de energía y las características del producto. La garantía de la batería no cubre el deterioro natural de su capacidad. Su batería tiene garantía para defectos de materiales o de mano de obra que causen fallas. Al comunicarse con el Soporte al cliente de HP para determinar si la garantía cubre la batería, quizás se le solicite ejecutar una prueba de diagnóstico de HP.
Soluciones para problemas de la fuente de alimentación de la notebook
Antes de solucionar los problemas de la batería de la notebook, asegúrese de que la fuente de alimentación funciona correctamente. Siga estos pasos para revisar el adaptador de CA y la fuente de alimentación.
  1. Compruebe si está utilizando el adaptador de CA que vino con su equipo.
    El equipo vino con el adaptador de alimentación correcto, pero si tiene varios adaptadores, asegúrese de usar el apropiado para este equipo.
    Los adaptadores más antiguos son de 60 W, pero las notebooks más modernas requieren adaptadores de 90 o 130 W.
    Si necesita comprar una fuente de alimentación/adaptador de CA de repuesto, asegúrese de usar el número de modelo del equipo y buscar el número de referencia correcto del adaptador en la Tienda de repuestos de HP. También necesitará el número de modelo si llama al Soporte al cliente de HP. Consulte ¿Cómo puedo encontrar el número de modelo o el número de producto?
  2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente en funcionamiento (no una regleta, protector de sobretensión o fuente de alimentación secundaria) y asegúrese de que la notebook esté recibiendo alimentación de la fuente de alimentación mediante la comprobación de lo siguientes:
    • Desenchufe el cable de alimentación de CA de la notebook, a continuación, extraiga la batería. Enchufe el cable de alimentación de CA en la notebook y enciéndala. Si la notebook se enciende, la batería tiene algún problema. Vaya a Soluciones para problemas de la batería de la notebook.
      Si la notebook no se enciende, continúe leyendo esta lista de cosas para comprobar.
    • Compruebe que todas las conexiones del cable de alimentación estén firmes. Compruebe el adaptador de CA y asegúrese de que todos los cables extraíbles estén bien conectados.
      Si la conexión del adaptador de CA al equipo está floja, el conector puede estar dañado y requerir reparación. Póngase en contacto con HP para obtener más ayuda.
    • Verifique que el botón o el LED de encendido se ilumine cuando se enciende el equipo.
      Dependiendo del modelo, el indicador LED de la batería (también llamado LED de alimentación) puede ser blanco, verde o ámbar cuando el adaptador de CA está conectado y está suministrando energía al equipo. Si la luz LED de encendido está apagada, continúe leyendo esta lista de cosas para comprobar.
    • Si el adaptador de CA tiene un indicador de alimentación LED, compruebe si el LED está encendido para verificar que el equipo esté recibiendo alimentación de la toma de pared. Si el LED no se enciende, intente conectar el adaptador de CA a una toma diferente para verificar la fuente de alimentación. Si el LED sigue sin encender, quizás deba reemplazar el adaptador de CA.
    • Verifique a lo largo de todo el cable de alimentación de CA para descartar deformaciones o roturas. Revise los extremos para descartar conexiones rotas. Verifique la fuente del adaptador de CA. Si está descolorida o doblada, o si existen problemas con el cable de alimentación o las conexiones, reemplace el adaptador de CA.
  3. Si puede iniciar el equipo, y le gustaría probar el adaptador de CA, siga estos pasos:
    1. Asegúrese de que el adaptador de CA y el cable de alimentación estén conectados al equipo y a la toma de corriente.
    2. Encienda el equipo e inmediatamente pulse la tecla F2 varias veces, alrededor de una vez por segundo.
      Se mostrará el menú UEFI.
    3. Seleccione Prueba de componentes en el menú de UEFI.
    4. Seleccione la Prueba de adaptador de CA.
      La prueba de adaptador de CA solo está disponible a partir de la versión 5.9.0.0 de UEFI. Si la prueba de adaptador de CA no está disponible, descargue la versión más reciente de UEFI. Diagnósticos de hardware de PC HP.
    5. Haga la prueba y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
      Si el resultado de la prueba es APROBADA, no hay ningún problema con el adaptador de CA. No lo sustituya.
      Si el resultado de la prueba es DESAPROBADA, anote el código de ID de falla de 24 dígitos.
Si ha comprobado que la fuente de alimentación de CA está funcionando correctamente, siga estos pasos para solucionar problemas de la batería:
  1. Retire la batería de la notebook y compruebe los puntos de contacto para asegurarse de que no están dañados.
  2. Desconecte todos los dispositivos USB conectados al equipo.
    Muchos modelos de notebook continúan proporcionando energía a los dispositivos USB a través de los puertos USB, aunque el equipo esté apagado o en modo de suspensión.
  3. Desconecte el cable de alimentación CA.
  4. Inserte la batería en el compartimento de la batería, en la parte inferior de la notebook.
  5. Conecte el cable de alimentación de CA en el equipo y a una toma de pared de CA y luego deje que la batería se cargue de 15 a 30 minutos.
    El LED de alimentación, ubicado junto al ícono de energía, queda iluminado mientras se carga la batería.
  6. Desconecte de la notebook el cable de alimentación del adaptador de energía.
  7. Presione y suelte el botón de encendido para iniciar el equipo utilizando únicamente la batería como fuente de alimentación.
  8. Si tiene una segunda batería para su equipo, reemplace la batería original con la segunda batería y vuelva a realizar los pasos de solución de problemas.
    • Si el equipo se enciende con la segunda batería y la batería se carga correctamente, póngase en contacto con Atención al cliente de HP para sustituir la batería. (consulte Compra de un batería de reemplazo).
    • Si el problema continúa con la nueva batería, es posible que deba reemplazar la placa del sistema. Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente de HP para obtener más ayuda.
País: Flag España
