Soporte al cliente de HP
Equipos de escritorio HP y Compaq - Resolución de problemas de inicio (Windows 98, Me y XP)
Este documento hace referencia a todos los equipos de escritorio HP y Compaq con Windows 98, Me o XP.
Use los pasos en este documento cuando tenga problemas al iniciar su equipo. Hay muchas causas que pueden evitar que su equipo se inicie en forma apropiada, por lo tanto es importante definir el síntoma a fin de que HP pueda brindarle información más relevante sobre la resolución del problema.
Si su equipo puede abrir Windows, pero recibe un mensaje de error o tiene un problema diferente, intente buscar en Soporte al cliente de HP el error exacto o el síntoma que el equipo está experimentando para encontrar un documento de soporte técnico más relevante.
Realice los siguientes pasos, en el orden que aparecen, hasta encontrar una solución.
Paso 1: Inicie la solución de problemas al extraer soportes y dispositivos conectados
  1. Encienda el equipo y extraiga cualquier CD y DVD de sus unidades mediante el botón de expulsión del CD/DVD en el exterior de la unidad.
    Si no puede encender el equipo y/o expulsar los discos, continúe utilizando estos pasos. Recuerde extraer los discos cuando el equipo tiene energía y puede abrir la puerta de la unidad.
  2. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
  3. Con el equipo apagado, extraiga cualquier otro soporte o dispositivo conectado al equipo, salvo el mouse, el monitor y el teclado. Extraiga los disquetes, las impresoras, los dispositivos USB y FireWire, los reproductores de música, las cámaras y las tarjetas de memoria flash.
  4. Una vez que extrajo los soportes y dispositivos, encienda el equipo.
  5. Si el equipo tiene el mismo problema de inicio, deje los dispositivos desconectados, apague el equipo y vaya al Paso 2. Si el equipo no tiene el mismo problema, continúe con estos pasos.
  6. Si el equipo puede abrir Windows una vez que se extrajeron los soportes y dispositivos, uno de estos elementos evitaba que Windows se iniciara. Encuentre qué dispositivo o elemento de soporte está causando el problema. Para ello vuelva a conectar o insertar uno por vez al equipo. Reinicie el equipo cada vez que un dispositivo o elemento de soporte se agrega hasta que vuelva a ocurrir el problema de inicio.
  7. Una vez que el soporte o dispositivo que está originando el problema se ha identificado, deje de utilizarlo. Puede reparar el dispositivo o el soporte más adelante. He aquí algunos consejos útiles para la solución de problemas:
    • Ahora que sabe qué dispositivo está contribuyendo al problema de inicio, puede buscar en Internet o visitar el sitio web de soporte técnico del fabricante para encontrar más ayuda e información.
    • Los CD, DVD, disquetes o tarjetas de cámaras que están dañados, sucios o rayados pueden interferir con el proceso de inicio. No inicie el equipo con soportes en las unidades.
    • El equipo puede intentar iniciar un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento externo, tal como una unidad USB o FireWire. Puede solucionar este problema de inmediato al conectar dispositivos de almacenamiento externo solo después de que se ha iniciado Windows.
    • Las tarjetas de las cámaras que se dejan en las impresoras puede originar problemas de inicio. No deje tarjetas de la cámara en las impresoras.
    • Algunas impresoras que tienen lectoras de tarjetas de medios pueden contribuir con los problemas de inicio cuando se las utiliza con equipos que tienen versiones anteriores de BIOS. La actualización del BIOS en el equipo puede solucionar el problema. Para obtener más información acerca de cómo encontrar y descargar las actualizaciones de BIOS para su equipo HP o Compaq, consulte Actualización del BIOS.
  8. Si el problema continúa, vaya al paso siguiente.
Paso 2: Continúe para identificar el tipo de problema de inicio
Use el siguiente proceso para identificar el tipo de problema de inicio que ocurre y para encontrar la información que necesita para solucionar dicho problema:
  1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
  2. Restaure la alimentación: con el cable de alimentación desconectado, mantenga presionado el botón de encendido en la parte delantera del equipo durante 5 segundos.
  3. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
  4. Pulse el botón de encendido para poner en marcha el equipo y observe qué sucede.
    • Si el equipo inicia Windows con éxito, el problema puede estar relacionado con un bloqueo temporal de firmware y es posible que no vuelva a ocurrir. Continúe usando el equipo normalmente. Si el problema ocurre nuevamente, pruebe el hardware del equipo como, por ejemplo, las unidades de disco duro, la memoria y el procesador, mediante Cómo utilizar PC-Doctor para ayudar a determinar si ha fallado un componente de hardware.
    • Si en el equipo no hay ruido de ventilador, no hay luces en la parte delantera del equipo y no aparece nada en el monitor, el equipo no está distribuyendo la energía en forma apropiada. Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y consulte el documento de soporte técnico de HP Resolución de problemas de la fuente de alimentación para solucionar problemas con la fuente de alimentación.
    • Si el equipo está encendido pero emite sonidos (pitidos), una tecla está atascada en el teclado, el cable de memoria DIMM o del disco duro no se encuentran bien conectados, o ha ocurrido una falla del hardware. Desconecte el mouse y el teclado e intente iniciar nuevamente el equipo. Si el pitido se detiene, repare o reemplace el mouse o el teclado que está causando el problema. Si el código sonoro continúa, utilice el documento de soporte HP Descripciones de mensajes de error y códigos sonoros del BIOS para obtener soluciones adicionales.
    • Si el equipo se inicia pero el monitor tiene una pantalla en blanco, es posible que el hardware de video en el equipo esté causando el problema o que el monitor se haya dañado. Consulte el documento de soporte HP El monitor está en blanco luego de iniciar el equipo.
    • Si el equipo se inicia con una pantalla en blanco solo con el cursor del mouse, puede que se haya dañado un archivo denominado Isasse.exe. Este problema puede solucionarse con el documento de soporte HP El equipo se inicia en una pantalla negra y solamente con una flecha blanca.
    • Si se presenta un mensaje de error en la pantalla, busque en Soporte al cliente de HP con el texto exacto en el mensaje de error y, luego, solucione el problema con cualquier documento de soporte que encuentre.
  5. Si no puede identificar o solucionar el problema, continúe con el siguiente paso para aplicar más soluciones.
Paso 3: Compruebe si se detecta el disco duro
Primero, determine si se detecta el disco duro en el BIOS. Esto lo ayudará a determinar si el problema está relacionado con el hardware o el software:
  1. Antes de comenzar, desconecte todo del equipo (dispositivos USB, impresoras, disquetes y discos CD/DVD) y deje el mouse, el monitor y el teclado conectados.
    Encienda el equipo y pulse la tecla F1 varias veces para ingresar en la utilidad de Configuración del BIOS.
  2. Busque el nombre del disco duro en la lista de canales o unidades. Busque un nombre junto a Principal primario o desde la lista dispositivo de canal (1.°, 2.°, 3.° y así sucesivamente). Para ayudarlo a encontrar el nombre de la unidad, algunos ejemplos comunes de nombres para la unidad de disco duro son:
    • [MAXTOR 6Y160M0]
    • [SAMSUNG SV8004H]
    • [ST3120026AS]
    • [WDC WD800AB-22CB]
    Puede que sea difícil distinguir entre el disco duro y una unidad de CD/DVD. En muchos casos, según la versión del BIOS, puede seleccionar el nombre del dispositivo junto al canal y presionar ENTER. Al hacerlo puede obtener más información útil que lo ayudará a determinar si es una unidad de disco duro.
    Figura : Ejemplo de una unidad de disco duro en el BIOS
  3. Diríjase a la sección apropiada de este documento, según lo que encontró:
    • Si el nombre del disco duro aparece en la lista, consulte los pasos en la sección Paso 4: Disco duro detectado.
    • Si no puede encontrar el nombre del disco duro, es decir, el texto [Auto], [NOT DETECTED] o [None] aparece junto a Principal primario o Dispositivo 0 de Primer/Segundo/Tercer canal, deje abierta la pantalla de configuración del BIOS y consulte los pasos en la sección Paso 5: Disco duro no detectado.
El registro de inicio principal es un pequeño espacio protegido en el disco duro que posee información importante acerca de los datos que se encuentran en el disco duro. Si el registro de inicio principal o los datos en el disco duro se dañan, no se iniciará el equipo. Use el siguiente procedimiento para reparar el disco duro en caso de que el registro de inicio principal o los datos se hayan dañado:
Estos pasos son válidos para equipos con Windows XP. Si su equipo tiene Windows 95, 98 o ME, realice una recuperación del sistema utilizando discos de recuperación para solucionar los problemas.
  1. Si tiene un CD de Windows XP (disco 1) de Microsoft, un CD de Consola de recuperación de HP o un CD de herramientas de recuperación de HP que ha creado, coloque cualquiera de estos discos en la unidad de CD o DVD superior y reinicie el equipo para abrir la Consola de recuperación Microsoft.
    Si no tiene uno de los CD mencionados anteriormente, haga lo siguiente:
    1. Encienda el equipo e inmediatamente pulse la tecla F10 varias veces hasta que aparezca la pantalla de Recuperación.
    2. Cuando aparezca la pantalla de recuperación haga clic en Opciones avanzadas.
    3. Pulse las teclas Alt + D al mismo tiempo para dirigirse a una ventana de indicador de comando.
    4. Salte al número 4 en esta sección.
  2. Cuando aparezca la pantalla de Instalación de Windows XP, pulse la tecla R para abrir la consola de recuperación.
  3. Cuando aparece el indicador de registro, presione el número que se encuentra junto a la versión MiniNT de windows (o Windows) e ingrese la contraseña.
    Si no sabe la contraseña, intente presionar Intro. Si presionar Intro no funciona, debe obtener la contraseña principal de inicio de sesión para continuar. Normalmente, esta es la contraseña que creó cuando el equipo se configuró la primera vez; es decir, la contraseña que se utiliza para iniciar sesión en la cuenta administrativa principal.
  4. En el indicador de comando, escriba lo siguiente y, luego, presione la tecla Intro:
    fixmbr /device/harddisk0
  5. En el siguiente indicador de comando, escriba lo siguiente y, luego, presione la tecla Intro
    fixmbr /device/harddisk1
  6. En el siguiente indicador de comando, escriba lo siguiente y, luego, presione la tecla Intro:
    chkdsk /f
    Si aparece un mensaje que dice que la unidad de disco duro se encuentra en uso y si desearía programar una exploración, presione la tecla S, apague el equipo y, luego, enciéndalo para comprobar problemas de datos en la unidad de disco duro.
  7. Apague el equipo, espere 5 segundos, encienda el equipo y espere a que se abra Windows. Si se abre Windows se ha resuelto. Si el error persiste, continúe con el siguiente paso.
  8. Si el error aún aparece después de seguir estos pasos, realice una recuperación del sistema con discos de recuperación. Para obtener más información consulte el documento a continuación que hace referencia a su PC:
    Si no tiene discos de recuperación, debe obtener un nuevo conjunto de discos de recuperación o instalar un nuevo sistema operativo.
  9. Si el equipo aún no se inició luego de realizar una recuperación del sistema o esta no se completa debido a problemas del disco duro, el disco duro probablemente es defectuoso y debe reemplazarse. Si su equipo HP o Compaq se fabricó después de 2001, puede probar el disco duro con un programa de software denominado PC-Doctor. Para encontrar más información acerca de PC-Doctor y cómo probar el equipo desde un disquete o CD, utilice el documento de soporte HP Cómo utilizar PC-Doctor.
Paso 5: No se detecta el disco duro
Realice los siguientes pasos cuando no se detecta la unidad de disco duro en el BIOS:
Paso 5a: Reconfigure el BIOS
Con la pantalla de Configuración de BIOS abierta, restaure el BIOS de la siguiente manera:
  1. Pulse la tecla F5 para restaurar la configuración predeterminada del BIOS. Utilice las teclas de flecha para seleccionar o Aceptar y, luego, pulse Intro.
  2. Pulse la tecla F10 para guardar y salir de la pantalla de Configuración del BIOS. Utilice las teclas de flecha para seleccionar o Aceptar y, luego, pulse Intro.
  3. Apague el equipo.
  4. Desconecte el cable de alimentación.
  5. Con el cable de alimentación desconectado, presione el botón de encendido en el equipo durante 5 segundos. Este paso ayuda a garantizar que se restauró la alimentación en el sistema.
  6. Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el equipo.
  7. Si desaparece el problema de inicio, se ha resuelto.
    Si aún continúa el problema de inicio, utilice los siguientes pasos para retirar y volver a colocar los cables del disco duro:
Paso 5b: Desconecte y vuelva a conectar los cables del disco duro
 advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
 atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
  2. Para extraer el panel lateral, afloje los tornillos y deslice el panel hacia la parte posterior del equipo.
    Figura : Ejemplo de los tornillos del panel lateral (su equipo probablemente será diferente)
  3. Busque los cables conectados al disco duro. Desconecte los cables completamente y, luego, vuelva a conectarlos en las mismas ranuras y asegúrese de que estén bien conectados.
    Algunos equipos tienen una unidad de disco duro IDE y otros SATA. Los cables se serán diferentes según del tipo de disco duro que su equipo utilice, IDE (Integrated Drive Electronics) o SATA (Serial Advanced Technology Attachment).
    Unidad de disco duro IDE
    Unidad de disco duro SATA
    1. Cable de datos IDE
    2. Cable de alimentación
    1. Cable de alimentación
    2. Cable de datos SATA
  4. Ubique la conexión del cable de datos IDE o SATA en la placa base. Desconecte y vuelva a conectar el cable de datos IDE o SATA al socket en la placa base.
  5. Vuelva a colocar el panel lateral.
  6. Vuelva a enchufar el cable de alimentación al equipo.
  7. Encienda el equipo para saber si el problema de inicio aún persiste:
  8. Si el problema de inicio aún persiste, intente instalar otra unidad de disco duro en el equipo. Repita los pasos anteriores para determinar si se detecta la unidad de disco duro reemplazada en el BIOS. Si se detecta la unidad reemplazada, esto indica que la unidad de disco duro original ya no funciona correctamente y debe reemplazarse. Puede comunicarse con HP (en Inglés) para obtener soporte técnico si su equipo está bajo garantía o con un centro de servicio autorizado si ya no tiene garantía.
País: Flag España
